磁环功率
今天偶得一个铁氧体磁环-H65×38×25-R7K-AL18760,
准备做个高频JJ,请大家帮忙说说,
能出多大功率?
用3525或494+图腾的话,频率、变压器参数怎么选择?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3659331261145169.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(21)
好东西啊
水陆空
看看我的这个,频率约25K,功率400W
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3265391261274471.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
你这个12V供电应该能做1千W上下参数自己试验,先用花线绕3匝试试,驱动频率不要太高
@水陆空
看看我的这个,频率约25K,功率400W[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3265391261274471.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">你这个12V供电应该能做1千W上下参数自己试验,先用花线绕3匝试试,驱动频率不要太高
你的磁环实用是么地方的磁环?能说说吗?
@水陆空
做的不错,那个电视上用的共模滤波器是关断电感吗?如果是会不会太小了?
@wangguangjun81
我也认为哪个电感应该换成别的做更好,共模电感导磁率很高,易饱和,里面空间看起来还富足,换个大的低导磁滤波电感用粗导线绕置.
水陆空
@wang640909
你的磁环实用是么地方的磁环?能说说吗?
磁环是高频电源的滤波电感,像这个
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3265391261278444.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
关断电感懒绕才用那滤波电感的双线并联用
水陆空
@wang640909
你的磁环实用是么地方的磁环?能说说吗?
这种不能做高频变压器
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3265391261358196.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
笨鸟飞
@水陆空
请问,你那个蓝色的线是什么线,就是一般的接电灯的那种吗?用那个绝缘的线可以做初级吗?就是接电灯的也有两种,一种是里面是一根铜丝的,另一种是多概细铜丝的,如果右以的话,用那种?
wang640909
@笨鸟飞
要用带绝缘的多股线,粗电线也不行.
水陆空
@笨鸟飞
蓝线是12根0.69的漆包线拧麻花状后用绝缘胶带包走起来的,用多股电源线也可以的,试试就知了.
笨鸟飞
@水陆空
我正好手上有一个摩托车低音炮里拆的磁环,请给我一个参数,我要求用,3525,75N75场管,功率在三百W左右就行500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2962081261361555.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2962081261361573.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
内径一点八
@笨鸟飞
我正好手上有一个摩托车低音炮里拆的磁环,请给我一个参数,我要求用,3525,75N75场管,功率在三百W左右就行[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2962081261361555.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2962081261361573.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">内径一点八
楼主手工不错!请说一说次级多少匝,用怎样的方法绕的,磁环绕线麻烦啊
水陆空
@wangguangjun81
觉得磁环绕线比EI,EC的还简单,主要是初次级不用引岀线,少了很多麻烦
水陆空
@笨鸟飞
这个是昨天搞的,跟你的尺寸差不多,只能做200W左右,驱动频率30k
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3265391261367128.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
初级24根0.4线,4+4T,次级0.5线120T
笨鸟飞
@水陆空
这个是昨天搞的,跟你的尺寸差不多,只能做200W左右,驱动频率30k[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3265391261367128.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">初级24根0.4线,4+4T,次级0.5线120T
楼主的手工不错,你是怎么绕的那个线,环形的绕线不好绕.你初级的中间抽头在那里?
水陆空
@笨鸟飞
看这面,短线为抽头接12V电源+,长线头接场管D极500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3265391261367799.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@水陆空
看这面,短线为抽头接12V电源+,长线头接场管D极[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3265391261367799.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
用胶布绝缘太麻烦,怎么不用绝缘套管呢
水陆空
@wangguangjun81
用胶布绝缘太麻烦,怎么不用绝缘套管呢
我们这里地方小,很多元件都难找,蛇皮管里面是玻纤,易过敏不敢用,我是懒人不想去找,只好用胶布卷了
wang640909
@水陆空
做工挺好,4匝好处理,3匝有点小麻烦.我昨天也搞了一个,数据线没找到,找到也发上来.
水陆空
@wang640909
3匝频率有点高,我另一个频率要44K左右.用磁环做机机可能要一个合适的初级匝数才可用,我试了上面那个环磁3匝不行,空载电流大,调不下来.另一个更小的,初级5匝调低频率不行.
笨鸟飞
@水陆空
楼主,我看了一下我这个磁环原来工作的电路,也是494,494的5\6脚分别是用的152,12K,如果按494的公式算,这个的工作频率在60KHZ,推挽也在30KHZ了
