LED照明 中国好方案
105W大功率三极管的B,E加什么规格型号的加速开关电容
用双泵线路做4U105W电子节能灯,在三极管的B,E加了加速开关电容,此电容用什么型号规格好,在用CL11电容试验没有坏,不知道长时间用坏不坏?请高手指教!!!
全部回复(11)
四海云侠
我自己先顶一下,此电容我看过电子镇流器2X36W上用的是CL11-473-100V,看到有人用CL233X-473-100V,(包括DB3的积分电容都是一样)
unremitting
@四海云侠
我公司用的是CL21-154——100V的电容,也都还好的
四海云侠
@unremitting
那DB3的积分电容用的也是CL21吗?CL233X电容是没有问题的,就是价格贵,不知道哪个厂家有这个规格型号的电容(CL233X-473-100V)
四海云侠
@四海云侠
CL233X超小型金属化聚酯膜电容器,俗称校正电容, 使用进口超小型金属化聚酯膜为介质/电极采用采用无感卷绕方式,CP线焊接引出,使用环氧树脂密封在符合 UL94V-0级的塑料壳内而成,具有体积小、重量轻、容量范围宽、精度好、比容大及良好的自愈性,使用寿命长的特点!
游星
@四海云侠
CL233X超小型金属化聚酯膜电容器,俗称校正电容,使用进口超小型金属化聚酯膜为介质/电极采用采用无感卷绕方式,CP线焊接引出,使用环氧树脂密封在符合UL94V-0级的塑料壳内而成,具有体积小、重量轻、容量范围宽、精度好、比容大及良好的自愈性,使用寿命长的特点!
为何一定要加电容呢?不加还不是一样做?增加成本,浪费
四海云侠
@游星
如果电网电压不是很稳定,东南亚地区电压很不稳定,如果加了此电容对三极管有很有好处,比不加要好很多,往往出口这些国家三极管坏得比较多!!!
游星
@四海云侠
CL11和CL21的相比主要不是耐温的问题,应该是损耗角的问题,CL11的损耗角大,自身发热比CL21的大
unremitting
积分电容用CL11-100V-223就足够了,三极管EB之间的电容,参数调好的话也可以省掉,不影响整灯可靠性
majianhai
@unremitting
cl11和cl21损耗一样的,CBB的损耗很小
四海云侠
@游星
你说的对,CL11电容耐温比CBB要好!!!
四海云侠
@majianhai
用耐温好的独石电容也可以!!!
光伏并网控制电路
shgwe
四硅后级输出是不是交流电啊?
小猪被骑
全桥LLC原边电流检测问题
weyjhonlenxiaowei
反激本 NO Y开关电源调试分享
小功率反激开关电源
RS485隔离型中继器电路分析
24c01硬件电子
