一个经常炸机的rcc电源(附图)
9v700ma电源,D7击穿短路,8050炸了,有的r7烧断路.请教大侠是电路设计不合理还是变压器的匝数不合理.
全部回复(12)
估记是变压器的匝数不合理.匝数有点多.
jtjxh
估记是变压器的匝数不合理.匝数有点多.
如果是匝数多的问题,可不可以不改匝数而调整元件呢.
@jtjxh
兄弟,你先算一下你的变压器的磁密度,再来看看你的激励控制管S8050,你知道S8050的饱和压降是多少吗?建议你用S9014,C945
jtjxh
@pads2005pcb
我看电流是过d7 r7 打穿了8050的be结,因反复实验时没发现炸机,不知道换激励管9014会不会出现,可不可以换9014后把9014基级前串入1个电阻限流用.
hypower
你这个RCC初级 是怎样实现过流保护的,峰值电流怎么限制的?  建议13003的射极串一个电阻会好点
mskkk
初级没有峰值限流,肯定容易炸13003了,13003,基极击穿后,接着炸8050
yccxy
@mskkk
估计你的短路电流和OCP蛮大的!
jtjxh
@yccxy
估计你的短路电流和OCP蛮大的!
13003炸掉的的少一般是r7,d7炸了.rcc电路真是恐怖,下午实验又炸了看到一团火.各位大师有没有靠的住的rcc电路呢,这几天和rcc干上了.
generalzhg
@jtjxh
680k太小,300r太大,驱动8050的积分电路似乎也不太合理,变压器参数是多少,9v800ma我们现在还在量产,电路类似.
jtjxh
@generalzhg
generalzhg老师可以给个类似的电路图吗,学习学习.
huzhiyuan0
@jtjxh
RCC炸机,变压器是主因,短信联系我吧,轻松解决
mutouren
呵呵,BJT的RCC,不错.楼主肯定有的只炸D7 8050,13003没干掉,你原边多少T,反馈多少T.
