LED照明 中国好方案
电感断掉过后,里面的电流是怎么变化的~
电感断掉过后,里面的电流是怎么变化的~
突然想到这个问题:
如果一只本来已经在通电工作的电感,他的一个引脚突然断掉了,电感里面的电流会怎么变化呢?
全部回复(5)
entertest
会阶跃一个很高的电压,理论上为无穷大,不过既然断了,应该就没有电流通路了,能量有可能通过击穿什么介质放掉.
没有遇到过这种情况.
erwa
@entertest
会阶跃一个很高的电压,理论上为无穷大,不过既然断了,应该就没有电流通路了,能量有可能通过击穿什么介质放掉.没有遇到过这种情况.
哪位能详细分析一下嘛吗 ?
pacay
@entertest
在断口处形成高压,并拉弧打火释放掉
erwa
@pacay
在断口处形成高压,并拉弧打火释放掉
谢谢回复!
理论上是一个无限高的电压但是在实际中往往并不是这样的.为什么?为什么电压没有无限上升?能量消耗到哪里去了?我想知道电压会上升到一个什么值?这个值是怎么得出来的.
你说会拉弧,就是因为理论上电压会无限上升,然后击穿空气产生电流.但是如果这个电感放到真空中呢?又会有什么样的现象?
erwa
期待回复·
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
