帮我看一下图,选材有问题吗?
大侠门,帮我看看T1和MOS管选择有问题吗?T1温度超过75度,MOS管也接近70,  受不了.急急! K2645 9A/600V500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130048860.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(11)
是HID产品上面的电路?
gxgpyong
@老化中的镇流器
是HID产品上面的电路?
是的,楼主有何高见?
@gxgpyong
是的,楼主有何高见?
输出才40W?
gxgpyong
@老化中的镇流器
输出才40W?
小功率的还没出炉,出招吧.
@gxgpyong
小功率的还没出炉,出招吧.
你现在描述的现象是在多少瓦输出时??
gxgpyong
@老化中的镇流器
你现在描述的现象是在多少瓦输出时??
40w
@gxgpyong
40w
40w的时候管子和变压器的温升多少??注意是温升.为什么不用EE25的磁心?
gxgpyong
@老化中的镇流器
体积受限制,40W时煲鸡4H达88度变压器,MOS达70度
@gxgpyong
烧机的环境温度多少?MOS有散热片吗?2645应该是够的.
gxgpyong
@老化中的镇流器
室温而已,无扇热片,体积容不下
@gxgpyong
室温而已,无扇热片,体积容不下
如果你的体积很小..是很有可能的.因为电路里还有其他发热元件...但如果是我,我肯定不用K2645...宁愿用IR的...小日本的东西坚决不用...
