为什么老是炸这一块?
为什么老是炸这一块?有什么好的解决办法.
全部回复(26)
忆缘
哥们,你这问题没头没尾,谁也回答不了呀!
这一块带电吧?
炸什么东西?
我早就说过总是有一些白痴,说话是没有头绪
不知道这人在学校是怎么过来的.
好办,你把T1去掉一定不炸了
shumasz
@忆缘
图片传不上
shumasz
@忆缘
qq
shumasz
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1744391261296513.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">老化炸掉的
eiyouwei
@shumasz
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/1744391261296513.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">老化炸掉的
sence电阻炸了?
电阻功率不够,换多点电阻并联使用看看效果.
shumasz
@eiyouwei
sence电阻炸了?电阻功率不够,换多点电阻并联使用看看效果.
每次老化炸鸡,肖特基也坏
shumasz
@eiyouwei
是电阻功率加大还是加多一点电阻
eiyouwei
@shumasz
每次老化炸鸡,肖特基也坏
匝比是多少,老化输入电压和输出电压电流是多少?肖特基用的是哪个型号的?是因为肖特基的耐压不足引起炸机还是热炸机?
eiyouwei
@shumasz
是电阻功率加大还是加多一点电阻
功率加大
shumasz
@shumasz
是电阻功率加大还是加多一点电阻
肖特基是7N60  和200100一个 做到65W 19V3.42A
eiyouwei
@shumasz
肖特基是7N60  和200100一个做到65W19V3.42A
7N60是mos,我想知道你的肖特基的耐压值是否够.现在你的肖特基耐压是100V还是200V?最大电流是多少?还有初次级的匝比是多少?
炸肖特基要么就是过热损坏,要么就是耐压不足.
eiyouwei
@eiyouwei
7N60是mos,我想知道你的肖特基的耐压值是否够.现在你的肖特基耐压是100V还是200V?最大电流是多少?还有初次级的匝比是多少?炸肖特基要么就是过热损坏,要么就是耐压不足.
一般工作过程中如果SENCE电阻炸掉了的话7N60也会跟着炸的.现在不确定你是炸MOS还是炸肖特基
shumasz
@eiyouwei
魔术管炸
eiyouwei
@shumasz
魔术管炸、
你把sence电阻解决掉了就好了
shumasz
@eiyouwei
你把sence电阻解决掉了就好了
我是菜鸟,所以请说的清楚一点.sence电阻是那呢?
eiyouwei
@shumasz
初级电流取样电阻.你炸黑了的那几个电阻就是
shumasz
@eiyouwei
sence电阻功率加大就可以是吧?
eiyouwei
@shumasz
sence电阻功率加大就可以是吧?
是的
还有就是R18的参数你要确定是没有问题
shumasz
@eiyouwei
打破沙窝问到底.急..............
eiyouwei
@shumasz
不用太着急,问题总是可以解决的
shumasz
@shumasz
好的,谢谢英雄,回去看看再说.......
帝国梦
@shumasz
不能单单盯着前级的限流电阻吧,多种原因导致的炸机都会使前级的开关管击穿并使sense电阻也炸黑.像高频变压器设计不合适、变压器绕制工艺等,我个人觉得你应该从变压器参数找原因.各位高手请拍砖!
