刚做的1100W自控机
新做的自控机,铁心30*70*120.12v电流95A
全部回复(24)
@冰天雪地
此机到现在也没敢空载试机,怕烧模块.haaaaaaaaaaaaa铁心30*70*120.12v电流95A,很正常.楼上说的很对,不要追求大电流.
自控机空载开机《指开着机夹电池夹》应该“嗒”一声响.再搭电池夹不响了,没反应了.说明该机一切正常.
这次我用何老师送的模块做的自控机试机时我也非常担心.因为是“第一次”用模块做.
反复测试和检查后试“空载开机”.天哪!怎么没有“嗒”一声响?电池夹反复搭了好几次没声响.
再次反复检查后因为电池夹搭接时没有爆火花,说明没烧...
夹上电池夹下水试验..哈哈...一切正常.
我用何老师送的模块做的自控机开机时没有半点声响. 奇怪了.
@xd2791188
今天下水试机不到十分钟就坏了,回来验查发现反遣线接模块上BX脚的二极管有一个烧了短路,把二个模块也烧了.就这十分钟电鱼来看,效果不是很理想,鱼起得慢,范围也不大,我个人认为没高频单硅好,我今天电的地方是浑水,20cm以下是看不到鱼的,但高频单硅机就能很好看到起鱼,专业捕鱼的我认为不直得去研究自控机.
专业捕鱼的你.不是专业做机的人.
自控机是应该淘汰了.笨重.高成本.能够胜过自控机效果的不是单硅机.
四硅和IGBT可以胜过自控机的效果.单硅、双理机则不能.
自控机、四硅和IGBT调整到最佳状态时“鱼”可以在离电网很近的地方浮起.一个短网杆不会有捞不到的鱼.单硅机则不能做到这一点.
专业捕鱼的你我说对了吗?.
专业捕鱼的你我说对了吗?.
@yhliang2
专业捕鱼的你.不是专业做机的人.自控机是应该淘汰了.笨重.高成本.能够胜过自控机效果的不是单硅机.四硅和IGBT可以胜过自控机的效果.单硅、双理机则不能.自控机、四硅和IGBT调整到最佳状态时“鱼”可以在离电网很近的地方浮起.一个短网杆不会有捞不到的鱼.单硅机则不能做到这一点.专业捕鱼的你我说对了吗?.
多谢版主的分析,大的四硅和IGBT我是没用过.下次做个24v大功率四硅机.版主能帮我分析下为什么会击穿二极管吗,是十个308并联.帮我找下原因,间隙是25,用681要多少个才有那么大的功率.在没正常使用之前不再敢买模块了.希望在版主的指导下做好那个自控机.
@xd2791188
自控机烧触发二极管是常有的事.特别是用国产3DD15做的.老图纸上是用3只5408.但烧了触发二极管一般不烧3DD15.触发二极烧了一般表现是不起振了.
自控机用的触发二极管和整流管我的试验结论还是用低频率的2极管要好.用高频二极管要吃苦不起.
输出管极限工作电流小于10A的功率管每只配一只4007即可.10-50A的功率管每只配一只5408即可.这个方式是每只功率管为一个“单元”都从基极接入一只二极管.这样做可以改少每一只功率管互相之间的迁连.即使“烧”管,也只只烧一个“单元”.
用模块.从B接入触发一般用一只5408就可以了《3A》.从BX接入触发一般用一只10A10就可以了《10A》.也是每一只模块为一个“单元”.
我是用二个模块做的自控机,每个模块从BX接入一只10A10触发二极管《10A》.从试机到正常使用多次用手触摸过末发现有过热现像.《有一点热是正常的,不烫手》
