对反激电源还是没有搞明白,多谢大侠指教
对反激电源还是没有搞明白,多谢大侠指教
第一个问题:反激电源上电工作后, 开关管导通,此时初级线圈电流线性增大,以后的每个周期,是不是靠场效应管源级的电阻电流反馈关断 场效应管啊,
那次级的 431和817 反馈是 开通开关管用的吗?
第二个问题:反激多组输出的电源,比如一个输出12V2A, 一个输出5V1A,反馈控制是控制哪一组的啊,就是说 初级电感的磁通变化应该等于次级2组的总和变化吧? 当初级电感电流上升到 Ip时, 次级的峰值电流时怎么分配的啊?
全部回复(1)
sarcophile
1,场效应管源级的电阻-这个是串联的小电阻,称为限流电阻.以经典的3842为例,该电阻上的电流达到一定值V0时MOSFET关断,而V0 是由次级的 431和817 确定的,根据负载大小,负载小时V0就低一点,开关管的最高电流小点,反之亦然.2,控制其中一路为主,另一路也会加入到反馈中,但是不大管用.因此这个“另一路”的电压随主输出的负载而变化,这一现象称为交叉调整.解决交调效果有不少方案,但是各方案都有缺点,要廉价又要效果好就非常困难.
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
遇到了boost电路升压能力不足的问题
dy-zzTeuBR1
【论坛搜索功能】重磅升级 让信息查找更便捷!
电源网-天边
