想试试用IR2110做全桥的驱动,请教各位,应该注意哪些方面?
全部回复(47)
st.you
逻辑供电要配合信号部分的电压.跟MOS驱动部分供电不一样,需要注意.
如果信号部分是5V供电,那么2110的逻辑部分供电也要5V.如果是做高频正弦波逆变器,那么自举电容的容量应该按低频频率算,比如,做50HZ逆变器,自举电容就应该按50HZ工作的频率算.
其它的,好像没多少讲究. 85331260761361.pdf 85331260761390.pdf 85331260761408.pdf
@st.you
逻辑供电要配合信号部分的电压.跟MOS驱动部分供电不一样,需要注意.如果信号部分是5V供电,那么2110的逻辑部分供电也要5V.如果是做高频正弦波逆变器,那么自举电容的容量应该按低频频率算,比如,做50HZ逆变器,自举电容就应该按50HZ工作的频率算.其它的,好像没多少讲究.85331260761361.pdf85331260761390.pdf85331260761408.pdf
谢谢st.you 兄,做了比较详细的回答.
如果前面信号部分的电压为12V,MOS管驱动部分的电压也为12V,那么9脚和3脚是否可以相连而共用一个电源?
再则,如果信号部分和MOS管驱动部分是共地的,那么,13脚和2脚是否可以一道接同一个地?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3379261260766140.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
还有,自举电容的计算好象很复杂,如果高频波频率在20K左右,驱动部分的工作电压在12V左右,那么自举电容的经验值大约是多少?
@萧山老寿
谢谢st.you兄,做了比较详细的回答.如果前面信号部分的电压为12V,MOS管驱动部分的电压也为12V,那么9脚和3脚是否可以相连而共用一个电源?再则,如果信号部分和MOS管驱动部分是共地的,那么,13脚和2脚是否可以一道接同一个地?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3379261260766140.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">还有,自举电容的计算好象很复杂,如果高频波频率在20K左右,驱动部分的工作电压在12V左右,那么自举电容的经验值大约是多少?
如果前面信号部分的电压为12V,MOS管驱动部分的电压也为12V,那么9脚和3脚是可以相连而共用一个电源.
如果信号部分和MOS管驱动部分是共地的,那么,13脚和2脚是可以一道接同一个地.
如果高频波频率在20K左右,驱动部分的工作电压在12V左右,那么自举电容的经验值大于33UF就可以了,我用的是47UF,二极管要用TRR尽量小的如HER、UF4007之类
@lizlk
如果前面信号部分的电压为12V,MOS管驱动部分的电压也为12V,那么9脚和3脚是可以相连而共用一个电源.如果信号部分和MOS管驱动部分是共地的,那么,13脚和2脚是可以一道接同一个地.如果高频波频率在20K左右,驱动部分的工作电压在12V左右,那么自举电容的经验值大于33UF就可以了,我用的是47UF,二极管要用TRR尽量小的如HER、UF4007之类
谢谢lizlk 老师的回答,因为我在论坛中看到很多人在用IR2110时,不是发热就是烧掉,所以我有点担心.
还有,布线好象也要很讲究!老师有没有这方面的经验?
@萧山老寿
谢谢lizlk老师的回答,因为我在论坛中看到很多人在用IR2110时,不是发热就是烧掉,所以我有点担心.还有,布线好象也要很讲究!老师有没有这方面的经验?
2110非常容易烧掉.
布线的原则就是电流通路不要和信号回路弄在一起,比如:下桥MOS的GS线要从1.2脚出去,到MOS的GS,特别是S线,不要和H桥的功率地大范围连在一起,接在S脚上为好.
总之全部使用:“开尔文”连接.
@lizlk
2110非常容易烧掉.布线的原则就是电流通路不要和信号回路弄在一起,比如:下桥MOS的GS线要从1.2脚出去,到MOS的GS,特别是S线,不要和H桥的功率地大范围连在一起,接在S脚上为好.总之全部使用:“开尔文”连接.
老师有没有截图让我参考一下,“开尔文”是什么,请教了!
@lizlk
是不是这样的?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3379261260771190.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
G极应标在下面
@萧山老寿
呵呵,最直接的,就是参考IGBT模块内部的接线.如下图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3080941260771319.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
从上面可以看出GE的线和功率回路的线分开了,所以我们的外驱动也这样来就很好了.
@萧山老寿
是不是这样的?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3379261260771190.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">G极应标在下面
正解!
@lizlk
呵呵,最直接的,就是参考IGBT模块内部的接线.如下图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3080941260771319.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">从上面可以看出GE的线和功率回路的线分开了,所以我们的外驱动也这样来就很好了.
谢谢老师了,又学了一招.
@lizlk
正解!
恭喜你有了一颗星,升为高级工程师!
@萧山老寿
恭喜你有了一颗星,升为高级工程师!
最近一直泡在其他几个版块,呵呵,都要感谢别人给我加分了呵呵.
@lizlk
我不懂怎么给人加分,早知道,我也给你加!
@萧山老寿
呵呵,谢谢老寿先生,要加分,必须是要发出一个求助贴,在发表新话题的下面一个按钮,呵呵,这样才能加的了.
川野
@lizlk
各位师傅!!我用IR2110做的驱动全桥,加后级滤波电感后,母线电压在200V时输出正弦波畸变,母线电流逐渐增大,此时电感有声音.我怀疑电感饱和,但在更换电感后还是没有改善.断开后级LC滤波,母线电压在340V时,后级空载电流5MA.请教各位师傅到底是什么原因引起这种现象的.(电感我是用铁硅铝的.)
yujideai
@lizlk
终于知道怎么给分了,哈哈,下次我发帖求租到时捧场哈
@yujideai
再请教一个问题:如果IR2110烧了,会不会烧前面的其它元件?
@萧山老寿
2110烧了,前面的80%的机率会损坏前面的芯片,呵呵.
@lizlk
痛苦啊,看来还是用250吧!如果前面的8038烧了,要15元钱一块呢!
yujideai
@萧山老寿
2110我也刚刚接触,不清楚,麻烦lizlk老师指点,我也想知道
@萧山老寿
老寿先生,呵呵,既然都用了250了,干脆用个隔离电源,给H桥驱动供电,那样更加爽.
@萧山老寿
还有我看了8030输出的正弦波也不漂亮,用单片机做个DDS合成正弦波应该比8038漂亮好多好多.
川野
@lizlk
@lizlk
哈哈,lizlk 总工,用单片机做正弦波我的大大的不懂啊,你能给我一个电路和程序吗,哈哈.
@萧山老寿
哈哈,lizlk总工,用单片机做正弦波我的大大的不懂啊,你能给我一个电路和程序吗,哈哈.
改天吧,我一定写个拉上来,呵呵.
scenery
@yujideai
好,先留个脚印吧
wky2007
@lizlk
如果频率较低的时候,自举电容是不是就不用太大了??比如50Hz-200Hz的时候?Vcc工作电压在12V
st.you
@wky2007
频率越低要求电容越大。
wky2007
2010-03-04 11:15
@st.you
频率越低要求电容越大。
这样说的话,岂不是要上百uF了?对自举电容的电压有什么要求么?
st.you
2010-03-04 11:26
@wky2007
把原理图发上来大家一起帮你看看吧
