LED照明 中国好方案
在30-300MHZ辐射传导超标问题
在30-300MHZ辐射传导超标问题
用APFC电路(L6562)做功率因数校正做EMC测试,在30-300MHZ辐射传导超标,主要是30-45MHZ,怎样解决
全部回复(7)
sjj_11
如果你用这个IC做,估计很难过EMC,推荐你用其它IC吧,噪声小的,比如ICE2PCS01 IR1150S等,ICE2PCS01噪声控制好点,多多留意OCC技术吧
chzj
布线问题,一般是BOOST二极管后的长引线引起的,紧挨二极管加一电容试试,
xyc3185
@chzj
关注本贴,GB17743-2007实施后,这问题很多人遇到,因此又有很多人改用了PPFC.
xungengguo
@chzj
二极管加一电容也加了,现在主要接地在30MHZ时候出现超标
jzriver
@xungengguo
看看EMC电路,尤其是差模部分那块.
chzj
@xungengguo
如果有经验,就找"发射天线",如果没经验,就在可疑的铜箔两端各并电容,也可以让MOS状态差一点,降一点速度,
我以前吃过这个苦头,因为不懂,把线路布成了"天线",弄了一年才弄完,差点过不了认证,,
xyc3185
@chzj
如果有经验,就找"发射天线",如果没经验,就在可疑的铜箔两端各并电容,也可以让MOS状态差一点,降一点速度,我以前吃过这个苦头,因为不懂,把线路布成了"天线",弄了一年才弄完,差点过不了认证,,
这位大师真幽默!楼主快快找一下你板子上的"发射天线",这是宝贵的经验来的.
有全套成熟的储能主板的方案吗
飞奔的小蜗牛
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
