企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
奥太 WSM-400无显示故障,急急!!
大家好!!!今接收一台奥太 WSM-400氩弧焊机,故障为面板无任何显示,查+5伏,+15,-15均正常,开机瞬间有显示(数码管,LED)一切失控,请教大家是什么原因!谢谢许老师指点!!但电源正常,该机有单片机(CPU),我想是驱动有故障,因为上电所有指示正常但只是瞬间亮一下就无显示.主板上的集成电路和光偶都擦去(严重缺德!!!)请熟悉该机的朋友帮助!!!谢谢大家!!!魏 伟 0813-8892427
全部回复(8)
mygiant
看显示板上24脚集成的1,12,13有无信号输入,如果没有,就是控制板上的单片机,光藕或到显示板之间的连线出了问题;如果有的话,就可能是这个24脚集成或数码管的问题了
wkdqww
@mygiant
你好!!!能告诉你的电话吗?谢谢 你的关心!!!!
wkdqww
@mygiant
你好!!!经测量1,12脚有5伏电压,13脚开机瞬间有5伏这时数码管,LED全亮,但只能亮1.5秒钟就熄灭,13脚只有0.35伏电压!!!请指教!!!谢谢你!!! 魏 伟 0813-8892427
xzyangqi
@wkdqww
你好!!!经测量1,12脚有5伏电压,13脚开机瞬间有5伏这时数码管,LED全亮,但只能亮1.5秒钟就熄灭,13脚只有0.35伏电压!!!请指教!!!谢谢你!!!魏伟 0813-8892427
单片机(cpu)正常工作条件:1 电源 2 复位脉冲 3 晶振 4 矩阵电路
keddhj
@wkdqww
上传个文件,希望对你有帮助.顺便说一下,真讨厌验证码.
3741421260790771.pdf
wkdqww
@keddhj
上传个文件,希望对你有帮助.顺便说一下,真讨厌验证码.3741421260790771.pdf
谢谢你!!!我只有更换MAXCNG试一试.该集成电路18美元一只,不知为何这样贵.再次谢谢你的 关心!!!!
mygiant
@wkdqww
这个要用示波器测,你用万用表不行的,这个集成是MAX7219,你要弄明白他的工作原理.
wkdqww
@mygiant
你好!!!我更换了MAX7221CNG后显示正常!!!!谢谢你的帮助!!!
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
