基于TPS40007所设计的3.0~5.5V输入、0.75到3.76V可调输出,IOUT=16A的设计问题
大家好,我是一刚进入电源行业的工程师,目前正着手的项目如标题.但目前遇到的问题是,样机回来后,电源不能正常工作,不知道有没有用过该芯片的人士能指点一下 3751781260981987.pdf
全部回复(4)
把G4这个去掉试试
gl-zhao
你的电路输入G4有问题,你可以好好看看40007的PDF文件
@gl-zhao
看了一下G4确实是有问题的。先去掉测试一下。
@caihong629
把G4这个去掉试试
实在不好意思,误倒了大家,G4是因为元件库中没有BAT54,草草用7000替的,但封装肯定是对应BAT54封装的
又制了一板,问题大致明白了,是由于SW走线太长引起MOSFET的误动作所致,不知道大家遇到过这样的问题没有?
