变压器噪音 有图 求真相!
之前做了做了个70W电源:3842,反激,变压器ETD34,输出24V
后来BOSS说空载功耗太大,得小于0.5W.查了下资料,换成仙童的FAN7602,外围结构根据芯片进行了调整,又因工作电压VCC要低,故变压器的辅助线圈少了两圈.
可是实际测试时,一旦负载加到2.5A,变压器就“滋滋”叫个不停,声音很大.调了很多参数都不管用.后来用示波器观察波形如下:
请高手帮忙分析下,产生的原因是什么,如何调整,谢谢!
全部回复(15)
keytang
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2402651260614314.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
轻载时的波形,看起来还正常
keytang
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2402651260614421.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2402651260614439.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
但是负载逐渐加后,却成了这个样子,图中的振荡波形周期性出现,频率大概为10几K,噪音也就出现了.
图片说明(手机拍的,不太清晰):
波形1,黄色,为Vds;
波形2,浅蓝,为Vsn(采样电阻两端电压)
请高手帮忙分析下此现象原因,谢谢!
shayu1000
@keytang
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2402651260614421.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2402651260614439.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">但是负载逐渐加后,却成了这个样子,图中的振荡波形周期性出现,频率大概为10几K,噪音也就出现了.图片说明(手机拍的,不太清晰):波形1,黄色,为Vds;波形2,浅蓝,为Vsn(采样电阻两端电压)请高手帮忙分析下此现象原因,谢谢!
不知道什么问题,我的波形也是这样的,原因是我重绕了变压器,但不知道为什么会这样
keytang
@shayu1000
看来这个问题不是特例啊,期待高手……
你的问题也没 解决吗?
shayu1000
@keytang
看来这个问题不是特例啊,期待高手……你的问题也没解决吗?
目前还没有,不过我怀疑是我的变压器没绕好,还有栅极电阻可能需要重新设置,等明天去试一下才知道
keytang
@shayu1000
好,等你好消息!
keytang
等待中……
cjx61030
@keytang
等待中……
重载出现明显的大小周,占空比太大了.
变压器感量要调小点.但是效率会变差
@cjx61030
重载出现明显的大小周,占空比太大了.变压器感量要调小点.但是效率会变差
可以吧变压器参数贴来看看吗?如果可以我帮你绕几个变压器看看。
变压器工艺影响也挺大的
jepsun
@shayu1000
栅极电阻应该不是原因~
jepsun
楼主你的问题有没有解决?
后来又重新绕变压器吗?
ylzhou1986
@keytang
顶!
liuqiwei85
你说频率才十几K,那肯定有噪音啦,把频率调上去吧
w11132008
@keytang
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2402651260614314.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">轻载时的波形,看起来还正常
@keytang
俗称大小波,调环路。
