我对氢镍电池充电器的一些看法
我对氢镍电池充电器的一些看法
我对氢镍电池充电器的一些看法
1、氢镍电池采用大电流充电是有好处的,最大的好处是可以抑制晶枝生长.所以,建议采用0.4C~1C的电流充电为好.目前,多数都是采用0.1C以下的电流充电,这种充电模式的优点是可以缓解或者避免因为电池过热而导致电池急性失效,但是,非常容易形成晶枝生长,形成寿命失效.据测试记录,原来采用0.5C充电的电池,寿命为600次,在采用0.08C充电的时候,寿命严重下降到120次.解剖为发现严重的晶枝生长.这虽然是个案,但是也说明了电池还要在大电流状态下充电为好.
全部回复(3)
psp411
氢镍电池充电,采用脉冲电流充电的方式为好,既可解决大电流充电电池发热的问题,同时也缩短了充电时间的.
mingyao
现在有一个电池充电器,充电IC型号是:9202 942PD,不知道楼主用到过没有?有没有资料?
yanjun815
我有镍氢电池充电方案用IC实现的,不知道楼主有没有兴趣了解一下?
Nic_浩
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
