保护电路失败,没能起到保护作用
没灯时也不能起到保护
大家有什么好的电路能否分享一下
全部回复(8)
hbb1980
电路有问题
guli1958
我的保护是控制上三极管.
sjj_11
@guli1958
我的保护是控制上三极管.
请多多指教,在那里出错了,今晚想到不要C11不知是否可行,在网里面也没有人说出这个电路到底那里错了,线路板做了出来但是死活保不了,看来要这样改了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3321701260885612.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
chzj
@sjj_11
请多多指教,在那里出错了,今晚想到不要C11不知是否可行,在网里面也没有人说出这个电路到底那里错了,线路板做了出来但是死活保不了,看来要这样改了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3321701260885612.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
先搞清保护原理,你的当然不会保护,去掉D7再试试,之后你知道怎么做了吧,,
还有R7串一个二极管,没位置的话就直接用二极管代,先保护了在说,
sjj_11
@chzj
先搞清保护原理,你的当然不会保护,去掉D7再试试,之后你知道怎么做了吧,,还有R7串一个二极管,没位置的话就直接用二极管代,先保护了在说,
哦,原来这样,本来DB3关断了下管驱动,但是可控硅没工作,又导至再触发启动,难怪我在示波器看到的波形怪怪的,百思不得其解.是不是只要可控硅有足够驱动,应该可以起到保护作用,多谢高手指点.
chzj
@sjj_11
给你画个图,如果排版合理的话C9可以不用,
但R5不用的话会有问题:因为这个电压加在三极管EB上会比较好,
你已看过了,我删了,,
sjj_11
@chzj
给你画个图,如果排版合理的话C9可以不用,但R5不用的话会有问题:因为这个电压加在三极管EB上会比较好,你已看过了,我删了,,
多谢,抽时间试试,近期开新厂有点忙
@sjj_11
多谢,抽时间试试,近期开新厂有点忙
保护状态时候的取样电压能达到BD3的触发值了吗?试短路可控硅的A,K极后还能点的亮灯吗?或者灯熄灭没有?
