一台北京时代汽保焊机出现奇怪故障!
北京时代气体保护焊机ZP7-500(PC60-500),
故障现象:有空载电压46V(标签上标的是67V),送丝机速度可调,但是焊丝碰到地线只有一点点微   弱的小火星,不仔细看还真看不出来.
焊机没有出现各种保护,一切显示正常,内部的两个给线路板供电的变压器工作也正常,用表量过和标的电压值一样.三相整流桥输出直流570V,IGBT也没问题,四个二极管也没问题,线路板也没明显烧黑的痕迹.
小弟第一次接触北京时代的汽保焊机,不知从哪下手,请各位前辈详细指点一下.
有图参考!
全部回复(24)
上图
@407429118
上图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1192871260975331.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1192871260975368.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1192871260975445.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1192871260975637.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1192871260975657.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1192871260975680.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1192871260975702.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1192871260975732.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1192871260975758.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1192871260975777.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1192871260975800.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1192871260975824.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1192871260975844.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1192871260975866.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1192871260975908.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1192871260975928.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
估计还是IGBT的问题,有如下可能:IGBT的功率管部分虽然测量起来是好的,但是有可能门极损坏了,也就是门极开路了,因此导致有一个对角的桥臂没有工作,主变上流过的是单方向的电流,也就是说只有半波,才会出现空载电压不够的现象. 可用示波器逐个检查每个桥臂的门极驱动波形,正常门极的驱动波形在脉冲的上升沿顶拐角处有点小小的圆弧,开路的门极在此处会出现一点过冲尖峰.以上分析供你参考
@秋雨_225
估计还是IGBT的问题,有如下可能:IGBT的功率管部分虽然测量起来是好的,但是有可能门极损坏了,也就是门极开路了,因此导致有一个对角的桥臂没有工作,主变上流过的是单方向的电流,也就是说只有半波,才会出现空载电压不够的现象.可用示波器逐个检查每个桥臂的门极驱动波形,正常门极的驱动波形在脉冲的上升沿顶拐角处有点小小的圆弧,开路的门极在此处会出现一点过冲尖峰.以上分析供你参考
谢谢,那么除了用示波器测量,还有能用其他方法测量吗?
彭丁
@秋雨_225
你好 秋雨兄  我不太清楚  IGBT若栅极开路了 通电不会炸么? 另外即使有一个桥臂工作  我觉得也应该能起弧吧?
@彭丁
你好秋雨兄  我不太清楚  IGBT若栅极开路了通电不会炸么?另外即使有一个桥臂工作  我觉得也应该能起弧吧?
这种情况下是不会炸的,空载电压看起来有几十V,但是起不了弧的.
我昨天想起来了,我去年修过一次时代的NB-350,也是你说的这种故障现象,经检查,确实有一个桥臂没有驱动,但那次不是IGBT门极开路,是该桥臂的24V驱动电源坏了,由7824供电的.每个桥臂一组7824供电,就在开关电源板上.
石石
@秋雨_225
你说的很对.检测IGBT还可以用直流电源.简单方便,准确.
彭丁
@秋雨_225
秋雨兄  你好 再次打扰你 我想问一下仿瑞凌机子  3525坏了怎么判断  没有示波器  还有3140坏了 怎么判断  他是运放吗  具体什么作用?  不胜感谢
秋雨_225
@彭丁
秋雨兄  你好再次打扰你我想问一下仿瑞凌机子  3525坏了怎么判断  没有示波器  还有3140坏了怎么判断  他是运放吗  具体什么作用?  不胜感谢
3525是否坏了要综合几点才能断定,首先要检测15脚与13脚有没有工作电源,然后8号脚有没有4.8V电压,有就能发波,然后检测10号脚是高电平还是低电平,如果是高电平就处于封锁状态,是不能发波的,如果是低电平就应该发波.再就是要检测9号脚有没有给定值,如果没有也是不能发波的.综上所述几点,如果都是处于正常状态,但是不能发波,就可断定该IC已损坏.
  3140是否损坏,在空载状态下可检测6号脚是否有电压输出,正常的机器在空载状态下6号脚输出为0,要在焊接时该运放才有输出的,它的输出电压越高,则焊机的输出电流就越小,反之则越大.损坏了的运放一般在空载时输出电压就接近最大值了.
彭丁
@秋雨_225
3525是否坏了要综合几点才能断定,首先要检测15脚与13脚有没有工作电源,然后8号脚有没有4.8V电压,有就能发波,然后检测10号脚是高电平还是低电平,如果是高电平就处于封锁状态,是不能发波的,如果是低电平就应该发波.再就是要检测9号脚有没有给定值,如果没有也是不能发波的.综上所述几点,如果都是处于正常状态,但是不能发波,就可断定该IC已损坏.  3140是否损坏,在空载状态下可检测6号脚是否有电压输出,正常的机器在空载状态下6号脚输出为0,要在焊接时该运放才有输出的,它的输出电压越高,则焊机的输出电流就越小,反之则越大.损坏了的运放一般在空载时输出电压就接近最大值了.
谢谢秋雨兄  恕我愚钝  你上面说的查电压  都是对地吗  对的是那个地啊?
比如说3140的六号角?  还有我想问一下 3525可不可以直接拿表笔侧他的输出脚 11  14角有没有电压呢来判断好坏?我这里没有示波器啊呵呵   谢谢麻烦了
石石
@彭丁
谢谢秋雨兄  恕我愚钝  你上面说的查电压  都是对地吗  对的是那个地啊?比如说3140的六号角?  还有我想问一下3525可不可以直接拿表笔侧他的输出脚11  14角有没有电压呢来判断好坏?我这里没有示波器啊呵呵  谢谢麻烦了
11,14脚可以用表量是5V左右,12脚是接地.
石石
@石石
给你个3525的资料 1817861261190626.pdf
秋雨_225
@彭丁
当然是对地测,7812的地三,3525可以用表笔测它的11 14有没有电压,
彭丁
@秋雨_225
当然是对地测,7812的地三,3525可以用表笔测它的1114有没有电压,
谢谢石石兄 秋雨兄  不胜感激! 我还有个问题啊 麻烦一下  我有仿瑞凌的机子一台ZX7-200 一台WS-200 都出现了同样的问题 ;开机有24伏电从主板下去 风机转  但是继电器就是不吸合 继电器好 的 一摸一样的问题  换上新板好使  我换了24N  MOS管光耦都不好使  愁死我了  请教一下  谢谢啦
孙飞
专业修理时代焊机和时代焊机的驱动电路板qq:785457715
孙飞
xin520ccc
@孙飞
专业修理时代焊机
@秋雨_225
谢谢
sciotech
软启动的继电器损坏,造成软启动电阻上有分压。
guofulin
@彭丁
顶一个,这种现象我碰到过一次,是成都华远的500保护焊,空载有85V,应该是正常,但焊起来焊丝只发红,而且空载下降的伏数也查不多,就是不熔死,IGBT量量也是好的,以为是控制板电流部分坏了,但后来经过检测扳子没问题,最后没办法把IGBT拆下来换了就好了,只坏了一个
本人有时代焊机的各种电路控制板和维修资料,有意请联系13092011089
dddhxxq
检查一下隔直电容。
