120W效率低
大虾们,帮忙看看,我设计的120W适配器效率低!
这是原理图和PCB图 3356511260447152.rar
变压器为PQ3220.匝数比为28:5:5.Lp为330UH
PFC变压器为PQ2620,匝数比52:7,LP为420UH
输出规格为15V8A.
现在出现情况是15V6A时220V效率为85%.110V效率为83%.
15V7A时,220V效率为83%.110V为80%
15V8A时,220V效率为82%.110V为79%
次级为RCC同步整流.MOS为60N10.Rds为16毫欧.
同步整流检流器匝比为1:100.
用同步整流比用肖特基时效率只高1%.(不知具体原因)
设计要求为220V.效率大于85%.110V大于83%.
全部回复(40)
请大家帮帮忙.救火啊.我将变压器该为27:4:5.LP为300UH.无效果.
变压器28:5:5.电感为380UH.也没效果..
应该是那个地方限制功率了.
将匝比改为25:4:5.电感240UH.也无效果...不知道是那个位置限制功率了.,,用PFC电压固定380V.和380V,240V跳跃式效果相差不大!
水蜘蛛
这个管子的体二极管的恢复速度太差;导致效率太低.赶紧换个.
@水蜘蛛
感量太小了,你把感量调到500UH
lizlk
@liuhueiwww
前面的PFC的效率有没有测试过阿?还有你功率管热不热?qq :497988587
lizlk
@liuhueiwww
你现在的反激上面的开关频率是多少?
@lizlk
前面的PFC的效率有没有测试过阿?还有你功率管热不热?qq:497988587
你好.我PFC变压器是按照昂宝120W PDF样板设计的.PFC变压器不烫.MOS管和PQ3220变压器很烫
liuhueiwww
@lizlk
你现在的反激上面的开关频率是多少?
2203是变频的.满载频率在50K左右
liuhueiwww
@computerpower
你好,能否将你的SCH和变压器参数给我参考.QQ342962567
ta7698
@computerpower
变压器烫不光考虑铁损还要考虑铜损!
ruohan
@liuhueiwww
FB对地的那个电容要那么大吗,
我现在也有根有据问题,264输入的时候很轻的负载,一开机PFC就启动,输入功率和PF老是跳动,
可是从空载开机调到该负载的时候PFC VCC是没有的,不知道什么地方影响了PFC VCC的启动
还有就是PFC VCC在开机的时候都会有输出,负载小了,他就关掉了,可是在高压输入的时候关不掉,
lizlk
@lizlk
你现在的反激上面的开关频率是多少?
看到了,你最好检测一下的反馈回路,有没有发生振荡现象.
大可2008
关注下,现在你的PFC值是多少?(在各种电压下),主感量差不多了了,有280UH可以的啦,我调试的电源用同步整流时,电源在响,MOS管发烫的厉害,问题百出啊,应该是没调好了.
liuhueiwww
@大可2008
PF值调得没问题.98以上
liuhueiwww
大家帮忙看看...
大可2008
@liuhueiwww
PF值调得没问题.98以上
我调试的情况和你一样,效率也只有83啊
liuhueiwww
@liuhueiwww
大家帮忙看看...
各位.应该怎么调整OB2203的谐振点
mbyd
@liuhueiwww
各位.应该怎么调整OB2203的谐振点
肖特基和同步整流相比,效率没有差多少,是因为你的输出电流不大,电压较高,本身肖特基损耗已经不大,所以两者的差值也不大.
谁热找谁.没错的,它热说明它干活干的不爽,就围绕它找原因就行.
liuhueiwww
未加同步整流现在满载110V效率81.5%.220V效率83%.
加了效果反而差了...
不知道原因..
mbyd
@liuhueiwww
未加同步整流现在满载110V效率81.5%.220V效率83%.加了效果反而差了...不知道原因..
15v8A,效率只有83%.比较低呀,估计还是有地方没有做好.120W,你不什么不用正激做呢?
liuhueiwww
@mbyd
现在是用PFC+反激+RCC同步整流.未加同步整流效率81%.83%.加了更差.郁闷中
ruohan
@liuhueiwww
OB6563在264V输入的时候,就是有点问题,
轻载下,PFC工作不正常,
时断时续
liuhueiwww
@liuhueiwww
现在效率84%了.
大可2008
@liuhueiwww
现在效率84%了.
我的可以到88%
liuhueiwww
@大可2008
我的可以到88%
你的输出是什么规格.加同步整流吗.能否将变压器参数发出来参考下
liuhueiwww
@大可2008
我的可以到88%
同步整流用的RCC的吗.MOS用的什么.我用60N10.损耗太大了
@liuhueiwww
大可2008
2009-12-18 10:56
@liuhueiwww
主感量280UH
liuhueiwww
2009-12-18 14:20
@大可2008
主感量280UH
我的在感量220时.未加同步整流有85%了.现在变压器是自己绕的,没法含浸,等变压器回来了再调试下.看能否再提升效率.
