多串电池保护方案介绍
3103611260934096.pdf
谢谢azhu的提问,我的回答如下
1.对每节电芯的电压的检测精度做到多少?
规格书里有写±50mV,但我们终测是限制在上限+35mV,下限-40mV的水平
2.分流式平衡开启的条件是什么?
传统的末端均衡式一般是两段式(过放区均不考虑),即一个均衡点(一般是刚出平台区)把电压区间分为2个区间。而BM309增加了一个点(刚进平台区bal1和刚出平台区bal2),即把电压分为3个区间。假设过放点Vdet3到bal1为C区间,bal1到bal2为B区间,bal2以后为A区间
启动的条件是开启电压高的电芯的平衡回路,具体有三种情况
a.所有电芯都落在同一个区,平衡都不启动
b.电芯电压分布在两个区,即AB区,BC区,AC区,那么,电压高的电芯(A区,B区,A区)启动平衡。
c.电芯电压分布在三个区,即ABC都有,那么启动AB电芯的平衡回路。
3.该芯片是否可以与外部芯片通信?将检测到的电芯电压发给外部芯片。
BM309能实现自身的过充过放及平衡信号的传输,在设计初期没有预留与Host或其他芯片比如Gas gauge的通信,下一代能与外部芯片实现通信功能的芯片正在开发中。
4.有没有正端保护的应用电路?
BM309的典型应用本身就是正端保护,此种应用电路相对简单,只需按规格书里的推荐应用图,把下一个IC的CO,DO接到上一个IC的Down-co,Down-do实现级联即可。
正端保护分为正端P管和正端N管保护,BM309的典型应用就属于正端P管保护,此种电路的优点是能不阻断地线通讯并且保护安全可靠,缺点是在做电池数较多保护的时候,P管型号较少,导通内阻相对偏大且成本高。
为了解决在应用BM309做多串保护时主控PMOS选型难的问题,特提出如附件的电路,负端N管也是目前主流的应用方案。其实,真正完美的解决方案是正端N管保护,我们也正在加紧研发中。
欢迎大家踊跃发言
35mV的测量精度,您如何去保证平衡呢?在极限条件上,假如最高一节电压是正偏差35mV,最低一节电压是负偏差35mV,那么即使你平衡时所测到的这两节电芯电压完全一样,实际上它们也会有70mV的误差啊。如果是磷酸铁锂,中间段的电压是很平坦的,70mV的压差都有可能导致30%的容量误差。
