15V节能灯电路变压器发热
图中的电路在12V输入下用的很好.现在用在另外一个设计中,供电变成了15V,电流还是500mA左右,但这回变压器发热比较严重,温度在70多度.我试着把副边的电容从562降低到472,结果频率从40K上升到了43K,电流从500mA降低到了450mA,但变压器依然很热,用手摸起来很烫.各位大侠能否给指点一下,如何修改才能使变压器的温度降下来.另外,三极管的温度很低,不热.
全部回复(10)
水蜘蛛
依你的办法;得把频率提到50K才好使.理论上讲,应该提5-1-3绕组的匝数.
lrx924
@水蜘蛛
A:决定频率的器件是LC,变压器初级电感和C5.频率在20-45KHz均可.
B:变压器参数应列出分析,变压器型号15W应用EE22以上才可.
C:R21-22电阻用1/4W即可,用一只也可以.
D:观察三极管集电极波形是否接近正弦波,或方波,波形太乱增加功耗降低效率.
E:C7是起跳电容,用562才0.5AX15V=7.5W输出,过小灯管亮度不足.
pipige
@lrx924
A:决定频率的器件是LC,变压器初级电感和C5.频率在20-45KHz均可.B:变压器参数应列出分析,变压器型号15W应用EE22以上才可.C:R21-22电阻用1/4W即可,用一只也可以.D:观察三极管集电极波形是否接近正弦波,或方波,波形太乱增加功耗降低效率.E:C7是起跳电容,用562才0.5AX15V=7.5W输出,过小灯管亮度不足.
非常感谢上面二位的帮助.我的变压器是EE22的没错,圈数忘记了,但在12V下工作的很正常.C5的电容我从104改到过473试过,频率没有变还是40Khz,我以为它是防止两个二极管同时导通的.C7原来会影响亮度啊,我还真没注意到.
pipige
@lrx924
三极管的波形看了很好的正弦波,频率40Khz,幅值40V.请问如果想降低温度,是否就应该把电感量增加一些,同时保持频率不变,从而减小电流?如果没有改动,普通的这种变压器温度在多少度才是安全的?虽然发热,但我把它放到机壳里烧了两天,倒是工作正常.
水蜘蛛
@pipige
只升频就可以了.
pipige
@水蜘蛛
只升频就可以了.
我现在是通过降低副边那个电容来升频的,是否可以?如果真的升到50Khz,会有什么副作用吗?比如把电容换成更小一些的?亮度,灯管的寿命什么的是否会受到影响?
lrx924
@pipige
A:12V时变压器功率为12VX0.5A=6W,15V时变压器功率为15VX0.5A=7.5W,
  后者负载重了.EE22磁芯功率有限.
  试验:拆变压器了解圈数,一般初级设计为(20-30T)X2,线径>0.30mm,若绕不下,建议用EE25磁芯试,磁隙无.
B:C5可用103试,以提升工作频率,
  C7限交流电流,可适当调节亮度和低频闪烁,电流大小也与亮度有关.
fangxia
@lrx924
A:12V时变压器功率为12VX0.5A=6W,15V时变压器功率为15VX0.5A=7.5W,  后者负载重了.EE22磁芯功率有限.    试验:拆变压器了解圈数,一般初级设计为(20-30T)X2,线径>0.30mm,若绕不下,建议用EE25磁芯试,磁隙无.B:C5可用103试,以提升工作频率,  C7限交流电流,可适当调节亮度和低频闪烁,电流大小也与亮度有关.
我认为这是一个正常的设计.变压器工作在70摄氏度很正常啊,我们设计变压器一般都工作在90摄氏度左右,因为我的变压器设计要求或者材料选在都在130摄氏度以上.
这个说明你前面的12V使用这个变压器有点浪费.应该换小一点的,如:EE20
pipige
@lrx924
谢谢Lrx924,我明天试一下C5取103,看频率是否可以增加上去.实际上我也用EE25磁芯试过,其它参数都一样,圈数电感量什么的,变压器一样发热
pipige
@fangxia
我认为这是一个正常的设计.变压器工作在70摄氏度很正常啊,我们设计变压器一般都工作在90摄氏度左右,因为我的变压器设计要求或者材料选在都在130摄氏度以上.这个说明你前面的12V使用这个变压器有点浪费.应该换小一点的,如:EE20
谢谢fanqxia,你的话让我放心不少,我明天会准确的测一下温度,以前都是用手摸的,感觉很热.
