企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
新做的一个75W电路,预热问题请大家帮忙
附件是先做的一款T5 75W紫外灯镇流器,测试发现没有预热功能,灯丝电流超大.参数如下:管压98V,管流730MA,灯丝380MA 左右,频率38KHZ,功率是72W,请大家帮忙看看预热部分哪里出了问题
525411260320840.pdf
全部回复(13)
powersong
这么多路过的,没有想留下点建议的吗
wuwenlin
@powersong
这么多路过的,没有想留下点建议的吗
你把测试的数据发上来看看,在说.最好有预热启动部分的波形..
八公山
@powersong
这么多路过的,没有想留下点建议的吗
从电路分析你没有预热是在开通的时候7002这个MOS管就工作了,你将7002开通的时间延时一秒左右看下.
hwx-555
C8加大试试
莫名
检查ZD2和7002,任何一个直通的话,将没有预热
powersong
@hwx-555
C8加大试试
C8变小了2.2UF有1.25S预热,这里最好用多少S合适
powersong
@莫名
我这个图应该还有问题,现在灯丝电流很大,那位大侠帮我改改啊,附件解压后S是DDB文件
525411260412917.rar
hwx-555
@powersong
时间不是问题,关键是预热能量是否足够.不能过也不能少.
powersong
@hwx-555
这个时间点怎么去把握?我没有数字示波器啊
hwx-555
@powersong
测启动特性,看预热波形.
浙人
@powersong
我这个图应该还有问题,现在灯丝电流很大,那位大侠帮我改改啊,附件解压后S是DDB文件525411260412917.rar
问题就出在此处
lucky10
关注一下
powersong
@浙人
问题就出在此处
问题出在哪里?请指点一下
旁征博引学电源
电源三板斧
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
