工程师的那些事儿
sg3525a频率调不高频率(终于搞好了原来是变压器问题)
电容332,电阻10k第二100欧驱动输出15欧,请大师们救命阿,烧管都烧怕了.驱动输出电压有6.22伏变压器有尖叫声音.那里出错了.救命阿!!
全部回复(42)
初哥上路
沙发自己来,分数不多别介意.
晶体a电子
如果不是用错电阻,就是你的制作有问题
初哥上路
@晶体a电子
如果不是用错电阻,就是你的制作有问题
制作问题一般会出在那里?麻烦大师解答下!!
晶体a电子
@初哥上路
不了解情况,不好说什么!不过你首先要确定你的驱动是好的吗?一般炸过管的驱动都会烧3525
初哥上路
@晶体a电子
晕了.晚上换个ic看看.
tung84
@初哥上路
晕了.晚上换个ic看看.
频率底了,11,14脚直流电应该在5.1左右
初哥上路
@tung84
到底怎么了我用的是sg3525a是不是不一样阿?
逆变高压
@初哥上路
RT先用10K可调电阻调小一点看看,不知道你初级多少T,按你这个频率,初级应该是3T
初哥上路
@逆变高压
我用的就是10k可调电阻.调少了驱动输出电压就变12伏了.初级0.6x5 4+4.次级100t变压器有尖叫声音.
@初哥上路
我用的就是10k可调电阻.调少了驱动输出电压就变12伏了.初级0.6x54+4.次级100t变压器有尖叫声音.
4+4 ,CT 102 RT22K 试试,大多数车载逆变器就是这个配置DT10-100
zlli
@初哥上路
如果332没用错,RD=10K输出频率约为21KHZ,调小后频率会高于21KHZ,输出电压12V? 如果用图腾可能是PNP管开路或接错脚.或是IC损坏.
zw1258
@初哥上路
变压器磁芯有没有装紧,还有变压磁芯有没有气隙,如都没有,电容换成682再调电阻,我一般是这样调的,你试试
tung84
@zlli
如果332没用错,RD=10K输出频率约为21KHZ,调小后频率会高于21KHZ,输出电压12V?如果用图腾可能是PNP管开路或接错脚.或是IC损坏.
建立把100欧换成50在调你哪可调电阻,不用图滕
tung84
@zlli
tung84
@zlli
@初哥上路
6脚上不要用可调电阻,会有干扰,变压器会有啸叫声的.还有三对管以下不要用图腾柱.
tung84
@zlli
看看我的帖子
laghi
这是怎么测出的,用示波器吗?
初哥上路
@laghi
驱动输出电压有6.22伏变压器有尖叫声音.这是怎么测出的,用示波器吗?
用万能表测的!
astv
@初哥上路
用万能表测的!
呵呵,帮顶
初哥上路
@astv
呵呵,帮顶
你是广州从化的吗?
astv
@初哥上路
你是广州从化的吗?
是,城郊横江
laghi
万能表测的!只能参考!
初哥上路
@astv
是,城郊横江
我也是阿,你做什么的.能认识下吗?
astv
@初哥上路
我也是阿,你做什么的.能认识下吗?
qq
初哥上路
@astv
qq
qq511834495
初哥上路
@laghi
万能表测的!只能参考!
谢谢各位帮忙!!因为买不到2k电阻我用2个1k串的有问题吗
laghi
@初哥上路
可以的!
astv
2009-12-11 12:52
@初哥上路
拿我这帮你搞
初哥上路
2009-12-11 12:54
@astv
拿我这帮你搞
今晚有时间,吗*^_^*
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
