LED照明 中国好方案
为什么这个T3的节能灯老是经不住考验呢?
我做的T3-10管径的节能灯,老是高温高压时坏掉,标称20W、24W灯,实际功率19,21W,灯管3T,3.75T,22欧,1欧,磁环9*5*3 4——4——4绕制 2.5K,启动电容都是472J,EE19 3.15mH 其余的和普通的小功率的半桥逆变电路都一样. 老是通不过试验啊.
全部回复(13)
ahuizai
用什么三极管呀,最好把测试参数贴上来看一下
逍遥王
@ahuizai
啊,启动电容都是472J,肯定启动不好
hongzen66
是什么试验过不了,高温老化吗?说明白些
磁环匝比改下
浙江罗工
磁环匝比改3:5:3,472改272-332
xulin029
@浙江罗工
磁环我都该为3*8*3,启动电容332J 基极射极电阻改为10欧1欧,主要是高温高压时有烧掉的.
hongzen66
@xulin029
磁环我都该为3*8*3,启动电容332J基极射极电阻改为10欧1欧,主要是高温高压时有烧掉的.
输出电感气息多大,小于1.2mm就会损坏三极管
游星
@hongzen66
没有这么绝对吧,19的电感气隙我们才0.8-1mm,灯也照样不坏啊
hongzen66
@游星
T3-10mm灯管管流多大,还有你阴极电流又是多大,做过这样的灯人都知道,电感搞不好就会饱和,但这个也不一定,要看你的电感量跟匝数,不信的话试试看,也许能解决,能亮不等于亮得很好
游星
@hongzen66
120v的灯100V80度,138V80度都做过实验,长点加冲击至少半个月不会坏,行不?
xulin029
@hongzen66
我用的EE19 电感量3.15 圈数257 圈,线径0.23
游星
@xulin029
我用的EE19电感量3.15 圈数257圈,线径0.23
线径用得太小了,改用0.27的吧,你线圈发热肯定很厉害
xulin029
@游星
这个节能灯导入阴极电流大概为200多毫安,0.27的线,按照4A/mm2计算200多毫安可以的.0.23的线可能比较热
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
