说起高频机空载电流我就郁闷.
我用SG3525做过10来台机,空载电流最大420mA 最小310mA.看到人家才几十毫安,我真是佩服.
变压器绕制工艺我自信没有问题,可要我找到这空载电流大的原因还真是难.
SG3525我的CT 472 RT 6.8K可调 RD 500欧可调,无论我如何调整就是降不下来.
那位高人有好经验不妨指教.
全部回复(36)
雄哥
变压器绕制工艺没有问题的话,CT多用几个试   0.01UF  0.022UF(22NF)  33NF  47NF 58NF  0.1UF.  RT用 3K并一个22K的可调电阻 ,RD 500电阻就可以了.
不好意思由于懒打字复制了楼主的“RD 500”搞得误人了.RD 100-50电阻试试吧
@雄哥
变压器绕制工艺没有问题的话,CT多用几个试  0.01UF  0.022UF(22NF)  33NF  47NF58NF  0.1UF.  RT用3K并一个22K的可调电阻,RD500电阻就可以了.不好意思由于懒打字复制了楼主的“RD500”搞得误人了.RD100-50电阻试试吧
我你的问题更严重.管子烧了很多.晕倒.
变压器没有问题的话,把CT换成332 ,RT 6.8K不变,RD换成47-100欧,空载电流可以减小200毫安.此属于完全正常,“看到人家才几十毫安,我真是佩服”不用佩服,那是在吹水,你大可不必相信.高频鱼机DIY专业群:50190189
@yangchen50
变压器没有问题的话,把CT换成332,RT6.8K不变,RD换成47-100欧,空载电流可以减小200毫安.此属于完全正常,“看到人家才几十毫安,我真是佩服”不用佩服,那是在吹水,你大可不必相信.高频鱼机DIY专业群:50190189
我的把频率加高,空载马上就变小了
hh1212
@初哥上路
我你的问题更严重.管子烧了很多.晕倒.
我是做一次成功一次,1对NEC3435B带200W灯泡从没有炸过管子,场管不加散热片长时间也不会很烫,恒温的.
要避免烧管用下面的步骤.
1.不装场管先试驱动板,驱动板空载电流小于20mA.
2.不装场管,测11 14脚输出电压,一般3.7V---6V范围都可以认为是正常的,前提是11 14脚输出电压一定要相等.
3.装场管,万用表测量场管,确保场管焊接无误,与各相关电路之间无短路开路现象,有条件的话把尖峰阻容元件也焊上.
4.空载试机时,可在12V供电回路中串入一个40W左右的白炽灯防烧场管,空载试机的关键是测空载电流,时间不可过长,点一下即可
  一般小于500mA时则逐步增加空载试机时间,若大于500mA尝试断电调整RT RD.再点测空载电流.降不下来多半是变压器绕制工艺太差,需重绕.
5.尝试增加空载试机,此时的重点是跟踪场管温度,以及调整优化RT RD电阻,保证最小空载电流,场管不能发烫和单边发热.一见异常立即停止,万不可带载.
6.空载试机时间超过5分钟场管温度正常即可带载试机.
7.带载试机时就用变压器次级输出带白炽灯即可,若要整流,二极管用高频管,低频二极管整流带100W以上大负载时也是炸场管的祖宗.
8.长时间带载工作,重点也是跟踪场管温度.
lizlk
呵呵,变压器是个大问题.
hms_ok
你觉得都没有问题时,还有两个可能:1.RD电阻太大,建议用33-47欧姆试试.2.变压器磁芯不好,建议换一批试试.
bmwx1997
变压器磁芯小点,建议初级绕4匝,次级按比例来.5.7脚电阻改为47或100
不知道你的变压器初级是不是整数圈的?以前我做的就不是整数圈,大概3.8左右,改为整数圈电流由300降到100.
看看我做的,频率28K.空载电流75MA
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2992761260262570.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
vkbvfhp
@bmwx1997
变压器磁芯小点,建议初级绕4匝,次级按比例来.5.7脚电阻改为47或100不知道你的变压器初级是不是整数圈的?以前我做的就不是整数圈,大概3.8左右,改为整数圈电流由300降到100.看看我做的,频率28K.空载电流75MA[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2992761260262570.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我做过几个,空载都是在250MA左右,也达不到几十MA的.
不要一味追低空载电流,频率高了,会带来后级整流管的发热过大.
bmwx1997
@vkbvfhp
我做过几个,空载都是在250MA左右,也达不到几十MA的.不要一味追低空载电流,频率高了,会带来后级整流管的发热过大.
我以前做的也是250MA左右,频率30K左右
改善工艺后就是28K75MA
平时作机用的20K左右,大概也就100多毫安,不必频率做太高,30K以上可能会很不稳定的
上面的图就是28K的频率,电流75.我实际应用是22K
##惑##
@bmwx1997
我以前做的也是250MA左右,频率30K左右改善工艺后就是28K75MA平时作机用的20K左右,大概也就100多毫安,不必频率做太高,30K以上可能会很不稳定的上面的图就是28K的频率,电流75.我实际应用是22K
空载电流也不是越小越好的   在输出最大功率的情况下   管子温度可以接受   就好了     超过1安那肯定是不行的了
雄哥
@bmwx1997
和楼主一样500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3342131260265797.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">自愧不如.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3342131260265874.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yangchen50
@##惑##
对头!
@雄哥
和楼主一样[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3342131260265797.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">自愧不如.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3342131260265874.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我都要降频,把空载电流调到0.3到0.4A之间,我觉得这样带灯亮多了,频率太底,电瓶线热
笨人
@雄哥
雄哥你误人了吧?用你的参数是用铁芯还是磁芯?
雄哥
@笨人
用3525频率计算软件去计算吧
3342131260268156.rar
##惑##
@晶体a电子
去试试变压器  4加4  驱动332    10K     100欧
笨人
@雄哥
用3525频率计算软件去计算吧3342131260268156.rar
算好了再上来,注意小数点,反正你误人了,0.1uf?,
如果不明白,多多请教高手,我是笨了点
bmwx1997
@晶体a电子
频率太高的话肯定要降,20左右千赫兹就一点没必要降了,看用的是多少的频率
雄哥
@笨人
算好了再上来,注意小数点,反正你误人了,0.1uf?,如果不明白,多多请教高手,我是笨了点
谢谢大哥的提醒,忘记了他是高频机,还有一个错误“RD 500电阻”应该是100--50电阻.
superman89
@bmwx1997
空载电流只要不是太离谱
不必追求几十ma那么小
我做低频场管机
空载1.5A,懒得改
用起来一点事情没有
hh1212
@superman89
空载电流只要不是太离谱不必追求几十ma那么小我做低频场管机空载1.5A,懒得改用起来一点事情没有
空载电流小好,我曾经做过试验,一台机在12v供电时空载电流260mA,但用16V电动车电瓶供电时空载电流增加到380mA,不过还能正常使用,可另外一台机在12v供电时空载电流380mA,用16V电动车电瓶供电时空载电流大过500mA,有时启动还会炸管.
hh1212
@hh1212
空载电流小的机子,供电范围宽,电瓶选择面广,还有空载电流越小的机子,尖峰电压会降很多,对场管耐压要求会低,很多空载电流稍大的机子用3205可能炸管,用75NF75就不会.虽然这与变压器绕制工艺关系很大,但前级驱动调好降低空载电流后,炸管机率要小很多
看我空载50MA的JJ
雄哥
@逆变高压
看我空载50MA的JJ
就是看了自愧不如.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3342131260276910.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
bmwx1997
@hh1212
我觉得如果是在相同的绕组,相同的频率之下空载电流小的变压器漏感一定是小一些,效率很定是要高一点.
   但是对电路来说,如果频率太高了肯定对PCB的排排版要求更高
@雄哥
就是看了自愧不如.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3342131260276910.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我也是刚学会搞高频的,以前做的老管子发热,你初级用5*5T试试看,我感觉初级绕多一点比较保险.我调空载电流都是先把RT调到最小,直到停振,然后接上表回调到刚好起振的时候一般是空载电流最小的地方
雄哥
@逆变高压
原来是这样.我调空载电流是先定一个大概频率,再增加和减小值到空载电流最小.
@雄哥
我不知道别人怎么调的,反正我是这样调的,感觉这样安全一点吧
shshm429280
2009-12-10 11:26
@逆变高压
看我空载50MA的JJ
对于高频机,我不是非常的在行,但也做过几个,每次都成功了,只测过一次空载电流,约70MA.初级匝数多,空载电流肯定下降.输出功率会小点,但也不会小很多.我的初级9+9,次级270匝,EC28*34的磁芯.14V输入,有200W输出.驱动频率也不是很高.20KHZ左右,具体多少没有算过.494,R:10K,C:2N7,估计为20KHZ.
