我是新人,很多东西都不懂,还请各位前辈指点一下,谢谢!
现在有一个可调速电机,我想给它加几个指示灯,本来以为挺简单的,尝试了一下,没有成功,想请前辈们指点一下.图如附件所示:我想给档位2,3,4加上相应的指示灯,这样当某个档位闭合时相应指示灯亮,其它指示灯不亮.或者随着风力的增强指示灯亮的数量也增加,比如2闭合D3亮,3闭合时D2,D3亮,4闭合时D1,D2,D3都亮,不知道是否能实现.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3737071260319178.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
如何给可调速电机加指示灯
全部回复(7)
@新人戊
如果用单刀双联开关,那档位就容易搞混了,比如我按了2、4档,那实际只是1个档位有作用,很容易被误导.
楼上这个原理图能完成吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2287471260778836.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@heho
楼上这个原理图能完成吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2287471260778836.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
感谢您的回复,这样做确实可以让指示灯按设计要求完成动作,这是理论上.但您有考虑到电机的功率吗?电机电流是否受了56K电阻的限制?
