新研发的48V锂电,铅酸电池平衡充.如何检测充电效果的问题!
48V铅酸电池平衡充电器电路刚完成第四版的技术改进.
把电池组放完电,放到42V后,开始充电,
以5A快速电流,5A平衡充电流,三小时完成充电.
每颗电池电压在14.8V.
用电炉丝放电,从5A开始放电,降到42V时,电流为4.5A,放电时间为135分钟
放到48V电动自行车(类爬山王的那种),行走了第一次,走了41,9公里,第二次走了48公里.第一次,路的上坡地较多,第二次基本是平路.
问题1:用什么方法才能正确检测充电器的充电效果?
全部回复(2)
azhu
晕死我了,居然用了这么多的万用表.:)
我刚做的新数据记录仪,20通道,只用一个就好了,16路电压,2路温度,2路电流,可以记录充放电的电流/电压/温度曲线和时间,无源就可以工作,串口取电.
jngg
@azhu
晕死我了,居然用了这么多的万用表.:)我刚做的新数据记录仪,20通道,只用一个就好了,16路电压,2路温度,2路电流,可以记录充放电的电流/电压/温度曲线和时间,无源就可以工作,串口取电.
有成品卖没?
