标准GB/IEC/UL/EN/GJB巨献(5)
由于本人发的帖子:“国家标准GB巨献:现陆续将自己多年搜集到的标准贡献出来(多达6G)”已严重超长,所以本人决定另开一个话题,继续为大家服务。
全部回复(375)
@powerloads
1130150456.pdfGB-T14277-1993
CD1
GB/T 2423.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法
GB/T 2423.2-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法
GB/T 2423.3-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法
GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db:交变湿热试验方法
GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击
GB/T 2423.6-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eb和导则:碰撞
GB/T 2423.7-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ec和导则:倾跌与翻倒(主要用于设备型样品)
GB/T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ed:自由跌落
GB/T 2423.9-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Cb:设备用恒定湿热试验方法
GB/T 2423.10-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc和导则:振动(正弦)
GB/T 2423.11-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fd:宽频带随机振动-一般要求
GB/T 2423.12-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fda: 宽频带随机振动-高再现性
GB/T 2423.13-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fda: 宽频带随机振动-中再现性
GB/T 2423.14-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fda: 宽频带随机振动-低再现性
GB/T 2423.15-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ga和导则:稳态加速度
GB/T 2423.16-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验J和导则:长霉
GB/T 2423.17-1993 电工电子产品基本环境试验规程 第2部分:试验方法 试验Ka;盐雾试验方法
GB/T 2423.18-2000 电工电子产品环境试验 第2部分:试验 试验Kb:盐务,交变(氯化钠溶液)
GB/T 2423.19-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kc:接触点和连接件的二氧化硫试验方法
GB/T 2423.20-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kd:接触点和连接件的硫化氢试验方法
GB/T 2423.21-1991 电工电子产品基本环境试验规程 试验M:低气压试验方法
GB/T 2423.22-1987 电工电子产品基本环境试验规程 试验N:温度变化试验方法
GB/T 2423.23-1995 电工电子产品环境试验 试验Q:密封 [part1]
GB/T 2423.23-1995 电工电子产品环境试验 试验Q:密封[part2]
GB/T 2423.24-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验 试验Sa:模拟地面上的太阳辅射
GB/T 2423.25-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AM:低温/低气压综合试验
GB/T 2423.26-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BM:高温/低气压综合试验
GB/T 2423.27-1981 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AMD:低温/低气压/湿热连续综合试验
GB/T 2423.28-1982 电工电子产品基本环境试验规程 试验T:锡焊试验方法
GB/T 2423.29-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验U:引出端及整体安装件强度
GB/T 2423.30-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验XA和导则:在清洗剂中浸渍
GB/T 2423.31-1985 电工电子产品基本环境试验规程 倾斜和摇摆试验方法
GB/T 2423.32-1985 电工电子产品基本环境试验规程 润湿称量法可焊性试验方法
GB/T 2423.33-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kca:高浓度二氧化硫试验方法
GB/T 2423.34-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验方法
GB/T 2423.35-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/Afc:散热和非散热试验样品的低温/振动(正弦)综合试验方法
GB/T 2423.36-1986 电工电子产品基本环境试验规程 试验ZBFc: 散热和非散热样品的高温/振动(正弦)综合试验方法
GB/T 2423.371989 电工电子产品基本环境试验规程 试验L:砂尘试验方法
GB/T 2423.38-1990 电工电子产品基本环境试验规程 试验R:水试验方法
GB/T 2423.39-1990 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ee:弹跳试验方法
GB/T 2423.40-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cx:未饱和高压蒸汽恒定湿热
GB/T 2423.41-1994 电工电子产品基本环境试验规程 风压试验方法
GB/T 2423.42-1995 电工电子产品环境试验 低温/低气压/振动(正弦)综合试验方法
GB/T 2423.43-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 元件\设备和其它产品在冲击(Ea)、碰撞(Eb)、振动(Fc和Fd)和稳态加速度(Ga)等动力学试验中的安装要求和导则
GB/T 2423.44-1995 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eg:撞击 弹簧锤
GB/T 2423.45-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/ABDM:气候顺序
GB/T 2423.46-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ef:撞击 摆锤
GB/T 2423.47-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fg:声振
GB/T 2423.48-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ff:振动---时间历程法
GB/T 2423.49-1997 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fe:振动---正弦拍频法
GB/T 2423.50-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cy:恒定湿热主要用于元件的加速试验
GB/T 2423.51-2000 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ke:流动混合气体腐蚀试验
GB 10064-1988 固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法
GB 10065-1988 绝缘液体在电应力和电离作用下的析气性测定方法
GB 10066.1-1988 电热设备的试验方法 通用部分
GB 10066.2-1988 电热设备的试验方法 有心感应炉
GB 10066.3-1988 电热设备的试验方法 无心感应炉
GB 10066.4-1988 电热设备的试验方法 间接电阻炉
GB 10067.1-1988 电热设备基本技术条件 通用部分
GB 10067.2-1988 电热设备基本技术条件 炼钢电弧炉
GB 10067.3-1988 电热设备基本技术条件 感应电热设备
GB 10067.4-1988 电热设备基本技术条件 间接电阻炉
GB 10068.1-1988 旋转电机振动测定方法及限值 振动测定方法
GB 10068.2-1988 旋转电机振动测定方法及限值 振动限值
GB 10069.1-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声工程测定方法
GB 10069.2-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声简易测定方法
GB 10069.3-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声限值
GB 10077-1988 锂电池最大外形尺寸和容量系列
GB 10217-1988 电工控制设备造型设计导则
GB 10229-1988 电抗器
GB 10230-1988 有载分接开关
GB 10231-1988 保护继电器的结构型式与基本尺寸系列
GB 10233-1988 电气传动控制设备基本试验方法
GB 10236-1988 半导体电力变流器与电网互相干扰及其防护方法导则
GB 10237-1988 电力变压器 绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙
GB 10241-1988 旋转变压器通用技术条件
GB 1409-1988 固体绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波长在内)下相对介电常数和介质损耗因数的试验方法
GB 2900.11-1988 蓄电池名词术语
GB 311.7-1988 高压输变电设备的绝缘配合使用导则
GB 4706.18-1988 家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求
GB 4706.19-1988 家用和类似用途电器的安全 液体加热器具的特殊要求
GB 4706.20-1988 家用和类似用途电器的安全 滚筒式干衣机的特殊要求
GB 4706.22-1988 家用和类似用途电器的安全 家用电灶、灶台、烤炉和类似器具的特殊要求
GB 5959.3-1988 电热设备的安全 第三部分 对感应和导电加热设备以及感应熔炼设备的特殊要求
GB 6109.5-1988 漆包圆绕组线 第5部分: 温度指数180的聚酯亚胺漆包圆铜线
GB 6109.6-1988 漆包圆绕组线 第6部分: 温度指数220的聚酰亚胺漆包圆铜线
GB 8446.3-1988 电力半导体器件用散热器 绝缘件和紧固件
GB 8564-1988 水轮发电机组安装技术规范
GB 8582-1988 电工、电子设备机械结构术语
GB 8623-1988 金属管状远红外辐射加热器
GB 8916-1988 三相异步电动机负载率现场测试方法
GB 9088-1988 电动工具型号编制方法
GB 9089.1-1988 严酷条件下户外场所电气设施 术语和定义
GB 9089.2-1988 严酷条件下户外场所电气设施 一般防护要求
GB 9316-1988 摄影用电子闪光装置安全要求
GB 9326.1-1988 交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 一般规定
GB 9326.2-1988 交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 油纸绝缘自容式充油电缆
GB 9326.3-1988 交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 终端
GB 9326.4-1988 交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 接头
GB 9326.5-1988 交流330kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 压力供油箱
GB 9327.1-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 总则
GB 9327.2-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 直流电阻试验方法
GB 9327.3-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 短路试验方法
GB 9327.4-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 热循环试验方法
GB 9327.5-1988 电缆导体压缩和机械连接接头试验方法 抗拉强度试验方法
GB 9329-1988 铝合金绞线及钢芯铝合金绞线
GB 9330.1-1988 塑料绝缘控制电缆 一般规定
GB 9330.2-1988 塑料绝缘控制电缆 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆
GB 9331.1-1988 额定电压0.6/1kV及以下船用电力电缆和电线 一般规定
GB 9332.1-1988 船用控制电缆 一般规定
GB 9333.1-1988 船用对称式通信电缆 一般规定
GB 9334.1-1988 船用射频电缆 一般规定
GB 9368-1988 镉镍碱性蓄电池
GB 9369-1988 镉镍碱性蓄电池组
GB 9393-1988 STZ3型电子测量仪器用连接器
GB 9466-1988 低压成套开关设备基本试验方法
GB 9467-1988 室内灯具光度测试
GB 9468-1988 道路照明灯具光度测试
GB 9473-1988 民用台灯通用技术条件
GB 9651-1988 单相异步电动机试验方法
GB 1020-1989 电渣重熔炉试验方法
GB 10401-1989 永磁式直流力矩电动机通用技术条件
GB 10402-1989 磁阻式步进电动机通用技术条件
GB 10403-1989 多极和双通道感应移相器通用技术条件
GB 10404-1989 多极和双通道旋转变压器通用技术条件
GB 10405-1989 控制微电机型号命名方法
GB 10489-1989 轻型燃汽轮机通用技术要求
GB 10490-1989 轻型燃汽轮机验收试验规范
GB 10491-1989 轻型燃汽轮机成套设备噪声值及测量方法
GB 10579-1989 有溶剂绝缘漆检验、包装、标志、贮存和运输通用规则
GB 10580-1989 固体绝缘材料在试验前和试验时采用的标准条件
GB 10581-1989 固体绝缘材料在高温下绝缘电阻和体积电阻率的试验方法
GB 10582-1989 测定因绝缘材料而引起的电解腐蚀的试验方法
GB 10585-1989 中小型同步电机励磁系统基本技术要求
GB 10593.1-1989 电工电子产品环境参数测量方法 振动
GB 10681-1989 普通照明灯泡
GB 10682-1989 普通照明用管形荧光灯
GB 10760.1-1989 小型风力发电机技术条件
GB 10761-1989 热带微电机基本技术条件
GB 10762-1989 工矿电机车重量测定方法
GB 10962-1989 机床电器可靠性通则
GB 10963-1989 家用及类似场所用断路器
GB 10964-1989 电器附件、控制器和保护器 术语
GB 10978.2-1989 煤矿防爆特殊型电源装置用铅酸蓄电池 产品品种与规格
GB 10979-1989 家用和类似用途照明开关
GB 11009-1989 太阳电池光谱响应测试方法
GB 11010-1989 光谱标准太阳电池
GB 11011-1989 非晶硅太阳电池电性能测试的一般规定
GB 11016.1-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 一般规定
GB 11016.2-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 聚氯乙烯绝缘电话软线
GB 11016.3-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 聚丙烯绝缘电话软线
GB 11016.4-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 橡皮绝缘电话软线
GB 11017-1989 额定电压110kV 铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆
GB 11018.1-1989 丝包铜绕组线 一般规定
GB 11018.2-1989 丝包铜绕组线 丝包单线
GB 11018.3-1989 丝包铜绕组线 丝包束线
GB 11019-1989 镀镍圆铜线
GB 11020-1989 测定固体电气绝缘材料暴露在引燃源后燃烧性能的试验方法
GB 11021-1989 电气绝缘的耐热性评定和分级
GB 11022-1989 高压开关设备通用技术条件
GB 11023-1989 高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则
GB 11024-1989 高电压并联电容器耐久性试验
GB 11026.1-1989 确定电气绝缘材料耐热性的导则 制订老化试验方法和评价试验结果的总规程
GB 11027-1989 热固化浸渍漆技术条件
GB 11028-1989 用线束法评定浸渍漆粘结强度的试验方法
GB 11032-1989 交流无间隙金属氧化物避雷器
GB 11287-1989 继电器、继电保护装置振动(正弦)试验
GB 11326.1-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 一般规定
GB 11326.2-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铜芯非填充电缆
GB 11326.3-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铝芯非填充电缆
GB 11326.4-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铜芯填充电缆
GB 11326.5-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铝芯填充电缆
GB 11326.6-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 自承式电缆
GB 11327.1-1989 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 一般试验和测量方法
GB 11327.2-1989 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 局用电缆 (对线组或三线组或四线组或五线组)
GB 11327.3-1989 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 配线电缆 (对线组)
GB 11371-1989 轻型燃气轮机使用与维护
GB 11604-1989 高压电器设备无线电干扰测试方法
GB 11804-1989 电工电子产品环境条件术语
GB 11805-1989 大中型水电机组自动化元件及其系统基本技术条件
GB 11918-1989 工业用插头插座和耦合器 一般要求
GB 11919-1989 工业用插头插座和耦合器 插销和插套尺寸互换性的要求
GB 11920-1989 电站电气部分集中控制装置通用技术条件
GB 1311-1989 直流电机试验方法
GB 1406-1989 螺口式灯头的型式和尺寸
GB 1408-1989 固体绝缘材料工频电气强度的试验方法
GB 1410-1989 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法
GB 1981-1989 有溶剂绝缘漆试验方法
GB 1984-1989 交流高压断路器
GB 1985-1989 交流高压隔离开关和接地开关
GB 2297-1989 太阳光伏能源系统术语
GB 2421-1989 电工电子产品基本环境试验规程 总则
GB 2423.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 A: 低温试验方法
GB 2423.2-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 B: 高温试验方法
GB 2423.33-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Kca:高浓度二氧化硫试验方法
GB 2423.37-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 L: 砂尘试验方法
GB 2423.9-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验Cb: 设备用恒定湿热试验方法
GB 2424.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则
GB 2706-1989 交流高压电器动热稳定试验方法
GB 2900.12-1989 电工名词术语 避雷器
GB 2952.1-1989 电缆外护套 总则
GB 2952.2-1989 电缆外护层 金属套电缆通用外护层
GB 2952.3-1989 电缆外护层 非金属套电缆通用外护层
GB 2952.4-1989 电缆外护层 铅套充油电缆特种外护层
GB 3047.3-1989 高度进制为20mm的插箱、插件基本尺寸系列
GB 3047.5-1989 高度进制为20mm的台式机箱基本尺寸系列
GB 3309-1989 高压开关设备常温下的机械试验
GB 3797-1989 电控设备 第二部分: 装有电子器件的电控设备
GB 3983.1-1989 低电压并联电容器
GB 3983.2-1989 高电压并联电容器
GB 5170.19-1989 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法 温度/ 振动 (正弦) 综合试验设备
GB 5959.8-1989 电热设备的安全 第八部分 对电渣重熔炉的特殊要求
GB 5959.9-1989 电热设备的安全 第九部分 对高频介质加热设备的特殊要求
GB 6109.8-1989 漆包圆绕组线 第8部分: 热粘合或溶剂粘合聚酯漆包圆铜线
GB 6109.9-1989 漆包圆绕组线 第9部分: 热粘合或溶剂粘合直焊性聚氨酯漆包圆铜线
GB/T 10584-1989 有载分接开关应用导则
GB/T 4797.4-1989 电工电子产品自然环境条件 太阳辐射与温度
GB 12706.1-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第一部分: 一般规定
GB 12706.2-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第二部分: 聚氯乙烯绝缘电力电缆
GB 12706.3-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第三部分: 交联聚乙烯绝缘电力电缆
GB 12724-1991 锌银碱性蓄电池总规范
GB 12725-1991 铁镍碱性蓄电池总规范
GB 12744-1991 耐污型户外棒形支柱瓷绝缘子
GB 12747-1991 自愈式低电压并联电容器
GB 12786-1991 自动化柴油发电机组通用技术条件
GB 12940-1991 银石墨电触头技术条件
GB 12944.1-1991 高压穿墙瓷套管 技术条件
GB 12944.2-1991 高压穿墙瓷套管 尺寸和特性
GB 12970.1-1991 电工软铜绞线 第一部分: 一般规定
GB 12970.2-1991 电工软铜绞线 第二部分: 软铜绞线
GB 12970.3-1991 电工软铜绞线 第三部分: 软铜天线
GB 12970.4-1991 电工软铜绞线 第四部分: 铜电刷线
GB 12971.1-1991 电力牵引用接触线 第一部分: 一般规定
GB 12971.2-1991 电力牵引用接触线 第二部分: 铜接触线
GB 12971.3-1991 电力牵引用接触线 第三部分: 钢、铝复合接触线
GB 12971.4-1991 电力牵引用接触线 第四部分: 钢、铝及铝合金复合接触线
GB 12971.5-1991 电力牵引用接触线 第五部分: 铝合金接触线
GB 12972.10-1991 矿用橡套软电缆 第十部分: 矿工帽灯电线
GB 12972.1-1991 矿用橡套软电缆 第一部分: 一般规定
GB 12972.2-1991 矿用橡套软电缆 第二部分: 额定电压0.66/1.14kV 及以下采煤机软电缆
GB 12972.3-1991 矿用橡套软电缆 第三部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机屏蔽监视加强型软电缆
GB 12972.4-1991 矿用橡套软电缆 第四部分: 额定电压0.66/1.14kV 采煤机金属屏蔽软电线
GB 12972.5-1991 矿用橡套软电缆 第五部分: 额定电压0.66/1.14kV 及以下移动橡套软电缆
GB 12972.6-1991 矿用橡套软电缆 第六部分: 额定电压3.6/6kV 屏蔽监视型软电缆
GB 12972.7-1991 矿用橡套软电缆 第七部分: 额定电压3.6/6kV 屏蔽橡套软电缆
GB 12972.8-1991 矿用橡套软电缆 第八部分: 额定电压0.3/0.5kV 矿用电钻电缆
GB 12972.9-1991 矿用橡套软电缆 第九部分: 矿用移动轻型橡套软电缆
GB 12974-1991 交流电梯电动机通用技术条件
GB 12976.1-1991 额定电压 35kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第一部分: 一般规定
GB 12976.2-1991 额定电压 35kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第二部分: 不滴流油浸纸绝缘金属套电力电缆
GB 12976.3-1991 额定电压35 kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第三部分: 粘性油浸纸绝缘金属套电力电缆
GB 13026-1991 油纸电容式穿墙套管型式和尺寸
GB 13027-1991 油纸电容式变压器套管型式和尺寸
GB 13028-1991 隔离变压器和安全隔离变压器 技术要求
GB 13033.1-1991 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第一部分: 一般规定
GB 13033.2-1991 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第二部分: 铜芯铜护套矿物绝缘电缆
GB 13033.3-1991 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第三部分: 铜芯铜护套矿物绝缘电缆终端
GB 13034-1991 带电作业用绝缘滑车
GB 13035-1991 带电作业用绝缘绳索
GB 13036-1991 可移式通用灯具技术条件
GB 13037-1991 固定式通用灯具技术条件
GB 1312-1991 管形荧光灯座和启动器座技术条件
GB 13138-1991 自整角机通用技术条件
GB 13139-1991 磁滞同步电动机通用技术条件
GB 13150-1991 100A以上环境或管壳额定双向三极晶闸管空白详细规范
GB 13151-1991 100A以上环境或管壳额定反向阻断三极晶闸管空白详细规范
GB 13152-1991 5A/5A 以上环境或管壳额定逆导三极晶闸管空白详细规范
GB 13153-1991 5A以上环境或管壳额定可关断晶闸管空白详细规范
GB 13232-1991 旋转电机装入式热保护 热保护器通用规则
GB 13259-1991 高压钠灯泡
GB 13260-1991 管形荧光灯座和启动器座型式和尺寸
GB 13261-1991 管形荧光灯座和启动器座检验量规
GB 13281-1991 铁路客车用铅酸蓄电池
GB 13337.1-1991 固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件
GB 13337.2-1991 固定型防酸式铅酸蓄电池 规格及尺寸
GB 2423.21-1991 电工电子产品基本环境试验规程 试验 M: 低气压试验方法
GB 2818-1991 井用潜水三相异步电动机
GB 3836.10-1991 爆炸性环境用防爆电气设备 气密型电气设备"h"
GB 3836.11-1991 爆炸性环境用防爆电器设备 最大试验安全间隙测定方法
GB 3836.12-1991 爆炸性环境用防爆电器设备 气体或蒸汽混合物按照其最大试验安全间隙和最小点燃电流的分级
GB 3883.10-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电刨的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.11-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动往复锯 (曲线锯、刀锯) 的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.1-1991 手持式电动工具的安全 第一部分: 一般要求 (可供认证用)
GB 3883.12-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 混凝土振动器 (插入式振动器) 的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.2-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 螺丝刀和冲击扳手的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.3-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.4-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 砂光机的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.6-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电钻的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.7-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电锤的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.8-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电剪刀的专用要求 (可供认证用)
GB 3883.9-1991 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动攻丝机的专用要求 (可供认证用)
GB 3906-1991 3~35kV交流金属封闭式开关设备
GB 4074.20-1991 漆包线试验方法 漆膜连续性试验
GB 4585.2-1991 交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法 固体层法
GB 4706.24-1991 家用和类似用途电器的安全 洗衣机的特殊要求
GB 4706.25-1991 家用和类似用途电器的安全 洗碟机的特殊要求
GB 4706.26-1991 家用和类似用途电器的安全 离心式脱水机的特殊要求
GB 4798.10-1991 电工电子产品应用环境条件 导言
GB 5008.1-1991 起动用铅酸蓄电池技术要求
GB 5008.2-1991 起动用铅酸蓄电池 产品品种和规格
GB 5008.3-1991 起动用铅酸蓄电池 端子的尺寸和标记
GB 5171-1991 小功率电动机通用技术条件
GB 5959.5-1991 电热设备的安全 第五部分 等离子设备的安全规程
GB 9089.3-1991 户外严酷条件下电气装置 设备及附件的一般要求
GB/T 12720-1991 工频电场测量
GB/T 12826-1991 移动设备用卷绕电缆载流量计算导则
GB/T 12973-1991 换向器和集电环的尺寸
GB/T 13002-1991 旋转电机装入式热保护 旋转电机的保护规则
GB/T 13338-1991 工业燃料炉热平衡测定与计算基本规则
GB 13397-1992 合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件
GB 13398-1992 带电作业用绝缘杆通用技术条件
GB 13498-1992 高压直流输电术语
GB 13500-1992 封闭式制冷压缩机用三相异步电动机 通用技术条件
GB 13539.1-1992 低压熔断器 基本要求
GB 13539.2-1992 低压熔断器 专职人员使用的熔断器的补充要求
GB 13539.4-1992 低压熔断器 半导体器件保护用熔断体的补充要求
GB 13541-1992 电气用塑料薄膜试验方法
GB 13542-1992 电气用塑料薄膜一般要求
GB 13633-1992 永磁式直流测速发电机 通用技术条件
GB 13862-1992 器具开关基本试验方法
GB 13950-1992 电气绝缘用聚酯薄膜
GB 13957-1992 大型三相异步电动机基本系列技术条件
GB 13960-1992 可移式电动工具的安全 第一部分: 一般要求
GB 2424.15-1992 电工电子产品基本环境试验规程 温度/低气压综合试验导则
GB 2900.1-1992 电工术语 基本术语
GB 3048.15-1992 电线电缆 绝缘线芯直流火花试验方法
GB 3883.13-1992 手持式电动工具的安全 第二部分: 不易燃液体电喷枪的专用要求
GB 4706.27-1992 家用和类似用途电器的安全 电风扇和调速器的特殊要求
GB 4706.28-1992 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求
GB 4706.29-1992 家用和类似用途电器的安全 电磁灶的特殊要求
GB 4706.30-1992 家用及类似用途电器的安全 电动食品加工器具的特殊要求
GB 5959.4-1992 电热设备的安全 第四部分: 对电阻炉的通用要求
GB 9089.4-1992 户外严酷条件下电气装置 装置要求
GB/T 13380-1992 交流电风扇和调速器
GB/T 13381.1-1992 电气安装用导管的技术要求 通用要求
GB/T 13394-1992 电工技术用字母符号 旋转电机量的符号
GB/T 13399-1992 汽轮机安全监视装置技术条件
GB/T 13422-1992 半导体电力变流器 电气试验方法
GB/T 13434-1992 高压钠灯泡特性的测试方法
GB/T 13462-1992 工矿企业电力变压器经济运行导则
GB/T 13499-1992 电力变压器应用导则
GB/T 13501-1992 封闭式制冷压缩机用电动机绝缘耐氟试验方法
GB/T 13534-1992 电气颜色标志的代号
GB/T 13535-1992 电热用等离子设备试验方法
GB/T 13540-1992 高压开关设备抗地震性能试验
GB/T 13582-1992 电子调光设备通用技术条件
GB/T 13599-1992 旋转电机装入式热保护 热保护系统用热检测器和控制单元
GB/T 13601-1992 高压开关设备严重冰冻条件下的操作试验
GB/T 13673-1992 轻型燃气轮机辅助设备通用技术条件
GB/T 13674-1992 轻型燃气轮机燃料使用规范
GB/T 13675-1992 轻型燃气轮机运输与安装
GB/T 13729-1992 远动终端通用技术条件
GB/T 13730-1992 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件
GB/T 13870.1-1992 电流通过人体的效应 第一部分: 常用部分
GB/T 13888-1992 在开磁路中测量磁性材料矫顽力的方法
GB/T 13955-1992 漏电保护器安装和运行
GB/T 13956-1992 电动工具控制仪的安全
GB/T 13958-1992 无直流励磁绕组同步电动机试验方法
GB/T 13961-1992 灯具用电源导轨系统
GB/T 14008-1992 海上用太阳电池组件总规范
GB/T 14023-1992 车辆、机动船和由火花点火发动机驱动的装置的无线电干扰特性的测量方法及允许值
GB/T 14024-1992 内燃机电站无线电干扰特性的测量方法及允许值 传导干扰
GB/T 2423.25-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/AM: 低温/低气压综合试验
GB/T 2423.26-1992 电工电子产品基本环境试验规程 试验Z/BM: 高温/低气压综合试验
GB/T 2900.18-1992 电工术语 低压电器
GB/T 3048.13-1992 电线电缆 冲击电压试验方法
GB/T 3048.14-1992 电线电缆 直流电压试验方法
GB/T 3217-1992 永磁(硬磁)材料磁性试验方法
GB/T 4026-1992 电器设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则
GB/T 4474-1992 交流高压断路器的近区故障试验
GB/T 4797.5-1992 电工电子产品自然环境条件 降水和风
GB 1390-1993 高压线路蝶式绝缘子
GB 14045-1993 放电灯(管形荧光灯除外)用镇流器的一般要求和安全要求
GB 14048.3-1993 低压开关设备和控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器
GB 14048.5-1993 低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件 第一部分 机电式控制电路电器
GB 14049-1993 额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆
GB 14050-1993 系统接地的型式及安全技术要求
GB 14098-1993 燃气轮机 噪声
GB 14100-1993 燃气轮机 验收试验
GB 14196-1993 普通照明灯泡的安全要求
GB 14315-1993 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管
GB 14316-1993 间距1.27mm绝缘刺破型端接式聚氯乙烯绝缘带状电缆
GB 14807-1993 电动型材切割机的安全要求
GB 156-1993 标准电压
GB 2313-1993 管形荧光灯镇流器一般要求和安全要求
GB 3859.1-1993 半导体变流器 基本要求的规定
GB 3883.14-1993 手持式电动工具的安全 第二部分: 电链锯的专用要求
GB 3883.15-1993 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动修枝剪与电动草剪的专用要求
GB 3883.16-1993 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动钉钉机的专用要求
GB 3883.17-1993 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动木铣与电动修边机的专用要求
GB 4208-1993 外壳防护等级(IP代码)
GB 4706.10-1993 家用和类似用途电器的安全 按摩电器的特殊要求
GB 5582-1993 高压电力设备外绝缘污秽等级
GB/T 10067.5-1993 电热设备基本技术条件 高频介质加热设备
GB/T 1029-1993 三相同步电机试验方法
GB/T 13849.1-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第1部分:一般规定
GB/T 13849.2-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第2部分:铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、非填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆
GB/T 13849.3-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第3部分:铜芯实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆
GB/T 13849.4-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第4部分:铜芯实心或b聚烯烃绝缘(非填充)自承式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆
GB/T 13849.5-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第5部分:铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、隔离式(内屏蔽)、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆
GB/T 14044-1993 管形荧光灯镇流器性能要求
GB/T 14047-1993 量度继电器和保护装置
GB/T 14048.1-1993 低压开关设备和控制设备总则
GB/T 14048.4-1993 低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机起动器
GB/T 14076-1993 电影电视舞台灯具通用技术条件
GB/T 14094-1993 卤钨灯
GB/T 14099-1993 燃气轮机 采购
GB/T 14134-1993 纸绝缘铅套市内通信电缆
GB/T 14135-1993 铜芯星绞铅套高频对称通信电缆
GB/T 14218-1993 电子调光设备性能参数与测试方法
GB/T 14411-1993 轻型燃气轮机控制和保护系统
GB/T 14469-1993 电喷枪
GB/T 14478-1993 大中型水轮机进水阀门基本技术条件
GB/T 14481-1993 单相同步电机试验方法
GB/T 14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验
GB/T 14597-1993 电工产品不同海拔的气候环境条件
GB/T 14663-1993 塑封模具技术条件
GB/T 14664-1993 塑封模具尺寸公差规定
GB/T 14711-1993 中小型旋转电机安全通用要求
GB/T 14793-1993 燃气轮机总装技术条件
GB/T 14808-1993 交流高压接触器
GB/T 14809-1993 高频介质加热设备输出功率的测量方法
GB/T 14810-1993 110kV及以上交流高压负荷开关
GB/T 14816-1993 井用潜油三相异步电动机通用技术条件
GB/T 14817-1993 永磁式直流伺服电动机通用技术条件
GB/T 14818-1993 线绕盘式直流伺服电动机通用技术条件
GB/T 14819-1993 电磁式直流伺服电动机通用技术条件
GB/T 14820.1-1993 公路车辆用高压点火电线 第1部分 一般规定
GB/T 14820.2-1993 公路车辆用高压点火电线 第2部分 铜芯高压点火电线
GB/T 14820.3-1993 公路车辆用高压点火电线 第3部分 阻尼芯高压点火电线
GB/T 14821.1-1993 建筑物的电气装置 电击防护
GB/T 14822-1993 手持式电动工具的安全防护结构设计导则
GB/T 14823.1-1993 电气安装用导管 特殊要求-金属导管
GB/T 14823.2-1993 电气安装用导管 特殊要求-刚性绝缘材料平导管
GB/T 14823.4-1993 电气安装用导管 特殊要求-可弯曲自恢复绝缘材料导管
GB/T 14824-1993 发电机断路器通用技术条件
GB/T 1993-1993 旋转电机冷却方法
GB/T 2423.17-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka: 盐雾试验方法
GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db: 交变湿热试验方法
GB/T 2424.10-1993 电工电子产品基本环境试验规程 大气腐蚀加速试验的通用导则
GB/T 2424.2-1993 电工电子产品基本环境试验规程 湿热试验导则
GB/T 2900.33-1993 电工术语 电力电子技术
GB/T 3805-1993 特低电压(ELV) 限值
GB/T 3859.2-1993 半导体变流器 应用导则
GB/T 3859.3-1993 半导体变流器 变压器和电抗器
GB/T 4942.2-1993 低压电器外壳防护等级
GB/T 5169.9-1993 电工电子产品着火危险试验着火危险评定技术要求和试验规范制订导则 预选规程使用导则
GB/T 757-1993 旋转电机 圆锥形轴伸
GB/T 773-1993 低压绝缘子瓷件技术条件
GB/T 774-1993 架空通信线路针式瓷绝缘子
GB 15632-1995 带电作业用提线工具通用技术条件
GB 3883.18-1995 手持式电动工具的安全 第二部分: 电动石材切割机的专用要求
GB 4706.12-1995 家用和类似用途电器的安全 贮水式电热水器的特殊要求
GB/T 14598.7-1995 电气继电器 第3部分:它定时限或自定时限的单输入激励量量度继电器
GB/T 14598.8-1995 电气继电器 第20部分: 保护系统
GB/T 14598.9-1995 电气继电器 第22部分: 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第三篇: 辐射电磁场干扰试验
GB/T 15468-1995 水轮机基本技术条件
GB/T 15469-1995 反击式水轮机空蚀评定
GB/T 15510-1995 控制用电磁继电器可靠性试验通则
GB/T 15576-1995 低压无功功率静态补偿装置总技术条件
GB/T 15613-1995 水轮机模型验收试验规程
GB/T 15621-1995 机械产品环境技术要求 矿山环境用
GB/T 15633-1995 非定时限单输入激励量的量度继电器及保护装置
GB/T 15659-1995 农村初级电气化验收规程
GB/T 15736-1995 燃气轮机辅助设备通用技术要求
GB/T 2423.43-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 元件、设备和其他产品在冲击(Ea) 、碰撞(Eb) 、振动(Fc和Fb)和稳态加速度(Ca)等动力学试验中的安装要求和导则
GB/T 2423.44-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Eg: 撞击 弹簧锤
GB/T 7095.6-1995 漆包扁绕组线 第6部分 200级聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铜扁线
GB/T 7095.7-1995 漆包扁绕组线 第7部分 130级聚酯漆包铜扁线
GB/T 9089.5-1995 户外严酷条件下电器装置操作要求
号标准编号 标准名标准名称称
GB 3804-90 3-63kV交流高压负荷开关
GB 50173-92 电气装置安装工程 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范
GB/T 14286-93 带电作业术语
GB/T 14430-93 单边带电力线载波系统设计导则
GB/T 13730-92 地区电网数据采集与监控系统通用技术条件
GB 50168-92 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范
GB5075-85 电力金具名词术语
SD 240-87 电力系统部分设备统一编号准则
GB/T 14598.8-1995 电气继电器 第20部分:保护系统
GB50182-93 电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范
GB 50254-96 GB 50255-96GB 50256-96 GB 50257-96GB 50258-96 GB 50259-96 电气装置安装工程施工及验收规范
GB 11920-89 电站电气部分集中控制装置通用技术条件
GB50169-92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
GB 6829-86 漏电电流动作保护器
GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范
GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范
GB50170-92 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范
GB/T 14429-93 远动设备及系统 术语
GB/T 13729-92 远动终端通用技术条件
DL/T 559-94 220~500kV电网继电保护装置运行整定规程
DL/T 584-95 3~110kV电网继电保护装置运行整定规程
DL/T 625-1997 LFP-900系列超高压线路成套快速保护装置检验规程
DL/T 599-1996 城市中低压配电网改造技术导则
DL/T 572-95 电力变压器运行规程
DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程
DL/T 624-1997 继电保护微机型试验装置技术条件
DL/T 621-1997 交流电气装置的接地
DL/T 526-93 静态备用电源自动投入装置技术条件
DL/T 528-93 静态发电机逆功率保护装置技术条件
DL/T529-93 静态发电机匝间保护装置技术条件
DL413-91 35kV及以下电力电缆热缩型附件应用技术条件
GB/T 16499-1996 编制电气安全标准的导则
GB/T 15148-94 电力负荷控制系统通用技术条件
DL 408-91 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)
DL 409-91 电业安全工作规程(电力线路部分)
DL401-91 高压电缆选用导则
DL 407-91 农村电气化标准
DL/T 553-94 220~500kV电力系统故障动态记录技术准则
DL 5014-92 330~500kV变电所无功补偿装置设计技术规定
DL/T 550-94 地区电网调度自动化功能规范
DL/T 573-95 电力变压器检修导则
DL/T 623-1997 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程
GB/T 16434-199 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准
DL/T 404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件
DL/T 601-1996 架空绝缘配电线路设计技术规程
DL/T602-1996 架空绝缘配电线路施工及验收规程
DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
DL406-91 交流自动分段器订货技术条件
DL/T405-1996 进口252(245)~550kV交流高压断路器和隔离开关技术规范
DL/T 613-1997 进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范
DL/T 524-93 静态继电保护电力线载波收发信机技术条件
DL/T 527-93 静态继电保护装置逆变电源技术条件
DL 479-92 静态距离保护装置技术条件
DL/T 540-94 QJ-25、50、80型气体继电器检验规程
GB/T 15544-1995 三相交流系统短路电流计算
DL/T 525-93 数字型频率继电器及低频自动减负荷装置技术条件
DL/T 587-1996 微机继电保护装置运行管理规程
DL 416-91 用于测量直流高电压的棒-棒间隙
DL/T 574-95 有载分接开关运行维修导则
GB/T 16436.1-1996 远动设备及系统 第1部分:总则 第2篇:制定规范的导则
GB/T 15153-94 远动设备及系统工作条件
GB/T 16435.1-1996 远动设备及系统接口(电气特性)
GB 4793.1-1995 测量、控制和试验室用电气设备的安全要求 第1部分: 通用要求
GB/T 4210-2001 电工术语 电子设备用机电元件
GB/T 4213-1992 气动调节阀
GB/T 4365-1995 电磁兼容术语
GB/T 4439-1984 工业自动化仪表工作条件 振动
GB/T 4830-1984 工业自动化仪表气源压力范围和质量
GB/T 4989-1994 热电偶用补偿导线
GB/T 5080.4-1985 设备可靠性试验 可靠性测定试验的点估计和区间估计方法 (指数分布)
GB/T 5080.5-1985 设备可靠性试验 成功率的验证试验方案
GB/T 5080.6-1996 设备可靠性试验 恒定失效率假设的有效性检验
GB/T 5081-1985 电子产品现场工作可靠性、有效性和维修性数据收集指南
GB/T 5603-1985 负荷传感器名词术语
GB/T 5604-1985 负荷传感器试验方法
GB/T 5691-1985 数据处理用的模块化仪器系统 CAMAC 系统
GB/T 5692-1985 CAMAC 术语的定义
GB/T 5693-1985 CAMAC 多机箱系统结构分支信息公路和A1型CAMAC 机箱控制器规范
GB/T 5694-1985 CAMAC 系统中的块传送
GB/T 6113.1-1995 无线电骚扰和抗扰度测量设备规范
GB/T 2904-1982 镍铬-金铁、铜-金铁低温热电偶丝及分度表
GB/T 2974-1982 工业用热电偶丝检验方法
GB/T 3047.2-1992 高度进制为44.45mm 的面板、机架和机柜的基本尺寸系列
GB/T 3187-1994 可靠性、维修性术语
GB/T 3386-1988 工业过程测量和控制系统用电动和气动模拟记录仪和指示仪性能评定方法
GB/T 3387-1992 工业过程测量和控制系统用动圈式指示仪性能评定方法
GB/T 3925-1983 2.0级交流电度表的验收方法
GB/T 3927-1983 直流电位差计
GB/T 3928-1983 直流电阻分压箱
GB/T 3930-1983 测量电阻用直流电桥
CD2
GB 6738-1986 电测量指示和记录仪表及其附件的安全要求
GB/T 3047.4-1986 高度进制为44.45mm 的插箱、插件的基本尺寸系列
GB/T 3047.6-1986 电子设备台式机箱基本尺寸系列
GB/T 5080.1-1986 设备可靠性试验 总要求
GB/T 5080.2-1986 设备可靠性试验 试验周期设计导则
GB/T 5080.7-1986 设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案
GB/T 6431-1986 通信设备条形机架基本尺寸
GB/T 6585-1996 阴极射线示波器通用规范
GB/T 6587.1-1986 电子测量仪器 环境试验总纲
GB/T 6587.2-1986 电子测量仪器 温度试验
GB/T 6587.3-1986 电子测量仪器 湿度试验
GB/T 6587.4-1986 电子测量仪器 振动试验
GB/T 6587.5-1986 电子测量仪器 冲击试验
GB/T 6587.6-1986 电子测量仪器 运输试验
GB/T 6587.7-1986 电子测量仪器 基本安全试验
GB/T 6587.8-1986 电子测量仪器 电源频率与电压试验
GB/T 6592-1996 电工和电子测量设备性能表示
GB/T 6593-1996 电子测量仪器质量检验规则
GB/T 6833.1-1986 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 总则
GB/T 6968-1997 膜式煤气表
GB/T 6990-1986 电子设备用元器件(或部件)规范中可靠性条款的编写指南
GB/T 6991-1986 电子元器件可靠性数据表示方法
GB/T 6993-1986 系统和设备研制生产中的可靠性程序
GB/T 9039-1988 10kHz~18.6MHz 传输测试仪技术条件
GB/T 9090-1988 标准电容器
GB/T 9091-1988 感应分压器
GB/T 9093-1988 测量用稳定电源装置
GB/T 9248-1988 不可压缩流体流量计性能评定方法
GB/T 9249-1988 工业过程测量和控制系统用自动平衡式记录仪和指示仪
GB/T 9317-1988 脉冲信号发生器技术条件
GB/T 9318-1988 脉冲信号发生器测试方法
GB/T 9414.1-1988 设备维修性导则 第一部分: 维修性导言
GB/T 9414.2-1988 设备维修性导则 第二部分: 规范与合同中的维修性要求
GB/T 9414.3-1988 设备维修性导则 第三部分: 维修性大纲
GB/T 9414.4-1988 设备维修性导则 第五部分: 设计阶段的维修性研究
GB/T 9414.5-1988 设备维修性导则 第六部分: 维修性检验
GB/T 9414.6-1988 设备维修性导则 第七部分: 维修性数据的收集、分析与表示
GB/T 9469.10-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 工业过程数据公路管理
GB/T 9469.1-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 总论
GB/T 9469.2-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 功能要求
GB/T 9469.3-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 与工业过程数据公路的接口
GB/T 9469.4-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 工业过程数据公路链路控制(PLC) 子层
GB/T 9469.5-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 PLC-MAC 接口和服务规范
GB/T 9469.6-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 媒体送取控制 (MAC)子层
GB/T 9469.7-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 MAC-物理层接口和规范
GB/T 9469.8-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 单信道相位连续 FSK物理 (PHY)层及其与媒体接口的规范
GB/T 9469.9-1988 分散型过程控制系统用工业过程数据公路 单信道同轴电缆总线媒体"层"技术规范
GB/T 10586-1989 湿热试验箱技术条件
GB/T 10587-1989 盐雾试验箱技术条件
GB/T 10589-1989 低温试验箱技术条件
GB/T 10590-1989 低温/低气压试验箱技术条件
GB/T 10591-1989 高温/低气压试验箱技术条件
GB/T 10592-1989 高低温试验箱技术条件
GB/T 11149-1989 标准电容箱
GB/T 11150-1989 电能表检验装置
GB/T 11151-1989 交流电桥
GB/T 11158-1989 高温试验箱技术条件
GB/T 11159-1989 低气压试验箱技术条件
GB/T 11161-1989 电测量仪表标度盘与标度尺
GB/T 11167-1989 直接动作电测量记录仪
GB/T 11461-1989 频谱分析仪通用技术条件
GB/T 11462-1989 频谱分析仪测试方法
GB/T 11463-1989 电子测量仪器可靠性试验
GB/T 11464-1989 电子测量仪器术语
GB/T 11465-1989 电子测量仪器热分布图
GB/T 11883-1989 电子吊秤
GB/T 11923-1989 电离辐射料位计
GB/T 12114-1989 高频信号发生器通用技术条件
GB/T 12115-1989 高频信号发生器测试方法
GB/T 12116-1989 模拟电子电压表通用技术条件
GB/T 12117-1989 模拟电子电压表测试方法
GB/T 813-1989 冲击试验用示波器和峰值电压表
GB/T 12179-1990 噪声发生器通用技术条件
GB/T 12180-1990 低频信号发生器通用测试方法
GB/T 12181-1990 低频信号发生器通用技术条件
GB/T 12280-1990 噪声发生器测试方法
GB/T 12498-1990 铷原子频率标准通用技术条件
GB/T 12499-1990 铷原子频率标准测试方法
GB/T 12642-1990 工业机器人 性能规范
GB/T 12643-1997 工业机器人 词汇
GB/T 12644-1990 工业机器人 特性表示
GB/T 12645-1990 工业机器人 性能测试方法
GB/T 12992-1991 电子设备强迫风冷热特性测试方法
GB/T 12993-1991 电子设备热性能评定
GB/T 13166-1991 电子测量仪器设计余量与模拟误用试验
GB/T 13183-1991 扫频信号发生器通用技术条件
GB/T 13184-1991 扫频信号发生器测试方法
GB/T 13282-1991 体积管式流量测量校准装置
GB/T 13283-1991 工业过程测量和控制用检测仪表和显示仪表精确度等级
GB/T 13335-1991 磁弹性测力称重传感器
GB/T 13423-1992 工业控制用软件评定准则
GB/T 13635-1992 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 频率转换器
GB/T 13636-1992 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 恒流给定器
GB/T 13637-1992 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 指示仪
GB/T 13638-1992 工业锅炉水位控制报警装置
GB/T 13639-1992 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪
GB/T 13743-1992 直流磁电系检流计
GB/T 13865-1992 电力定量器
GB/T 13866-1992 振动与冲击测量 描述惯性式传感器特性的规定
GB/T 13969-1992 浮筒式液位仪表
GB/T 13970-1992 数字仪表基本参数系列
GB/T 13973-1992 半导体管特性图示仪通用技术条件
GB/T 13974-1992 半导体管特性图示仪测试方法
GB/T 13978-1992 数字多用表通用技术条件
GB/T 13980-1992 电离辐射密度计
GB/T 13992-1992 电阻应变计
GB 14249.1-1993 电子衡器安全要求
GB/T 14059-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 电流转换器
GB/T 14060-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 阻抗转换器
GB/T 14061-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 记录仪
GB/T 14062-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 积算器
GB/T 14063-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 比值给定器
GB/T 14064-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 报警给定器
GB/T 14065-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 安全栅
GB/T 14066-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 信号选择器
GB/T 14067-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 信号限制器
GB/T 14068-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 Q型操作器
GB/T 14069-1993 DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表 电源箱
GB/T 14249.2-1993 电子衡器通用技术条件
GB/T 14250-1993 衡器术语
GB/T 14283-1993 点焊机器人通用技术条件
GB/T 14284-1993 工业机器人通用技术条件
GB/T 14324-1993 电容液位计
GB/T 14468.1-1993 工业机器人 圆形机械接口
GB/T 14479-1993 传感器图用图形符号
GB/T 14482-1993 机械计数器
GB/T 14598.1-1993 电气继电器 电气继电器的触点性能
GB/T 14598.2-1993 电气继电器 有或无电气继电器
GB/T 14598.3-1993 电气继电器 第五部分: 电气继电器的绝缘试验
GB/T 14598.4-1993 电气继电器 第十四部分: 电气继电器触点的寿命试验 触点负载的优先值
GB/T 14598.5-1993 电气继电器 第十五部分: 电气继电器触点的寿命试验 试验设备的特性规范
GB/T 14598.6-1993 电气继电器 第十八部分: 有或无通用继电器的尺寸
GB/T 14715-1993 信息技术设备用不间断电源通用技术条件
GB/T 14913-1994 直流数字电压表及直流模数变换器
GB/T 14915-1994 电子数据交换术语
GB/T 15049.1-1994 CAD标准件图形文件 编制总则
GB/T 15049.2-1994 CAD标准件图形文件几何图形和特性规范 A类图形构件
GB/T 15151.1-1994 频率计数器通用技术条件
GB/T 15151.2-1994 频率计数器测试方法
GB/T 15282-1994 无功电度表
GB/T 15283-1994 0.5、1和2级交流有功电度表
GB/T 15284-1994 复费率(分时)电度表
GB/T 15289-1994 数字存储示波器通用技术条件和测试方法
GB 15702-1995 电子海图技术规范
GB/T 15464-1995 仪器仪表包装通用技术条件
GB/T 15471-1995 逻辑分析仪通用技术条件和测试方法
GB/T 15472-1995 失真度测量仪通用技术条件和测试方法
GB/T 15478-1995 压力传感器性能试验方法
GB/T 15479-1995 工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法
GB/T 15515-1995 光功率计技术条件
GB/T 15561-1995 静态电子轨道衡
GB/T 15751-1995 技术产品文件 计算机辅助设计与制图 词汇
GB/T 15946-1995 可程控测量设备的标准数字接口
GB/T 15969.1-1995 可编程序控制器 第1部分: 通用信息
GB/T 15969.2-1995 可编程序控制器 第2部分: 设备特性
GB/T 15969.3-1995 可编程序控制器 第3部分: 编程语言
GB/T 15969.4-1995 可编程序控制器 第4部分: 用户导则
GB 16655-1996 工业自动化系统 集成制造系统安全的基本要求
GB/T 14598.10-1996 电气继电器 第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验第4篇:快速瞬变干扰试验
GB/T 15049.3-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 铆钉
GB/T 15049.4-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 销
GB/T 15049.5-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 螺母
GB/T 15049.6-1996 CAD标准件图形文件 ᇠ何图形和特性规范 螺栓
GB/T 15049.7-1996 CAD标准件图形文件 几何图形ᒌ特性规范 螺钉က
GB/T 15049.8-1996 CAD标准件图形文件 ᇠ何图形和特性规范 挡圈
GB/T 15049.9-1996 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 垫圈
GB/T 16511-1996 电气和电子测量设备随机文件
GB/T 16657.2-1996 工业控ሶ系统用现场总线 第2部分:物理᱂规范和服务定义က
GB/T 16679-1996 信号与连接ế的代号
GB/T 16701.1-1996 热电偶材料试验方法 第1部分:贵金属热电偶丝热ᔵ动势测量方法
GB/T 16701.2-1996 热电偶材料试验方法 第2部分:廉金属热电ၶ丝热电动势测量方法
GB/T 16721-1996 工业自动化系统 制造报文规范 协议子集规范
GB/T 778.1-1996 冷水水表 第1部分: 规范
GB/T 778.2-1996 冷水水表 第2部分: 安装要求
GB/T 778.3-1996 冷水水表 第3部分: 试验方法和试验设备
GB 16836-1997 量度继电器和保护装置安全设计的一般要求
GB/T 14598.11-1997 电气继电器 第19部分:分规范 有质量评定的有或无机电继电器
GB/T 15049.10-1997 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 键
GB/T 15049.11-1997 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 滚动轴承
GB/T 16839.1-1997 热电偶 第1部分:分度表
GB/T 16839.2-1997 热电偶 第2部分:允差
GB/T 16977-1997 工业机器人 坐标系和运动命名原则
GB/T 16978-1997 工业自动化 词汇
GB/T 16979.1-1997 工业自动化系统 制造报文规范(MMS) 第1部分: 服务定义 补充件1 数据交换
GB/T 16979.2-1997 工业自动化系统 制造报文规范(MMS) 第2部分: 协议规范 补充件1 数据交换
GB/T 16980.1-1997 工业自动化 车间生产 第1部分: 标准化参考模型和确定需求的方法论
GB/T 16980.2-1997 工业自动化 车间生产 第2部分: 标准化参考模型和方法论的应用
GB/T 17165.1-1997 模糊控制装置和系统 第1部分: 基本术语
GB/T 17165.4-1997 模糊控制装置和系统 第4部分: 洗衣机模糊控制基本性能检测要求
GB/T 17181-1997 积分平均声级计
GB/T 17182-1997 峰值节目电平表
GB 17625.1-1998 低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A)
GB/T 13850-1998 交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器
GB/T 14598.12-1998 电气继电器 第19部分: 空白详细规范 有质量评定的有或无机电继电器 试验一览表1, 2和3
GB/T 14598.13-1998 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第1部分:1MHz 脉冲群干扰试验
GB/T 14598.14-1998 量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第2部分:静电放电试验
GB/T 14598.15-1998 电气继电器 第8部分:电热继电器
GB/T 1598-1998 铂铑 13-铂热电偶丝
GB/T 17212-1998 工业过程测量和控制 术语和定义
GB/T 17213.1-1998 工业过程控制阀 第1部分: 控制阀术语和总则
GB/T 17213.5-1998 工业过程控制阀 第5部分: 标志
GB/T 17213.7-1998 工业过程控制阀 第7部分: 控制阀数据单
GB/T 17213.8-1998 工业过程控制阀 第8部分: 噪声的考虑 第1节: 实验室内测量空气动力流流经控制阀产生的噪声
GB/T 17214.1-1998 工业过程测量和控制装置 工作条件 第1部分: 气候条件
GB/T 17215-1998 1级和2级静止式交流有功电度表
GB/T 17311-1998 标准音量表
GB/T 17312-1998 声级计的无规入射和扩散场校准
GB/T 17441-1998 交流电度表符号
GB/T 17442-1998 1级和2级直接接入静止式交流有功电度表验收检验
GB/T 17539-1998 电子数据交换标准化应用指南
GB/T 17563-1998 可程控测量设备标准数字接口的标准代码、格式、协议和公共命令
GB/T 17611-1998 封闭管道中流体流量的测量 术语和符号
GB/T 17612-1998 封闭管道中液体流量的测量 称重法
GB/T 17613.1-1998 用称重法测量封闭管道中的液体流量 装置的检验程序 第1部分:静态称重系统
GB/T 17614.1-1998 工业过程控制系统用变送器 第1部分:性能评定方法
GB/T 17614.2-1998 工业过程控制系统用变送器 第2部分:检查和例行试验导则
GB/T 17615-1998 镍铬硅-镍硅镁热电偶丝
GB/T 17624.1-1998 电磁兼容 综述 电磁兼容基本术语和定义的应用与解释
GB/T 17626.10-1998 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验
GB/T 17626.1-1998 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论
GB/T 17626.12-1998 电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验
GB/T 17626.2-1998 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.3-1998 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T 17626.4-1998 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.6-1998 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度
GB/T 17626.7-1998 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则
GB/T 17626.8-1998 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验
GB/T 17626.9-1998 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验
GB/T 2614-1998 镍铬-镍硅热电偶丝
GB/T 2902-1998 铂铑30-铂铑6热电偶丝
GB/T 2903-1998 铜-铜镍(康铜)热电偶丝
GB/T 3241-1998 倍频程和分数倍频程滤波器
GB/T 3772-1998 铂铑10-铂热
GB 10229-1988 电抗器
GB 11019-1989 镀镍圆铜线
GB 13259-1991 高压钠灯泡
GB 156-1993 标准电压
GB/T 14094-1993 卤钨灯
GB/T 14469-1993 电喷枪
号标准编号 标准名标准名称称
GB5075-85 电力金具名词术语
DL401-91 高压电缆选用导则
DL 407-91 农村电气化标准
CD2
@powerloads
CD1GB/T2423.1-1989电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法GB/T2423.2-1989电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法GB/T2423.3-1993电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法GB/T2423.4-1993电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法GB/T2423.5-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ea和导则:冲击GB/T2423.6-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Eb和导则:碰撞GB/T2423.7-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ec和导则:倾跌与翻倒(主要用于设备型样品)GB/T2423.8-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ed:自由跌落GB/T2423.9-1989电工电子产品基本环境试验规程试验Cb:设备用恒定湿热试验方法GB/T2423.10-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦)GB/T2423.11-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fd:宽频带随机振动-一般要求GB/T2423.12-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fda:宽频带随机振动-高再现性GB/T2423.13-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fda:宽频带随机振动-中再现性GB/T2423.14-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fda:宽频带随机振动-低再现性GB/T2423.15-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ga和导则:稳态加速度GB/T2423.16-1999电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验J和导则:长霉GB/T2423.17-1993电工电子产品基本环境试验规程第2部分:试验方法试验Ka;盐雾试验方法GB/T2423.18-2000电工电子产品环境试验第2部分:试验试验Kb:盐务,交变(氯化钠溶液)GB/T2423.19-1981电工电子产品基本环境试验规程试验Kc:接触点和连接件的二氧化硫试验方法GB/T2423.20-1981电工电子产品基本环境试验规程试验Kd:接触点和连接件的硫化氢试验方法GB/T2423.21-1991电工电子产品基本环境试验规程试验M:低气压试验方法GB/T2423.22-1987电工电子产品基本环境试验规程试验N:温度变化试验方法GB/T2423.23-1995电工电子产品环境试验试验Q:密封[part1]GB/T2423.23-1995电工电子产品环境试验试验Q:密封[part2]GB/T2423.24-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验试验Sa:模拟地面上的太阳辅射GB/T2423.25-1992电工电子产品基本环境试验规程试验Z/AM:低温/低气压综合试验GB/T2423.26-1992电工电子产品基本环境试验规程试验Z/BM:高温/低气压综合试验GB/T2423.27-1981电工电子产品基本环境试验规程试验Z/AMD:低温/低气压/湿热连续综合试验GB/T2423.28-1982电工电子产品基本环境试验规程试验T:锡焊试验方法GB/T2423.29-1999电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验U:引出端及整体安装件强度GB/T2423.30-1999电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验XA和导则:在清洗剂中浸渍GB/T2423.31-1985电工电子产品基本环境试验规程倾斜和摇摆试验方法GB/T2423.32-1985电工电子产品基本环境试验规程润湿称量法可焊性试验方法GB/T2423.33-1989电工电子产品基本环境试验规程试验Kca:高浓度二氧化硫试验方法GB/T2423.34-1986电工电子产品基本环境试验规程试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验方法GB/T2423.35-1986电工电子产品基本环境试验规程试验Z/Afc:散热和非散热试验样品的低温/振动(正弦)综合试验方法GB/T2423.36-1986电工电子产品基本环境试验规程试验ZBFc:散热和非散热样品的高温/振动(正弦)综合试验方法GB/T2423.371989电工电子产品基本环境试验规程试验L:砂尘试验方法GB/T2423.38-1990电工电子产品基本环境试验规程试验R:水试验方法GB/T2423.39-1990电工电子产品基本环境试验规程试验Ee:弹跳试验方法GB/T2423.40-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cx:未饱和高压蒸汽恒定湿热GB/T2423.41-1994电工电子产品基本环境试验规程风压试验方法GB/T2423.42-1995电工电子产品环境试验低温/低气压/振动(正弦)综合试验方法GB/T2423.43-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法元件\设备和其它产品在冲击(Ea)、碰撞(Eb)、振动(Fc和Fd)和稳态加速度(Ga)等动力学试验中的安装要求和导则GB/T2423.44-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Eg:撞击弹簧锤GB/T2423.45-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Z/ABDM:气候顺序GB/T2423.46-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ef:撞击摆锤GB/T2423.47-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fg:声振GB/T2423.48-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ff:振动---时间历程法GB/T2423.49-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fe:振动---正弦拍频法GB/T2423.50-1999电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cy:恒定湿热主要用于元件的加速试验GB/T2423.51-2000电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ke:流动混合气体腐蚀试验GB10064-1988固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法 GB10065-1988绝缘液体在电应力和电离作用下的析气性测定方法 GB10066.1-1988电热设备的试验方法通用部分 GB10066.2-1988电热设备的试验方法有心感应炉 GB10066.3-1988电热设备的试验方法无心感应炉 GB10066.4-1988电热设备的试验方法间接电阻炉 GB10067.1-1988电热设备基本技术条件通用部分 GB10067.2-1988电热设备基本技术条件炼钢电弧炉 GB10067.3-1988电热设备基本技术条件感应电热设备 GB10067.4-1988电热设备基本技术条件间接电阻炉 GB10068.1-1988旋转电机振动测定方法及限值振动测定方法 GB10068.2-1988旋转电机振动测定方法及限值振动限值 GB10069.1-1988旋转电机噪声测定方法及限值噪声工程测定方法 GB10069.2-1988旋转电机噪声测定方法及限值噪声简易测定方法 GB10069.3-1988旋转电机噪声测定方法及限值噪声限值 GB10077-1988锂电池最大外形尺寸和容量系列 GB10217-1988电工控制设备造型设计导则 GB10229-1988电抗器 GB10230-1988有载分接开关 GB10231-1988保护继电器的结构型式与基本尺寸系列 GB10233-1988电气传动控制设备基本试验方法 GB10236-1988半导体电力变流器与电网互相干扰及其防护方法导则 GB10237-1988电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙 GB10241-1988旋转变压器通用技术条件 GB1409-1988固体绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波长在内)下相对介电常数和介质损耗因数的试验方法 GB2900.11-1988蓄电池名词术语 GB311.7-1988高压输变电设备的绝缘配合使用导则 GB4706.18-1988家用和类似用途电器的安全电池充电器的特殊要求 GB4706.19-1988家用和类似用途电器的安全液体加热器具的特殊要求 GB4706.20-1988家用和类似用途电器的安全滚筒式干衣机的特殊要求 GB4706.22-1988家用和类似用途电器的安全家用电灶、灶台、烤炉和类似器具的特殊要求 GB5959.3-1988电热设备的安全第三部分对感应和导电加热设备以及感应熔炼设备的特殊要求 GB6109.5-1988漆包圆绕组线第5部分:温度指数180的聚酯亚胺漆包圆铜线 GB6109.6-1988漆包圆绕组线第6部分:温度指数220的聚酰亚胺漆包圆铜线 GB8446.3-1988电力半导体器件用散热器绝缘件和紧固件 GB8564-1988水轮发电机组安装技术规范 GB8582-1988电工、电子设备机械结构术语 GB8623-1988金属管状远红外辐射加热器 GB8916-1988三相异步电动机负载率现场测试方法 GB9088-1988电动工具型号编制方法 GB9089.1-1988严酷条件下户外场所电气设施术语和定义 GB9089.2-1988严酷条件下户外场所电气设施一般防护要求 GB9316-1988摄影用电子闪光装置安全要求 GB9326.1-1988交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件一般规定 GB9326.2-1988交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件油纸绝缘自容式充油电缆 GB9326.3-1988交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件终端 GB9326.4-1988交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件接头 GB9326.5-1988交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件压力供油箱 GB9327.1-1988电缆导体压缩和机械连接接头试验方法总则 GB9327.2-1988电缆导体压缩和机械连接接头试验方法直流电阻试验方法 GB9327.3-1988电缆导体压缩和机械连接接头试验方法短路试验方法 GB9327.4-1988电缆导体压缩和机械连接接头试验方法热循环试验方法 GB9327.5-1988电缆导体压缩和机械连接接头试验方法抗拉强度试验方法 GB9329-1988铝合金绞线及钢芯铝合金绞线 GB9330.1-1988塑料绝缘控制电缆一般规定 GB9330.2-1988塑料绝缘控制电缆聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 GB9331.1-1988额定电压0.6/1kV及以下船用电力电缆和电线一般规定 GB9332.1-1988船用控制电缆一般规定 GB9333.1-1988船用对称式通信电缆一般规定 GB9334.1-1988船用射频电缆一般规定 GB9368-1988镉镍碱性蓄电池 GB9369-1988镉镍碱性蓄电池组 GB9393-1988STZ3型电子测量仪器用连接器 GB9466-1988低压成套开关设备基本试验方法 GB9467-1988室内灯具光度测试 GB9468-1988道路照明灯具光度测试 GB9473-1988民用台灯通用技术条件 GB9651-1988单相异步电动机试验方法 GB1020-1989电渣重熔炉试验方法 GB10401-1989永磁式直流力矩电动机通用技术条件 GB10402-1989磁阻式步进电动机通用技术条件 GB10403-1989多极和双通道感应移相器通用技术条件 GB10404-1989多极和双通道旋转变压器通用技术条件 GB10405-1989控制微电机型号命名方法 GB10489-1989轻型燃汽轮机通用技术要求 GB10490-1989轻型燃汽轮机验收试验规范 GB10491-1989轻型燃汽轮机成套设备噪声值及测量方法 GB10579-1989有溶剂绝缘漆检验、包装、标志、贮存和运输通用规则 GB10580-1989固体绝缘材料在试验前和试验时采用的标准条件 GB10581-1989固体绝缘材料在高温下绝缘电阻和体积电阻率的试验方法 GB10582-1989测定因绝缘材料而引起的电解腐蚀的试验方法 GB10585-1989中小型同步电机励磁系统基本技术要求 GB10593.1-1989电工电子产品环境参数测量方法振动 GB10681-1989普通照明灯泡 GB10682-1989普通照明用管形荧光灯 GB10760.1-1989小型风力发电机技术条件 GB10761-1989热带微电机基本技术条件 GB10762-1989工矿电机车重量测定方法 GB10962-1989机床电器可靠性通则 GB10963-1989家用及类似场所用断路器 GB10964-1989电器附件、控制器和保护器术语 GB10978.2-1989煤矿防爆特殊型电源装置用铅酸蓄电池产品品种与规格 GB10979-1989家用和类似用途照明开关 GB11009-1989太阳电池光谱响应测试方法 GB11010-1989光谱标准太阳电池 GB11011-1989非晶硅太阳电池电性能测试的一般规定 GB11016.1-1989塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线一般规定 GB11016.2-1989塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线聚氯乙烯绝缘电话软线 GB11016.3-1989塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线聚丙烯绝缘电话软线 GB11016.4-1989塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线橡皮绝缘电话软线 GB11017-1989额定电压110kV铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB11018.1-1989丝包铜绕组线一般规定 GB11018.2-1989丝包铜绕组线丝包单线 GB11018.3-1989丝包铜绕组线丝包束线 GB11019-1989镀镍圆铜线 GB11020-1989测定固体电气绝缘材料暴露在引燃源后燃烧性能的试验方法 GB11021-1989电气绝缘的耐热性评定和分级 GB11022-1989高压开关设备通用技术条件 GB11023-1989高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则 GB11024-1989高电压并联电容器耐久性试验 GB11026.1-1989确定电气绝缘材料耐热性的导则制订老化试验方法和评价试验结果的总规程 GB11027-1989热固化浸渍漆技术条件 GB11028-1989用线束法评定浸渍漆粘结强度的试验方法 GB11032-1989交流无间隙金属氧化物避雷器 GB11287-1989继电器、继电保护装置振动(正弦)试验 GB11326.1-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆一般规定 GB11326.2-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆铜芯非填充电缆 GB11326.3-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆铝芯非填充电缆 GB11326.4-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆铜芯填充电缆 GB11326.5-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆铝芯填充电缆 GB11326.6-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆自承式电缆 GB11327.1-1989聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线一般试验和测量方法 GB11327.2-1989聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线局用电缆(对线组或三线组或四线组或五线组) GB11327.3-1989聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线配线电缆(对线组) GB11371-1989轻型燃气轮机使用与维护 GB11604-1989高压电器设备无线电干扰测试方法 GB11804-1989电工电子产品环境条件术语 GB11805-1989大中型水电机组自动化元件及其系统基本技术条件 GB11918-1989工业用插头插座和耦合器一般要求 GB11919-1989工业用插头插座和耦合器插销和插套尺寸互换性的要求 GB11920-1989电站电气部分集中控制装置通用技术条件 GB1311-1989直流电机试验方法 GB1406-1989螺口式灯头的型式和尺寸 GB1408-1989固体绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB1410-1989固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 GB1981-1989有溶剂绝缘漆试验方法 GB1984-1989交流高压断路器 GB1985-1989交流高压隔离开关和接地开关 GB2297-1989太阳光伏能源系统术语 GB2421-1989电工电子产品基本环境试验规程总则 GB2423.1-1989电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法 GB2423.2-1989电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法 GB2423.33-1989电工电子产品基本环境试验规程试验Kca:高浓度二氧化硫试验方法 GB2423.37-1989电工电子产品基本环境试验规程试验L:砂尘试验方法 GB2423.9-1989电工电子产品基本环境试验规程试验Cb:设备用恒定湿热试验方法 GB2424.1-1989电工电子产品基本环境试验规程高温低温试验导则 GB2706-1989交流高压电器动热稳定试验方法 GB2900.12-1989电工名词术语避雷器 GB2952.1-1989电缆外护套总则 GB2952.2-1989电缆外护层金属套电缆通用外护层 GB2952.3-1989电缆外护层非金属套电缆通用外护层 GB2952.4-1989电缆外护层铅套充油电缆特种外护层 GB3047.3-1989高度进制为20mm的插箱、插件基本尺寸系列 GB3047.5-1989高度进制为20mm的台式机箱基本尺寸系列 GB3309-1989高压开关设备常温下的机械试验 GB3797-1989电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备 GB3983.1-1989低电压并联电容器 GB3983.2-1989高电压并联电容器 GB5170.19-1989电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法温度/振动(正弦)综合试验设备 GB5959.8-1989电热设备的安全第八部分对电渣重熔炉的特殊要求 GB5959.9-1989电热设备的安全第九部分对高频介质加热设备的特殊要求 GB6109.8-1989漆包圆绕组线第8部分:热粘合或溶剂粘合聚酯漆包圆铜线 GB6109.9-1989漆包圆绕组线第9部分:热粘合或溶剂粘合直焊性聚氨酯漆包圆铜线 GB/T10584-1989有载分接开关应用导则 GB/T4797.4-1989电工电子产品自然环境条件太阳辐射与温度 GB12706.1-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第一部分:一般规定 GB12706.2-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第二部分:聚氯乙烯绝缘电力电缆 GB12706.3-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第三部分:交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB12724-1991锌银碱性蓄电池总规范 GB12725-1991铁镍碱性蓄电池总规范 GB12744-1991耐污型户外棒形支柱瓷绝缘子 GB12747-1991自愈式低电压并联电容器 GB12786-1991自动化柴油发电机组通用技术条件 GB12940-1991银石墨电触头技术条件 GB12944.1-1991高压穿墙瓷套管技术条件 GB12944.2-1991高压穿墙瓷套管尺寸和特性 GB12970.1-1991电工软铜绞线第一部分:一般规定 GB12970.2-1991电工软铜绞线第二部分:软铜绞线 GB12970.3-1991电工软铜绞线第三部分:软铜天线 GB12970.4-1991电工软铜绞线第四部分:铜电刷线 GB12971.1-1991电力牵引用接触线第一部分:一般规定 GB12971.2-1991电力牵引用接触线第二部分:铜接触线 GB12971.3-1991电力牵引用接触线第三部分:钢、铝复合接触线 GB12971.4-1991电力牵引用接触线第四部分:钢、铝及铝合金复合接触线 GB12971.5-1991电力牵引用接触线第五部分:铝合金接触线 GB12972.10-1991矿用橡套软电缆第十部分:矿工帽灯电线 GB12972.1-1991矿用橡套软电缆第一部分:一般规定 GB12972.2-1991矿用橡套软电缆第二部分:额定电压0.66/1.14kV及以下采煤机软电缆 GB12972.3-1991矿用橡套软电缆第三部分:额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB12972.4-1991矿用橡套软电缆第四部分:额定电压0.66/1.14kV采煤机金属屏蔽软电线 GB12972.5-1991矿用橡套软电缆第五部分:额定电压0.66/1.14kV及以下移动橡套软电缆 GB12972.6-1991矿用橡套软电缆第六部分:额定电压3.6/6kV屏蔽监视型软电缆 GB12972.7-1991矿用橡套软电缆第七部分:额定电压3.6/6kV屏蔽橡套软电缆 GB12972.8-1991矿用橡套软电缆第八部分:额定电压0.3/0.5kV矿用电钻电缆 GB12972.9-1991矿用橡套软电缆第九部分:矿用移动轻型橡套软电缆 GB12974-1991交流电梯电动机通用技术条件 GB12976.1-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆第一部分:一般规定 GB12976.2-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆第二部分:不滴流油浸纸绝缘金属套电力电缆 GB12976.3-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆第三部分:粘性油浸纸绝缘金属套电力电缆 GB13026-1991油纸电容式穿墙套管型式和尺寸 GB13027-1991油纸电容式变压器套管型式和尺寸 GB13028-1991隔离变压器和安全隔离变压器技术要求 GB13033.1-1991额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端第一部分:一般规定 GB13033.2-1991额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端第二部分:铜芯铜护套矿物绝缘电缆 GB13033.3-1991额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端第三部分:铜芯铜护套矿物绝缘电缆终端 GB13034-1991带电作业用绝缘滑车 GB13035-1991带电作业用绝缘绳索 GB13036-1991可移式通用灯具技术条件 GB13037-1991固定式通用灯具技术条件 GB1312-1991管形荧光灯座和启动器座技术条件 GB13138-1991自整角机通用技术条件 GB13139-1991磁滞同步电动机通用技术条件 GB13150-1991100A以上环境或管壳额定双向三极晶闸管空白详细规范 GB13151-1991100A以上环境或管壳额定反向阻断三极晶闸管空白详细规范 GB13152-19915A/5A以上环境或管壳额定逆导三极晶闸管空白详细规范 GB13153-19915A以上环境或管壳额定可关断晶闸管空白详细规范 GB13232-1991旋转电机装入式热保护热保护器通用规则 GB13259-1991高压钠灯泡 GB13260-1991管形荧光灯座和启动器座型式和尺寸 GB13261-1991管形荧光灯座和启动器座检验量规 GB13281-1991铁路客车用铅酸蓄电池 GB13337.1-1991固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件 GB13337.2-1991固定型防酸式铅酸蓄电池规格及尺寸 GB2423.21-1991电工电子产品基本环境试验规程试验M:低气压试验方法 GB2818-1991井用潜水三相异步电动机 GB3836.10-1991爆炸性环境用防爆电气设备气密型电气设备"h" GB3836.11-1991爆炸性环境用防爆电器设备最大试验安全间隙测定方法 GB3836.12-1991爆炸性环境用防爆电器设备气体或蒸汽混合物按照其最大试验安全间隙和最小点燃电流的分级 GB3883.10-1991手持式电动工具的安全第二部分:电刨的专用要求(可供认证用) GB3883.11-1991手持式电动工具的安全第二部分:电动往复锯(曲线锯、刀锯)的专用要求(可供认证用) GB3883.1-1991手持式电动工具的安全第一部分:一般要求(可供认证用) GB3883.12-1991手持式电动工具的安全第二部分:混凝土振动器(插入式振动器)的专用要求(可供认证用) GB3883.2-1991手持式电动工具的安全第二部分:螺丝刀和冲击扳手的专用要求(可供认证用) GB3883.3-1991手持式电动工具的安全第二部分:电动砂轮机、抛光机和盘式砂光机的专用要求(可供认证用) GB3883.4-1991手持式电动工具的安全第二部分:砂光机的专用要求(可供认证用) GB3883.6-1991手持式电动工具的安全第二部分:电钻的专用要求(可供认证用) GB3883.7-1991手持式电动工具的安全第二部分:电锤的专用要求(可供认证用) GB3883.8-1991手持式电动工具的安全第二部分:电剪刀的专用要求(可供认证用) GB3883.9-1991手持式电动工具的安全第二部分:电动攻丝机的专用要求(可供认证用) GB3906-19913~35kV交流金属封闭式开关设备 GB4074.20-1991漆包线试验方法漆膜连续性试验 GB4585.2-1991交流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法固体层法 GB4706.24-1991家用和类似用途电器的安全洗衣机的特殊要求 GB4706.25-1991家用和类似用途电器的安全洗碟机的特殊要求 GB4706.26-1991家用和类似用途电器的安全离心式脱水机的特殊要求 GB4798.10-1991电工电子产品应用环境条件导言 GB5008.1-1991起动用铅酸蓄电池技术要求 GB5008.2-1991起动用铅酸蓄电池产品品种和规格 GB5008.3-1991起动用铅酸蓄电池端子的尺寸和标记 GB5171-1991小功率电动机通用技术条件 GB5959.5-1991电热设备的安全第五部分等离子设备的安全规程 GB9089.3-1991户外严酷条件下电气装置设备及附件的一般要求 GB/T12720-1991工频电场测量 GB/T12826-1991移动设备用卷绕电缆载流量计算导则 GB/T12973-1991换向器和集电环的尺寸 GB/T13002-1991旋转电机装入式热保护旋转电机的保护规则 GB/T13338-1991工业燃料炉热平衡测定与计算基本规则 GB13397-1992合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件 GB13398-1992带电作业用绝缘杆通用技术条件 GB13498-1992高压直流输电术语 GB13500-1992封闭式制冷压缩机用三相异步电动机通用技术条件 GB13539.1-1992低压熔断器基本要求 GB13539.2-1992低压熔断器专职人员使用的熔断器的补充要求 GB13539.4-1992低压熔断器半导体器件保护用熔断体的补充要求 GB13541-1992电气用塑料薄膜试验方法 GB13542-1992电气用塑料薄膜一般要求 GB13633-1992永磁式直流测速发电机通用技术条件 GB13862-1992器具开关基本试验方法 GB13950-1992电气绝缘用聚酯薄膜 GB13957-1992大型三相异步电动机基本系列技术条件 GB13960-1992可移式电动工具的安全第一部分:一般要求 GB2424.15-1992电工电子产品基本环境试验规程温度/低气压综合试验导则 GB2900.1-1992电工术语基本术语 GB3048.15-1992电线电缆绝缘线芯直流火花试验方法 GB3883.13-1992手持式电动工具的安全第二部分:不易燃液体电喷枪的专用要求 GB4706.27-1992家用和类似用途电器的安全电风扇和调速器的特殊要求 GB4706.28-1992家用和类似用途电器的安全吸油烟机的特殊要求 GB4706.29-1992家用和类似用途电器的安全电磁灶的特殊要求 GB4706.30-1992家用及类似用途电器的安全电动食品加工器具的特殊要求 GB5959.4-1992电热设备的安全第四部分:对电阻炉的通用要求 GB9089.4-1992户外严酷条件下电气装置装置要求 GB/T13380-1992交流电风扇和调速器 GB/T13381.1-1992电气安装用导管的技术要求通用要求 GB/T13394-1992电工技术用字母符号旋转电机量的符号 GB/T13399-1992汽轮机安全监视装置技术条件 GB/T13422-1992半导体电力变流器电气试验方法 GB/T13434-1992高压钠灯泡特性的测试方法 GB/T13462-1992工矿企业电力变压器经济运行导则 GB/T13499-1992电力变压器应用导则 GB/T13501-1992封闭式制冷压缩机用电动机绝缘耐氟试验方法 GB/T13534-1992电气颜色标志的代号 GB/T13535-1992电热用等离子设备试验方法 GB/T13540-1992高压开关设备抗地震性能试验 GB/T13582-1992电子调光设备通用技术条件 GB/T13599-1992旋转电机装入式热保护热保护系统用热检测器和控制单元 GB/T13601-1992高压开关设备严重冰冻条件下的操作试验 GB/T13673-1992轻型燃气轮机辅助设备通用技术条件 GB/T13674-1992轻型燃气轮机燃料使用规范 GB/T13675-1992轻型燃气轮机运输与安装 GB/T13729-1992远动终端通用技术条件 GB/T13730-1992地区电网数据采集与监控系统通用技术条件 GB/T13870.1-1992电流通过人体的效应第一部分:常用部分 GB/T13888-1992在开磁路中测量磁性材料矫顽力的方法 GB/T13955-1992漏电保护器安装和运行 GB/T13956-1992电动工具控制仪的安全 GB/T13958-1992无直流励磁绕组同步电动机试验方法 GB/T13961-1992灯具用电源导轨系统 GB/T14008-1992海上用太阳电池组件总规范 GB/T14023-1992车辆、机动船和由火花点火发动机驱动的装置的无线电干扰特性的测量方法及允许值 GB/T14024-1992内燃机电站无线电干扰特性的测量方法及允许值传导干扰 GB/T2423.25-1992电工电子产品基本环境试验规程试验Z/AM:低温/低气压综合试验 GB/T2423.26-1992电工电子产品基本环境试验规程试验Z/BM:高温/低气压综合试验 GB/T2900.18-1992电工术语低压电器 GB/T3048.13-1992电线电缆冲击电压试验方法 GB/T3048.14-1992电线电缆直流电压试验方法 GB/T3217-1992永磁(硬磁)材料磁性试验方法 GB/T4026-1992电器设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则 GB/T4474-1992交流高压断路器的近区故障试验 GB/T4797.5-1992电工电子产品自然环境条件降水和风 GB1390-1993高压线路蝶式绝缘子 GB14045-1993放电灯(管形荧光灯除外)用镇流器的一般要求和安全要求 GB14048.3-1993低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB14048.5-1993低压开关设备和控制设备控制电路电器和开关元件第一部分机电式控制电路电器 GB14049-1993额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆 GB14050-1993系统接地的型式及安全技术要求 GB14098-1993燃气轮机噪声 GB14100-1993燃气轮机验收试验 GB14196-1993普通照明灯泡的安全要求 GB14315-1993电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 GB14316-1993间距1.27mm绝缘刺破型端接式聚氯乙烯绝缘带状电缆 GB14807-1993电动型材切割机的安全要求 GB156-1993标准电压 GB2313-1993管形荧光灯镇流器一般要求和安全要求 GB3859.1-1993半导体变流器基本要求的规定 GB3883.14-1993手持式电动工具的安全第二部分:电链锯的专用要求 GB3883.15-1993手持式电动工具的安全第二部分:电动修枝剪与电动草剪的专用要求 GB3883.16-1993手持式电动工具的安全第二部分:电动钉钉机的专用要求 GB3883.17-1993手持式电动工具的安全第二部分:电动木铣与电动修边机的专用要求 GB4208-1993外壳防护等级(IP代码) GB4706.10-1993家用和类似用途电器的安全按摩电器的特殊要求 GB5582-1993高压电力设备外绝缘污秽等级 GB/T10067.5-1993电热设备基本技术条件高频介质加热设备 GB/T1029-1993三相同步电机试验方法 GB/T13849.1-1993聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第1部分:一般规定 GB/T13849.2-1993聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第2部分:铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、非填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 GB/T13849.3-1993聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第3部分:铜芯实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 GB/T13849.4-1993聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第4部分:铜芯实心或b聚烯烃绝缘(非填充)自承式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 GB/T13849.5-1993聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第5部分:铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、隔离式(内屏蔽)、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 GB/T14044-1993管形荧光灯镇流器性能要求 GB/T14047-1993量度继电器和保护装置 GB/T14048.1-1993低压开关设备和控制设备总则 GB/T14048.4-1993低压开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动机起动器 GB/T14076-1993电影电视舞台灯具通用技术条件 GB/T14094-1993卤钨灯 GB/T14099-1993燃气轮机采购 GB/T14134-1993纸绝缘铅套市内通信电缆 GB/T14135-1993铜芯星绞铅套高频对称通信电缆 GB/T14218-1993电子调光设备性能参数与测试方法 GB/T14411-1993轻型燃气轮机控制和保护系统 GB/T14469-1993电喷枪 GB/T14478-1993大中型水轮机进水阀门基本技术条件 GB/T14481-1993单相同步电机试验方法 GB/T14537-1993量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验 GB/T14597-1993电工产品不同海拔的气候环境条件 GB/T14663-1993塑封模具技术条件 GB/T14664-1993塑封模具尺寸公差规定 GB/T14711-1993中小型旋转电机安全通用要求 GB/T14793-1993燃气轮机总装技术条件 GB/T14808-1993交流高压接触器 GB/T14809-1993高频介质加热设备输出功率的测量方法 GB/T14810-1993110kV及以上交流高压负荷开关 GB/T14816-1993井用潜油三相异步电动机通用技术条件 GB/T14817-1993永磁式直流伺服电动机通用技术条件 GB/T14818-1993线绕盘式直流伺服电动机通用技术条件 GB/T14819-1993电磁式直流伺服电动机通用技术条件 GB/T14820.1-1993公路车辆用高压点火电线第1部分一般规定 GB/T14820.2-1993公路车辆用高压点火电线第2部分铜芯高压点火电线 GB/T14820.3-1993公路车辆用高压点火电线第3部分阻尼芯高压点火电线 GB/T14821.1-1993建筑物的电气装置电击防护 GB/T14822-1993手持式电动工具的安全防护结构设计导则 GB/T14823.1-1993电气安装用导管特殊要求-金属导管 GB/T14823.2-1993电气安装用导管特殊要求-刚性绝缘材料平导管 GB/T14823.4-1993电气安装用导管特殊要求-可弯曲自恢复绝缘材料导管 GB/T14824-1993发电机断路器通用技术条件 GB/T1993-1993旋转电机冷却方法 GB/T2423.17-1993电工电子产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法 GB/T2423.3-1993电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法 GB/T2423.4-1993电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法 GB/T2424.10-1993电工电子产品基本环境试验规程大气腐蚀加速试验的通用导则 GB/T2424.2-1993电工电子产品基本环境试验规程湿热试验导则 GB/T2900.33-1993电工术语电力电子技术 GB/T3805-1993特低电压(ELV)限值 GB/T3859.2-1993半导体变流器应用导则 GB/T3859.3-1993半导体变流器变压器和电抗器 GB/T4942.2-1993低压电器外壳防护等级 GB/T5169.9-1993电工电子产品着火危险试验着火危险评定技术要求和试验规范制订导则预选规程使用导则 GB/T757-1993旋转电机圆锥形轴伸 GB/T773-1993低压绝缘子瓷件技术条件 GB/T774-1993架空通信线路针式瓷绝缘子 GB15632-1995带电作业用提线工具通用技术条件 GB3883.18-1995手持式电动工具的安全第二部分:电动石材切割机的专用要求 GB4706.12-1995家用和类似用途电器的安全贮水式电热水器的特殊要求 GB/T14598.7-1995电气继电器第3部分:它定时限或自定时限的单输入激励量量度继电器 GB/T14598.8-1995电气继电器第20部分:保护系统 GB/T14598.9-1995电气继电器第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验第三篇:辐射电磁场干扰试验 GB/T15468-1995水轮机基本技术条件 GB/T15469-1995反击式水轮机空蚀评定 GB/T15510-1995控制用电磁继电器可靠性试验通则 GB/T15576-1995低压无功功率静态补偿装置总技术条件 GB/T15613-1995水轮机模型验收试验规程 GB/T15621-1995机械产品环境技术要求矿山环境用 GB/T15633-1995非定时限单输入激励量的量度继电器及保护装置 GB/T15659-1995农村初级电气化验收规程 GB/T15736-1995燃气轮机辅助设备通用技术要求 GB/T2423.42-1995电工电子产品环境试验低温/低气压/振动(正弦)综合试验方法 GB/T2423.43-1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法元件、设备和其他产品在冲击(Ea)、碰撞(Eb)、振动(Fc和Fb)和稳态加速度(Ca)等动力学试验中的安装要求和导则 GB/T2423.44-1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Eg:撞击弹簧锤 GB/T7095.6-1995漆包扁绕组线第6部分200级聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铜扁线 GB/T7095.7-1995漆包扁绕组线第7部分130级聚酯漆包铜扁线 GB/T9089.5-1995户外严酷条件下电器装置操作要求 号标准编号标准名标准名称称GB3804-903-63kV交流高压负荷开关GB50173-92电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范GB/T14286-93带电作业术语GB/T14430-93单边带电力线载波系统设计导则 GB/T13730-92地区电网数据采集与监控系统通用技术条件GB50168-92电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB5075-85电力金具名词术语SD240-87电力系统部分设备统一编号准则GB/T14598.8-1995电气继电器第20部分:保护系统GB50182-93电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范GB50254-96GB50255-96GB50256-96GB50257-96GB50258-96GB50259-96电气装置安装工程施工及验收规范GB11920-89电站电气部分集中控制装置通用技术条件GB50169-92电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB6829-86漏电电流动作保护器GB50171-92电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50172-92电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50170-92电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范GB/T14429-93远动设备及系统术语GB/T13729-92远动终端通用技术条件DL/T559-94220~500kV电网继电保护装置运行整定规程DL/T584-953~110kV电网继电保护装置运行整定规程DL/T625-1997LFP-900系列超高压线路成套快速保护装置检验规程DL/T599-1996城市中低压配电网改造技术导则DL/T572-95电力变压器运行规程DL/T596-1996电力设备预防性试验规程DL/T624-1997继电保护微机型试验装置技术条件DL/T621-1997交流电气装置的接地DL/T526-93静态备用电源自动投入装置技术条件DL/T528-93静态发电机逆功率保护装置技术条件DL/T529-93静态发电机匝间保护装置技术条件DL413-9135kV及以下电力电缆热缩型附件应用技术条件GB/T16499-1996编制电气安全标准的导则GB/T15148-94电力负荷控制系统通用技术条件DL408-91电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)DL409-91电业安全工作规程(电力线路部分)DL401-91高压电缆选用导则DL407-91农村电气化标准DL/T553-94220~500kV电力系统故障动态记录技术准则DL5014-92330~500kV变电所无功补偿装置设计技术规定DL/T550-94地区电网调度自动化功能规范DL/T573-95电力变压器检修导则GB/T15148-94电力负荷控制系统通用技术条件DL/T623-1997电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程GB/T16434-199高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准DL/T404-1997户内交流高压开关柜订货技术条件DL/T601-1996架空绝缘配电线路设计技术规程DL/T602-1996架空绝缘配电线路施工及验收规程DL/T620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL406-91交流自动分段器订货技术条件DL/T405-1996进口252(245)~550kV交流高压断路器和隔离开关技术规范DL/T613-1997进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范DL/T524-93静态继电保护电力线载波收发信机技术条件DL/T527-93静态继电保护装置逆变电源技术条件DL479-92静态距离保护装置技术条件DL/T540-94QJ-25、50、80型气体继电器检验规程GB/T15544-1995三相交流系统短路电流计算DL/T525-93数字型频率继电器及低频自动减负荷装置技术条件DL/T587-1996微机继电保护装置运行管理规程DL416-91用于测量直流高电压的棒-棒间隙DL/T574-95有载分接开关运行维修导则GB/T16436.1-1996远动设备及系统第1部分:总则第2篇:制定规范的导则GB/T15153-94远动设备及系统工作条件GB/T16435.1-1996远动设备及系统接口(电气特性)GB4793.1-1995测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求 GB/T4210-2001电工术语电子设备用机电元件 GB/T4213-1992气动调节阀 GB/T4365-1995电磁兼容术语 GB/T4439-1984工业自动化仪表工作条件振动 GB/T4830-1984工业自动化仪表气源压力范围和质量 GB/T4989-1994热电偶用补偿导线 GB/T5080.4-1985设备可靠性试验可靠性测定试验的点估计和区间估计方法(指数分布) GB/T5080.5-1985设备可靠性试验成功率的验证试验方案 GB/T5080.6-1996设备可靠性试验恒定失效率假设的有效性检验 GB/T5081-1985电子产品现场工作可靠性、有效性和维修性数据收集指南 GB/T5603-1985负荷传感器名词术语 GB/T5604-1985负荷传感器试验方法 GB/T5691-1985数据处理用的模块化仪器系统CAMAC系统 GB/T5692-1985CAMAC术语的定义 GB/T5693-1985CAMAC多机箱系统结构分支信息公路和A1型CAMAC机箱控制器规范 GB/T5694-1985CAMAC系统中的块传送 GB/T6113.1-1995无线电骚扰和抗扰度测量设备规范 GB/T2904-1982镍铬-金铁、铜-金铁低温热电偶丝及分度表 GB/T2974-1982工业用热电偶丝检验方法 GB/T3047.2-1992高度进制为44.45mm的面板、机架和机柜的基本尺寸系列 GB/T3187-1994可靠性、维修性术语 GB/T3386-1988工业过程测量和控制系统用电动和气动模拟记录仪和指示仪性能评定方法 GB/T3387-1992工业过程测量和控制系统用动圈式指示仪性能评定方法 GB/T3925-19832.0级交流电度表的验收方法 GB/T3927-1983直流电位差计 GB/T3928-1983直流电阻分压箱 GB/T3930-1983测量电阻用直流电桥 CD2GB4793.1-1995测量、控制和试验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求 GB/T4210-2001电工术语电子设备用机电元件 GB/T4213-1992气动调节阀 GB/T4365-1995电磁兼容术语 GB/T4439-1984工业自动化仪表工作条件振动 GB/T4830-1984工业自动化仪表气源压力范围和质量 GB/T4989-1994热电偶用补偿导线 GB/T5080.4-1985设备可靠性试验可靠性测定试验的点估计和区间估计方法(指数分布) GB/T5080.5-1985设备可靠性试验成功率的验证试验方案 GB/T5080.6-1996设备可靠性试验恒定失效率假设的有效性检验 GB/T5081-1985电子产品现场工作可靠性、有效性和维修性数据收集指南 GB/T5603-1985负荷传感器名词术语 GB/T5604-1985负荷传感器试验方法 GB/T5691-1985数据处理用的模块化仪器系统CAMAC系统 GB/T5692-1985CAMAC术语的定义 GB/T5693-1985CAMAC多机箱系统结构分支信息公路和A1型CAMAC机箱控制器规范 GB/T5694-1985CAMAC系统中的块传送 GB/T6113.1-1995无线电骚扰和抗扰度测量设备规范 GB6738-1986电测量指示和记录仪表及其附件的安全要求 GB/T3047.4-1986高度进制为44.45mm的插箱、插件的基本尺寸系列 GB/T3047.6-1986电子设备台式机箱基本尺寸系列 GB/T5080.1-1986设备可靠性试验总要求 GB/T5080.2-1986设备可靠性试验试验周期设计导则 GB/T5080.7-1986设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案 GB/T6431-1986通信设备条形机架基本尺寸 GB/T6585-1996阴极射线示波器通用规范 GB/T6587.1-1986电子测量仪器环境试验总纲 GB/T6587.2-1986电子测量仪器温度试验 GB/T6587.3-1986电子测量仪器湿度试验 GB/T6587.4-1986电子测量仪器振动试验 GB/T6587.5-1986电子测量仪器冲击试验 GB/T6587.6-1986电子测量仪器运输试验 GB/T6587.7-1986电子测量仪器基本安全试验 GB/T6587.8-1986电子测量仪器电源频率与电压试验 GB/T6592-1996电工和电子测量设备性能表示 GB/T6593-1996电子测量仪器质量检验规则 GB/T6833.1-1986电子测量仪器电磁兼容性试验规范总则 GB/T6968-1997膜式煤气表 GB/T6990-1986电子设备用元器件(或部件)规范中可靠性条款的编写指南 GB/T6991-1986电子元器件可靠性数据表示方法 GB/T6993-1986系统和设备研制生产中的可靠性程序 GB6738-1986电测量指示和记录仪表及其附件的安全要求 GB/T3047.4-1986高度进制为44.45mm的插箱、插件的基本尺寸系列 GB/T3047.6-1986电子设备台式机箱基本尺寸系列 GB/T5080.1-1986设备可靠性试验总要求 GB/T5080.2-1986设备可靠性试验试验周期设计导则 GB/T5080.7-1986设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案 GB/T6431-1986通信设备条形机架基本尺寸 GB/T6585-1996阴极射线示波器通用规范 GB/T6587.1-1986电子测量仪器环境试验总纲 GB/T6587.2-1986电子测量仪器温度试验 GB/T6587.3-1986电子测量仪器湿度试验 GB/T6587.4-1986电子测量仪器振动试验 GB/T6587.5-1986电子测量仪器冲击试验 GB/T6587.6-1986电子测量仪器运输试验 GB/T6587.7-1986电子测量仪器基本安全试验 GB/T6587.8-1986电子测量仪器电源频率与电压试验 GB/T6592-1996电工和电子测量设备性能表示 GB/T6593-1996电子测量仪器质量检验规则 GB/T6833.1-1986电子测量仪器电磁兼容性试验规范总则 GB/T6968-1997膜式煤气表 GB/T6990-1986电子设备用元器件(或部件)规范中可靠性条款的编写指南 GB/T6991-1986电子元器件可靠性数据表示方法 GB/T6993-1986系统和设备研制生产中的可靠性程序 GB/T3386-1988工业过程测量和控制系统用电动和气动模拟记录仪和指示仪性能评定方法 GB/T9039-198810kHz~18.6MHz传输测试仪技术条件 GB/T9090-1988标准电容器 GB/T9091-1988感应分压器 GB/T9093-1988测量用稳定电源装置 GB/T9248-1988不可压缩流体流量计性能评定方法 GB/T9249-1988工业过程测量和控制系统用自动平衡式记录仪和指示仪 GB/T9317-1988脉冲信号发生器技术条件 GB/T9318-1988脉冲信号发生器测试方法 GB/T9414.1-1988设备维修性导则第一部分:维修性导言 GB/T9414.2-1988设备维修性导则第二部分:规范与合同中的维修性要求 GB/T9414.3-1988设备维修性导则第三部分:维修性大纲 GB/T9414.4-1988设备维修性导则第五部分:设计阶段的维修性研究 GB/T9414.5-1988设备维修性导则第六部分:维修性检验 GB/T9414.6-1988设备维修性导则第七部分:维修性数据的收集、分析与表示 GB/T9469.10-1988分散型过程控制系统用工业过程数据公路工业过程数据公路管理 GB/T9469.1-1988分散型过程控制系统用工业过程数据公路总论 GB/T9469.2-1988分散型过程控制系统用工业过程数据公路功能要求 GB/T9469.3-1988分散型过程控制系统用工业过程数据公路与工业过程数据公路的接口 GB/T9469.4-1988分散型过程控制系统用工业过程数据公路工业过程数据公路链路控制(PLC)子层 GB/T9469.5-1988分散型过程控制系统用工业过程数据公路PLC-MAC接口和服务规范 GB/T9469.6-1988分散型过程控制系统用工业过程数据公路媒体送取控制(MAC)子层 GB/T9469.7-1988分散型过程控制系统用工业过程数据公路MAC-物理层接口和规范 GB/T9469.8-1988分散型过程控制系统用工业过程数据公路单信道相位连续FSK物理(PHY)层及其与媒体接口的规范 GB/T9469.9-1988分散型过程控制系统用工业过程数据公路单信道同轴电缆总线媒体"层"技术规范 GB11920-1989电站电气部分集中控制装置通用技术条件 GB/T10586-1989湿热试验箱技术条件 GB/T10587-1989盐雾试验箱技术条件 GB/T10589-1989低温试验箱技术条件 GB/T10590-1989低温/低气压试验箱技术条件 GB/T10591-1989高温/低气压试验箱技术条件 GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件 GB/T11149-1989标准电容箱 GB/T11150-1989电能表检验装置 GB/T11151-1989交流电桥 GB/T11158-1989高温试验箱技术条件 GB/T11159-1989低气压试验箱技术条件 GB/T11161-1989电测量仪表标度盘与标度尺 GB/T11167-1989直接动作电测量记录仪 GB/T11461-1989频谱分析仪通用技术条件 GB/T11462-1989频谱分析仪测试方法 GB/T11463-1989电子测量仪器可靠性试验 GB/T11464-1989电子测量仪器术语 GB/T11465-1989电子测量仪器热分布图 GB/T11883-1989电子吊秤 GB/T11923-1989电离辐射料位计 GB/T12114-1989高频信号发生器通用技术条件 GB/T12115-1989高频信号发生器测试方法 GB/T12116-1989模拟电子电压表通用技术条件 GB/T12117-1989模拟电子电压表测试方法 GB/T813-1989冲击试验用示波器和峰值电压表 GB/T12179-1990噪声发生器通用技术条件 GB/T12180-1990低频信号发生器通用测试方法 GB/T12181-1990低频信号发生器通用技术条件 GB/T12280-1990噪声发生器测试方法 GB/T12498-1990铷原子频率标准通用技术条件 GB/T12499-1990铷原子频率标准测试方法 GB/T12642-1990工业机器人性能规范 GB/T12643-1997工业机器人词汇 GB/T12644-1990工业机器人特性表示 GB/T12645-1990工业机器人性能测试方法 GB/T12992-1991电子设备强迫风冷热特性测试方法 GB/T12993-1991电子设备热性能评定 GB/T13166-1991电子测量仪器设计余量与模拟误用试验 GB/T13183-1991扫频信号发生器通用技术条件 GB/T13184-1991扫频信号发生器测试方法 GB/T13282-1991体积管式流量测量校准装置 GB/T13283-1991工业过程测量和控制用检测仪表和显示仪表精确度等级 GB/T13335-1991磁弹性测力称重传感器 GB/T13423-1992工业控制用软件评定准则 GB/T13635-1992DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表频率转换器 GB/T13636-1992DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表恒流给定器 GB/T13637-1992DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表指示仪 GB/T13638-1992工业锅炉水位控制报警装置 GB/T13639-1992工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪 GB/T13743-1992直流磁电系检流计 GB/T13865-1992电力定量器 GB/T13866-1992振动与冲击测量描述惯性式传感器特性的规定 GB/T13969-1992浮筒式液位仪表 GB/T13970-1992数字仪表基本参数系列 GB/T13973-1992半导体管特性图示仪通用技术条件 GB/T13974-1992半导体管特性图示仪测试方法 GB/T13978-1992数字多用表通用技术条件 GB/T13980-1992电离辐射密度计 GB/T13992-1992电阻应变计 GB14249.1-1993电子衡器安全要求 GB/T14047-1993量度继电器和保护装置 GB/T14059-1993DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表电流转换器 GB/T14060-1993DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表阻抗转换器 GB/T14061-1993DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表记录仪 GB/T14062-1993DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表积算器 GB/T14063-1993DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表比值给定器 GB/T14064-1993DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表报警给定器 GB/T14065-1993DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表安全栅 GB/T14066-1993DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表信号选择器 GB/T14067-1993DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表信号限制器 GB/T14068-1993DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表Q型操作器 GB/T14069-1993DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表电源箱 GB/T14249.2-1993电子衡器通用技术条件 GB/T14250-1993衡器术语 GB/T14283-1993点焊机器人通用技术条件 GB/T14284-1993工业机器人通用技术条件 GB/T14324-1993电容液位计 GB/T14468.1-1993工业机器人圆形机械接口 GB/T14479-1993传感器图用图形符号 GB/T14482-1993机械计数器 GB/T14598.1-1993电气继电器电气继电器的触点性能 GB/T14598.2-1993电气继电器有或无电气继电器 GB/T14598.3-1993电气继电器第五部分:电气继电器的绝缘试验 GB/T14598.4-1993电气继电器第十四部分:电气继电器触点的寿命试验触点负载的优先值 GB/T14598.5-1993电气继电器第十五部分:电气继电器触点的寿命试验试验设备的特性规范 GB/T14598.6-1993电气继电器第十八部分:有或无通用继电器的尺寸 GB/T14715-1993信息技术设备用不间断电源通用技术条件 GB/T14913-1994直流数字电压表及直流模数变换器 GB/T14915-1994电子数据交换术语 GB/T15049.1-1994CAD标准件图形文件编制总则 GB/T15049.2-1994CAD标准件图形文件几何图形和特性规范A类图形构件 GB/T15151.1-1994频率计数器通用技术条件 GB/T15151.2-1994频率计数器测试方法 GB/T15282-1994无功电度表 GB/T15283-19940.5、1和2级交流有功电度表 GB/T15284-1994复费率(分时)电度表 GB/T15289-1994数字存储示波器通用技术条件和测试方法 GB15702-1995电子海图技术规范 GB/T14598.7-1995电气继电器第3部分:它定时限或自定时限的单输入激励量量度继电器 GB/T14598.8-1995电气继电器第20部分:保护系统 GB/T14598.9-1995电气继电器第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验第三篇:辐射电磁场干扰试验 GB/T15464-1995仪器仪表包装通用技术条件 GB/T15471-1995逻辑分析仪通用技术条件和测试方法 GB/T15472-1995失真度测量仪通用技术条件和测试方法 GB/T15478-1995压力传感器性能试验方法 GB/T15479-1995工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法 GB/T15515-1995光功率计技术条件 GB/T15561-1995静态电子轨道衡 GB/T15633-1995非定时限单输入激励量的量度继电器及保护装置 GB/T15751-1995技术产品文件计算机辅助设计与制图词汇 GB/T15946-1995可程控测量设备的标准数字接口 GB/T15969.1-1995可编程序控制器第1部分:通用信息 GB/T15969.2-1995可编程序控制器第2部分:设备特性 GB/T15969.3-1995可编程序控制器第3部分:编程语言 GB/T15969.4-1995可编程序控制器第4部分:用户导则 GB16655-1996工业自动化系统集成制造系统安全的基本要求 GB/T14598.10-1996电气继电器第22部分:量度继电器和保护装置的电气干扰试验第4篇:快速瞬变干扰试验 GB/T15049.3-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范铆钉 GB/T15049.4-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范销 GB/T15049.5-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范螺母 GB/T15049.6-1996CAD标准件图形文件ᇠ何图形和特性规范螺栓 GB/T15049.7-1996CAD标准件图形文件几何图形ᒌ特性规范螺钉ကGB/T15049.8-1996CAD标准件图形文件ᇠ何图形和特性规范挡圈 GB/T15049.9-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范垫圈 GB/T16511-1996电气和电子测量设备随机文件 GB/T16657.2-1996工业控ሶ系统用现场总线第2部分:物理᱂规范和服务定义ကGB/T16679-1996信号与连接ế的代号 GB/T16701.1-1996热电偶材料试验方法第1部分:贵金属热电偶丝热ᔵ动势测量方法 GB/T16701.2-1996热电偶材料试验方法第2部分:廉金属热电ၶ丝热电动势测量方法 GB/T16721-1996工业自动化系统制造报文规范协议子集规范 GB/T5080.6-1996设备可靠性试验恒定失效率假设的有效性检验 GB/T6585-1996阴极射线示波器通用规范 GB/T6592-1996电工和电子测量设备性能表示 GB/T6593-1996电子测量仪器质量检验规则 GB/T778.1-1996冷水水表第1部分:规范 GB/T778.2-1996冷水水表第2部分:安装要求 GB/T778.3-1996冷水水表第3部分:试验方法和试验设备 GB16836-1997量度继电器和保护装置安全设计的一般要求 GB/T14598.11-1997电气继电器第19部分:分规范有质量评定的有或无机电继电器 GB/T15049.10-1997CAD标准件图形文件几何图形和特性规范键 GB/T15049.11-1997CAD标准件图形文件几何图形和特性规范滚动轴承 GB/T16839.1-1997热电偶第1部分:分度表 GB/T16839.2-1997热电偶第2部分:允差 GB/T16977-1997工业机器人坐标系和运动命名原则 GB/T16978-1997工业自动化词汇 GB/T16979.1-1997工业自动化系统制造报文规范(MMS)第1部分:服务定义补充件1数据交换 GB/T16979.2-1997工业自动化系统制造报文规范(MMS)第2部分:协议规范补充件1数据交换 GB/T16980.1-1997工业自动化车间生产第1部分:标准化参考模型和确定需求的方法论 GB/T16980.2-1997工业自动化车间生产第2部分:标准化参考模型和方法论的应用 GB/T17165.1-1997模糊控制装置和系统第1部分:基本术语 GB/T17165.4-1997模糊控制装置和系统第4部分:洗衣机模糊控制基本性能检测要求 GB/T17181-1997积分平均声级计 GB/T17182-1997峰值节目电平表 GB17625.1-1998低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A) GB/T13850-1998交流电量转换为模拟量或数字信号的电测量变送器 GB/T14598.12-1998电气继电器第19部分:空白详细规范有质量评定的有或无机电继电器试验一览表1,2和3 GB/T14598.13-1998量度继电器和保护装置的电气干扰试验第1部分:1MHz脉冲群干扰试验 GB/T14598.14-1998量度继电器和保护装置的电气干扰试验第2部分:静电放电试验 GB/T14598.15-1998电气继电器第8部分:电热继电器 GB/T1598-1998铂铑13-铂热电偶丝 GB/T17212-1998工业过程测量和控制术语和定义 GB/T17213.1-1998工业过程控制阀第1部分:控制阀术语和总则 GB/T17213.5-1998工业过程控制阀第5部分:标志 GB/T17213.7-1998工业过程控制阀第7部分:控制阀数据单 GB/T17213.8-1998工业过程控制阀第8部分:噪声的考虑第1节:实验室内测量空气动力流流经控制阀产生的噪声 GB/T17214.1-1998工业过程测量和控制装置工作条件第1部分:气候条件 GB/T17215-19981级和2级静止式交流有功电度表 GB/T17311-1998标准音量表 GB/T17312-1998声级计的无规入射和扩散场校准 GB/T17441-1998交流电度表符号 GB/T17442-19981级和2级直接接入静止式交流有功电度表验收检验 GB/T17539-1998电子数据交换标准化应用指南 GB/T17563-1998可程控测量设备标准数字接口的标准代码、格式、协议和公共命令 GB/T17611-1998封闭管道中流体流量的测量术语和符号 GB/T17612-1998封闭管道中液体流量的测量称重法 GB/T17613.1-1998用称重法测量封闭管道中的液体流量装置的检验程序第1部分:静态称重系统 GB/T17614.1-1998工业过程控制系统用变送器第1部分:性能评定方法 GB/T17614.2-1998工业过程控制系统用变送器第2部分:检查和例行试验导则 GB/T17615-1998镍铬硅-镍硅镁热电偶丝 GB/T17624.1-1998电磁兼容综述电磁兼容基本术语和定义的应用与解释 GB/T17626.10-1998电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰度试验 GB/T17626.1-1998电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 GB/T17626.12-1998电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验 GB/T17626.2-1998电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T17626.3-1998电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T17626.4-1998电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T17626.6-1998电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T17626.7-1998电磁兼容试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则 GB/T17626.8-1998电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验 GB/T17626.9-1998电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验 GB/T2614-1998镍铬-镍硅热电偶丝 GB/T2902-1998铂铑30-铂铑6热电偶丝 GB/T2903-1998铜-铜镍(康铜)热电偶丝 GB/T3241-1998倍频程和分数倍频程滤波器 GB/T3772-1998铂铑10-铂热
CD10,11
GB 1002-1996 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸
GB 1003-1999 家用和类似用途三相插头插座型式、基本参数和尺寸
GB 10963-1999 家用及类似场所用过电流保护断路器
GB 11115-1989 低密度聚乙烯树脂
GB 11116-1989 高密度聚乙烯树脂
GB 1179-1983 铝绞线及钢芯铝绞线
GB 12022-1989 工业六氟化硫
GB 1207-1997 电压互感器
GB 1208-1997 电流互感器
GB 12527-1990 额定电压 1 kV及以下架空绝缘电缆
GB 12528.1-1990 交流额定电压3 kV及以下铁路机车车辆用电缆(电线) 一般规定
GB 13140.1-1997 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分:通用要求
GB 13140.2-1998 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第2部分: 作为独立部件的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求
GB 13539.3-1999 低压熔断器 第3部分:非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器)
GB 13955-1992 漏电保护器安装和运行
GB 14048.6-1998 低压开关设备和控制设备 接触器和电动机起动器 第2部分: 交流半导体电动机控制器和起动器
GB 14048.7-1998 低压开关设备和控制设备辅助电器 第1部分: 铜导体的接线端子排
GB 14048.8-1998 低压开关设备和控制设备辅助电器 第2部分: 铜导体的保护导体接线端子排
GB 14048.9-1998 低压开关设备和控制设备 多功能电器(设备) 第2部分: 控制与保护开关电器(设备)
GB 14285-1993 继电保护和安全自动装置技术规程
GB 14711-1993 中小型旋转电机安全通用要求
GB 14808-1993 交流高压接触器
GB 15092.1-1994 器具开关 第1部分: 通用要求
GB 15166.2-1994 交流高压熔断器 限流式熔断器
GB 15166.3-1994 交流高压熔断器 喷射式熔断器
GB 15166.5-1994 交流高压熔断器 关联电容器外保护用熔断器
GB 156-1993 标准电压
GB 15934-1996 电线组件
GB 16837-1997 家用和类似用途移动式,无联锁、带开关及熔断器组合插座的安全要求
GB 16916.1-1997 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分:一般规则
GB 16916.21-1997 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性
GB 16916.22-1997 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCCB的适用性
GB 16917.1-1997 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则
GB 16917.21-1997 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCBO的适用性
GB 16917.22-1997 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCBO的适用性
GB 16926-1997 交流高压负荷开关—熔断器组合电器
GB 17625.2-1999 电磁兼容 限值 对额定电流不大于16 A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制
GB 17701-1999 设备用断路器
GB 17743-1999 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法
GB 17859-1999 计算机信息系统 安全保护等级划分准则
GB 17885-1999 家用及类似用途机电式接触器
GB 18014-1999 电雷管引爆用聚氯乙烯绝缘电线
GB 191-1990 包装储运图示标志
GB 1971-1980 电机线端标志与旋转方向
GB 2099.1-1996 家用和类似用途插头插座 第一部分: 通用要求
GB 2099.2-1997 家用和类似用途插头插座 第二部分: 器具插座的特殊要求
GB 2099.3-1997 家用和类似用途插头插座 第二部分: 转换器的特殊要求
GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合
GB 3132-1982 保险铅丝
GB 3804-1990 3~63kV交流高压负荷开关
GB 4884-1985 绝缘导线的标记
GB 5013.1-1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分: 一般要求
GB 5013.2-1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分: 试验方法
GB 5013.3-1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分: 耐热硅橡胶绝缘电缆
GB 5013.4-1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分: 软线和软电缆
GB 5013.5-1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分: 电梯电缆
GB 5013.6-1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分: 电焊机电缆
GB 5013.7-1997 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第7部分: 耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆
GB 5023.1-1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分: 一般要求
GB 5023.2-1997 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分: 试验方法
GB 5023.3-1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分: 固定布线用无护套电缆
GB 5023.4-1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分: 固定布线用护套电缆
GB 5023.5-1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分: 软电缆(软线)
GB 5023.6-1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分: 电梯电缆和挠性连接用电缆
GB 5023.7-1997 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分: 2芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆
GB 5169.4-1985 电工电子产品着火危险试验 灼热丝试验方法和导则
GB 5579-1985 医用X射线设备高压电缆插头插座连接
GB 5588-1985 银镍、银铁电触头技术条件
GB 6829-1995 剩余电流动作保护器的一般要求
GB 6995.1-1986 电线电缆识别标志 第一部分:一般规定
GB 6995.2-1986 电线电缆识别标志 第二部分:标准颜色
GB 6995.3-1986 电线电缆识别标志 第三部分: 电线电缆认别标志
GB 6995.4-1986 电线电缆识别标志 第四部分: 电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志
GB 6995.5-1986 电线电缆识别标志 第五部分: 电力电缆绝缘线芯识别标志
GB 7251.1-1997 低压成套开关设备和控制设备 第一部分: 型式试验和部分型式试验成套设备
GB 7251.2-1997 低压成套开关设备和控制设备 第二部分: 对母线干线系统(母线槽)的特殊要求
GB 7251.3-1997 低压成套开关设备和控制设备 第三部分: 对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求
GB 7251.4-1998 低压成套开关设备和控制设备 第四部分: 对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求
GB 7251.5-1998 低压成套开关设备和控制设备 第五部分: 对户外公共场所的成套设备 动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求
GB 7327-1987 交流系统用碳化硅阀式避雷器
GB 7674-1997 72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备
GB 7970-1999 通讯电缆纸
GB 9326.1-1988 交流330 kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件一般规定
GB 9326.3-1988 交流330 kV 及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 终端
GB 9326.4-1988 交流330 kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 接头
GB 9326.5-1988 交流330 kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 压力供油箱
GB 9364.1-1997 小型熔断器 第1部分: 小型熔断器定义和小型熔断体通用要求
GB 9364.2-1997 小型熔断器 第2部分: 管状熔断体
GB 9364.3-1997 小型熔断器 第3部分:超小型熔断体
GB/T 10068.1-1988 旋转电机振动测定方法及限值 振动测定方法
GB/T 10069.1-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声工程测定方法
GB/T 10069.2-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声简易测定方法
GB/T 1008-1989 机械加工工艺装备基本术语
GB/T 10216-1998 云母纸
GB/T 10229-1988 电抗器
GB/T 10231-1988 保护继电器的结构型式与基本尺寸系列
GB/T 10237-1988 电力变压器 绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙
GB/T 10241-1988 旋转变压器通用技术条件
GB/T 1032-1985 三相异步电动机试验方法
GB/T 1033-1986 塑料密度和相对密度试验方法
GB/T 1034-1998 塑料 吸水性试验方法
GB/T 1035-1970 塑料耐热性 (马丁) 试验方法
GB/T 1036-1989 塑料线膨胀系数测定方法
GB/T 1037-1988 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法
GB/T 1039-1992 塑料力学性能试验方法总则
GB/T 10401-1989 永磁式直流力矩电动机通用技术条件
GB/T 10402-1989 磁阻式步进电动机通用技术条件
GB/T 10403-1989 多极和双通道感应移相器通用技术条件
GB/T 10404-1989 多极和双通道旋转变压器通用技术条件
GB/T 10405-1989 控制微电机型号命名方法
GB/T 1041-1992 塑料压缩性能试验方法
GB/T 10444-1989 机械密封产品型号编制方法
GB/T 10585-1989 中小型同步电机励磁系统基本技术要求
GB/T 10760.1-1989 小型风力发电机技术条件
GB/T 10761-1989 热带微电机基本技术条件
GB/T 10853-1989 机器理论与机构学术语
GB/T 10962-1989 机床电器可靠性通则
GB/T 10964-1989 电器附件、控制器和保护器术语
GB/T 11016.1-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 一般规定
GB/T 11016.2-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 聚氯乙烯绝缘电话软线
GB/T 11016.3-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 聚丙烯绝缘电话软线
GB/T 11016.4-1989 塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线 橡皮绝缘电话软线
GB/T 11018.1-1989 丝包铜绕组线 一般规定
GB/T 11018.2-1989 丝包铜绕组线 丝包单线
GB/T 11018.3-1989 丝包铜绕组线 丝包束线
GB/T 11019-1989 镀镍圆铜线
GB/T 11020-1989 测定固体电气绝缘材料暴露在引燃源后燃烧性能的试验方法
GB/T 11021-1989 电气绝缘的耐热性评定和分级
GB/T 11022-1989 高压开关设备通用技术条件
GB/T 11023-1989 高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法
GB/T 11026.1-1989 确定电气绝缘材料耐热性的导则 制订老化试验方法和评价试验结果的总规程
GB/T 11026.4-1999 确定电气绝缘材料耐热性的导则 第4部分:老化烘箱 单室烘箱
GB/T 11027-1999 有溶剂绝缘漆规范 单项材料规范 对热固化浸渍漆的要求
GB/T 11028-1999 测定浸渍剂对漆包线基材粘结强度的试验方法
GB/T 11259-1999 超声波检验用钢对比试块的制作与校验方法
GB/T 11326.1-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 一般规定
GB/T 11326.2-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铜芯非填充电缆
GB/T 11326.3-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铝芯非填充电缆
GB/T 11326.4-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铜芯填充电缆
GB/T 11326.5-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 铝芯填充电缆
GB/T 11326.6-1989 聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆 自承式电缆
GB/T 11327.1-1999 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 第1部分:一般试验和测量方法
GB/T 11327.2-1999 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 第2部分:局用电缆(对线组或三线组或四线组或五线组的)
GB/T 11327.3-1999 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线 第3部分:终端电缆(对线组的)
GB/T 11334-1989 圆锥公差
GB/T 11335-1989 未注公差角度的极限偏差
GB/T 11336-1989 直线度误差检测
GB/T 11337-1989 平面度误差检测
GB/T 11348.1-1989 旋转机械转轴径向振动的测量和评定 第一部分: 总则
GB/T 11378-1989 金属覆盖层厚度 轮廓尺寸测量方法
GB/T 11604-1989 高压电器设备无线电干扰测试方法
GB/T 1172-1999 黑色金属硬度及强度换算值
GB/T 11852-1989 圆锥量规公差与技术条件
GB/T 11880-1989 模锻锤和大型机械锻压机用模块技术条件
GB/T 11999-1989 塑料薄膜和薄片耐撕裂性试验方法 埃莱门多夫法
GB/T 12325-1990 电能质量 供电电压允许偏差
GB/T 12326-1990 电能质量 电压允许波动和闪变
GB/T 12350-1990 小功率电动机的安全要求
GB/T 12351-1990 热带型旋转电机环境技术要求
GB/T 12361-1990 钢质模锻件 通用技术条件
GB/T 12362-1990 钢质模锻件 公差及机械加工余量
GB/T 12363-1990 锻件功能分类
GB/T 1239.1-1989 冷卷圆柱螺旋拉伸弹簧技术条件
GB/T 1239.2-1989 冷卷圆柱螺旋压缩弹簧技术条件
GB/T 1239.3-1989 冷卷圆柱螺旋扭转弹簧技术条件
GB/T 1239.4-1989 热卷圆柱螺旋弹簧技术条件
GB/T 1239.6-1992 圆柱螺旋弹簧设计计算
GB/T 12455-1990 宾馆、饭店合理用电
GB/T 12501.2-1997 电工电子设备按电击防护分类 第2部分: 对电击防护要求的导则
GB/T 12501-1990 电工电子设备防触电保护分类
GB/T 12520-1990 高扭矩十字槽
GB/T 12603-1990 金属热处理工艺分类及代号
GB/T 12606-1999 钢管漏磁探伤方法
GB/T 12610-1990 塑料上电镀层 热循环试验
GB/T 12665-1990 电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求
GB/T 12666.1-1990 电线电缆燃烧试验方法 第一部分: 总则
GB/T 12666.2-1990 电线电缆燃烧试验方法 第二部分: 单根电线电缆垂直燃烧试验方法
GB/T 12666.3-1990 电线电缆燃烧试验方法 第三部分: 单根电线电缆水平燃烧试验方法
GB/T 12666.4-1990 电线电缆燃烧试验方法 第四部分: 单根电线电缆倾斜燃烧试验方法
GB/T 12666.5-1990 电线电缆燃烧试验方法 第五部分: 成束电线电缆燃烧试验方法
GB/T 12666.6-1990 电线电缆燃烧试验方法 第六部分: 电线电缆耐火特性试验方法
GB/T 12706.1-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第1部分:一般规定
GB/T 12706.2-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第2部分:聚氯乙烯绝缘电力电缆
GB/T 12706.3-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第3部分:交联聚乙烯绝缘电力电缆
GB/T 12940-1991 银石墨电触头技术条件
GB/T 12944.1-1991 高压穿墙瓷套管技术条件
GB/T 12944.2-1991 高压穿墙瓷套管 尺寸与特性
GB/T 12970.1-1991 电工软铜绞线 第一部分: 一般规定
GB/T 12970.2-1991 电工软铜绞线 第二部分: 软铜绞线
GB/T 12970.3-1991 电工软铜绞线 第三部分: 软铜天线
GB/T 12970.4-1991 电工软铜绞线 第四部分: 铜电刷线
GB/T 12971.1-1991 电力牵引用接触线 第1部分:一般规定
GB/T 12971.2-1991 电力牵引用接触线 第2部分:铜接触线
GB/T 12971.3-1991 电力牵引用接触线 第3部分:钢、铝复合接触线
GB/T 12971.4-1991 电力牵引用接触线 第4部分:钢、铝及铝合金复合接触线
GB/T 12971.5-1991 电力牵引用接触线 第5部分:铝合金接触线
GB/T 12972.10-1991 矿用橡套软电缆 第10部分:矿工帽灯电线
GB/T 12972.1-1991 矿用橡套软电缆 第1部分:一般规定
GB/T 12972.2-1991 矿用橡套软电缆 第2部分:额定电压0.66/1.14kV及以下采煤机软电缆
GB/T 12972.3-1991 矿用橡套软电缆 第3部分:额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型软电缆
GB/T 12972.4-1991 矿用橡套软电缆 第4部分:额定电压0.66/1.14kV采煤机金属屏蔽软电线
GB/T 12972.5-1991 矿用橡套软电缆 第5部分:额定电压0.66/1.14kV及以下移动橡套软电缆
GB/T 12972.6-1991 矿用橡套软电缆 第6部分:额定电压3.6/6kV屏蔽监视型软电缆
GB/T 12972.7-1991 矿用橡套软电缆 第7部分:额定电压3.6/6kV屏蔽橡套软电缆
GB/T 12972.8-1991 矿用橡套软电缆 第8部分:额定电压0.3/0.5kV矿用电钻电缆
GB/T 12972.9-1991 矿用橡套软电缆 第9部分:矿用移动轻型橡套软电缆
GB/T 12974-1991 交流电梯电动机通用技术条件
GB/T 12976.1-1991 额定电压 35kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第一部分: 一般规定
GB/T 12976.2-1991 额定电压 35kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第二部分: 不滴流油浸纸绝缘金属套电力电缆
GB/T 12976.3-1991 额定电压35 kV 及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 第三部分: 粘性油浸纸绝缘金属套电力电缆
GB/T 1302-1977 3020、3021酚醛层压纸板
GB/T 1303.1-1998 环氧玻璃布层压板
GB/T 13033.1-1991 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第一部分: 一般规定
GB/T 13033.2-1991 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第二部分: 铜芯铜护套矿物绝缘电缆
GB/T 13033.3-1991 额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端 第三部分: 铜芯铜护套矿物绝缘电缆终端
GB/T 1311-1989 直流电机试验方法
GB/T 13138-1991 自整角机通用技术条件
GB/T 13139-1991 磁滞同步电动机通用技术条件
GB/T 13285-1999 核电厂安全重要系统和部件的实体防护
GB/T 13286-1991 核电厂安全级电气设备和电路独立性准则
GB/T 13320-1991 钢质模锻件 金相组织评级图及评定方法
GB/T 13361-1992 技术制图 通用术语
GB/T 13362.1-1992 机械制图用计算机信息交换常用长仿宋字体、代(符)号 基本集
GB/T 13362.2-1992 机械制图用计算机信息交换常用长仿宋字体、代(符)号 16×16点阵字模集
GB/T 13362.3-1992 机械制图用计算机信息交换常用长仿宋字体、代(符)号 16×16点阵字模数据集
GB/T 13362.4-1992 机械制图用计算机信息交换常用长仿宋矢量字体、代(符)号
GB/T 13362.5-1992 机械制图用计算机信息交换常用长仿宋矢量字体、代(符)号 数据集
GB/T 13362.6-1993 机械制图用计算机信息交换常用长仿宋字体、代(符)号 24×24点阵字模集
GB/T 13362.7-1993 机械制图用计算机信息交换常用长仿宋字体、代(符)号24×24点阵字模数据集
GB/T 1343.10-1984 绕包线 高频丝包束线外径测量方法
GB/T 1343.1-1984 绕包线 试验方法总则
GB/T 1343.2-1984 绕包线 尺寸测量方法
GB/T 1343.3-1984 绕包线 伸长率试验方法
GB/T 1343.4-1984 绕包线 回弹性试验方法
GB/T 1343.5-1984 绕包线 圆线卷绕试验方法
GB/T 1343.6-1984 绕包线 扁线弯曲试验方法
GB/T 1343.7-1984 绕包线 附着性试验方法
GB/T 1343.8-1984 绕包线 击穿电压试验方法 铝箔法
GB/T 1343.9-1984 绕包线 击穿电压试验方法 钢珠法
GB/T 13500-1992 封闭式制冷压缩机用三相异步电动机 通用技术条件
GB/T 13525-1992 塑料拉伸冲击性能试验方法
GB/T 13539.1-1992 低压熔断器 基本要求
GB/T 13539.2-1992 低压熔断器 专职人员使用的熔断器的补充要求
GB/T 13539.4-1992 低压熔断器 半导体器件保护用熔断体的补充要求
GB/T 13539.5-1999 低压熔断器 第三 部分:非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器) 标准化熔断器示例
GB/T 13541-1992 电气用塑料薄膜试验方法
GB/T 13542-1992 电气用塑料薄膜一般要求
GB/T 1358-1993 圆柱螺旋弹簧尺寸系列
GB/T 13625-1992 核电厂安全系统电气设备抗震鉴定
GB/T 13626-1992 单一故障准则应用于核电厂 安全级电气系统
GB/T 13630-1992 核电厂控制室的设计
GB/T 13633-1992 永磁式直流测速发电机 通用技术条件
GB/T 13828-1992 多股圆柱螺旋弹簧
GB/T 13914-1992 冲压件尺寸公差
GB/T 13915-1992 冲压件角度公差
GB/T 13916-1992 冲压件形状和位置未注公差
GB/T 13957-1992 大型三相异步电动机基本系列技术条件
GB/T 14048.10-1999 低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件 第2部分:接近开关
GB/T 14048.2-1994 低压开关设备和控制设备 低压断路器
GB/T 14048.3-1993 低压开关设备和控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器
GB/T 14050-1993 系统接地的型式及安全技术要求
GB/T 1408.1-1999 固体绝缘材料电气强度试验方法 工频下的试验
GB/T 14091-1993 机械产品环境参数分类及其严酷程度分级
GB/T 1410-1989 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法
GB/T 14211-1993 机械密封试验方法
GB/T 14234-1993 塑料件表面粗糙度
GB/T 14315-1993 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管
GB/T 14429-1993 远动设备及系统 术语
GB/T 14430-1993 单边带电力线载波系统设计导则
GB/T 14483-1993 塑料负载变形试验方法
GB/T 14484-1993 塑料承载强度试验方法
GB/T 14486-1993 工程塑料模塑塑料件尺寸公差
GB/T 14549-1993 电能质量 公用电网谐波
GB/T 14662-1993 冲模技术条件
GB/T 14665-1998 机械工程 CAD制图规则
GB/T 14694-1993 塑料压缩弹性模量的测定
GB/T 14818-1993 永磁式直流伺服电动机通用技术条件
GB/T 14837-1993 橡胶及橡胶制品组分含量的测定 热重分析法
GB/T 1497-1985 低压电器基本标准
GB/T 15047-1994 塑料扭转刚性试验方法
GB/T 15049.3-1996 CAD 标准件图形文件 几何图形和特性规范 铆钉
GB/T 15049.4-1996 CAD 标准件图形文件 几何图形和特性规范 销
GB/T 15049.5-1996 CAD 标准件图形文件 几何图形和特性规范 螺母
GB/T 15049.6-1996 CAD 标准件图形文件 几何图形和特性规范 螺栓
GB/T 15049.7-1996 CAD 标准件图形文件 几何图形和特性规范 螺钉
GB/T 15049.8-1996 CAD 标准件图形文件 几何图形和特性规范 挡圈
GB/T 15049.9-1996 CAD 标准件图形文件 几何图形和特性规范 垫圈
GB/T 15055-1994 冲压件未注公差尺寸极限偏差
GB/T 15114-1994 铝合金压铸件
GB/T 15115-1994 压铸铝合金
GB/T 15116-1994 压铸铜合金
GB/T 15117-1994 铜合金压铸件
GB/T 15139-1994 电工设备结构总技术条件
GB/T 15145-1994 微机线路保护装置 通用技术条件
GB/T 15166.1-1994 交流高压熔断器 术语
GB/T 15166.4-1994 交流高压熔断器 通用试验方法
GB/T 15543-1995 电能质量 三相电压允许不平衡度
GB/T 15548-1995 往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件
GB/T 15703-1995 隔爆型电机基本技术要求
GB/T 15735-1995 金属热处理生产过程安全卫生要求
GB/T 15824-1995 热作模具钢热疲劳试验方法
GB/T 15856.1-1995 十字槽盘头自钻自攻螺钉
GB/T 15856.2-1995 十字槽沉头自钻自攻螺钉
GB/T 15856.3-1995 十字槽半沉头自钻自攻螺钉
GB/T 15945-1995 电能质量 电力系统频率允许偏差
GB/T 16273.1-1996 设备用图形符号 通用符号
GB/T 16273.2-1996 设备用图形符号 机床通用符号
GB/T 1630-1989 环氧树脂命名
GB/T 1632-1993 聚合物稀溶液粘数和特性粘数测定
GB/T 1633-1979 热塑性塑料软化点 (维卡) 试验方法
GB/T 1634-1979 塑料弯曲负载热变形温度 (简称热变形温度) 试验方法
GB/T 1636-1979 模塑料表观密度试验方法
GB/T 16434-1996 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准
GB/T 16435.1-1996 远动设备及系统 接口(电气特性)
GB/T 16664-1996 企业供配电系统节能监测方法
GB/T 16675.1-1996 技术制图 简化表示法 第1部分:图样画法
GB/T 16675.2-1996 技术制图 简化表示法 第2部分:尺寸注法
GB/T 16722.1-1996 技术产品文件 计算机辅助技术信息处理 安全性要求
GB/T 16722.2-1996 技术产品文件 计算机辅助技术信息处理 原始文件
GB/T 16722.3-1996 技术产品文件 计算机辅助技术信息处理 产品设计过程中的状态
GB/T 16722.4-1996 技术产品文件 计算机辅助技术信息处理文件管理与检索系统
GB/T 16743-1997 冲裁间隙
GB/T 16785-1997 术语工作 概念与术语的协调
GB/T 16796-1997 安全防范报警设备安全要求和试验方法
GB/T 16892-1997 形状和位置公差非刚性零件注法
GB/T 16900-1997 图形符号表示规则 总则
GB/T 16901.1-1997 图形符号表示规则 产品技术文件用图形符号 第1部分:基本规则
GB/T 16902.1-1997 图形符号表示规则 设备用图形符号 第1部分:图形符号的形成
GB/T 16903.1-1997 图形符号表示规则 标志用图形符号 第1部分:图形标志的形成
GB/T 16923-1997 钢件的正火与退火
GB/T 16924-1997 钢件的淬火与回火
GB/T 16927.1-1997 高电压试验技术 第一部分: 一般试验要求
GB/T 16927.2-1997 高电压试验技术 第二部分: 测量系统
GB/T 17048-1997 架空绞线用硬铝线
GB/T 17450-1998 技术制图 图线
GB/T 17451-1998 技术制图 图样画法 视图
GB/T 17452-1998 技术制图 图样画法 剖视图和断面图
GB/T 17453-1998 技术制图 图样画法 剖面区域的表示法
GB/T 17467-1998 高压/低压预装式变电站
GB/T 17532-1998 术语工作 计算机应用 词汇
GB/T 17564.1-1998 电气元器件的标准数据元素类型和相关分类模式 第1部分: 定义 原则和方法
GB/T 17564.3-1999 电气元器件的标准数据元素类型和相关分类模式 第3部分:维护和确认的程序
GB/T 17626.11-1999 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
GB/T 17626.5-1999 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
GB/T 17627.1-1998 低压电气设备的高电压试验技术 第一部分:定义和试验要求
GB/T 17627.2-1998 低压电气设备的高电压试验技术 第二部分:测量系统和试验设备
GB/T 17650.1-1998 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第1部分: 卤酸气体总量的测定
GB/T 17650.2-1998 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第2部分: 用测量pH值和电导率来测定气体的酸度
GB/T 17651.1-1998 电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第1部分:试验装置
GB/T 17651.2-1998 电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分: 试验步骤和要求
GB/T 17678.1-1999 CAD电子文件光盘存储、归档与档案管理要求 第一部分:电子文件归档与档案管理
GB/T 17678.2-1999 CAD电子文件光盘存储、归档与档案管理要求 第二部分:光盘信息组织结构
GB/T 17679-1999 CAD电子文件光盘存储归档一致性测试
GB/T 17680.1-1999 核电厂应急计划与准备准则 应急计划区的划分
GB/T 17680.2-1999 核电厂应急计划与准备准则 场外应急职能与组织
GB/T 17680.3-1999 核电厂应急计划与准备准则 场外应急设施功能与特性
GB/T 17680.4-1999 核电厂应急计划与准备准则 场外应急计划与执行程序
GB/T 17680.5-1999 核电厂应急计划与准备准则 场外应急响应能力的保持
GB/T 17684-1999 贵金属及其合金术语
GB/T 17773-1999 形状和位置公差 延伸公差带及其表示法
GB/T 17793-1999 一般用途的加工铜及铜合金板带材 外形尺寸及允许偏差
GB/T 17799.1-1999 电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验
GB/T 17803-1999 稀土产品牌号表示方法
GB/T 17825.10-1999 CAD文件管理 存储与维护
GB/T 17825.1-1999 CAD文件管理 总则
GB/T 17825.2-1999 CAD文件管理 基本格式
GB/T 17825.3-1999 CAD文件管理 编号原则
GB/T 17825.4-1999 CAD文件管理 编制规则
GB/T 17825.5-1999 CAD文件管理 基本程序
GB/T 17825.6-1999 CAD文件管理 更改规则
GB/T 17825.7-1999 CAD文件管理 签署规则
GB/T 17825.8-1999 CAD文件管理 标准化审查
GB/T 17825.9-1999 GB/T 17825.9-1999
GB/T 17851-1999 形状和位置公差 基准和基准体系
GB/T 17852-1999 形状和位置公差 轮廓的尺寸和公差注法
GB/T 17854-1999 埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂
GB/T 17858.1-1999 包装术语 工业包装袋 纸袋
GB/T 17858.2-1999 包装术语 工业包装袋 热塑性塑料软质薄膜袋
GB/T 17864-1999 关键尺寸(CD)计量方法
GB/T 17880.1-1999 平头铆螺母
GB/T 17880.2-1999 沉头铆螺母
GB/T 17880.3-1999 小沉头铆螺母
GB/T 17880.4-1999 120°小沉头铆螺母
GB/T 17880.5-1999 平头六角铆螺母
GB/T 17880.6-1999 铆螺母技术条件
GB/T 17897-1999 不锈钢三氯化铁点腐蚀试验方法
GB/T 17898-1999 不锈钢在沸腾氯化镁溶液中应力腐蚀试验方法
GB/T 17899-1999 不锈钢点蚀电位测量方法
GB/T 1800.1-1997 极限与配合 基础 第1部分:词汇
GB/T 1800.2-1998 极限与配合 基础 第2部分: 公差、偏差和配合的基本规定
GB/T 1800.3-1998 极限与配合 基础 第3部分: 标准公差和基本偏差数值表
GB/T 1800.4-1999 极限与配合 标准公差等级和孔、轴的极限偏差表
GB/T 1801-1999 极限与配合 公差带和配合的选择
GB/T 18015.1-1999 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第1部分:总规范
GB/T 18015.2-1999 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第2部分:水平层布线电缆 分规范
GB/T 18015.3-1999 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第3部分:水平层布线电缆 空白详细规范
GB/T 18015.4-1999 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第4部分:工作区布线电缆 分规范
GB/T 18015.5-1999 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第5部分:工作区布线电缆 空白详细规范
GB/T 18015.6-1999 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第6部分:垂直布线电缆 分规范
GB/T 18015.7-1999 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆 第7部分:垂直布线电缆 空白详细规范
GB/T 1802-1979 公差与配合 尺寸大于 500至3150 mm常用孔、轴公差带
GB/T 1803-1979 公差与配合 尺寸至18 mm孔、轴公差带
GB/T 1804-1992 一般公差 线性尺寸的未注公差
GB/T 1805-1986 弹簧术语
GB/T 1842-1980 聚乙烯环境应力开裂试验方法
GB/T 1844.1-1995 塑料及树脂缩写代号 第一部分:基础聚合物及其特征性能
GB/T 1844.2-1995 塑料及树脂缩写代号 第二部分:填充及增强材料
GB/T 1844.3-1995 塑料及树脂缩写代号 第三部分:增塑剂
GB/T 1845-1988 聚乙烯和乙烯共聚物材料命名
GB/T 1958-1980 形状和位置公差 检测规定
GB/T 1972-1992 碟形弹簧
GB/T 1973.1-1989 小型圆柱螺旋弹簧技术条件
GB/T 1973.2-1989 小型圆柱螺旋拉伸弹簧尺寸及参数
GB/T 1973.3-1989 小型圆柱螺旋压缩弹簧尺寸及参数
GB/T 1980-1996 标准频率
GB/T 1984-1989 交流高压断路器
GB/T 1985-1989 交流高压隔离开关和接地开关
GB/T 2035-1996 塑料术语及其定义
GB/T 2087-1980 普通圆柱螺旋拉伸弹簧 (半圆钩环型)尺寸
GB/T 2088-1997 圆柱螺旋拉伸弹簧(圆钩环压中心型)尺寸及参数
GB/T 2089-1994 圆柱螺旋压缩弹簧(两端圈并紧磨平或锻平型) 尺寸及参数
GB/T 2298-1991 机械振动与冲击 术语
GB/T 232-1999 金属材料 弯曲试验方法
GB/T 235-1999 金属材料 厚度等于或小于3 mm薄板和薄带 反复弯曲试验方法
GB/T 2353.1-1994 液压泵和马达 安装法兰和轴伸的尺寸系列及标记 第一部分: 二孔和四孔法兰和轴伸
GB/T 239-1999 金属线材扭转试验方法
GB/T 2406-1993 塑料燃烧性能试验方法 氧指数法
GB/T 2407-1980 塑料燃烧性能试验方法 炽热棒法
GB/T 2408-1996 塑料燃烧性能试验方法 水平法和垂直法
GB/T 2421-1999 电工电子产品环境试验 第1部分:总则
GB/T 2422-1995 电工电子产品环境试验 术语
GB/T 2423.1-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 A: 低温试验方法
GB/T 2423.16-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验J和导则:长霉
GB/T 2423.2-1989 电工电子产品基本环境试验规程 试验 B: 高温试验方法
GB/T 2423.29-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验U:引出端及整体安装件强度
GB/T 2423.30-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验XA和导则:在清洗剂中浸渍
GB/T 2423.3-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法
GB/T 2423.50-1999 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cy:恒定湿热主要用于元件的加速试验
GB/T 2423.5-1995 电工电子产品环境试验 第二部分:试验方法 试验Ea和导则: 冲击
GB/T 2423.6-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Eb和导则: 碰撞
GB/T 2423.7-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Ec和导则: 倾跌与翻倒 (主要用于设备型样品)
GB/T 2423.8-1995 电工电子产品环境试验 第二部分: 试验方法 试验Ed: 自由跌落
GB/T 2516-1981 普通螺纹偏差表 (直径1~355mm)
GB/T 2546-1988 聚丙烯和丙烯共聚物材料命名
GB/T 2681-1981 电工成套装置中的导线颜色
GB/T 2682-1981 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色
GB/T 2706-1989 交流高压电器动热稳定试验方法
GB/T 2900.10-1984 电工名词术语 电线电缆
GB/T 2900.1-1992 电工术语 基本术语
GB/T 2900.12-1989 电工名词术语 避雷器
GB/T 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器
GB/T 2900.16-1996 电工术语 电力电容器
GB/T 2900.17-1994 电工术语 电气继电器
GB/T 2900.18-1992 电工术语 低压电器
GB/T 2900.19-1994 电工术语 高电压试验技术和绝缘配合
GB/T 2900.20-1994 电工术语 高压开关设备
GB/T 2900.25-1994 电工术语 旋转电机
GB/T 2900.26-1994 电工术语 控制电机
GB/T 2900.27-1995 电工术语 小功率电动机
GB/T 2900.39-1994 电工术语 电机、变压器专用设备
GB/T 2900.40-1985 电工名词术语 电线电缆专用设备
GB/T 2900.4-1994 电工术语 电工合金
GB/T 2900.49-1994 电工术语 电力系统保护
GB/T 2900.50-1998 电工术语 发电、输电及配电 通用术语
GB/T 2900.5-1983 电工名词术语 电气绝缘材料
GB/T 2917-1982 聚氯乙烯热稳定性测试方法 刚果红法和pH法
GB/T 2951.10-1997 电缆绝缘和护套材料的通用试验方法 第5部分: 填充膏专用试验方法 第1节: 滴点——油分离----低温脆性----总酸值----腐蚀性----23℃时的介电常数----23℃和100℃时的直流电阻率
GB/T 2951.1-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分: 通用试验方法 第1节: 厚度和外形尺寸测量----机械性能试验
GB/T 2951.21-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 软电线和软电缆曲挠试验
GB/T 2951.2-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分: 通用试验方法 第2节: 热老化试验方法
GB/T 2951.23-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 弯曲试验
GB/T 2951.24-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 外护层环烷酸铜含量试验
GB/T 2951.25-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 外护层厌氧性细菌腐蚀试验
GB/T 2951.26-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 盐浴槽试验
GB/T 2951.27-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 腐蚀扩展试验
GB/T 2951.28-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 挤出外套刮磨试验
GB/T 2951.3-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分: 通用试验方法 第3节: 密度测定方法——吸水试验----收缩试验
GB/T 2951.34-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 抗撕试验
GB/T 2951.37-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 氧化诱导期试验
GB/T 2951.38-1986 电线电缆 白蚁试验方法
GB/T 2951.4-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分; 通用试验方法 第4部分: 低温试验
GB/T 2951.5-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第2部分: 弹性体混合料专用试验方法 第1节: 耐臭氧试验——热延伸试验——浸矿物油试验
GB/T 2951.6-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第3部分: 聚氯乙烯混合料专用试验方法 第1节: 高温压力试验——抗开裂试验
GB/T 2951.7-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第3部分: 聚氯乙烯混合料专用试验方法 第2节: 失重试验 热稳定性试验
GB/T 2951.8-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第4部分: 聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法 第1节: 耐环境应力开裂试验——空气热老化后的卷绕试验----熔体指数测量方法——聚乙烯中炭黑和/或矿物质填料含量的测量方法
GB/T 2952.1-1989 电缆外护层总则
GB/T 2952.2-1989 电缆外护层金属套电缆通用外护层
GB/T 2952.3-1989 电缆外护层 非金属套电缆通用外护层
GB/T 2952.4-1989 电缆外护层 铅套充油电缆特种外护层
GB/T 3048.11-1994 电线电缆电性能试验方法 介质损失角正切试验
GB/T 3048.1-1994 电线电缆电性能试验方法 总则
GB/T 3048.1-1994 电线电缆电性能试验方法 挤出防蚀扩套火花试验
GB/T 3048.12-1994 电线电缆电性能试验方法 局部放电试验
GB/T 3048.13-1992 电线电缆 冲击电压试验方法
GB/T 3048.14-1992 电线电缆 直流电压试验方法
GB/T 3048.15-1992 电线电缆 绝缘线芯直流火花试验方法
GB/T 3048.16-1994 电线电缆电性能试验方法 表面电阻试验
GB/T 3048.2-1994 电线电缆电性能试验方法 金属导体材料电阻率试验
GB/T 3048.3-1994 电线电缆电性能试验方法 半导电橡塑材料体积电阻率试验
GB/T 3048.4-1994 电线电缆电性能试验方法 导体直流电阻试验
GB/T 3048.5-1994 电线电缆电性能试验方法 绝缘电阻试验 检流计比较法
GB/T 3048.6-1994 电线电缆电性能试验方法 绝缘电阻试验 电压-电流计
GB/T 3048.7-1994 电线电缆电性能试验方法 耐电痕试验
GB/T 3048.8-1994 电线电缆电性能试验方法 交流电压试验
GB/T 3048.9-1994 电线电缆电性能试验方法 绝缘线芯工频火花试验
GB/T 3077-1999 合金结构钢
GB/T 311.6-1983 高电压试验技术 第五部分 测量球隙
GB/T 311.7-1988 高压输变电设备的绝缘配合使用导侧
GB/T 3177-1997 光滑工件尺寸的检验
GB/T 3217-1992 永磁(硬磁)材料磁性试验方法
GB/T 3309-1989 高压开关设备常温下的机械试验
GB/T 3310-1999 铜合金棒材超声波探伤方法
GB/T 3333-1999 电缆纸工频击穿电压试验方法
GB/T 3334-1999 电缆纸介质损耗角正切(tgδ)试验方法(电桥法)
GB/T 3375-1994 焊接术语
GB/T 3505-1983 表面粗糙度 术语 表面及其参数
GB/T 3783-1994 船用低压电器基本要求
GB/T 3797-1989 电控设备 第二部分: 装有电子器件的电控设备
GB/T 3805-1993 特低电压(ELV) 限值
GB/T 3856-1983 单向纤维增强塑料平板压缩性能试验方法
GB/T 3907-1983 工业无线电干扰基本测量方法
GB/T 3926-1983 中频设备额定电压
GB/T 3952-1998 电工用铜线坯
GB/T 3953-1983 电工圆铜线
GB/T 3954-1983 电工圆铝杆
GB/T 3955-1983 电工圆铝线
GB/T 3977-1997 颜色的表示方法
GB/T 4011-1983 1.2/4.4mm同轴综合通信电缆
GB/T 4012-1983 2.6/9.5mm同轴综合通信电缆
GB/T 4026-1992 电器设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则
GB/T 4054-1983 涂料涂覆标记
GB/T 4064-1983 电气设备安全设计导则
GB/T 4067-1999 金属材料电阻温度特征参数的测定
GB/T 4074.10-1983 漆包线试验方法 漆膜附着性试验 扁线
GB/T 4074.11-1983 漆包线试验方法 热冲击试验 圆线
GB/T 4074.1-1999 绕组线试验方法 第1部分:一般规定
GB/T 4074.12-1983 漆包线试验方法 热冲击试验 扁线
GB/T 4074.13-1983 漆包线试验方法 软化击穿试验 圆线
GB/T 4074.14-1983 漆包线试验方法 单向刮漆试验
GB/T 4074.15-1983 漆包线试验方法 往复刮漆试验
GB/T 4074.16-1983 漆包线试验方法 耐溶剂试验
GB/T 4074.17-1983 漆包线试验方法 击穿电压试验 圆线
GB/T 4074.18-1983 漆包线试验方法 击穿电压试验 铝箔法
GB/T 4074.19-1983 漆包线试验方法 击穿电压试验 钢珠法
GB/T 4074.20-1991 漆包线试验方法 漆膜连续性试验
GB/T 4074.21-1987 漆包线试验方法 耐热性试验
GB/T 4074.2-1999 绕组线试验方法 第2部分:尺寸测量
GB/T 4074.22-1983 漆包线试验方法 介质损失角正切 (tan δ) 试验
GB/T 4074.23-1983 漆包线试验方法 耐含水变压器油试验
GB/T 4074.24-1983 漆包线试验方法 失重试验
GB/T 4074.25-1983 漆包线试验方法 高温失效试验
GB/T 4074.26-1983 漆包线试验方法 焊锡试验
GB/T 4074.27-1983 漆包线试验方法 热粘合试验
GB/T 4074.28-1983 漆包线试验方法 耐冷冻剂试验 三氯乙烯和甲醇萃取法
GB/T 4074.29-1983 漆包线试验方法 耐冷冻剂试验 一氯二氟甲烷 (R@2@2)萃取法
GB/T 4074.30-1983 漆包线试验方法 耐冷冻剂试验 一氯二氟甲烷 (R@2@2)溶剂法
GB/T 4074.31-1983 漆包线试验方法 耐冷冻剂试验 一氯二氟甲烷 (R@2@2)发泡法
GB/T 4074.3-1999 绕组线试验方法 第3部分:机械性能
GB/T 4074.4-1999 绕组线试验方法 第4部分:化学性能
GB/T 4074.5-1999 绕组线试验方法 第5部分:电性能
GB/T 4074.6-1999 绕组线试验方法 第6部分:热性能
GB/T 4074.7-1983 漆包线试验方法 扁线弯曲试验
GB/T 4074.8-1983 漆包线试验方法 急拉断试验
GB/T 4074.9-1983 漆包线试验方法 剥离试验
GB/T 4109-1999 高压套管技术条件
GB/T 4142-1984 普通圆柱螺旋拉伸弹簧 (圆钩环型) 尺寸
GB/T 4169.10-1984 塑料注射模具零件 支承柱
GB/T 4169.11-1984 塑料注射模具零件 圆锥定位件
GB/T 4169.1-1984 塑料注射模具零件 推杆
GB/T 4169.2-1984 塑料注射模具零件 直导套
GB/T 4169.3-1984 塑料注射模具零件 带头导套
GB/T 4169.4-1984 塑料注射模具零件 带头导柱
GB/T 4169.5-1984 塑料注射模具零件 有肩导柱
GB/T 4169.6-1984 塑料注射模具零件 垫块
GB/T 4169.7-1984 塑料注射模具零件 推板
GB/T 4169.8-1984 塑料注射模具零件 模板
GB/T 4169.9-1984 塑料注射模具零件 限位钉
GB/T 4170-1984 塑料注射模具零件技术条件
GB/T 4205-1984 控制电气设备的操作件标准运动方向
GB/T 4207-1984 固体绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定方法
GB/T 4208-1993 外壳防护等级(IP代码)
GB/T 4249-1996 公差原则
GB/T 4339-1999 金属材料热膨胀特征参数的测定
GB/T 4340.1-1999 金属维氏硬度试验 第1部分:试验方法
GB/T 4340.2-1999 金属维氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验
GB/T 4340.3-1999 金属维氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定
GB/T 4461-1992 热双金属带材
GB/T 4473-1996 交流高压断路器的合成试验
GB/T 4474-1992 交流高压断路器的近区故障试验
GB/T 468-1997 电工用铜线锭
GB/T 4706.1-1998 家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求
GB/T 4720-1984 电控设备 第一部分: 低压电器电控设备
GB/T 4728.10-1999 电气简图用图形符号 第10部分:电信:传输
GB/T 4728.11-1985 电气图用图形符号 电力、照明和电信布置
GB/T 4728.1-1985 电气图用图形符号 总则
GB/T 4728.12-1996 电气简图用图形符号 第12部分:二进制逻辑元件
GB/T 4728.13-1996 电气简图用图形符号 第13部分:模拟元件
GB/T 4728.2-1998 电气简图用图形符号 第2部分 符号要素、限定符号和其他常用符号
GB/T 4728.3-1998 电气简图用图形符号 第3部分 导体和连接件
GB/T 4728.4-1999 电气简图用图形符号 第4部分:基本无源元件
GB/T 4728.5-1996 电气图用图形符号 半导体管和电子管
GB/T 4728.6-1984 电气图用图形符号 电能的发生和转换
GB/T 4728.7-1984 电气图用图形符号 开关、控制和保护装置
GB/T 4728.8-1984 电气图用图形符号 测量仪表、灯和信号器件
GB/T 4728.9-1999 电气简图用图形符号 第9部分:电信:交换和外围设备
GB/T 4772.1-1999 旋转电机尺寸和输出功率等级 第1部分:机座号56~400和凸缘号55~1080
GB/T 4772.2-1999 旋转电机尺寸和输出功率等级 第2部分:机座号355~1000和凸缘号1180~2360
GB/T 4772.3-1999 旋转电机尺寸和输出功率等级 第3部分:小功率装入式电动机 凸缘号BF10~BF50
GB/T 4776-1984 电气安全名词术语
GB/T 4787-1996 断路器电容器
GB/T 4796-1984 电工电子产品环境参数分类及其严酷程度分级
GB/T 4797.1-1984 电工电子产品自然环境条件 温度和湿度
GB/T 4797.2-1986 电工电子产品自然环境条件 海拔与气压、水深和水压
GB/T 4797.3-1986 电工电子产品自然环境条件 生物
GB/T 4798.10-1991 电工电子产品应用环境条件 导言
GB/T 4798.3-1990 电工电子产品应用环境条件 有气候防护场所固定使用
GB/T 4798.6-1996 电工电子产品应用环境条件 船用
GB/T 4798.9-1997 电工电子产品应用环境条件 产品内部的微气候
GB/T 4826-1984 电机功率等级
GB/T 4831-1984 电机产品型号编制方法
GB/T 4857.14-1999 包装 运输包装件 倾翻试验方法
GB/T 4857.15-1999 包装 运输包装件 可控水平冲击试验方法
GB/T 4859-1984 电气设备的抗干扰特性基本测量方法
GB/T 4863-1985 机械制造工艺基本术语
GB/T 4876-1985 交流高压断路器的线路充电电流开合试验
GB/T 4879-1999 防锈包装
GB/T 4909.10-1985 裸电线试验方法 镀层连续性试验 过硫酸铵法
GB/T 4909.11-1985 裸电线试验方法 镀层附着性试验
GB/T 4909.1-1985 裸电线试验方法 总则
GB/T 4909.12-1985 裸电线试验方法 镀层可焊性试验 焊球法
GB/T 4909.2-1985 裸电线试验方法 尺寸测量
GB/T 4909.3-1985 裸电线试验方法 拉力试验
GB/T 4909.4-1985 裸电线试验方法 扭转试验
GB/T 4909.5-1985 裸电线试验方法 弯曲试验 反复弯曲
GB/T 4909.6-1985 裸电线试验方法 弯曲试验 单向弯曲
GB/T 4909.7-1985 裸电线试验方法 卷绕试验
GB/T 4909.8-1985 裸电线试验方法 硬度试验 布氏法
GB/T 4909.9-1985 裸电线试验方法 镀层连续性试验 多硫化钠法
GB/T 4910-1985 镀锡圆铜线
GB/T 4942.1-1985 电机外壳防护分级
GB/T 4942.1-1985 小功率电动机通用技术条件
GB/T 4942.2-1993 低压电器外壳防护等级
GB/T 5027-1999 金属薄板和薄带塑性应变比(γ值)试验方法
GB/T 5028-1999 金属薄板和薄带拉伸应变硬化指数(n值)试验方法
GB/T 5048-1999 防潮包装
GB/T 5089-1985 交流台扇电动机通用技术条件
GB/T 5094-1985 电气技术中的项目代号
GB/T 5130-1997 电气用热固性树脂工业硬质层压板试验方法
GB/T 5169.10-1997 电工电子产品着火危险试验 试验方法 灼热丝试验方法 总则
GB/T 5169.11-1997 电工电子产品着火危险试验 试验方法 成品的灼热丝试验和导则
GB/T 5169.1-1997 电工电子产品着火危险试验 第4部分:着火试验术语
GB/T 5169.5-1997 电工电子产品着火危险试验 第2部分:试验方法 第2篇:针焰试验
GB/T 5169.9-1993 电工电子产品着火危险试验着火危险评定技术要求和试验规范制订导则 预选规程使用导则
GB/T 5218-1999 合金弹簧钢丝
GB/T 5273-1985 变压器、高压电器和套管的接线端子
GB/T 5293-1999 埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂
GB/T 5321-1985 用量热法测定大型交流电机的损耗及效率
GB/T 5371-1985 公差与配合 过盈配合的计算和选用
GB/T 5441.10-1985 通信电缆试验方法 同轴对展开长度测量 正弦波法
GB/T 5441.1-1985 通信电缆试验方法 总则
GB/T 5441.2-1985 通信电缆试验方法 工作电容试验 电桥法
GB/T 5441.3-1985 通信电缆试验方法 电容耦合及对地电容不平衡试验
GB/T 5441.4-1985 通信电缆试验方法 同轴对端阻抗及内部阻抗不均匀性试验 脉冲法
GB/T 5441.5-1985 通信电缆试验方法同轴对特性阻抗实部平均值试验谐振法
GB/T 5441.6-1985 通信电缆试验方法 串音衰减试验 比较法
GB/T 5441.7-1985 通信电缆试验方法 衰减常数试验 开短路法
GB/T 5441.8-1985 通信电缆试验方法同轴对衰减常数频率特性试验比较法
GB/T 5441.9-1985 通信电缆试验方法 工频条件下理想屏蔽系数试验
GB/T 5465.1-1996 电气设备用图形符号绘制原则
GB/T 5465.2-1996 电气设备用图形符号
GB/T 5472-1985 热固性模塑料压塑试样制备方法
GB/T 5472-1985 热固性模塑料矩道流动固化性试验方法
GB/T 5584.1-1985 电工用铜、铝及其合金扁线 第1 部分: 一般规定
GB/T 5584.2-1985 电工用铜、铝及其合金扁线 第2 部分: 铜扁线
GB/T 5584.3-1985 电工用铜、铝及其合金扁线 第3 部分: 铝扁线
GB/T 5584.4-1985 电工用铜、铝及其合金扁线 第4 部分: 铜带
GB/T 5585.1-1985 电工用铜、铝及其合金母线 第1部分:一般规定
GB/T 5585.2-1985 电工用铜、铝及其合金母线 第2部分:铜母线
GB/T 5585.3-1985 电工用铜、铝及其合金母线 第3部分:铝母线
GB/T 5586-1998 电触头材料基本性能试验方法
GB/T 5587-1985 银基电触头基本形状、尺寸、符号及标注
GB/T 5590-1985 矿用隔爆型电磁起动器
GB/T 5698-1985 颜色术语
GB/T 5796.1-1986 梯形螺纹 牙型
GB/T 5796.2-1986 梯形螺纹 直径与螺矩系列
GB/T 5796.3-1986 梯形螺纹 基本尺寸
GB/T 5796.4-1986 梯形螺纹 公差
GB/T 5847-1986 尺寸链 计算方法
GB/T 5856-1986 热压机精度
GB/T 5894-1986 机械密封名词术语
GB/T 6108.1-1985 绕组线导体 第1部分:一般规定
GB/T 6108.2-1985 绕组线导体 第2部分:圆线的尺寸
GB/T 6108.3-1985 绕组线导体 第3部分:扁线的尺寸
GB/T 6109.10-1990 漆包圆绕组线 第十部分: 180级聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包铜圆线
GB/T 6109.11-1990 漆包圆绕组线 第十一部分: 200级聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铜圆线
GB/T 6109.1-1990 漆包圆绕组线 第一部分: 一般规定
GB/T 6109.2-1990 漆包圆绕组线 第二部分: 155 级改性聚酯漆包铜圆线
GB/T 6109.3-1985 漆包圆绕组线 第三部分: 高强度缩醛漆包圆铜线
GB/T 6109.4-1988 漆包圆绕组线 第4部分: 直焊性聚氨酯漆包圆铜线
GB/T 6109.5-1988 漆包圆绕组线 第5部分: 温度指数180的聚酯亚胺漆包圆铜线
GB/T 6109.6-1988 漆包圆绕组线 第6部分: 温度指数220的聚酰亚胺漆包圆铜线
GB/T 6109.7-1990 漆包圆绕组线 第七部分: 130 级聚酯漆包铜圆线
GB/T 6109.8-1989 漆包圆绕组线 第八部分: 热粘合或溶剂粘合聚酯漆包圆铜线
GB/T 6109.9-1989 漆包圆绕组线 第九部分: 热粘合或溶剂粘合直焊性聚氨酯漆包圆铜线
GB/T 6208-1995 钎料型号表示方法
GB/T 6289-1999 夹扭钳和剪切钳 术语
GB/T 6290-1999 夹扭钳和剪切钳通用技术条件
GB/T 6291-1999 夹扭钳和剪切钳试验方法
GB/T 6388-1986 运输包装收发货标志
GB/T 6403.3-1986 滚花
GB/T 6414-1999 铸件 尺寸公差与机械加工余量
GB/T 6556-1994 机械密封的型式、主要尺寸、材料和识别标志
GB/T 6656-1986 铁氧体永磁直流电动机
GB/T 6673-1986 塑料 薄膜与片材长度和宽度的测定
GB/T 6673-1986 塑料长期受热作用后的时间-温度极限的测定
GB/T 6807-1986 钢铁工件涂漆前磷化处理技术条件
GB/T 6988.1-1997 电气技术用文件的编制 第1部分: 一般要求
GB/T 6988.2-1997 电气技术用文件的编制 第2部分: 功能性简图
GB/T 6988.3-1997 电气技术用文件的编制 第3部分: 接线图和接线表
GB/T 6988.6-1993 控制系统功能表图的绘制
GB/T 699-1999 优质碳素结构钢
GB/T 7060-1994 船用旋转电机基本技术要求
GB/T 7061-1986 船用低压开关设备和控制设备装置通用技术条件
GB/T 7064-1996 透平型同步电机技术要求
GB/T 7095.1-1995 漆包扁绕组线 第1部分 一般规定
GB/T 7095.2-1995 漆包扁绕组线 第2部分 120级缩醛漆包铜扁铜线
GB/T 7095.3-1995 漆包扁绕组线 第3部分 155级改性聚酯漆包铜扁线
GB/T 7095.4-1995 漆包扁绕组线 第4部分 180级聚酯亚胺漆包铜扁线
GB/T 7095.5-1995 漆包扁绕组线 第5部分 220级聚酰亚胺漆包铜扁线
GB/T 7095.6-1995 漆包扁绕组线 第6部分 200级聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铜扁线
GB/T 7095.7-1995 漆包扁绕组线 第7部分 130级聚酯漆包铜扁线
GB/T 7159-1987 电气技术中的文字符号制订通则
GB/T 7163-1999 核电厂安全系统的可靠性分析要求
GB/T 7195-1987 云母纸试验方法
GB/T 7196-1987 用液体萃取测定电气绝缘材料离子杂质的试验方法
GB/T 7220-1987 表面粗糙度 术语 参数测量
GB/T 7232-1999 金属热处理工艺术语
GB/T 7261-1987 继电器及继电保护装置基本试验方法
GB/T 7266-1987 电力系统二次回路电气控制台基本尺寸
GB/T 7267-1987 电力系统二次回路控制、保护屏及柜基本尺寸系列
GB/T 7268-1987 电力系统二次回路控制、保护装置用插箱及插件面板基本尺寸系列
GB/T 7344-1997 交流伺服电动机通用技术条件
GB/T 7350-1999 防水包装
GB/T 7356-1987 电气系统说明书用简图的编制
GB/T 7409.1-1997 同步电机励磁系统 定义
GB/T 7409.2-1997 同步电机励磁系统 电力系统研究用模型
GB/T 7409.3-1997 同步电机励磁系统 大、中型同步发电机励磁系统技术要求
GB/T 7417-1987 AX 系列继电器
GB/T 755-1987 旋转电机 基本技术要求
GB/T 756-1990 旋转电机 圆柱形轴伸
GB/T 757-1993 旋转电机 圆锥形轴伸
GB/T 7594.10-1987 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第10部分: 90℃一般不延燃橡皮护套
GB/T 7594.11-1987 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第11部分: 180℃ 橡皮绝缘或护套
GB/T 7594.1-1987 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第1部分:一般规定
GB/T 7594.2-1987 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第2部分:65℃橡皮绝缘
GB/T 7594.3-1987 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第3部分:70℃橡皮绝缘
GB/T 7594.4-1987 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第4部分:65℃一般橡皮护套
GB/T 7594.5-1987 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第5部分:65℃一般不延燃橡皮护套
GB/T 7594.6-1987 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第6部分:65℃重型橡皮护套
GB/T 7594.7-1987 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第7部分:65℃重型不延燃橡皮护套
GB/T 7594.8-1987 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第8部分:90℃橡皮绝缘
GB/T 7594.9-1987 电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套 第9部分:85℃一般不延燃橡皮护套
GB/T 761-1965 三相异步电动机额定功率、电压及转速 (功率自0.6至100千瓦)
GB/T 762-1996 标准电流
GB/T 763-1990 交流高压电器在长期工作时的发热
GB/T 767-1965 电力电缆介质损失角正切值测量方法 (交流高压电桥法)
GB/T 7672.1-1987 玻璃丝包绕组线 第一部分: 一般规定
GB/T 7672.2-1987 玻璃丝包绕组线 第二部分: 双玻璃丝包圆线
GB/T 7672.3-1987 玻璃丝包绕组线 第三部分: 单玻璃丝包漆包圆线
GB/T 7672.4-1987 玻璃丝包绕组线 第四部分: 双玻璃丝包扁线
GB/T 7672.5-1987 玻璃丝包绕组线 第五部分: 玻璃丝包漆包扁线
GB/T 7672.6-1987 玻璃丝包绕组线 第六部分: 玻璃丝包薄膜绕包扁线
GB/T 7673.1-1987 纸包绕组线 第一部分: 一般规定
GB/T 7673.2-1987 纸包绕组线 第二部分: 纸包圆线
GB/T 7673.3-1987 纸包绕组线 第三部分: 纸包扁线
GB/T 7675-1987 交流高压断路器的开合电容器组试验
GB/T 7947-1997 导体的颜色或数字标识
GB/T 8121-1987 热处理
GB 10068.2-1988 旋转电机振动测定方法及限值 振动限值
GB 10069.3-1988 旋转电机噪声测定方法及限值 噪声限值
GB 10230-1988 有载分接开关
GB 11017-1989 额定电压110kV 铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆
GB 11032-1989 交流无间隙金属氧化物避雷器
GB 1207-1997 电压互感器
GB 1208-1997 电流互感器
GB 13232-1991 旋转电机装入式热保护 热保护器通用规则
GB 13397-1992 合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件
GB 14048.5-1993 低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件 第一部分 机电式控制电路电器
GB 14049-1993 额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆
GB 14316-1993 间距1.27mm绝缘刺破型端接式聚氯乙烯绝缘带状电缆
GB 156-1993 标准电压
GB 15934-1996 电线组件
GB 3132-1982 保险铅丝
GB 3906-1991 3~35kV交流金属封闭式开关设备
GB 7970-1999 通讯电缆纸
GB 9329-1988 铝合金绞线及钢芯铝合金绞线
GB/T 10216-1998 云母纸
GB/T 10229-1988 电抗器
GB/T 1029-1993 三相同步电机试验方法
GB/T 10584-1989 有载分接开关应用导则
GB/T 13002-1991 旋转电机装入式热保护 旋转电机的保护规则
GB/T 13394-1992 电工技术用字母符号 旋转电机量的符号
GB/T 13501-1992 封闭式制冷压缩机用电动机绝缘耐氟试验方法
GB/T 13534-1992 电气颜色标志的代号
GB/T 13540-1992 高压开关设备抗地震性能试验
GB/T 13599-1992 旋转电机装入式热保护 热保护系统用热检测器和控制单元
GB/T 13601-1992 高压开关设备严重冰冻条件下的操作试验
GB/T 13849.1-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第1部分:一般规定
GB/T 13849.2-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第2部分:铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、非填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆
GB/T 13849.3-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第3部分:铜芯实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆
GB/T 13849.4-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第4部分:铜芯实心或b聚烯烃绝缘(非填充)自承式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆
GB/T 13849.5-1993 聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆 第5部分:铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、隔离式(内屏蔽)、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆
GB/T 13888-1992 在开磁路中测量磁性材料矫顽力的方法
GB/T 13958-1992 无直流励磁绕组同步电动机试验方法
GB/T 14048.1-1993 低压开关设备和控制设备总则
GB/T 14048.4-1993 低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机起动器
GB/T 14134-1993 纸绝缘铅套市内通信电缆
GB/T 14135-1993 铜芯星绞铅套高频对称通信电缆
GB/T 14481-1993 单相同步电机试验方法
GB/T 14597-1993 电工产品不同海拔的气候环境条件
GB/T 14810-1993 110kV及以上交流高压负荷开关
GB/T 14816-1993 井用潜油三相异步电动机通用技术条件
GB/T 14818-1993 线绕盘式直流伺服电动机通用技术条件
GB/T 14819-1993 电磁式直流伺服电动机通用技术条件
GB/T 14820.1-1993 公路车辆用高压点火电线 第1部分 一般规定
GB/T 14820.2-1993 公路车辆用高压点火电线 第2部分 铜芯高压点火电线
GB/T 14820.3-1993 公路车辆用高压点火电线 第3部分 阻尼芯高压点火电线
GB/T 14824-1993 发电机断路器通用技术条件
GB/T 15049.10-1997 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 键
GB/T 15049.11-1997 CAD标准件图形文件 几何图形和特性规范 滚动轴承
GB/T 15049.1-1994 CAD标准件图形文件 编制总则
GB/T 15049.2-1994 CAD标准件图形文件几何图形和特性规范 A类图形构件
GB/T 15544-1995 三相交流系统短路电流计算
GB/T 15576-1995 低压无功功率静态补偿装置总技术条件
GB/T 15621-1995 机械产品环境技术要求 矿山环境用
GB/T 15751-1995 技术产品文件 计算机辅助设计与制图 词汇
GB/T 15969.1-1995 可编程序控制器 第1部分: 通用信息
GB/T 15969.2-1995 可编程序控制器 第2部分: 设备特性
GB/T 15969.3-1995 可编程序控制器 第3部分: 编程语言
GB/T 15969.4-1995 可编程序控制器 第4部分: 用户导则
GB/T 16499-1996 编制电气安全标准的导则
GB/T 1805-1986 弹簧术语
GB/T 1972-1992 碟形弹簧
GB/T 1980-1996 标准频率
GB/T 1993-1993 旋转电机冷却方法
GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db: 交变湿热试验方法
GB/T 3375-1994 焊接术语
GB/T 4249-1996 公差原则
GB/T 4365-1995 电磁兼容术语
GB/T 4879-1999 防锈包装
GB/T 5048-1999 防潮包装
GB/T 5698-1985 颜色术语
GB/T 6403.3-1986 滚花
GB/T 7350-1999 防水包装
GB/T 762-1996 标准电流
GB/T 8121-1987 热处理
@powerloads
CD10,11GB1002-1996家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸 GB1003-1999家用和类似用途三相插头插座型式、基本参数和尺寸 GB10068.2-1988旋转电机振动测定方法及限值振动限值 GB10069.3-1988旋转电机噪声测定方法及限值噪声限值 GB10230-1988有载分接开关 GB10963-1999家用及类似场所用过电流保护断路器 GB11017-1989额定电压110kV铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB11032-1989交流无间隙金属氧化物避雷器 GB11115-1989低密度聚乙烯树脂 GB11116-1989高密度聚乙烯树脂 GB1179-1983铝绞线及钢芯铝绞线 GB12022-1989工业六氟化硫 GB1207-1997电压互感器 GB1208-1997电流互感器 GB12527-1990额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 GB12528.1-1990交流额定电压3kV及以下铁路机车车辆用电缆(电线)一般规定 GB13140.1-1997家用和类似用途低压电路用的连接器件第1部分:通用要求 GB13140.2-1998家用和类似用途低压电路用的连接器件第2部分:作为独立部件的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB13232-1991旋转电机装入式热保护热保护器通用规则 GB13397-1992合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件 GB13539.3-1999低压熔断器第3部分:非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器) GB13955-1992漏电保护器安装和运行 GB14048.5-1993低压开关设备和控制设备控制电路电器和开关元件第一部分机电式控制电路电器 GB14048.6-1998低压开关设备和控制设备接触器和电动机起动器第2部分:交流半导体电动机控制器和起动器 GB14048.7-1998低压开关设备和控制设备辅助电器第1部分:铜导体的接线端子排 GB14048.8-1998低压开关设备和控制设备辅助电器第2部分:铜导体的保护导体接线端子排 GB14048.9-1998低压开关设备和控制设备多功能电器(设备)第2部分:控制与保护开关电器(设备) GB14049-1993额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆 GB14285-1993继电保护和安全自动装置技术规程 GB14316-1993间距1.27mm绝缘刺破型端接式聚氯乙烯绝缘带状电缆 GB14711-1993中小型旋转电机安全通用要求 GB14808-1993交流高压接触器 GB15092.1-1994器具开关第1部分:通用要求 GB15166.2-1994交流高压熔断器限流式熔断器 GB15166.3-1994交流高压熔断器喷射式熔断器 GB15166.5-1994交流高压熔断器关联电容器外保护用熔断器 GB156-1993标准电压 GB15934-1996电线组件 GB16837-1997家用和类似用途移动式,无联锁、带开关及熔断器组合插座的安全要求 GB16916.1-1997家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第1部分:一般规则 GB16916.21-1997家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性 GB16916.22-1997家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCCB的适用性 GB16917.1-1997家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第1部分:一般规则 GB16917.21-1997家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCBO的适用性 GB16917.22-1997家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCBO的适用性 GB16926-1997交流高压负荷开关—熔断器组合电器 GB17625.2-1999电磁兼容限值对额定电流不大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制 GB17701-1999设备用断路器 GB17743-1999电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB17859-1999计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB17885-1999家用及类似用途机电式接触器 GB18014-1999电雷管引爆用聚氯乙烯绝缘电线 GB191-1990包装储运图示标志 GB1971-1980电机线端标志与旋转方向 GB2099.1-1996家用和类似用途插头插座第一部分:通用要求 GB2099.2-1997家用和类似用途插头插座第二部分:器具插座的特殊要求 GB2099.3-1997家用和类似用途插头插座第二部分:转换器的特殊要求 GB311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合 GB3132-1982保险铅丝 GB3804-19903~63kV交流高压负荷开关 GB3906-19913~35kV交流金属封闭式开关设备 GB4884-1985绝缘导线的标记 GB5013.1-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第1部分:一般要求 GB5013.2-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分:试验方法 GB5013.3-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第3部分:耐热硅橡胶绝缘电缆 GB5013.4-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第4部分:软线和软电缆 GB5013.5-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第5部分:电梯电缆 GB5013.6-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第6部分:电焊机电缆 GB5013.7-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第7部分:耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 GB5023.1-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分:一般要求 GB5023.2-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法 GB5023.3-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无护套电缆 GB5023.4-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分:固定布线用护套电缆 GB5023.5-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分:软电缆(软线) GB5023.6-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第6部分:电梯电缆和挠性连接用电缆 GB5023.7-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第7部分:2芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB5169.4-1985电工电子产品着火危险试验灼热丝试验方法和导则 GB5579-1985医用X射线设备高压电缆插头插座连接 GB5588-1985银镍、银铁电触头技术条件 GB6829-1995剩余电流动作保护器的一般要求 GB6995.1-1986电线电缆识别标志第一部分:一般规定 GB6995.2-1986电线电缆识别标志第二部分:标准颜色 GB6995.3-1986电线电缆识别标志第三部分:电线电缆认别标志 GB6995.4-1986电线电缆识别标志第四部分:电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 GB6995.5-1986电线电缆识别标志第五部分:电力电缆绝缘线芯识别标志 GB7251.1-1997低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB7251.2-1997低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求 GB7251.3-1997低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求 GB7251.4-1998低压成套开关设备和控制设备第四部分:对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求 GB7251.5-1998低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求 GB7327-1987交流系统用碳化硅阀式避雷器 GB7674-199772.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备 GB7970-1999通讯电缆纸 GB9326.1-1988交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件一般规定 GB9326.3-1988交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件终端 GB9326.4-1988交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件接头 GB9326.5-1988交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件压力供油箱 GB9329-1988铝合金绞线及钢芯铝合金绞线 GB9364.1-1997小型熔断器第1部分:小型熔断器定义和小型熔断体通用要求 GB9364.2-1997小型熔断器第2部分:管状熔断体 GB9364.3-1997小型熔断器第3部分:超小型熔断体 GB/T10068.1-1988旋转电机振动测定方法及限值振动测定方法 GB/T10069.1-1988旋转电机噪声测定方法及限值噪声工程测定方法 GB/T10069.2-1988旋转电机噪声测定方法及限值噪声简易测定方法 GB/T1008-1989机械加工工艺装备基本术语 GB/T10216-1998云母纸 GB/T10229-1988电抗器 GB/T10231-1988保护继电器的结构型式与基本尺寸系列 GB/T10237-1988电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙 GB/T10241-1988旋转变压器通用技术条件 GB/T1029-1993三相同步电机试验方法 GB/T1032-1985三相异步电动机试验方法 GB/T1033-1986塑料密度和相对密度试验方法 GB/T1034-1998塑料吸水性试验方法 GB/T1035-1970塑料耐热性(马丁)试验方法 GB/T1036-1989塑料线膨胀系数测定方法 GB/T1037-1988塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法 GB/T1039-1992塑料力学性能试验方法总则 GB/T10401-1989永磁式直流力矩电动机通用技术条件 GB/T10402-1989磁阻式步进电动机通用技术条件 GB/T10403-1989多极和双通道感应移相器通用技术条件 GB/T10404-1989多极和双通道旋转变压器通用技术条件 GB/T10405-1989控制微电机型号命名方法 GB/T1041-1992塑料压缩性能试验方法 GB/T10444-1989机械密封产品型号编制方法 GB/T10584-1989有载分接开关应用导则 GB/T10585-1989中小型同步电机励磁系统基本技术要求 GB/T10760.1-1989小型风力发电机技术条件 GB/T10761-1989热带微电机基本技术条件 GB/T10853-1989机器理论与机构学术语 GB/T10962-1989机床电器可靠性通则 GB/T10964-1989电器附件、控制器和保护器术语 GB/T11016.1-1989塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线一般规定 GB/T11016.2-1989塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线聚氯乙烯绝缘电话软线 GB/T11016.3-1989塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线聚丙烯绝缘电话软线 GB/T11016.4-1989塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线橡皮绝缘电话软线 GB/T11018.1-1989丝包铜绕组线一般规定 GB/T11018.2-1989丝包铜绕组线丝包单线 GB/T11018.3-1989丝包铜绕组线丝包束线 GB/T11019-1989镀镍圆铜线 GB/T11020-1989测定固体电气绝缘材料暴露在引燃源后燃烧性能的试验方法 GB/T11021-1989电气绝缘的耐热性评定和分级 GB/T11022-1989高压开关设备通用技术条件 GB/T11023-1989高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法 GB/T11026.1-1989确定电气绝缘材料耐热性的导则制订老化试验方法和评价试验结果的总规程 GB/T11026.4-1999确定电气绝缘材料耐热性的导则第4部分:老化烘箱单室烘箱 GB/T11027-1999有溶剂绝缘漆规范单项材料规范对热固化浸渍漆的要求 GB/T11028-1999测定浸渍剂对漆包线基材粘结强度的试验方法 GB/T11259-1999超声波检验用钢对比试块的制作与校验方法 GB/T11326.1-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆一般规定 GB/T11326.2-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆铜芯非填充电缆 GB/T11326.3-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆铝芯非填充电缆 GB/T11326.4-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆铜芯填充电缆 GB/T11326.5-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆铝芯填充电缆 GB/T11326.6-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆自承式电缆 GB/T11327.1-1999聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线第1部分:一般试验和测量方法 GB/T11327.2-1999聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线第2部分:局用电缆(对线组或三线组或四线组或五线组的) GB/T11327.3-1999聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线第3部分:终端电缆(对线组的) GB/T11334-1989圆锥公差 GB/T11335-1989未注公差角度的极限偏差 GB/T11336-1989直线度误差检测 GB/T11337-1989平面度误差检测 GB/T11348.1-1989旋转机械转轴径向振动的测量和评定第一部分:总则 GB/T11378-1989金属覆盖层厚度轮廓尺寸测量方法 GB/T11604-1989高压电器设备无线电干扰测试方法 GB/T1172-1999黑色金属硬度及强度换算值 GB/T11852-1989圆锥量规公差与技术条件 GB/T11880-1989模锻锤和大型机械锻压机用模块技术条件 GB/T11999-1989塑料薄膜和薄片耐撕裂性试验方法埃莱门多夫法 GB/T12325-1990电能质量供电电压允许偏差 GB/T12326-1990电能质量电压允许波动和闪变 GB/T12350-1990小功率电动机的安全要求 GB/T12351-1990热带型旋转电机环境技术要求 GB/T12361-1990钢质模锻件通用技术条件 GB/T12362-1990钢质模锻件公差及机械加工余量 GB/T12363-1990锻件功能分类 GB/T1239.1-1989冷卷圆柱螺旋拉伸弹簧技术条件 GB/T1239.2-1989冷卷圆柱螺旋压缩弹簧技术条件 GB/T1239.3-1989冷卷圆柱螺旋扭转弹簧技术条件 GB/T1239.4-1989热卷圆柱螺旋弹簧技术条件 GB/T1239.6-1992圆柱螺旋弹簧设计计算 GB/T12455-1990宾馆、饭店合理用电 GB/T12501.2-1997电工电子设备按电击防护分类第2部分:对电击防护要求的导则 GB/T12501-1990电工电子设备防触电保护分类 GB/T12520-1990高扭矩十字槽 GB/T12603-1990金属热处理工艺分类及代号 GB/T12606-1999钢管漏磁探伤方法 GB/T12610-1990塑料上电镀层热循环试验 GB/T12665-1990电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求 GB/T12666.1-1990电线电缆燃烧试验方法第一部分:总则 GB/T12666.2-1990电线电缆燃烧试验方法第二部分:单根电线电缆垂直燃烧试验方法 GB/T12666.3-1990电线电缆燃烧试验方法第三部分:单根电线电缆水平燃烧试验方法 GB/T12666.4-1990电线电缆燃烧试验方法第四部分:单根电线电缆倾斜燃烧试验方法 GB/T12666.5-1990电线电缆燃烧试验方法第五部分:成束电线电缆燃烧试验方法 GB/T12666.6-1990电线电缆燃烧试验方法第六部分:电线电缆耐火特性试验方法 GB/T12706.1-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第1部分:一般规定 GB/T12706.2-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第2部分:聚氯乙烯绝缘电力电缆 GB/T12706.3-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第3部分:交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB/T12940-1991银石墨电触头技术条件 GB/T12944.1-1991高压穿墙瓷套管技术条件 GB/T12944.2-1991高压穿墙瓷套管尺寸与特性 GB/T12970.1-1991电工软铜绞线第一部分:一般规定 GB/T12970.2-1991电工软铜绞线第二部分:软铜绞线 GB/T12970.3-1991电工软铜绞线第三部分:软铜天线 GB/T12970.4-1991电工软铜绞线第四部分:铜电刷线 GB/T12971.1-1991电力牵引用接触线第1部分:一般规定 GB/T12971.2-1991电力牵引用接触线第2部分:铜接触线 GB/T12971.3-1991电力牵引用接触线第3部分:钢、铝复合接触线 GB/T12971.4-1991电力牵引用接触线第4部分:钢、铝及铝合金复合接触线 GB/T12971.5-1991电力牵引用接触线第5部分:铝合金接触线 GB/T12972.10-1991矿用橡套软电缆第10部分:矿工帽灯电线 GB/T12972.1-1991矿用橡套软电缆第1部分:一般规定 GB/T12972.2-1991矿用橡套软电缆第2部分:额定电压0.66/1.14kV及以下采煤机软电缆 GB/T12972.3-1991矿用橡套软电缆第3部分:额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T12972.4-1991矿用橡套软电缆第4部分:额定电压0.66/1.14kV采煤机金属屏蔽软电线 GB/T12972.5-1991矿用橡套软电缆第5部分:额定电压0.66/1.14kV及以下移动橡套软电缆 GB/T12972.6-1991矿用橡套软电缆第6部分:额定电压3.6/6kV屏蔽监视型软电缆 GB/T12972.7-1991矿用橡套软电缆第7部分:额定电压3.6/6kV屏蔽橡套软电缆 GB/T12972.8-1991矿用橡套软电缆第8部分:额定电压0.3/0.5kV矿用电钻电缆 GB/T12972.9-1991矿用橡套软电缆第9部分:矿用移动轻型橡套软电缆 GB/T12974-1991交流电梯电动机通用技术条件 GB/T12976.1-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆第一部分:一般规定 GB/T12976.2-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆第二部分:不滴流油浸纸绝缘金属套电力电缆 GB/T12976.3-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆第三部分:粘性油浸纸绝缘金属套电力电缆 GB/T13002-1991旋转电机装入式热保护旋转电机的保护规则 GB/T1302-19773020、3021酚醛层压纸板 GB/T1303.1-1998环氧玻璃布层压板 GB/T13033.1-1991额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端第一部分:一般规定 GB/T13033.2-1991额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端第二部分:铜芯铜护套矿物绝缘电缆 GB/T13033.3-1991额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端第三部分:铜芯铜护套矿物绝缘电缆终端 GB/T1311-1989直流电机试验方法 GB/T13138-1991自整角机通用技术条件 GB/T13139-1991磁滞同步电动机通用技术条件 GB/T13285-1999核电厂安全重要系统和部件的实体防护 GB/T13286-1991核电厂安全级电气设备和电路独立性准则 GB/T13320-1991钢质模锻件金相组织评级图及评定方法 GB/T13361-1992技术制图通用术语 GB/T13362.1-1992机械制图用计算机信息交换常用长仿宋字体、代(符)号基本集 GB/T13362.2-1992机械制图用计算机信息交换常用长仿宋字体、代(符)号16×16点阵字模集 GB/T13362.3-1992机械制图用计算机信息交换常用长仿宋字体、代(符)号16×16点阵字模数据集 GB/T13362.4-1992机械制图用计算机信息交换常用长仿宋矢量字体、代(符)号 GB/T13362.5-1992机械制图用计算机信息交换常用长仿宋矢量字体、代(符)号数据集 GB/T13362.6-1993机械制图用计算机信息交换常用长仿宋字体、代(符)号24×24点阵字模集 GB/T13362.7-1993机械制图用计算机信息交换常用长仿宋字体、代(符)号24×24点阵字模数据集 GB/T13394-1992电工技术用字母符号旋转电机量的符号 GB/T1343.10-1984绕包线高频丝包束线外径测量方法 GB/T1343.1-1984绕包线试验方法总则 GB/T1343.2-1984绕包线尺寸测量方法 GB/T1343.3-1984绕包线伸长率试验方法 GB/T1343.4-1984绕包线回弹性试验方法 GB/T1343.5-1984绕包线圆线卷绕试验方法 GB/T1343.6-1984绕包线扁线弯曲试验方法 GB/T1343.7-1984绕包线附着性试验方法 GB/T1343.8-1984绕包线击穿电压试验方法铝箔法 GB/T1343.9-1984绕包线击穿电压试验方法钢珠法 GB/T13500-1992封闭式制冷压缩机用三相异步电动机通用技术条件 GB/T13501-1992封闭式制冷压缩机用电动机绝缘耐氟试验方法 GB/T13525-1992塑料拉伸冲击性能试验方法 GB/T13534-1992电气颜色标志的代号 GB/T13539.1-1992低压熔断器基本要求 GB/T13539.2-1992低压熔断器专职人员使用的熔断器的补充要求 GB/T13539.4-1992低压熔断器半导体器件保护用熔断体的补充要求 GB/T13539.5-1999低压熔断器第三部分:非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器)标准化熔断器示例 GB/T13540-1992高压开关设备抗地震性能试验 GB/T13541-1992电气用塑料薄膜试验方法 GB/T13542-1992电气用塑料薄膜一般要求 GB/T1358-1993圆柱螺旋弹簧尺寸系列 GB/T13599-1992旋转电机装入式热保护热保护系统用热检测器和控制单元 GB/T13601-1992高压开关设备严重冰冻条件下的操作试验 GB/T13625-1992核电厂安全系统电气设备抗震鉴定 GB/T13626-1992单一故障准则应用于核电厂安全级电气系统 GB/T13630-1992核电厂控制室的设计 GB/T13633-1992永磁式直流测速发电机通用技术条件 GB/T13828-1992多股圆柱螺旋弹簧 GB/T13849.1-1993聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第1部分:一般规定 GB/T13849.2-1993聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第2部分:铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、非填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 GB/T13849.3-1993聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第3部分:铜芯实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 GB/T13849.4-1993聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第4部分:铜芯实心或b聚烯烃绝缘(非填充)自承式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 GB/T13849.5-1993聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第5部分:铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、隔离式(内屏蔽)、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 GB/T13888-1992在开磁路中测量磁性材料矫顽力的方法 GB/T13914-1992冲压件尺寸公差 GB/T13915-1992冲压件角度公差 GB/T13916-1992冲压件形状和位置未注公差 GB/T13957-1992大型三相异步电动机基本系列技术条件 GB/T13958-1992无直流励磁绕组同步电动机试验方法 GB/T14048.10-1999低压开关设备和控制设备控制电路电器和开关元件第2部分:接近开关 GB/T14048.1-1993低压开关设备和控制设备总则 GB/T14048.2-1994低压开关设备和控制设备低压断路器 GB/T14048.3-1993低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB/T14048.4-1993低压开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动机起动器 GB/T14050-1993系统接地的型式及安全技术要求 GB/T1408.1-1999固体绝缘材料电气强度试验方法工频下的试验 GB/T14091-1993机械产品环境参数分类及其严酷程度分级 GB/T1410-1989固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 GB/T14134-1993纸绝缘铅套市内通信电缆 GB/T14135-1993铜芯星绞铅套高频对称通信电缆 GB/T14211-1993机械密封试验方法 GB/T14234-1993塑料件表面粗糙度 GB/T14315-1993电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 GB/T14429-1993远动设备及系统术语 GB/T14430-1993单边带电力线载波系统设计导则 GB/T14481-1993单相同步电机试验方法 GB/T14483-1993塑料负载变形试验方法 GB/T14484-1993塑料承载强度试验方法 GB/T14486-1993工程塑料模塑塑料件尺寸公差 GB/T14549-1993电能质量公用电网谐波 GB/T14597-1993电工产品不同海拔的气候环境条件 GB/T14662-1993冲模技术条件 GB/T14665-1998机械工程CAD制图规则 GB/T14694-1993塑料压缩弹性模量的测定 GB/T14810-1993110kV及以上交流高压负荷开关 GB/T14816-1993井用潜油三相异步电动机通用技术条件 GB/T14818-1993永磁式直流伺服电动机通用技术条件 GB/T14818-1993线绕盘式直流伺服电动机通用技术条件 GB/T14819-1993电磁式直流伺服电动机通用技术条件 GB/T14820.1-1993公路车辆用高压点火电线第1部分一般规定 GB/T14820.2-1993公路车辆用高压点火电线第2部分铜芯高压点火电线 GB/T14820.3-1993公路车辆用高压点火电线第3部分阻尼芯高压点火电线 GB/T14824-1993发电机断路器通用技术条件 GB/T14837-1993橡胶及橡胶制品组分含量的测定热重分析法 GB/T1497-1985低压电器基本标准 GB/T15047-1994塑料扭转刚性试验方法 GB/T15049.10-1997CAD标准件图形文件几何图形和特性规范键 GB/T15049.11-1997CAD标准件图形文件几何图形和特性规范滚动轴承 GB/T15049.1-1994CAD标准件图形文件编制总则 GB/T15049.2-1994CAD标准件图形文件几何图形和特性规范A类图形构件 GB/T15049.3-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范铆钉 GB/T15049.4-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范销 GB/T15049.5-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范螺母 GB/T15049.6-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范螺栓 GB/T15049.7-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范螺钉 GB/T15049.8-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范挡圈 GB/T15049.9-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范垫圈 GB/T15055-1994冲压件未注公差尺寸极限偏差 GB/T15114-1994铝合金压铸件 GB/T15115-1994压铸铝合金 GB/T15116-1994压铸铜合金 GB/T15117-1994铜合金压铸件 GB/T15139-1994电工设备结构总技术条件 GB/T15145-1994微机线路保护装置通用技术条件 GB/T15166.1-1994交流高压熔断器术语 GB/T15166.4-1994交流高压熔断器通用试验方法 GB/T15543-1995电能质量三相电压允许不平衡度 GB/T15544-1995三相交流系统短路电流计算 GB/T15548-1995往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件 GB/T15576-1995低压无功功率静态补偿装置总技术条件 GB/T15621-1995机械产品环境技术要求矿山环境用 GB/T15703-1995隔爆型电机基本技术要求 GB/T15735-1995金属热处理生产过程安全卫生要求 GB/T15751-1995技术产品文件计算机辅助设计与制图词汇 GB/T15824-1995热作模具钢热疲劳试验方法 GB/T15856.1-1995十字槽盘头自钻自攻螺钉 GB/T15856.2-1995十字槽沉头自钻自攻螺钉 GB/T15856.3-1995十字槽半沉头自钻自攻螺钉 GB/T15945-1995电能质量电力系统频率允许偏差 GB/T15969.1-1995可编程序控制器第1部分:通用信息 GB/T15969.2-1995可编程序控制器第2部分:设备特性 GB/T15969.3-1995可编程序控制器第3部分:编程语言 GB/T15969.4-1995可编程序控制器第4部分:用户导则 GB/T16273.1-1996设备用图形符号通用符号 GB/T16273.2-1996设备用图形符号机床通用符号 GB/T1630-1989环氧树脂命名 GB/T1632-1993聚合物稀溶液粘数和特性粘数测定 GB/T1633-1979热塑性塑料软化点(维卡)试验方法 GB/T1634-1979塑料弯曲负载热变形温度(简称热变形温度)试验方法 GB/T1636-1979模塑料表观密度试验方法 GB/T16434-1996高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 GB/T16435.1-1996远动设备及系统接口(电气特性) GB/T16499-1996编制电气安全标准的导则 GB/T16664-1996企业供配电系统节能监测方法 GB/T16675.1-1996技术制图简化表示法第1部分:图样画法 GB/T16675.2-1996技术制图简化表示法第2部分:尺寸注法 GB/T16722.1-1996技术产品文件计算机辅助技术信息处理安全性要求 GB/T16722.2-1996技术产品文件计算机辅助技术信息处理原始文件 GB/T16722.3-1996技术产品文件计算机辅助技术信息处理产品设计过程中的状态 GB/T16722.4-1996技术产品文件计算机辅助技术信息处理文件管理与检索系统 GB/T16743-1997冲裁间隙 GB/T16785-1997术语工作概念与术语的协调 GB/T16796-1997安全防范报警设备安全要求和试验方法 GB/T16892-1997形状和位置公差非刚性零件注法 GB/T16900-1997图形符号表示规则总则 GB/T16901.1-1997图形符号表示规则产品技术文件用图形符号第1部分:基本规则 GB/T16902.1-1997图形符号表示规则设备用图形符号第1部分:图形符号的形成 GB/T16903.1-1997图形符号表示规则标志用图形符号第1部分:图形标志的形成 GB/T16923-1997钢件的正火与退火 GB/T16924-1997钢件的淬火与回火 GB/T16927.1-1997高电压试验技术第一部分:一般试验要求 GB/T16927.2-1997高电压试验技术第二部分:测量系统 GB/T17048-1997架空绞线用硬铝线 GB/T17450-1998技术制图图线 GB/T17451-1998技术制图图样画法视图 GB/T17452-1998技术制图图样画法剖视图和断面图 GB/T17453-1998技术制图图样画法剖面区域的表示法 GB/T17467-1998高压/低压预装式变电站 GB/T17532-1998术语工作计算机应用词汇 GB/T17564.1-1998电气元器件的标准数据元素类型和相关分类模式第1部分:定义原则和方法 GB/T17564.3-1999电气元器件的标准数据元素类型和相关分类模式第3部分:维护和确认的程序 GB/T17626.11-1999电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 GB/T17626.5-1999电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T17627.1-1998低压电气设备的高电压试验技术第一部分:定义和试验要求 GB/T17627.2-1998低压电气设备的高电压试验技术第二部分:测量系统和试验设备 GB/T17650.1-1998取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法第1部分:卤酸气体总量的测定 GB/T17650.2-1998取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法第2部分:用测量pH值和电导率来测定气体的酸度 GB/T17651.1-1998电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定第1部分:试验装置 GB/T17651.2-1998电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定第2部分:试验步骤和要求 GB/T17678.1-1999CAD电子文件光盘存储、归档与档案管理要求第一部分:电子文件归档与档案管理 GB/T17678.2-1999CAD电子文件光盘存储、归档与档案管理要求第二部分:光盘信息组织结构 GB/T17679-1999CAD电子文件光盘存储归档一致性测试 GB/T17680.1-1999核电厂应急计划与准备准则应急计划区的划分 GB/T17680.2-1999核电厂应急计划与准备准则场外应急职能与组织 GB/T17680.3-1999核电厂应急计划与准备准则场外应急设施功能与特性 GB/T17680.4-1999核电厂应急计划与准备准则场外应急计划与执行程序 GB/T17680.5-1999核电厂应急计划与准备准则场外应急响应能力的保持 GB/T17684-1999贵金属及其合金术语 GB/T17773-1999形状和位置公差延伸公差带及其表示法 GB/T17793-1999一般用途的加工铜及铜合金板带材外形尺寸及允许偏差 GB/T17799.1-1999电磁兼容通用标准居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T17803-1999稀土产品牌号表示方法 GB/T17825.10-1999CAD文件管理存储与维护 GB/T17825.1-1999CAD文件管理总则 GB/T17825.2-1999CAD文件管理基本格式 GB/T17825.3-1999CAD文件管理编号原则 GB/T17825.4-1999CAD文件管理编制规则 GB/T17825.5-1999CAD文件管理基本程序 GB/T17825.6-1999CAD文件管理更改规则 GB/T17825.7-1999CAD文件管理签署规则 GB/T17825.8-1999CAD文件管理标准化审查 GB/T17825.9-1999GB/T17825.9-1999 GB/T17851-1999形状和位置公差基准和基准体系 GB/T17852-1999形状和位置公差轮廓的尺寸和公差注法 GB/T17854-1999埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂 GB/T17858.1-1999包装术语工业包装袋纸袋 GB/T17858.2-1999包装术语工业包装袋热塑性塑料软质薄膜袋 GB/T17864-1999关键尺寸(CD)计量方法 GB/T17880.1-1999平头铆螺母 GB/T17880.2-1999沉头铆螺母 GB/T17880.3-1999小沉头铆螺母 GB/T17880.4-1999120°小沉头铆螺母 GB/T17880.5-1999平头六角铆螺母 GB/T17880.6-1999铆螺母技术条件 GB/T17897-1999不锈钢三氯化铁点腐蚀试验方法 GB/T17898-1999不锈钢在沸腾氯化镁溶液中应力腐蚀试验方法 GB/T17899-1999不锈钢点蚀电位测量方法 GB/T1800.1-1997极限与配合基础第1部分:词汇 GB/T1800.2-1998极限与配合基础第2部分:公差、偏差和配合的基本规定 GB/T1800.3-1998极限与配合基础第3部分:标准公差和基本偏差数值表 GB/T1800.4-1999极限与配合标准公差等级和孔、轴的极限偏差表 GB/T1801-1999极限与配合公差带和配合的选择 GB/T18015.1-1999数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第1部分:总规范 GB/T18015.2-1999数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第2部分:水平层布线电缆分规范 GB/T18015.3-1999数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第3部分:水平层布线电缆空白详细规范 GB/T18015.4-1999数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第4部分:工作区布线电缆分规范 GB/T18015.5-1999数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第5部分:工作区布线电缆空白详细规范 GB/T18015.6-1999数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第6部分:垂直布线电缆分规范 GB/T18015.7-1999数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第7部分:垂直布线电缆空白详细规范 GB/T1802-1979公差与配合尺寸大于500至3150mm常用孔、轴公差带 GB/T1803-1979公差与配合尺寸至18mm孔、轴公差带 GB/T1804-1992一般公差线性尺寸的未注公差 GB/T1805-1986弹簧术语 GB/T1842-1980聚乙烯环境应力开裂试验方法 GB/T1844.1-1995塑料及树脂缩写代号第一部分:基础聚合物及其特征性能 GB/T1844.2-1995塑料及树脂缩写代号第二部分:填充及增强材料 GB/T1844.3-1995塑料及树脂缩写代号第三部分:增塑剂 GB/T1845-1988聚乙烯和乙烯共聚物材料命名 GB/T1958-1980形状和位置公差检测规定 GB/T1972-1992碟形弹簧 GB/T1973.1-1989小型圆柱螺旋弹簧技术条件 GB/T1973.2-1989小型圆柱螺旋拉伸弹簧尺寸及参数 GB/T1973.3-1989小型圆柱螺旋压缩弹簧尺寸及参数 GB/T1980-1996标准频率 GB/T1984-1989交流高压断路器 GB/T1985-1989交流高压隔离开关和接地开关 GB/T1993-1993旋转电机冷却方法 GB/T2035-1996塑料术语及其定义 GB/T2087-1980普通圆柱螺旋拉伸弹簧(半圆钩环型)尺寸 GB/T2088-1997圆柱螺旋拉伸弹簧(圆钩环压中心型)尺寸及参数 GB/T2089-1994圆柱螺旋压缩弹簧(两端圈并紧磨平或锻平型)尺寸及参数 GB/T2298-1991机械振动与冲击术语 GB/T232-1999金属材料弯曲试验方法 GB/T235-1999金属材料厚度等于或小于3mm薄板和薄带反复弯曲试验方法 GB/T2353.1-1994液压泵和马达安装法兰和轴伸的尺寸系列及标记第一部分:二孔和四孔法兰和轴伸 GB/T239-1999金属线材扭转试验方法 GB/T2406-1993塑料燃烧性能试验方法氧指数法 GB/T2407-1980塑料燃烧性能试验方法炽热棒法 GB/T2408-1996塑料燃烧性能试验方法水平法和垂直法 GB/T2421-1999电工电子产品环境试验第1部分:总则 GB/T2422-1995电工电子产品环境试验术语 GB/T2423.1-1989电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法 GB/T2423.16-1999电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验J和导则:长霉 GB/T2423.2-1989电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法 GB/T2423.29-1999电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验U:引出端及整体安装件强度 GB/T2423.30-1999电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验XA和导则:在清洗剂中浸渍 GB/T2423.3-1993电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法 GB/T2423.4-1993电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法 GB/T2423.50-1999电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cy:恒定湿热主要用于元件的加速试验 GB/T2423.5-1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Ea和导则:冲击 GB/T2423.6-1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Eb和导则:碰撞 GB/T2423.7-1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Ec和导则:倾跌与翻倒(主要用于设备型样品) GB/T2423.8-1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Ed:自由跌落 GB/T2516-1981普通螺纹偏差表(直径1~355mm) GB/T2546-1988聚丙烯和丙烯共聚物材料命名 GB/T2681-1981电工成套装置中的导线颜色 GB/T2682-1981电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色 GB/T2706-1989交流高压电器动热稳定试验方法 GB/T2900.10-1984电工名词术语电线电缆 GB/T2900.1-1992电工术语基本术语 GB/T2900.12-1989电工名词术语避雷器 GB/T2900.15-1997电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB/T2900.16-1996电工术语电力电容器 GB/T2900.17-1994电工术语电气继电器 GB/T2900.18-1992电工术语低压电器 GB/T2900.19-1994电工术语高电压试验技术和绝缘配合 GB/T2900.20-1994电工术语高压开关设备 GB/T2900.25-1994电工术语旋转电机 GB/T2900.26-1994电工术语控制电机 GB/T2900.27-1995电工术语小功率电动机 GB/T2900.39-1994电工术语电机、变压器专用设备 GB/T2900.40-1985电工名词术语电线电缆专用设备 GB/T2900.4-1994电工术语电工合金 GB/T2900.49-1994电工术语电力系统保护 GB/T2900.50-1998电工术语发电、输电及配电通用术语 GB/T2900.5-1983电工名词术语电气绝缘材料 GB/T2917-1982聚氯乙烯热稳定性测试方法刚果红法和pH法 GB/T2951.10-1997电缆绝缘和护套材料的通用试验方法第5部分:填充膏专用试验方法第1节:滴点——油分离----低温脆性----总酸值----腐蚀性----23℃时的介电常数----23℃和100℃时的直流电阻率 GB/T2951.1-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第1节:厚度和外形尺寸测量----机械性能试验 GB/T2951.21-1994电线电缆机械物理性能试验方法软电线和软电缆曲挠试验 GB/T2951.2-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第2节:热老化试验方法 GB/T2951.23-1994电线电缆机械物理性能试验方法弯曲试验 GB/T2951.24-1994电线电缆机械物理性能试验方法外护层环烷酸铜含量试验 GB/T2951.25-1994电线电缆机械物理性能试验方法外护层厌氧性细菌腐蚀试验 GB/T2951.26-1994电线电缆机械物理性能试验方法盐浴槽试验 GB/T2951.27-1994电线电缆机械物理性能试验方法腐蚀扩展试验 GB/T2951.28-1994电线电缆机械物理性能试验方法挤出外套刮磨试验 GB/T2951.3-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第3节:密度测定方法——吸水试验----收缩试验 GB/T2951.34-1994电线电缆机械物理性能试验方法抗撕试验 GB/T2951.37-1994电线电缆机械物理性能试验方法氧化诱导期试验 GB/T2951.38-1986电线电缆白蚁试验方法 GB/T2951.4-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分;通用试验方法第4部分:低温试验 GB/T2951.5-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第2部分:弹性体混合料专用试验方法第1节:耐臭氧试验——热延伸试验——浸矿物油试验 GB/T2951.6-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第3部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法第1节:高温压力试验——抗开裂试验 GB/T2951.7-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第3部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法第2节:失重试验热稳定性试验 GB/T2951.8-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第4部分:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法第1节:耐环境应力开裂试验——空气热老化后的卷绕试验----熔体指数测量方法——聚乙烯中炭黑和/或矿物质填料含量的测量方法 GB/T2952.1-1989电缆外护层总则 GB/T2952.2-1989电缆外护层金属套电缆通用外护层 GB/T2952.3-1989电缆外护层非金属套电缆通用外护层 GB/T2952.4-1989电缆外护层铅套充油电缆特种外护层 GB/T3048.11-1994电线电缆电性能试验方法介质损失角正切试验 GB/T3048.1-1994电线电缆电性能试验方法总则 GB/T3048.1-1994电线电缆电性能试验方法挤出防蚀扩套火花试验 GB/T3048.12-1994电线电缆电性能试验方法局部放电试验 GB/T3048.13-1992电线电缆冲击电压试验方法 GB/T3048.14-1992电线电缆直流电压试验方法 GB/T3048.15-1992电线电缆绝缘线芯直流火花试验方法 GB/T3048.16-1994电线电缆电性能试验方法表面电阻试验 GB/T3048.2-1994电线电缆电性能试验方法金属导体材料电阻率试验 GB/T3048.3-1994电线电缆电性能试验方法半导电橡塑材料体积电阻率试验 GB/T3048.4-1994电线电缆电性能试验方法导体直流电阻试验 GB/T3048.5-1994电线电缆电性能试验方法绝缘电阻试验检流计比较法 GB/T3048.6-1994电线电缆电性能试验方法绝缘电阻试验电压-电流计 GB/T3048.7-1994电线电缆电性能试验方法耐电痕试验 GB/T3048.8-1994电线电缆电性能试验方法交流电压试验 GB/T3048.9-1994电线电缆电性能试验方法绝缘线芯工频火花试验 GB/T3077-1999合金结构钢 GB/T311.6-1983高电压试验技术第五部分测量球隙 GB/T311.7-1988高压输变电设备的绝缘配合使用导侧 GB/T3177-1997光滑工件尺寸的检验 GB/T3217-1992永磁(硬磁)材料磁性试验方法 GB/T3309-1989高压开关设备常温下的机械试验 GB/T3310-1999铜合金棒材超声波探伤方法 GB/T3333-1999电缆纸工频击穿电压试验方法 GB/T3334-1999电缆纸介质损耗角正切(tgδ)试验方法(电桥法) GB/T3375-1994焊接术语 GB/T3505-1983表面粗糙度术语表面及其参数 GB/T3783-1994船用低压电器基本要求 GB/T3797-1989电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备 GB/T3805-1993特低电压(ELV)限值 GB/T3856-1983单向纤维增强塑料平板压缩性能试验方法 GB/T3907-1983工业无线电干扰基本测量方法 GB/T3926-1983中频设备额定电压 GB/T3952-1998电工用铜线坯 GB/T3953-1983电工圆铜线 GB/T3954-1983电工圆铝杆 GB/T3955-1983电工圆铝线 GB/T3977-1997颜色的表示方法 GB/T4011-19831.2/4.4mm同轴综合通信电缆 GB/T4012-19832.6/9.5mm同轴综合通信电缆 GB/T4026-1992电器设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则 GB/T4054-1983涂料涂覆标记 GB/T4064-1983电气设备安全设计导则 GB/T4067-1999金属材料电阻温度特征参数的测定 GB/T4074.10-1983漆包线试验方法漆膜附着性试验扁线 GB/T4074.11-1983漆包线试验方法热冲击试验圆线 GB/T4074.1-1999绕组线试验方法第1部分:一般规定 GB/T4074.12-1983漆包线试验方法热冲击试验扁线 GB/T4074.13-1983漆包线试验方法软化击穿试验圆线 GB/T4074.14-1983漆包线试验方法单向刮漆试验 GB/T4074.15-1983漆包线试验方法往复刮漆试验 GB/T4074.16-1983漆包线试验方法耐溶剂试验 GB/T4074.17-1983漆包线试验方法击穿电压试验圆线 GB/T4074.18-1983漆包线试验方法击穿电压试验铝箔法 GB/T4074.19-1983漆包线试验方法击穿电压试验钢珠法 GB/T4074.20-1991漆包线试验方法漆膜连续性试验 GB/T4074.21-1987漆包线试验方法耐热性试验 GB/T4074.2-1999绕组线试验方法第2部分:尺寸测量 GB/T4074.22-1983漆包线试验方法介质损失角正切(tanδ)试验 GB/T4074.23-1983漆包线试验方法耐含水变压器油试验 GB/T4074.24-1983漆包线试验方法失重试验 GB/T4074.25-1983漆包线试验方法高温失效试验 GB/T4074.26-1983漆包线试验方法焊锡试验 GB/T4074.27-1983漆包线试验方法热粘合试验 GB/T4074.28-1983漆包线试验方法耐冷冻剂试验三氯乙烯和甲醇萃取法 GB/T4074.29-1983漆包线试验方法耐冷冻剂试验一氯二氟甲烷(R@2@2)萃取法 GB/T4074.30-1983漆包线试验方法耐冷冻剂试验一氯二氟甲烷(R@2@2)溶剂法 GB/T4074.31-1983漆包线试验方法耐冷冻剂试验一氯二氟甲烷(R@2@2)发泡法 GB/T4074.3-1999绕组线试验方法第3部分:机械性能 GB/T4074.4-1999绕组线试验方法第4部分:化学性能 GB/T4074.5-1999绕组线试验方法第5部分:电性能 GB/T4074.6-1999绕组线试验方法第6部分:热性能 GB/T4074.7-1983漆包线试验方法扁线弯曲试验 GB/T4074.8-1983漆包线试验方法急拉断试验 GB/T4074.9-1983漆包线试验方法剥离试验 GB/T4109-1999高压套管技术条件 GB/T4142-1984普通圆柱螺旋拉伸弹簧(圆钩环型)尺寸 GB/T4169.10-1984塑料注射模具零件支承柱 GB/T4169.11-1984塑料注射模具零件圆锥定位件 GB/T4169.1-1984塑料注射模具零件推杆 GB/T4169.2-1984塑料注射模具零件直导套 GB/T4169.3-1984塑料注射模具零件带头导套 GB/T4169.4-1984塑料注射模具零件带头导柱 GB/T4169.5-1984塑料注射模具零件有肩导柱 GB/T4169.6-1984塑料注射模具零件垫块 GB/T4169.7-1984塑料注射模具零件推板 GB/T4169.8-1984塑料注射模具零件模板 GB/T4169.9-1984塑料注射模具零件限位钉 GB/T4170-1984塑料注射模具零件技术条件 GB/T4205-1984控制电气设备的操作件标准运动方向 GB/T4207-1984固体绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定方法 GB/T4208-1993外壳防护等级(IP代码) GB/T4249-1996公差原则 GB/T4339-1999金属材料热膨胀特征参数的测定 GB/T4340.1-1999金属维氏硬度试验第1部分:试验方法 GB/T4340.2-1999金属维氏硬度试验第2部分:硬度计的检验 GB/T4340.3-1999金属维氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定 GB/T4365-1995电磁兼容术语 GB/T4461-1992热双金属带材 GB/T4473-1996交流高压断路器的合成试验 GB/T4474-1992交流高压断路器的近区故障试验 GB/T468-1997电工用铜线锭 GB/T4706.1-1998家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求 GB/T4720-1984电控设备第一部分:低压电器电控设备 GB/T4728.10-1999电气简图用图形符号第10部分:电信:传输 GB/T4728.11-1985电气图用图形符号电力、照明和电信布置 GB/T4728.1-1985电气图用图形符号总则 GB/T4728.12-1996电气简图用图形符号第12部分:二进制逻辑元件 GB/T4728.13-1996电气简图用图形符号第13部分:模拟元件 GB/T4728.2-1998电气简图用图形符号第2部分符号要素、限定符号和其他常用符号 GB/T4728.3-1998电气简图用图形符号第3部分导体和连接件 GB/T4728.4-1999电气简图用图形符号第4部分:基本无源元件 GB/T4728.5-1996电气图用图形符号半导体管和电子管 GB/T4728.6-1984电气图用图形符号电能的发生和转换 GB/T4728.7-1984电气图用图形符号开关、控制和保护装置 GB/T4728.8-1984电气图用图形符号测量仪表、灯和信号器件 GB/T4728.9-1999电气简图用图形符号第9部分:电信:交换和外围设备 GB/T4772.1-1999旋转电机尺寸和输出功率等级第1部分:机座号56~400和凸缘号55~1080 GB/T4772.2-1999旋转电机尺寸和输出功率等级第2部分:机座号355~1000和凸缘号1180~2360 GB/T4772.3-1999旋转电机尺寸和输出功率等级第3部分:小功率装入式电动机凸缘号BF10~BF50 GB/T4776-1984电气安全名词术语 GB/T4787-1996断路器电容器 GB/T4796-1984电工电子产品环境参数分类及其严酷程度分级 GB/T4797.1-1984电工电子产品自然环境条件温度和湿度 GB/T4797.2-1986电工电子产品自然环境条件海拔与气压、水深和水压 GB/T4797.3-1986电工电子产品自然环境条件生物 GB/T4798.10-1991电工电子产品应用环境条件导言 GB/T4798.3-1990电工电子产品应用环境条件有气候防护场所固定使用 GB/T4798.6-1996电工电子产品应用环境条件船用 GB/T4798.9-1997电工电子产品应用环境条件产品内部的微气候 GB/T4826-1984电机功率等级 GB/T4831-1984电机产品型号编制方法 GB/T4857.14-1999包装运输包装件倾翻试验方法 GB/T4857.15-1999包装运输包装件可控水平冲击试验方法 GB/T4859-1984电气设备的抗干扰特性基本测量方法 GB/T4863-1985机械制造工艺基本术语 GB/T4876-1985交流高压断路器的线路充电电流开合试验 GB/T4879-1999防锈包装 GB/T4909.10-1985裸电线试验方法镀层连续性试验过硫酸铵法 GB/T4909.11-1985裸电线试验方法镀层附着性试验 GB/T4909.1-1985裸电线试验方法总则 GB/T4909.12-1985裸电线试验方法镀层可焊性试验焊球法 GB/T4909.2-1985裸电线试验方法尺寸测量 GB/T4909.3-1985裸电线试验方法拉力试验 GB/T4909.4-1985裸电线试验方法扭转试验 GB/T4909.5-1985裸电线试验方法弯曲试验反复弯曲 GB/T4909.6-1985裸电线试验方法弯曲试验单向弯曲 GB/T4909.7-1985裸电线试验方法卷绕试验 GB/T4909.8-1985裸电线试验方法硬度试验布氏法 GB/T4909.9-1985裸电线试验方法镀层连续性试验多硫化钠法 GB/T4910-1985镀锡圆铜线 GB/T4942.1-1985电机外壳防护分级 GB/T4942.1-1985小功率电动机通用技术条件 GB/T4942.2-1993低压电器外壳防护等级 GB/T5027-1999金属薄板和薄带塑性应变比(γ值)试验方法 GB/T5028-1999金属薄板和薄带拉伸应变硬化指数(n值)试验方法 GB/T5048-1999防潮包装 GB/T5089-1985交流台扇电动机通用技术条件 GB/T5094-1985电气技术中的项目代号 GB/T5130-1997电气用热固性树脂工业硬质层压板试验方法 GB/T5169.10-1997电工电子产品着火危险试验试验方法灼热丝试验方法总则 GB/T5169.11-1997电工电子产品着火危险试验试验方法成品的灼热丝试验和导则 GB/T5169.1-1997电工电子产品着火危险试验第4部分:着火试验术语 GB/T5169.5-1997电工电子产品着火危险试验第2部分:试验方法第2篇:针焰试验 GB/T5169.9-1993电工电子产品着火危险试验着火危险评定技术要求和试验规范制订导则预选规程使用导则 GB/T5218-1999合金弹簧钢丝 GB/T5273-1985变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T5293-1999埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂 GB/T5321-1985用量热法测定大型交流电机的损耗及效率 GB/T5371-1985公差与配合过盈配合的计算和选用 GB/T5441.10-1985通信电缆试验方法同轴对展开长度测量正弦波法 GB/T5441.1-1985通信电缆试验方法总则 GB/T5441.2-1985通信电缆试验方法工作电容试验电桥法 GB/T5441.3-1985通信电缆试验方法电容耦合及对地电容不平衡试验 GB/T5441.4-1985通信电缆试验方法同轴对端阻抗及内部阻抗不均匀性试验脉冲法 GB/T5441.5-1985通信电缆试验方法同轴对特性阻抗实部平均值试验谐振法 GB/T5441.6-1985通信电缆试验方法串音衰减试验比较法 GB/T5441.7-1985通信电缆试验方法衰减常数试验开短路法 GB/T5441.8-1985通信电缆试验方法同轴对衰减常数频率特性试验比较法 GB/T5441.9-1985通信电缆试验方法工频条件下理想屏蔽系数试验 GB/T5465.1-1996电气设备用图形符号绘制原则 GB/T5465.2-1996电气设备用图形符号 GB/T5472-1985热固性模塑料压塑试样制备方法 GB/T5472-1985热固性模塑料矩道流动固化性试验方法 GB/T5584.1-1985电工用铜、铝及其合金扁线第1部分:一般规定 GB/T5584.2-1985电工用铜、铝及其合金扁线第2部分:铜扁线 GB/T5584.3-1985电工用铜、铝及其合金扁线第3部分:铝扁线 GB/T5584.4-1985电工用铜、铝及其合金扁线第4部分:铜带 GB/T5585.1-1985电工用铜、铝及其合金母线第1部分:一般规定 GB/T5585.2-1985电工用铜、铝及其合金母线第2部分:铜母线 GB/T5585.3-1985电工用铜、铝及其合金母线第3部分:铝母线 GB/T5586-1998电触头材料基本性能试验方法 GB/T5587-1985银基电触头基本形状、尺寸、符号及标注 GB/T5590-1985矿用隔爆型电磁起动器 GB/T5698-1985颜色术语 GB/T5796.1-1986梯形螺纹牙型 GB/T5796.2-1986梯形螺纹直径与螺矩系列 GB/T5796.3-1986梯形螺纹基本尺寸 GB/T5796.4-1986梯形螺纹公差 GB/T5847-1986尺寸链计算方法 GB/T5856-1986热压机精度 GB/T5894-1986机械密封名词术语 GB/T6108.1-1985绕组线导体第1部分:一般规定 GB/T6108.2-1985绕组线导体第2部分:圆线的尺寸 GB/T6108.3-1985绕组线导体第3部分:扁线的尺寸 GB/T6109.10-1990漆包圆绕组线第十部分:180级聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包铜圆线 GB/T6109.11-1990漆包圆绕组线第十一部分:200级聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铜圆线 GB/T6109.1-1990漆包圆绕组线第一部分:一般规定 GB/T6109.2-1990漆包圆绕组线第二部分:155级改性聚酯漆包铜圆线 GB/T6109.3-1985漆包圆绕组线第三部分:高强度缩醛漆包圆铜线 GB/T6109.4-1988漆包圆绕组线第4部分:直焊性聚氨酯漆包圆铜线 GB/T6109.5-1988漆包圆绕组线第5部分:温度指数180的聚酯亚胺漆包圆铜线 GB/T6109.6-1988漆包圆绕组线第6部分:温度指数220的聚酰亚胺漆包圆铜线 GB/T6109.7-1990漆包圆绕组线第七部分:130级聚酯漆包铜圆线 GB/T6109.8-1989漆包圆绕组线第八部分:热粘合或溶剂粘合聚酯漆包圆铜线 GB/T6109.9-1989漆包圆绕组线第九部分:热粘合或溶剂粘合直焊性聚氨酯漆包圆铜线 GB/T6208-1995钎料型号表示方法 GB/T6289-1999夹扭钳和剪切钳术语 GB/T6290-1999夹扭钳和剪切钳通用技术条件 GB/T6291-1999夹扭钳和剪切钳试验方法 GB/T6388-1986运输包装收发货标志 GB/T6403.3-1986滚花 GB/T6414-1999铸件尺寸公差与机械加工余量 GB/T6556-1994机械密封的型式、主要尺寸、材料和识别标志 GB/T6656-1986铁氧体永磁直流电动机 GB/T6673-1986塑料薄膜与片材长度和宽度的测定 GB/T6673-1986塑料长期受热作用后的时间-温度极限的测定 GB/T6807-1986钢铁工件涂漆前磷化处理技术条件 GB/T6988.1-1997电气技术用文件的编制第1部分:一般要求 GB/T6988.2-1997电气技术用文件的编制第2部分:功能性简图 GB/T6988.3-1997电气技术用文件的编制第3部分:接线图和接线表 GB/T6988.6-1993控制系统功能表图的绘制 GB/T699-1999优质碳素结构钢 GB/T7060-1994船用旋转电机基本技术要求 GB/T7061-1986船用低压开关设备和控制设备装置通用技术条件 GB/T7064-1996透平型同步电机技术要求 GB/T7095.1-1995漆包扁绕组线第1部分一般规定 GB/T7095.2-1995漆包扁绕组线第2部分120级缩醛漆包铜扁铜线 GB/T7095.3-1995漆包扁绕组线第3部分155级改性聚酯漆包铜扁线 GB/T7095.4-1995漆包扁绕组线第4部分180级聚酯亚胺漆包铜扁线 GB/T7095.5-1995漆包扁绕组线第5部分220级聚酰亚胺漆包铜扁线 GB/T7095.6-1995漆包扁绕组线第6部分200级聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铜扁线 GB/T7095.7-1995漆包扁绕组线第7部分130级聚酯漆包铜扁线 GB/T7159-1987电气技术中的文字符号制订通则 GB/T7163-1999核电厂安全系统的可靠性分析要求 GB/T7195-1987云母纸试验方法 GB/T7196-1987用液体萃取测定电气绝缘材料离子杂质的试验方法 GB/T7220-1987表面粗糙度术语参数测量 GB/T7232-1999金属热处理工艺术语 GB/T7261-1987继电器及继电保护装置基本试验方法 GB/T7266-1987电力系统二次回路电气控制台基本尺寸 GB/T7267-1987电力系统二次回路控制、保护屏及柜基本尺寸系列 GB/T7268-1987电力系统二次回路控制、保护装置用插箱及插件面板基本尺寸系列 GB/T7344-1997交流伺服电动机通用技术条件 GB/T7350-1999防水包装 GB/T7356-1987电气系统说明书用简图的编制 GB/T7409.1-1997同步电机励磁系统定义 GB/T7409.2-1997同步电机励磁系统电力系统研究用模型 GB/T7409.3-1997同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求 GB/T7417-1987AX系列继电器 GB/T755-1987旋转电机基本技术要求 GB/T756-1990旋转电机圆柱形轴伸 GB/T757-1993旋转电机圆锥形轴伸 GB/T7594.10-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第10部分:90℃一般不延燃橡皮护套 GB/T7594.11-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第11部分:180℃橡皮绝缘或护套 GB/T7594.1-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第1部分:一般规定 GB/T7594.2-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第2部分:65℃橡皮绝缘 GB/T7594.3-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第3部分:70℃橡皮绝缘 GB/T7594.4-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第4部分:65℃一般橡皮护套 GB/T7594.5-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第5部分:65℃一般不延燃橡皮护套 GB/T7594.6-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第6部分:65℃重型橡皮护套 GB/T7594.7-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第7部分:65℃重型不延燃橡皮护套 GB/T7594.8-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第8部分:90℃橡皮绝缘 GB/T7594.9-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第9部分:85℃一般不延燃橡皮护套 GB/T761-1965三相异步电动机额定功率、电压及转速(功率自0.6至100千瓦) GB/T762-1996标准电流 GB/T763-1990交流高压电器在长期工作时的发热 GB/T767-1965电力电缆介质损失角正切值测量方法(交流高压电桥法) GB/T7672.1-1987玻璃丝包绕组线第一部分:一般规定 GB/T7672.2-1987玻璃丝包绕组线第二部分:双玻璃丝包圆线 GB/T7672.3-1987玻璃丝包绕组线第三部分:单玻璃丝包漆包圆线 GB/T7672.4-1987玻璃丝包绕组线第四部分:双玻璃丝包扁线 GB/T7672.5-1987玻璃丝包绕组线第五部分:玻璃丝包漆包扁线 GB/T7672.6-1987玻璃丝包绕组线第六部分:玻璃丝包薄膜绕包扁线 GB/T7673.1-1987纸包绕组线第一部分:一般规定 GB/T7673.2-1987纸包绕组线第二部分:纸包圆线 GB/T7673.3-1987纸包绕组线第三部分:纸包扁线 GB/T7675-1987交流高压断路器的开合电容器组试验 GB/T7947-1997导体的颜色或数字标识 GB/T8121-1987热处理
YD/T标准目录
YD/T 1000-1999 提供国际帧中继SVC业务的数据网的性能 Performance for data networks providing international frame felay SVC service 1999/01
YD/T 1001-1999 非零色散位移单模光纤特性 Characteristics of a non-zero dispersion shifted single-mode optical fibre 1999/02
YD/T 1002-1999 帧中继承载业务的互通 Frame relaying bearer service interworking 1999/02
YD/T 1003-1999 卫星通信VSAT地球站电磁干扰的测量方法 Measuring Methods of Electromagnetic Interference for the VSAT Earth Station in the Satellite communication 1999/02
YD/T 1004-1999 多路电话计费系统技术要求及测试方法 Technical specifications and test methods of multi-port telephone accounting system 1999/02
YD/T 1005-1999 VSAT系统与基于X.25规程的分组交换公用数据网的连接 Connection of VSAT systems with packet-switched public data networks based on X.25 procedures 1999/02
YD/T 1006-1999 在公用电话交换网上和点对点二线租用电话型电路上同时传送语音和数据的调制解调器(仅传输数据时数据传送速率高达14400bit/s,同时传送语音和信号速率为4800bit/s的数据) A simultaneous voice plus data modem,operating at a voice plus data signalling rates of 4800bit/s,with optional automatic switching to data-only signalling rates of up to 14400bit/s,for use on the general switched telephone network and on leased point-to- 1999/02
YD/T 1007-1999 接入网中传输性能指标的分配 Allocation of transmission performance objectives in access network 1999/03
YD/T 1008-1999 移动通信移频中继机技术要求和测量方法 Technical requirements and measurement methods for mobile communication shift frequency repeater 被YD/T 1337-2005替代
YD/T 1009-1999 450MHz FDMA无线接入系统技术要求和测量方法 Technical performances and test methods of FDMA wireless access systems for 450MHz 1999/03
YD/T 1010-1999 STM-0微波通信系统总技术要求 General technical specifications of STM-0 microwave communication system 1999/03
YD/T 1011-1999 数字同步网独立型节点从钟设备技术要求及测试方法 Technology requirement and test method of stand alone synchronization equipment in digital synchronization network 1999/03
YD/T 1012-1999 数字同步网节点时钟系列及其定时特性 Node clock set of digital synchronization network and its timing feature 1999/03
YD/T 1013-1999 综合布线系统电气特性通用测试方法 Cabling system for building general electronic performance technical specifications and testing method 1999/04
YD/T 1014-1999 STM-64光线路终端设备技术要求 Technique cnierion for STM-64 optical line terminal equipment 1999/04
YD/T 1015-1999 用于传输设备的Q接口适配器技术要求 Technical requirement for Q interface adapter used in transmission equipment 1999/04
YD/T 1016-1999 接入网用PDH光端机技术条件 Technical condition for PDH optical line terminals used in access network 1999/04
YD/T 1017-1999 同步数字体系(SDH)网络节点接口 Network node interface for the Synchronous Digital Hierarchy 1999/04
YD/T 1018-1999 使用自适应差分脉冲编码调制(ADPCM)和数字话音插空(DSI)的数字电路倍增设备 Digital circuit multiplication equipment using ADPCM and DSI 1999/04
YD/T 1019-1999 数字通信用实心聚烯烃绝缘水平对绞电缆 Multicore and symmetrical piar/quad cables for digital communications Horizontal floor wiring-solid polyolefine insulate 被YD/T 1019-2001替代
YD/T 1019-2001 数字通信用实心聚烯烃绝缘水平对绞电缆 Multicore and Symmetrical Pair/Quad Cables for Digital Communications Horizontal Floor Wiring-Solid Polyolefin Insulate 2001/10
YD/T 1020-1999 通信光缆、电缆用防白蚁外护套技术要求 Termite resistant jacket requirements for communication cable and optical fiber cable 被YD/T 1020.1-2004、YD/T 1020.2-2004替代
YD/T 1020.1-2004 电缆光缆用防蚁护套材料特性 第一部分:聚酰胺 Characteristics of termite resistant jacketing materials for electrical cable and optical cable part 1:polyamide 2004/07
YD/T 1020.2-2004 电缆光缆用防蚁护套材料特性 第二部分:聚烯烃共聚物 Characteristics of termite resistant jacketing materials for electrical cable and optical cable part 2:polyolefin copolymer 2004/07
YD/T 1021-1999 VB5.2接口技术规范 VB5.2 interface technical specification 1999/07
YD/T 1022-1999 同步数字体系(SDH)设备功能要求 Requirement of synchronous digital hierarchy (SDH)equipment function 1999/07
YD/T 1023-1999 窄带ISDN终端设备进网基本要求 General networking requirements for the norrow-band ISDNterminal equipment 1999/07
YD/T 1024-1999 光纤固定接头保护组件 The Protective Component for Fixed Optical Fiber Splice 1999/07
YD/T 1025-1999 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网移动台人机接口和SIM-ME接口技术要求(第2+阶段) 900/1800MHz TDMA Digital Cellular Mobile Telecommunication Network Man-Machine and SIM-ME Interface Specification of Mobile Station (Phase2+) 1999/11
YD/T 1026-1999 800MHz CDMA数字蜂窝移动通信网接口技术要求:移动交换中心与基站子系统间接口
YD/T 1027-1999 800MHz CDMA数字蜂窝移动通信网接口测试规范:移动交换中心与基站子系统间接口 1999/10
YD/T 1028-1999 800MHz CDMA数字蜂窝移动通信系统设备总技术规范:移动台部分 Technical Specification of 800MHz CDMA Digital Mobile Communication System :MS Part 1999/12
YD/T 1029-1999 800MHz CDMA数字蜂窝移动通信系统设备总技术规范:基站部分 Technical Specification of 800MHz CDMA Digital Mobile Communication System :BSS Part 1999/12
YD/T 1030-1999 800MHz CDMA数字蜂窝移动通信网接口技术要求:空中接口 Air Interface Technical Specifications of the 800MHz CDMA Digital Cellular Mobile Telecommunication Network 1999/12
YD/T 1031-1999 800MHZ CDMA数字蜂窝移动通信网移动应用部分技术要求 Technical Specification of 800 MHz CDMA Digital Cellular Mobile Telecommunication Network Mobile Application Part 1999/12
YD/T 1033-2000 传输性能的指标系列 2000/01
YD/T 1034-2000 接入网名词术语 Vocabulary of terms for access network 2000/01
YD/T 1035-2000 基于IP网络的事务处理业务技术规范 IP Network-Based Technology Standards for Transaction Process 2000/01
YD/T 1036-2000 帧中继网技术体制 Frame Relay Technical System 2000/01
YD/T 1037-2000 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网CAMEL应用部分(CAP)技术规范 900/1800MHz TDMA Digital Cellular Mobile Telecommunication Network Technical Specification of CAMEL Application Part(CAP) 2000/01
YD/T 1038-2000 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网移动应用部分(phase2+)技术规范 900/1800MHz TDMA Digital Cellular Mobile Telecommunication Network Technical Specification of Mobile Application Part(MAP)(Phase2+) 2000/01
YD/T 1039-2000 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网短消息中心设备规范 第一分册 点对点短消息业务 900/1800MHz TDMA Digital Cellular Mobile Telecommunication Network Specification for Short Message Center Equipment Part one:Point to Point Short Message Service 被YD/T 1039.1-2005替代
YD/T 1039.2-2000 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网短消息中心设备规范 第二分册 小区广播短消息业务 900/1800MHz TDMA Digital Cellular Mobile Telecommunication Network Short Message Center Equipment Specification Part two:Cell Broadcast short message Service 2000/01
YD/T 1040-2000 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网短消息中心设备测试规范 第一分册 点对点短消息业务 900/1800MHz TDMA Digital Cellular Mobile Telecommunication Network Short Message Center Equipment Testing Specification Part one:Point-to-Point Short Message Service 被YD/T 1040.1-2005替代
YD/T 1040.2-2000 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网短消息中心设备测试规范 第二分册 小区广播短消息业务 900/1800MHz TDMA Digital Cellular Mobile Telecommunication Network Short Message Center Equipment Testing Specification Part two:Cell Broadcast Short Message Service 2000/01
YD/T 1041-2000 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网SIM-ME应用工具箱技术规范 900/1800MHz TDMA Digital Cellular Mobile Telecommunication Network Technical Specification of SIM Application Toolkit for (SIM-ME)interface 2000/01
YD/T 1042-2000 铱卫星移动通信系统技术要求 2000/01
YD/T 1043-2000 高速无线电寻呼网数据寻呼协议 Data Paging Protocol of the High Speed Wireless Paging Network 2000/01
YD/T 1044-2000 IP电话/传真业务总体技术要求 The General Technical Requirement of IP telephony an IP Fax Services 2000/02
YD/T 1045-2000 网络接入服务器(NAS)技术规范 Technical specification for network access server 2000/02
YD/T 1046-2000 IP电话网关设备互通技术规范 Interoperability Specification for IP Telephony Gateway 2000/02
YD/T 1047-2000 800MHz CDMA数字蜂窝移动通信网设备总测试规范:基站部分 Test Xpecification for 800MHz CDMA Digital Cellular Mobile Telecommunications Network:Base Station Subsystem 2000/02
YD/T 1048-2000 800MHz CDMA数字蜂窝移动通信网设备总技术规范:交换子系统部分 800MHz CDMA Digits Cellualr Mobile Communication Network Equipment Technial Specification:Switching Sub-System 2000/02
YD/T 1049-2000 800MHz CDMA数字蜂窝移动通信网设备总测试规范:交换子系统部分 800MHz CDMA Mobile Communication Network Equipment Test Specification Swithching Sub-System 2000/02
YD/T 1050-2000 800MHz CDMA数字蜂窝移动通信网设备总测试规范:移动台部分 Test Specification for 800 MHz CDMA Digital Celluar Mobile Telecommunication Network:Terminal Part 2000/03
YD/T 1051-2000 通信局(站)电源系统总技术要求 General Reqiurements of Power Supply System for Telecommunication Stations/Sites 2000/03
YD/T 1052-2000 800MHz CDMA数字蜂窝移动通信网移动应用部分(MAP)测试规范 800MHz CDMA Digital Cellular Mobile Communication Network Mobile Application Part Test Specifications 2000/03
YD/T 1053-2000 信息寻呼网络数据传输协议(POCSAG部分) Data Transmission Protocal for Information Paging Network (POCSAG Part) 2000/03
YD/T 1054-2000 接入网技术要求-综合数字环路载波(IDLC) Access network technical specification-Integrated digital loop carrier (LDLC) 2000/03
YD/T 1055-2000 接入网设备测试方法—带话音分离器的不对称数字用户线(ADSL) The test method for full-rate ADSLsystem with POTS splitter 被YD/T 1055-2005替代
YD/T 1056-2000 各类本地电话网特服业务台组网要求 2000/04
YD/T 1058-2000 通信用高频开关组合电源 High Frequency Switching Power Supply System for Telecommunications 2000/05
YD/T 1060-2000 光波分复用系统(WDM)技术要求——32×2.5Gbit/s 部分 Technical requriements of optical wavelength divison multiplexing (WDM)system_32×2.5Gbit/s part 2000/05
YD/T 1061-2000 同步数字体系(SDH)上传送IP的LAPS技术要求 (IP over SDH) 被YD/T 1061-2003替代
YD/T 1061-2003 同步数字体系(SDH)上传送IP的LAPS技术要求 The Specification of IP over SDH(ITU-T X.85/Y.1321.MOD) 2003/01
YD/T 1062-2000 交换机ISDN用户接口在线监测功能 Switch ISDN user interface on line monitor function 2000/05
YD/T 1063-2000 接入网技术要求——混合光纤同轴电缆网(HFC) Access network technical specfification _Hybrid fiber coax network(HFC) 2000/06
YD/T 1064-2000 接入网技术要求——无话音分离器的低速不对称数字用户线(ADSL.lite) Access network technical specifications-Low-speed splitterless asymmetric digital subscriber line system(ADSL.lite) 2000/06
YD/T 1065-2000 单模光纤偏振模色散试验方法 Test methods for polarzation mode dispersion of single-mode optical fibres 2000/06
YD/T 1066-2000 纤维光学环行器技术条件 Technical requirements for fiber optic circulators 2000/06
YD/T 1067-2000 稳定光源技术条件 Technical requirements for stabilized optical source2000 2000/06
YD/T 1068-2000 手持式光功率计技术条件 Technical requirements for portable optical power meter 2000/06
YD/T 1069-2000 扁平型光纤带室内光缆 第1部分:单光纤带光缆 Flat optical fiber ribbon cable for indoor use Part 1:Single optical fiber ribbon cable 被YD/T 1258.5-2005替代
YD/T 1070-2000 接入网远端设备Z接口技术要求 ZInterface requirement of access network remote equipment 2000/06
YD/T 1071-2000 IP电话网关设备技术要求 Technical requirements for IP telephony gateway 2000/06
YD/T 1072-2000 IP电话网关设备测试方法 Testing method for IP telephony gateway 2000/06
YD/T 1073-2000 通信用太阳能供电组合电源 Combined solar power system for telecommunications 2000/06
YD/T 1074-2000 通信用交流稳压器 A.C Voltage stabilizer fr telecommunications 2000/06
YD/T 1077-2000 接入网技术要求——窄带无源光网络(PON) Access Network Technical Specification ?CNarrowband Passive Optical Network(PON) 2000/09
YD/T 1078-2000 SDH传输网技术要求——网络保护结构间的互通 SDH Transmission Network Technique Requirements-Interworking of Network Protection Architectures 2000/09
YD/T 1079-2000 800MHz CDMA数字蜂窝移动通信网No.7ISUP信令技术规范 800MHz CDMA Digital Cellular Mobile Telecommunications Network Signaling System No.7 ISUP Technical Specification 2000/09
YD/T 1080-2000 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信名词术语 Vocabulary of Terms for 900/1800MHz TDMA digital Cellular Mobile Telecommunication 2000/09
YD/T 1082-2000 接入网设备过电压过电流防护及基本环境适应性技术条件 Technical requirements for the protection against overvoltages and overcurrents and the suitability in basic environment on access network equipment 2000/09
YD/T 1085-2000 B-ISDN ATM适配层(AAL)类型2信令技术规范(能力集-1) B-ISDN ATM Adaptation Layer AAL Type 2 Signaling Technical Specification (CS-1) 2000/11
YD/T 1087-2000 ISDN用户——网络接口规范(补充支持IP接入) Technical Specification of ISDN User-network Interface (Supplementary Part to Support IP Access) 2000/11
YD/T 1089-2000 接入网技术要求——接入网网元管理功能 Access Network Technical specifications——Management Function of Access Network Elemenets 2000/11
YD/T 1091-2000 56Kbit/s调制解调器接口及传输性能技术要求和测试方法 Technical requirements and test methods of interface and transmission performance for 56Kbit/s modem 2000/11
YD/T 1092-2000 无线通信用50Ω泡沫聚乙烯绝缘皱纹铜管外导体射频同轴电缆 Foamed Polyethylene Dielectric,Corrugated Copper-tube Outer Conductor,50 ohm Radio Frequency Coaxial Cable for Wireless Communications 被YD/T 1092-2004替代
YD/T 1092-2004 通信电缆——无线通信用50Ω泡沫聚乙烯绝缘皱纹铜管外导体射频同轴电缆 Telecommunication cable--Foamed polyethylene dielectric,Corrugated copper-tube outer conductor,50 Ohm radio frequency coaxial cable,For wireless communications 2004/09
YD/T 1095-2000 通信用不间断电源-UPS Uninterruptible Power Systems for Communications 2000/11
YD/T 1096-2001 路由器设备技术规范-低端路由器 Technical Specification for Low End Router Equipment 2001/02
YD/T 1099-2001 千兆比以太网交换机设备技术规范 Technical Specification for Giga Bit Ethernet LAN Switch Equipment
YD/T 1103-2001 无绳电话的电磁兼容性要求及测量方法 Requirements and Measurement Methods of Electromagnetic Compatibility for Cordless Telephone 2001/02
YD/T 1104-2001 通信用开关电源系统监控技术要求和试验方法 Technical Requirements & Testing Methods for Supervision Module of Telecommunication Switch Power Supplies 2001/03
YD/T 1111.1-2001 SDH光发送/光接收模块技术要求——2.488320 Gb/s光接收模块 Technical Requirements of SDH Optical Transmitter/Optical Receiver Modules——2.488320 Gb/s Optical Receiver Modules 2001/04
YD/T 1111.2-2001 SDH光发送/光接收模块技术要求——2.488320 Gb/s光发送模块 Technical Requirements of SHD Optical Transmitter/Optical Receiver Modules——2.488320 Gb/s Optical Transmitter Modules 2001/04
YD/T 1112-2001 多波道用光纤放大器性能规范 Performance Specification of Optical Fiber Amplifiers for Multichannel Applications 2001/04
YD/T 1113-2001 光缆护套用低烟无卤阻燃材料特性 Characteristics of Low-Smoke Halogen-Free and Flame Retardant Compound for Optical Cable Jacketing 2001/04
YD/T 1114-2001 无卤阻燃光缆 Halogen-free Flame Retardant Optical Fiber Cable 2001/04
YD/T 1115.1-2001 通信电缆光缆用阻水材料 第一部分:阻水带 Waterblocking materials for telecommunication cable and optical fiber cable Porel:Waterblocking Tape 2001/04
YD/T 1115.2-2001 通信电缆光缆用阻水材料 第二部分:阻水纱 Waterblocking materials for telecommunication cable and optical fiber cable Pore 2:Waterblocking Yarn 2001/04
YD/T 1116-2001 线簧式同轴连接器数字配线架 Digital Distribution Frame with Wire Sleeve Coaxial Connectors 2001/04
YD/T 1117-2001 全光纤型分支器件技术条件 Specification of all Optical Fiber Branching Devices 2001/04
YD/T 1118.1-2001 光纤用二次被覆材料 第一部分:聚对苯二甲酸丁二醇酯 Secondary coating materials used for optical fiber Part 1:Polybutylene terephtalate 2001/04
YD/T 1118.2-2001 光纤用二次被覆材料 第二部分:改性聚丙烯 Secondary coating materials used for optical fiber Part 2:Modified propylene resin 2001/04
YD/T 1119-2001 通信电缆——基站用物理发泡聚乙烯绝缘超柔射频同轴电缆 Telecommunication cable--Foamed polyethylene dielectric superflexible radio frequency coaxial cable for wireless base stations 2001/04
YD/T 1120-2001 通信电缆——物理发泡聚乙烯绝缘漏泄同轴电缆 Telecommunication cable--Foamed polyethylene dielectric leaky coaxial cable 2001/04
YD/T 1121-2001 信息寻呼网络数据传输协议(FLEX部分) Data Transmission Protocol for Information Paging Network (FLEX Part) 2001/04
YD/T 1125-2001 国内No.7信令方式技术规范——2Mbit/s高速信令链路 National No.7 Signaling System Technical Specification--2Mbit/s High Speed Link 2001/05
YD/T 1127-2001 No.7信令与IP互通的技术要求 Technical Requiremnet of Interworking between No.7 Signalling and IP 2001/05
YD/T 1128-2001 电话交换设备总技术规范(补充件1) The Supplementary Specification to SPC 2001/05
YD/T 1132-2001 防火墙设备技术要求 Specification requirement for firewall products 2001/05
YD/T 1135-2001 数字数据网(DDN)节点机技术要求及测试方法 Technical Specification and Testing Method of Node Processor in Digital Data Network 2001/05
YD/T 1136-2001 综合业务数字网(ISDN)基本速率终端适配器(TA)技术要求及测试方法 Technical requirements and testing methods of basic access terminal adapter(TA)of integrated sevices digital network (ISDN) 2001/05
YD/T 1137-2001 帧中继设备技术要求及检验方法 Technical requirements and test methods for frame relay device 2001/05
YD/T 1145-2001 网络管理接口测试方法 Network Management Interface Testing Method Specification 2001/09
YD/T 1148-2001 网络接入服务器(NAS)技术要求—宽带网络接入服务器 Techinical Requirements of Network Access Server(NAS)-Broadband Network Access Server 被YD/T 1148-2005替代
YD/T 1149-2001 IP网络技术要求—计费 IP Network Technical Requirement—Charging 2001/09
YD/T 1150-2001 智能公用电话业务技术规范 The technical specification for intelligent public telephone service 2001/09
YD/T 1151-2001 新业务技术要求—多媒体信息检索 New Service Technical Specification-Multimedia Retrieval System 2001/09
YD/T 1153-2001 微波接力通信系统抛物面天线辐射图包络的技术要求 The Technical Specification of Radiation Pattern Envelope for Paraboloid Antenna Used in Microwave Relay Communication System 2001/09
YD/T 1154-2001 单波道用掺铒光纤放大器性能要求和试验方法 Performance requirements and test methods of Erbium-Doped Fiber-Amplifier for Single-channel applications 2001/09
YD/T 1155-2001 通信用“8”字形自承式室外光缆 Figure 8 Self-support Optical Fiber Cables for Outdoor Telecommunication 2001/09
YD/T 1156-2001 路由器测试规范—高端路由器 Test Specification for High-End Router 2001/09
YD/T 1157-2001 网间主叫号码的传送 The Transfer of Calling Party Number between Operators 2001/12
YD/T 1157.1-2002 网间主叫号码的传送(补充件1) The requirements for calling party number Supplementary 1 2002/05
YD/T 1157.2-2003 网间主叫号码的传送(补充件2) The requirements for sending calling party number between networks(Supplementary Ⅱ) 2003/07
YD/T 1158-2001 接入网技术要求-3.5GHz固定无线接入 Access Network Technical Specification——3.5GHz Fixed Wireless Access Technology 2001/08
YD/T 1159-2001 光波分复用(WDM)系统测试方法 Test Methods of Optical Wavelength Division Multiplexing (WDM) System 2001/10
YD/T 1160-2001 接入网技术要求-基于以太网技术的宽带接入网 Access Network Technical Specification-Broadband Access Network Besed on Ethernet Technology 2001/10
YD/T 1161-2001 IP网络呼叫中心技术要求-基于IP Enable技术部分 Technical Requirements for IP Network Call Center Part--Based IP Enable Technology 2001/10
YD/T 1162.1-2001 多协议标记交换(MPLS)总体技术要求 Generic Requiretments of Multiprotocol Label Switching 2001/10
YD/T 1162.2-2001 在ATM上实现MPLS的技术要求 ATM MPLS Technical Specification 2001/10
YD/T 1162.3-2001 在帧中继上实现MPLS的技术要求 Frame Relay MPLS Technical Specification 2001/10
YD/T 1163-2001 IP网络安全技术要求-安全框架 IP Network Security Technical Requiremente--Security Frame 2001/10
YD/T 1164-2001 IP电话系统的管理信息库(MIB)技术要求 Technical Requirements for the MIB of IP Telephony System 2001/10
YD/T 1167-2001 STM-64分插复用(ADM)设备技术要求 Technical Requirements for STM-64 Add-Drop Multiplexer 2001/10
YD/T 1168-2001 800MHz CDMA数字蜂窝移动通信网用户识别模块(UIM)技术要求 The Technical Requirement of User Identify Module(UIM)for 800MHz CDMA Digital Cellular Mobile Telecommunication Network 2001/11
YD/T 1170-2001 IP网络技术要求-网络总体 IP Network Technical Requirements-Network General 2001/12
YD/T 1171-2001 IP网络技术要求-网络性能参数与指标 IP Network Specification -Network Performance Parameters and Objectives 2001/12
YD/T 1172-2001 接入网技术要求-接入网远端设备ISDN基本速率接入接口(U接口)技术要求 Access Network Technical Specification-ISDN Basic Rate Access Interface(U Interface)Specification for Remote Equipment 2001/12
YD/T 1173-2001 通信电源用阻燃耐火软电缆 Flame-retardant and Fire Resistant Flexible Cables for Power Supply System of Communication 2001/12
YD/T 1174-2001 通信电缆-局用同轴电缆 Telecommunication Cable-Central Office Coaxial Cable 2001/12
YD/T 1175-2001 通信电缆-同轴/对绞混合电缆 Telecommunication Cable--Hybrid Coaxial/Twisted Pair Cable 2001/12
YD/T 1176-2002 公用电信网计费的基本技术要求 The Technical Requirement for Charging in Public Telecommunication Network 2002/02
YD/T 1177-2002 IP组播路由协议 IP Multicast Routing Protocols 2002/02
YD/T 1178-2002 为IP用户提供智能网业务的技术要求 The Technical Requirement for Providing IN Services to IP Users 2002/02
YD/T 1179-2002 在同步数字体系(SDH)上传送以太网帧的技术规范 Technical Specification of Ethernet over SDH 2002/02
YD/T 1182-2002 2.5Gb/s DWDM用特定波长光发射模块技术条件 Technical Conditions of The 2.5Gb/s Nominal Central Wavelength Optical Transmitter Modules Used in DWDM System 2002/02
YD/T 1183-2002 光纤模拟传输用光接收组件技术条件 Technical Condition of Optical Receive Module for Optical Fiber Analong Transmission 2002/02
YD/T 1185-2002 接入网技术要求——单线对高比特率数字用户线(SHDSL) Access network technical specifications-Single-pair High bit rate Digital Subscriber Line(SHDSL) 2002/04
YD/T 1186-2002 接入网技术要求——26GHz本地多点分配系统(LMDS) Access network technical specification-26GHz Local Multi-point Distribution System(LMDS) 2002/04
YD/T 1187-2002 不对称数字用户线(ADSL)话音分离器技术要求及测试方法 Technical specification and test method for ADSL POTS splitter 2002/04
YD/T 1188-2002 接入网技术要求——基于ATM方式的不对称数字用户线(ADSL)用户端设备 Access network technical specifcation--Asymmetric Digital Subscriber Line(ADSL)CPE-side equipment 2002/04
YD/T 1189-2002 移动IC卡公用电话系统技术要求 The technical specification of mobile IC card public telephone system 2002/04
YD/T 1190-2002 基于网络的虚拟IP专用网(IP-VPN)框架 Network-based IP VPN 2002/04
YD/T 1191-2002 No.7信令与IP互通适配层技术规范——消息传递部分(MTP)第二级对等适配层(M2PA) Technical specification of adaption layer for No.7 signalling interworking with IP Message Transfer Part (MTP)lever 2 Peer-to-peer Adaption layer(M2PA) 2002/06
YD/T 1192-2002 No.7信令与IP互通适配层技术规范——消息传递部分(MTP)第三级用户适配层(M3UA) Technical specification of adaption layer for No.7 signalling interworking with IP--Message Transfer Part(MTP)level 3 User Adaption layer(M3UA) 2002/06
YD/T 1193.1-2002 与承载无关的呼叫控制(BICC)规范——第1部分:BICC的功能 Bearer independent call control specification-Part 1:functional of BICC 2002/06
YD/T 1193.2-2002 与承载无关的呼叫控制(BICC)规范——第2部分:BICC的消息、参数的基本功能和格式 Bearer independent call control specificaiton--Part 2:general function and format of messages and parameters for BICC 2002/06
YD/T 1193.3-2002 与承载无关的呼叫控制(BICC)规范——第3部分:BICC的程序 Bearer independent call control specification-Part3:procedure of BICC 2002/06
YD/T 1193.4-2002 与承载无关的呼叫控制(BICC)规范——第4部分:BICC的应用传送机制(APM)、隧道和IP承载控制协议 Bearer Independent Call Control(BICC) specification--Part 4:Application transport Mechanism(APM),tunneling and IP bearer control protocol of BICC 2002/06
YD/T 1194-2002 流控制传送协议(SCTP) Technical specification of Stream Control Transmission Protocol(SCTP) 2002/06
YD/T 1196-2002 基于IP网络的远程教学技术要求 Technical specification of distance learning on IP network 2002/06
YD/T 1197-2002 接入网测试方法——3.5GHz固定无线接入 Test specification for access network--3.5GHz fixed wireless access 2002/06
YD/T 1198-2002 光纤活动连接器插针体技术要求 Technical requirement of ferrule for optical fiber connector 2002/06
YD/T 1199.1-2002 SDH光发送/光接收模块技术要求——SDH 10Gb/s光接收模块 Technical requirements of SDH optical transmitter/optical receiver modules--SDH 10Gb/s optical receiver modules 2002/06
YD/T 1199.2-2002 SDH光发送/光接收模块技术要求——SDH 10Gb/s 光发送模块 Technical requirements of SDH optical transmitter/optical receiver modules--SDH 10Gb/s optical transmitter modules 2002/06
YD/T 1200-2002 MU型单模光纤活动连接器技术条件 Technical condition of the type of MU single-mode optical fiber connector 2002/06
YD/T 1201-2002 智能网能力集2(CS—2)的业务及基本功能要求 Services and basic function requirements for In CS—2 2002/06
YD/T 1202-2002 智能网能力集1(CS—1)INAP与No.7信令ISUP配合的技术规范 The technical specification of interaction between intelligent network capability set 1(CS-1)INAP and No.7 signalling ISUP 2002/06
YD/T 1203-2002 No.7信令与IP的信令网关设备技术规范 Technical specification of signalling gateway for No.7 signalling and IP 2002/06
YD/T 1214-2002 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS)设备技术要求:移动台 900/1800MHz TDMA digital cellular mobile telecommunication network technical requirement for general packet radio service (GPRS) equipment:mobile stations 2002/06
YD/T 989-1998 灵活复用设备技术要求 The Technical Requirement of Flexble Multiplexer 1998/12
YD/T 990-1998 交换机与远端模块间专用光缆传输设备技术条件 Technical condition for specific optical transmission equipment between exchanger and remote module 1998/12
YD/T 992-1998 电话机附加功能的基本技术要求及试验方法 Technical requirments and test methods of telephone additional fonctions 1998/12
YD/T 993-1998 电信终端设备防雷技术要求及试验方法 Technical requirments and test methods of lightning resistibility for telecommunication terminal equipment 1998/12
YD/T 995-1998 多媒体会议业务的数据协议 Data protocols for multimedia conferencing 1998/12
YD/T 997-1999 VB5.1接口技术规范 Specification for VB5.1 interface 1999/01
YD/T 998.1-1999 移动通信手持机用锂离子电源及充电器 第一部分:电源 Lithium-ion Battery and charger for cellular phones: Lithium-ion Battery 1999/01
YD/T 998.2-1999 移动通信手持机用锂离子电源及充电器 第二部分:充电器 Lithium-ion Battery and Charger for Cellular Phones: Charger 1999/01
YD/T 999-1999 组播适配协议 Multicast adaptation protocol 1999/01
YD/T 971-1998 多媒体会议的特定网络的数据协议栈 Network specific data protocol stacks for multimedia conferencing 1998/07
YD/T 973-1998 SDH 155Mb/s和622Mb/s光发送模块和光接收模块技术条件 SDH 155Mb/s and 622Mb/s Technical condifions of optical transimitter module and receiver module 1998/05
YD/T 974-1998 SDH数字交叉连接设备(SDXC)技术要求和测试方法 Specifications and Measurement Methods for SDH Digital Cross Connect Equipment(SDXC) 1998/05
YD/T 975-1998 评估STM-N 接口差错性能的测量设备的要求 Requirements on measuring equipment to assess error performance on STM-N interface 1998/01
YD/T 976-1998 B-ISDN用户网络接口(UNI)物理层规范 B-ISDN user-network interface physical layer specification 1998/07
YD/T 977-1998 支持宽带多媒体检索型业务的网络能力 Network capabilities to support broadband multimedia retrieval services 1998/09
YD/T 978-1998 公用电话网数字排队机技术要求及测试方法 Technical requirment and test method for digital queue equipment of PSTN 1998/09
YD/T 979-1998 光纤带技术要求和检验方法 Specifications and test methods for optical fiber ribbon 1998/10
YD/T 980-1998 全介质自承式光缆 All dielectric self-supporting optical fibre cable 被YD/T 980-2002替代
YD/T 980-2002 全介质自承式光缆 All Dielectric Self-Supporting Optical Fiber Cable 2002/02
YD/T 981.1-1998 接入网用光纤带光缆 第一部分:骨架式 Optical fibre ribbon cables for access network 1998/10
YD/T 981.2-1998 接入网用光纤带光缆 第二部分:中心管式 Optical fibre ribbon cables for access network 1998/10
YD/T 981.3-1998 接入网用光纤带光缆 第三部分:松套层绞式 Optical fibre ribbon cables for access network 1998/10
YD/T 982-1998 应急光缆 Emergency optical fibre cable 1998/10
YD/T 983-1998 通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法 Limits and methods of measurement of electromagnetic compatibility for telecommunication power supply equipment 1998/10
YD/T 984-1998 卫星通信链路大气和降雨衰减计算方法 Methods for ealculating attanuations by atmospheric gases and rain in the satellite communication link 1998/11
YD/T 987-1998 ST/PC型单模光纤光缆活动连接器技术条件 Requirements specification of single -mode optical fiber and cable connector:Type ST/PC 1998/12
YD/T 988-1998 通信光缆交接箱 Cross Cormecting Cabinet for Communication Optical Cable 1998/12
YD/T 955-1998 邮简 Letter-card 1998/03
YD/T 956-1998 贺卡信封 Congratulatory card envelope 1998/03
YD/T 957-1998 邮政条码生成器技术条件 Specifications of postal bar-code producers 1998/03
YD/T 958-1998 1号数字用户信令系统(DSS1)帧方式基本呼叫控制信令技术规范 Digital subscriber signalling system No.1(DSS1)-signalling specification for frame mode basic call control 1998/08
YD/T 959-1998 电信管理网(TMN)管理功能 1998/08
YD/T 960-1998 电信管理网(TMN)功能体系结构 1998/08
YD/T 961-1998 国内邮件单据通用技术条件 General specifications for domestic mail documents 1998/03
YD/T 962.1-1998 邮政特快专递业务单据国内特快专递邮件封发清单 EMS operational forms Dispatch list for domestic EMS 1998/03
YD/T 962.2-1998 邮政特快专递业务单据国内特快专递邮件收发路单 EMS operational forms Delivery bill for domestic EMS 1998/03
YD/T 962.3-1998 邮政特快专递业务单据国际特快专递邮件封发清单 EMS operational forms Express mail service manifest 1998/03
YD/T 962.4-1998 邮政特快专递业务单据收发航空邮件总包路单(EMSCN38) EMS operational forms Delivery bill airmails 1998/03
YD/T 963-1998 包裹、印刷品、总包设备噪声测量方法 Measurement methods of noise for parcel equipment flat equlpment & bag equipment 1998/03
YD/T 964-1998 1310nm/1550nm 波分复用器技术要求和测试方法 Requirements & test method of 1310nm/1550nm wavelength division multipexer 1998/04
YD/T 965-1998 电信终端设备的安全要求和试验方法 The safety requirement and test method for telecommunication terminal equipment 1998/04
YD/T 966-1998 SDH性能分析仪技术条件 Technical specification of SDH performance analyser 1998/04
YD/T 967-1998 同步数字体系(SDH)网络和设备术语 Vocabulary of terms for synchronous digital hierarchy networks and equipments 1998/04
YD/T 968-1998 电信终端设备电磁兼容性限值及测量方法 Limits and methods of measurement of electromagnetic compatibility for telecommunication terminal equipment 被YD/T 968-2002替代
YD/T 968-2002 电信终端设备电磁兼容性要求和测量方法 Requirements and methods of measurement of electromagnetic compatibility for telecommunication terminal equipment 2002/10
YD/T 969-1998 提供帧中继数据传输业务的公用数据网之间的网络--网络接口 Network-to-network interface between public data networks providing the frame relay data trausmission service 1998/07
YD/T 926.1-2001 大楼通信综合布线系统第1部分:总规范 Telecommunication Generic Cabling System for Building Part 1:Generic Specification 2001/10
YD/T 926.3-1998 大楼通信综合布线系统 第3部分:综合布线用连接硬件技术要求 Telecommunication generic cabling aystem for building Part3:Connecting hardware requirements for generic cabling 被YD/T 926.3-2001替代
YD/T 926.3-2001 大楼通信综合布线系统第3部分:综合布线用连接硬件技术要求 Telecommunication Generic Cabling System for Building Part 3:Connecting Hardware Requirements for Generic Cabling 2001/10
YD/T 940-1999 通信设备过电压保护用半导体管 Semiconductor arrester for The over-voltage protection of telecommunications installations 1999/09
YD/T 943-1998 外导体内径为5.6mm、3.8mm及2.8mm射频同轴连接器技术要求和试验方法 The Technical requirements and test methods of R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 5.6mm,3.8mm,2.8mm 1998/01
YD/T 944-1998 通信电源设备的防雷技术要求和测试方法 1998/01
YD/T 945-1998 公用电话交换网和点对点二线专线电路上使用的数据信号速率高达33600bit/s的调制解调器 Modem operating at data signalling rates of up to 33600bit/s for use on the general switched telephone network and on leased point-to-point 2-wire telephone-type circuits 1998/02
YD/T 946-1998 TMN接口规范方法论 TMN interface specification methodology 1998/01
YD/T 947-1998 Q3和X接口的高层协议框架 Upper layer protocol profiles for the Q3 and X interface 1998/01
YD/T 948-1998 多媒体会议业务的通用应用模板 Generic application temple for multimedia conferencing service 1998/02
YD/T 949-1998 多点二进制文件传送协议 1998/01
YD/T 950-1998 电信交换设备过电压过电流防护技术要求及试验方法 Technical requirements and test methods for protection against overvoltages and overcurrents on telecommunication switching equipment 1998/08
YD/T 951-1998 ISDN远程信息处理业务终端的特性和协议 Characteristics and protocols for terminals for telematic services in ISDN 1998/08
YD/T 952-1998 900MHz直放机技术要求及测量方法 Technical requirements and measurement methods for 900MHz RF repeater 被YD/T 1337-2005替代
YD/T 953-1998 4~11GHz 2×STM-1SDH微波通信系统总技术要求 General technical specifications of 2×STM-1SDH microwave telecommunication systems4~11GHz 1998/03
YD/T 954-1998 数字程控调度机技术要求和测试方法 Technical requirements and test method of digital stored program control dispatching equipment 1998/02
YD/T 799-2002 通信用阀控式密封铅酸蓄电池 Valve-Regulated Lead Acid Battery for Telecommunications 2002/02
YD/T 839.1-2000 通信电缆光缆用填充和涂覆复合物 第1部分:试验方法 Filling compounds and flooding compounds for telecommunication cable and optical fiber cable Part1:Test method 2000/09
YD/T 839.2-2000 通信电缆光缆用填充和涂覆复合物 第2部分:加热应用型填充复合物 Filling compounds and flooding compounds for telecommunication cable and optical fiber cable Part2:Hot-application filling compounds 2000/09
YD/T 839.3-2000 通信电缆光缆用填充和涂覆复合物 第3部分:冷应用型填充复合物 Filling compounds and flooding compounds for telecommunication cable and optical fiber cable Part3:Cool-application filling compounds 2000/09
YD/T 839.4-2000 通信电缆光缆用填充和涂覆复合物 第4部分:涂覆复合物 Filling compounds and flooding compounds for telecommunication cable and optical fiber cable Part4:Flooding compounds 2000/09
YD/T 897.2-1998 接入网用同轴电缆 第2部分:同轴配线电缆一般技术要求 1998/01
YD/T 901-2001 核心网用光缆——层绞式通信用室外光缆 Optical Fiber Cables for Core Network-Loose Tube Stranding Type of Outdoor Optical Fiber Cables for Telecommunication 2001/04
YD/T 908-2000 光缆型号命名方法 Naming rules for type of optical fibre cables 2000/03
YD/T 910.1-1997 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网移动台(第二阶段)人机接口 900/1800MHz TDMA digital cellular mobile telecommunication network man-machine of mobile station(Phase 2) 1998/01
YD/T 910.21-1998 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网无线接口第二阶段信令部分 900/1800MHz TDMA digital cellular mobile telecommunication netwrok radio interface signaling part (Phase2) 1998/04
YD/T 910.22-1998 900/1800MHz TDMA数字蜂窝移动通信网无线接口第二阶段物理层部分 900/1800MHz TDMA digital cellular mobile telecommunication network radio interface 1998/04
YD/T 914-1999 多点静止图像和注释协议 Multipoint still image and annotation protocol 1999/02
YD/T 620-1998 2048、8448、34368、139264Kbit/s数字传输分析仪技术条件 1998/11
YD/T 638.3-1998 通信电源设备型号命名方法 The naming rule of types of telecommunication power supply 1998/10
YD/T 694-1999 总配线架 Main distribution frame 被YD/T 694-2004替代
YD/T 694-2004 总配线架 Main distribution frame 2004/06
YD/T 720-1998 电话机检验规程 1998/04
YD/T 777-1999 通信用逆变设备 Inversion equipment for telecommunications 1999/07
YD/T 778-1999 光纤配线架 Optical fibres distribution frame 1999/02
YD/T 779-1999 数字配线架 Digital distribution frame 1999/02
YD/T 501-2000 微波无人值守电源技术要求 Specifications on Unattended Power Supply for Micro-Wave Stations 2000/03
@powerloads
YD/T标准目录YD/T1000-1999提供国际帧中继SVC业务的数据网的性能PerformancefordatanetworksprovidinginternationalframefelaySVCservice1999/01YD/T1001-1999非零色散位移单模光纤特性Characteristicsofanon-zerodispersionshiftedsingle-modeopticalfibre1999/02YD/T1002-1999帧中继承载业务的互通Framerelayingbearerserviceinterworking1999/02YD/T1003-1999卫星通信VSAT地球站电磁干扰的测量方法MeasuringMethodsofElectromagneticInterferencefortheVSATEarthStationintheSatellitecommunication1999/02YD/T1004-1999多路电话计费系统技术要求及测试方法Technicalspecificationsandtestmethodsofmulti-porttelephoneaccountingsystem1999/02YD/T1005-1999VSAT系统与基于X.25规程的分组交换公用数据网的连接ConnectionofVSATsystemswithpacket-switchedpublicdatanetworksbasedonX.25procedures1999/02YD/T1006-1999在公用电话交换网上和点对点二线租用电话型电路上同时传送语音和数据的调制解调器(仅传输数据时数据传送速率高达14400bit/s,同时传送语音和信号速率为4800bit/s的数据)Asimultaneousvoiceplusdatamodem,operatingatavoiceplusdatasignallingratesof4800bit/s,withoptionalautomaticswitchingtodata-onlysignallingratesofupto14400bit/s,foruseonthegeneralswitchedtelephonenetworkandonleasedpoint-to-1999/02YD/T1007-1999接入网中传输性能指标的分配Allocationoftransmissionperformanceobjectivesinaccessnetwork1999/03YD/T1008-1999移动通信移频中继机技术要求和测量方法Technicalrequirementsandmeasurementmethodsformobilecommunicationshiftfrequencyrepeater被YD/T1337-2005替代YD/T1009-1999450MHzFDMA无线接入系统技术要求和测量方法TechnicalperformancesandtestmethodsofFDMAwirelessaccesssystemsfor450MHz1999/03YD/T1010-1999STM-0微波通信系统总技术要求GeneraltechnicalspecificationsofSTM-0microwavecommunicationsystem1999/03YD/T1011-1999数字同步网独立型节点从钟设备技术要求及测试方法Technologyrequirementandtestmethodofstandalonesynchronizationequipmentindigitalsynchronizationnetwork1999/03YD/T1012-1999数字同步网节点时钟系列及其定时特性Nodeclocksetofdigitalsynchronizationnetworkanditstimingfeature1999/03YD/T1013-1999综合布线系统电气特性通用测试方法Cablingsystemforbuildinggeneralelectronicperformancetechnicalspecificationsandtestingmethod1999/04YD/T1014-1999STM-64光线路终端设备技术要求TechniquecnierionforSTM-64opticallineterminalequipment1999/04YD/T1015-1999用于传输设备的Q接口适配器技术要求TechnicalrequirementforQinterfaceadapterusedintransmissionequipment1999/04YD/T1016-1999接入网用PDH光端机技术条件TechnicalconditionforPDHopticallineterminalsusedinaccessnetwork1999/04YD/T1017-1999同步数字体系(SDH)网络节点接口NetworknodeinterfacefortheSynchronousDigitalHierarchy1999/04YD/T1018-1999使用自适应差分脉冲编码调制(ADPCM)和数字话音插空(DSI)的数字电路倍增设备DigitalcircuitmultiplicationequipmentusingADPCMandDSI1999/04YD/T1019-1999数字通信用实心聚烯烃绝缘水平对绞电缆Multicoreandsymmetricalpiar/quadcablesfordigitalcommunicationsHorizontalfloorwiring-solidpolyolefineinsulate被YD/T1019-2001替代YD/T1019-2001数字通信用实心聚烯烃绝缘水平对绞电缆MulticoreandSymmetricalPair/QuadCablesforDigitalCommunicationsHorizontalFloorWiring-SolidPolyolefinInsulate2001/10YD/T1020-1999通信光缆、电缆用防白蚁外护套技术要求Termiteresistantjacketrequirementsforcommunicationcableandopticalfibercable被YD/T1020.1-2004、YD/T1020.2-2004替代YD/T1020.1-2004电缆光缆用防蚁护套材料特性第一部分:聚酰胺Characteristicsoftermiteresistantjacketingmaterialsforelectricalcableandopticalcablepart1:polyamide2004/07YD/T1020.2-2004电缆光缆用防蚁护套材料特性第二部分:聚烯烃共聚物Characteristicsoftermiteresistantjacketingmaterialsforelectricalcableandopticalcablepart2:polyolefincopolymer2004/07YD/T1021-1999VB5.2接口技术规范VB5.2interfacetechnicalspecification1999/07YD/T1022-1999同步数字体系(SDH)设备功能要求Requirementofsynchronousdigitalhierarchy(SDH)equipmentfunction1999/07YD/T1023-1999窄带ISDN终端设备进网基本要求Generalnetworkingrequirementsforthenorrow-bandISDNterminalequipment1999/07YD/T1024-1999光纤固定接头保护组件TheProtectiveComponentforFixedOpticalFiberSplice1999/07YD/T1025-1999900/1800MHzTDMA数字蜂窝移动通信网移动台人机接口和SIM-ME接口技术要求(第2+阶段)900/1800MHzTDMADigitalCellularMobileTelecommunicationNetworkMan-MachineandSIM-MEInterfaceSpecificationofMobileStation(Phase2+)1999/11YD/T1026-1999800MHzCDMA数字蜂窝移动通信网接口技术要求:移动交换中心与基站子系统间接口YD/T1027-1999800MHzCDMA数字蜂窝移动通信网接口测试规范:移动交换中心与基站子系统间接口1999/10YD/T1028-1999800MHzCDMA数字蜂窝移动通信系统设备总技术规范:移动台部分TechnicalSpecificationof800MHzCDMADigitalMobileCommunicationSystem:MSPart1999/12YD/T1029-1999800MHzCDMA数字蜂窝移动通信系统设备总技术规范:基站部分TechnicalSpecificationof800MHzCDMADigitalMobileCommunicationSystem:BSSPart1999/12YD/T1030-1999800MHzCDMA数字蜂窝移动通信网接口技术要求:空中接口AirInterfaceTechnicalSpecificationsofthe800MHzCDMADigitalCellularMobileTelecommunicationNetwork1999/12YD/T1031-1999800MHZCDMA数字蜂窝移动通信网移动应用部分技术要求TechnicalSpecificationof800MHzCDMADigitalCellularMobileTelecommunicationNetworkMobileApplicationPart1999/12YD/T1033-2000传输性能的指标系列2000/01YD/T1034-2000接入网名词术语Vocabularyoftermsforaccessnetwork2000/01YD/T1035-2000基于IP网络的事务处理业务技术规范IPNetwork-BasedTechnologyStandardsforTransactionProcess2000/01YD/T1036-2000帧中继网技术体制FrameRelayTechnicalSystem2000/01YD/T1037-2000900/1800MHzTDMA数字蜂窝移动通信网CAMEL应用部分(CAP)技术规范900/1800MHzTDMADigitalCellularMobileTelecommunicationNetworkTechnicalSpecificationofCAMELApplicationPart(CAP)2000/01YD/T1038-2000900/1800MHzTDMA数字蜂窝移动通信网移动应用部分(phase2+)技术规范900/1800MHzTDMADigitalCellularMobileTelecommunicationNetworkTechnicalSpecificationofMobileApplicationPart(MAP)(Phase2+)2000/01YD/T1039-2000900/1800MHzTDMA数字蜂窝移动通信网短消息中心设备规范第一分册点对点短消息业务900/1800MHzTDMADigitalCellularMobileTelecommunicationNetworkSpecificationforShortMessageCenterEquipmentPartone:PointtoPointShortMessageService被YD/T1039.1-2005替代YD/T1039.2-2000900/1800MHzTDMA数字蜂窝移动通信网短消息中心设备规范第二分册小区广播短消息业务900/1800MHzTDMADigitalCellularMobileTelecommunicationNetworkShortMessageCenterEquipmentSpecificationParttwo:CellBroadcastshortmessageService2000/01YD/T1040-2000900/1800MHzTDMA数字蜂窝移动通信网短消息中心设备测试规范第一分册点对点短消息业务900/1800MHzTDMADigitalCellularMobileTelecommunicationNetworkShortMessageCenterEquipmentTestingSpecificationPartone:Point-to-PointShortMessageService被YD/T1040.1-2005替代YD/T1040.2-2000900/1800MHzTDMA数字蜂窝移动通信网短消息中心设备测试规范第二分册小区广播短消息业务900/1800MHzTDMADigitalCellularMobileTelecommunicationNetworkShortMessageCenterEquipmentTestingSpecificationParttwo:CellBroadcastShortMessageService2000/01YD/T1041-2000900/1800MHzTDMA数字蜂窝移动通信网SIM-ME应用工具箱技术规范900/1800MHzTDMADigitalCellularMobileTelecommunicationNetworkTechnicalSpecificationofSIMApplicationToolkitfor(SIM-ME)interface2000/01YD/T1042-2000铱卫星移动通信系统技术要求2000/01YD/T1043-2000高速无线电寻呼网数据寻呼协议DataPagingProtocoloftheHighSpeedWirelessPagingNetwork2000/01YD/T1044-2000IP电话/传真业务总体技术要求TheGeneralTechnicalRequirementofIPtelephonyanIPFaxServices2000/02YD/T1045-2000网络接入服务器(NAS)技术规范Technicalspecificationfornetworkaccessserver2000/02YD/T1046-2000IP电话网关设备互通技术规范InteroperabilitySpecificationforIPTelephonyGateway2000/02YD/T1047-2000800MHzCDMA数字蜂窝移动通信网设备总测试规范:基站部分TestXpecificationfor800MHzCDMADigitalCellularMobileTelecommunicationsNetwork:BaseStationSubsystem2000/02YD/T1048-2000800MHzCDMA数字蜂窝移动通信网设备总技术规范:交换子系统部分800MHzCDMADigitsCellualrMobileCommunicationNetworkEquipmentTechnialSpecification:SwitchingSub-System2000/02YD/T1049-2000800MHzCDMA数字蜂窝移动通信网设备总测试规范:交换子系统部分800MHzCDMAMobileCommunicationNetworkEquipmentTestSpecificationSwithchingSub-System2000/02YD/T1050-2000800MHzCDMA数字蜂窝移动通信网设备总测试规范:移动台部分TestSpecificationfor800MHzCDMADigitalCelluarMobileTelecommunicationNetwork:TerminalPart2000/03YD/T1051-2000通信局(站)电源系统总技术要求GeneralReqiurementsofPowerSupplySystemforTelecommunicationStations/Sites2000/03YD/T1052-2000800MHzCDMA数字蜂窝移动通信网移动应用部分(MAP)测试规范800MHzCDMADigitalCellularMobileCommunicationNetworkMobileApplicationPartTestSpecifications2000/03YD/T1053-2000信息寻呼网络数据传输协议(POCSAG部分)DataTransmissionProtocalforInformationPagingNetwork(POCSAGPart)2000/03YD/T1054-2000接入网技术要求-综合数字环路载波(IDLC)Accessnetworktechnicalspecification-Integrateddigitalloopcarrier(LDLC)2000/03YD/T1055-2000接入网设备测试方法—带话音分离器的不对称数字用户线(ADSL)Thetestmethodforfull-rateADSLsystemwithPOTSsplitter被YD/T1055-2005替代YD/T1056-2000各类本地电话网特服业务台组网要求2000/04YD/T1058-2000通信用高频开关组合电源HighFrequencySwitchingPowerSupplySystemforTelecommunications2000/05YD/T1060-2000光波分复用系统(WDM)技术要求——32×2.5Gbit/s部分Technicalrequriementsofopticalwavelengthdivisonmultiplexing(WDM)system_32×2.5Gbit/spart2000/05YD/T1061-2000同步数字体系(SDH)上传送IP的LAPS技术要求(IPoverSDH)被YD/T1061-2003替代YD/T1061-2003同步数字体系(SDH)上传送IP的LAPS技术要求TheSpecificationofIPoverSDH(ITU-TX.85/Y.1321.MOD)2003/01YD/T1062-2000交换机ISDN用户接口在线监测功能SwitchISDNuserinterfaceonlinemonitorfunction2000/05YD/T1063-2000接入网技术要求——混合光纤同轴电缆网(HFC)Accessnetworktechnicalspecfification_Hybridfibercoaxnetwork(HFC)2000/06YD/T1064-2000接入网技术要求——无话音分离器的低速不对称数字用户线(ADSL.lite)Accessnetworktechnicalspecifications-Low-speedsplitterlessasymmetricdigitalsubscriberlinesystem(ADSL.lite)2000/06YD/T1065-2000单模光纤偏振模色散试验方法Testmethodsforpolarzationmodedispersionofsingle-modeopticalfibres2000/06YD/T1066-2000纤维光学环行器技术条件Technicalrequirementsforfiberopticcirculators2000/06YD/T1067-2000稳定光源技术条件Technicalrequirementsforstabilizedopticalsource20002000/06YD/T1068-2000手持式光功率计技术条件Technicalrequirementsforportableopticalpowermeter2000/06YD/T1069-2000扁平型光纤带室内光缆第1部分:单光纤带光缆FlatopticalfiberribboncableforindoorusePart1:Singleopticalfiberribboncable被YD/T1258.5-2005替代YD/T1070-2000接入网远端设备Z接口技术要求ZInterfacerequirementofaccessnetworkremoteequipment2000/06YD/T1071-2000IP电话网关设备技术要求TechnicalrequirementsforIPtelephonygateway2000/06YD/T1072-2000IP电话网关设备测试方法TestingmethodforIPtelephonygateway2000/06YD/T1073-2000通信用太阳能供电组合电源Combinedsolarpowersystemfortelecommunications2000/06YD/T1074-2000通信用交流稳压器A.CVoltagestabilizerfrtelecommunications2000/06YD/T1077-2000接入网技术要求——窄带无源光网络(PON)AccessNetworkTechnicalSpecification?CNarrowbandPassiveOpticalNetwork(PON)2000/09YD/T1078-2000SDH传输网技术要求——网络保护结构间的互通SDHTransmissionNetworkTechniqueRequirements-InterworkingofNetworkProtectionArchitectures2000/09YD/T1079-2000800MHzCDMA数字蜂窝移动通信网No.7ISUP信令技术规范800MHzCDMADigitalCellularMobileTelecommunicationsNetworkSignalingSystemNo.7ISUPTechnicalSpecification2000/09YD/T1080-2000900/1800MHzTDMA数字蜂窝移动通信名词术语VocabularyofTermsfor900/1800MHzTDMAdigitalCellularMobileTelecommunication2000/09YD/T1082-2000接入网设备过电压过电流防护及基本环境适应性技术条件Technicalrequirementsfortheprotectionagainstovervoltagesandovercurrentsandthesuitabilityinbasicenvironmentonaccessnetworkequipment2000/09YD/T1085-2000B-ISDNATM适配层(AAL)类型2信令技术规范(能力集-1)B-ISDNATMAdaptationLayerAALType2SignalingTechnicalSpecification(CS-1)2000/11YD/T1087-2000ISDN用户——网络接口规范(补充支持IP接入)TechnicalSpecificationofISDNUser-networkInterface(SupplementaryParttoSupportIPAccess)2000/11YD/T1089-2000接入网技术要求——接入网网元管理功能AccessNetworkTechnicalspecifications——ManagementFunctionofAccessNetworkElemenets2000/11YD/T1091-200056Kbit/s调制解调器接口及传输性能技术要求和测试方法Technicalrequirementsandtestmethodsofinterfaceandtransmissionperformancefor56Kbit/smodem2000/11YD/T1092-2000无线通信用50Ω泡沫聚乙烯绝缘皱纹铜管外导体射频同轴电缆FoamedPolyethyleneDielectric,CorrugatedCopper-tubeOuterConductor,50ohmRadioFrequencyCoaxialCableforWirelessCommunications被YD/T1092-2004替代YD/T1092-2004通信电缆——无线通信用50Ω泡沫聚乙烯绝缘皱纹铜管外导体射频同轴电缆Telecommunicationcable--Foamedpolyethylenedielectric,Corrugatedcopper-tubeouterconductor,50Ohmradiofrequencycoaxialcable,Forwirelesscommunications2004/09YD/T1095-2000通信用不间断电源-UPSUninterruptiblePowerSystemsforCommunications2000/11YD/T1096-2001路由器设备技术规范-低端路由器TechnicalSpecificationforLowEndRouterEquipment2001/02YD/T1099-2001千兆比以太网交换机设备技术规范TechnicalSpecificationforGigaBitEthernetLANSwitchEquipmentYD/T1103-2001无绳电话的电磁兼容性要求及测量方法RequirementsandMeasurementMethodsofElectromagneticCompatibilityforCordlessTelephone2001/02YD/T1104-2001通信用开关电源系统监控技术要求和试验方法TechnicalRequirements&TestingMethodsforSupervisionModuleofTelecommunicationSwitchPowerSupplies2001/03YD/T1111.1-2001SDH光发送/光接收模块技术要求——2.488320Gb/s光接收模块TechnicalRequirementsofSDHOpticalTransmitter/OpticalReceiverModules——2.488320Gb/sOpticalReceiverModules2001/04YD/T1111.2-2001SDH光发送/光接收模块技术要求——2.488320Gb/s光发送模块TechnicalRequirementsofSHDOpticalTransmitter/OpticalReceiverModules——2.488320Gb/sOpticalTransmitterModules2001/04YD/T1112-2001多波道用光纤放大器性能规范PerformanceSpecificationofOpticalFiberAmplifiersforMultichannelApplications2001/04YD/T1113-2001光缆护套用低烟无卤阻燃材料特性CharacteristicsofLow-SmokeHalogen-FreeandFlameRetardantCompoundforOpticalCableJacketing2001/04YD/T1114-2001无卤阻燃光缆Halogen-freeFlameRetardantOpticalFiberCable2001/04YD/T1115.1-2001通信电缆光缆用阻水材料第一部分:阻水带WaterblockingmaterialsfortelecommunicationcableandopticalfibercablePorel:WaterblockingTape2001/04YD/T1115.2-2001通信电缆光缆用阻水材料第二部分:阻水纱WaterblockingmaterialsfortelecommunicationcableandopticalfibercablePore2:WaterblockingYarn2001/04YD/T1116-2001线簧式同轴连接器数字配线架DigitalDistributionFramewithWireSleeveCoaxialConnectors2001/04YD/T1117-2001全光纤型分支器件技术条件SpecificationofallOpticalFiberBranchingDevices2001/04YD/T1118.1-2001光纤用二次被覆材料第一部分:聚对苯二甲酸丁二醇酯SecondarycoatingmaterialsusedforopticalfiberPart1:Polybutyleneterephtalate2001/04YD/T1118.2-2001光纤用二次被覆材料第二部分:改性聚丙烯SecondarycoatingmaterialsusedforopticalfiberPart2:Modifiedpropyleneresin2001/04YD/T1119-2001通信电缆——基站用物理发泡聚乙烯绝缘超柔射频同轴电缆Telecommunicationcable--Foamedpolyethylenedielectricsuperflexibleradiofrequencycoaxialcableforwirelessbasestations2001/04YD/T1120-2001通信电缆——物理发泡聚乙烯绝缘漏泄同轴电缆Telecommunicationcable--Foamedpolyethylenedielectricleakycoaxialcable2001/04YD/T1121-2001信息寻呼网络数据传输协议(FLEX部分)DataTransmissionProtocolforInformationPagingNetwork(FLEXPart)2001/04YD/T1125-2001国内No.7信令方式技术规范——2Mbit/s高速信令链路NationalNo.7SignalingSystemTechnicalSpecification--2Mbit/sHighSpeedLink2001/05YD/T1127-2001No.7信令与IP互通的技术要求TechnicalRequiremnetofInterworkingbetweenNo.7SignallingandIP2001/05YD/T1128-2001电话交换设备总技术规范(补充件1)TheSupplementarySpecificationtoSPC2001/05YD/T1132-2001防火墙设备技术要求Specificationrequirementforfirewallproducts2001/05YD/T1135-2001数字数据网(DDN)节点机技术要求及测试方法TechnicalSpecificationandTestingMethodofNodeProcessorinDigitalDataNetwork2001/05YD/T1136-2001综合业务数字网(ISDN)基本速率终端适配器(TA)技术要求及测试方法Technicalrequirementsandtestingmethodsofbasicaccessterminaladapter(TA)ofintegratedsevicesdigitalnetwork(ISDN)2001/05YD/T1137-2001帧中继设备技术要求及检验方法Technicalrequirementsandtestmethodsforframerelaydevice2001/05YD/T1145-2001网络管理接口测试方法NetworkManagementInterfaceTestingMethodSpecification2001/09YD/T1148-2001网络接入服务器(NAS)技术要求—宽带网络接入服务器TechinicalRequirementsofNetworkAccessServer(NAS)-BroadbandNetworkAccessServer被YD/T1148-2005替代YD/T1149-2001IP网络技术要求—计费IPNetworkTechnicalRequirement—Charging2001/09YD/T1150-2001智能公用电话业务技术规范Thetechnicalspecificationforintelligentpublictelephoneservice2001/09YD/T1151-2001新业务技术要求—多媒体信息检索NewServiceTechnicalSpecification-MultimediaRetrievalSystem2001/09YD/T1153-2001微波接力通信系统抛物面天线辐射图包络的技术要求TheTechnicalSpecificationofRadiationPatternEnvelopeforParaboloidAntennaUsedinMicrowaveRelayCommunicationSystem2001/09YD/T1154-2001单波道用掺铒光纤放大器性能要求和试验方法PerformancerequirementsandtestmethodsofErbium-DopedFiber-AmplifierforSingle-channelapplications2001/09YD/T1155-2001通信用“8”字形自承式室外光缆Figure8Self-supportOpticalFiberCablesforOutdoorTelecommunication2001/09YD/T1156-2001路由器测试规范—高端路由器TestSpecificationforHigh-EndRouter2001/09YD/T1157-2001网间主叫号码的传送TheTransferofCallingPartyNumberbetweenOperators2001/12YD/T1157.1-2002网间主叫号码的传送(补充件1)TherequirementsforcallingpartynumberSupplementary12002/05YD/T1157.2-2003网间主叫号码的传送(补充件2)Therequirementsforsendingcallingpartynumberbetweennetworks(SupplementaryⅡ)2003/07YD/T1158-2001接入网技术要求-3.5GHz固定无线接入AccessNetworkTechnicalSpecification——3.5GHzFixedWirelessAccessTechnology2001/08YD/T1159-2001光波分复用(WDM)系统测试方法TestMethodsofOpticalWavelengthDivisionMultiplexing(WDM)System2001/10YD/T1160-2001接入网技术要求-基于以太网技术的宽带接入网AccessNetworkTechnicalSpecification-BroadbandAccessNetworkBesedonEthernetTechnology2001/10YD/T1161-2001IP网络呼叫中心技术要求-基于IPEnable技术部分TechnicalRequirementsforIPNetworkCallCenterPart--BasedIPEnableTechnology2001/10YD/T1162.1-2001多协议标记交换(MPLS)总体技术要求GenericRequiretmentsofMultiprotocolLabelSwitching2001/10YD/T1162.2-2001在ATM上实现MPLS的技术要求ATMMPLSTechnicalSpecification2001/10YD/T1162.3-2001在帧中继上实现MPLS的技术要求FrameRelayMPLSTechnicalSpecification2001/10YD/T1163-2001IP网络安全技术要求-安全框架IPNetworkSecurityTechnicalRequiremente--SecurityFrame2001/10YD/T1164-2001IP电话系统的管理信息库(MIB)技术要求TechnicalRequirementsfortheMIBofIPTelephonySystem2001/10YD/T1167-2001STM-64分插复用(ADM)设备技术要求TechnicalRequirementsforSTM-64Add-DropMultiplexer2001/10YD/T1168-2001800MHzCDMA数字蜂窝移动通信网用户识别模块(UIM)技术要求TheTechnicalRequirementofUserIdentifyModule(UIM)for800MHzCDMADigitalCellularMobileTelecommunicationNetwork2001/11YD/T1170-2001IP网络技术要求-网络总体IPNetworkTechnicalRequirements-NetworkGeneral2001/12YD/T1171-2001IP网络技术要求-网络性能参数与指标IPNetworkSpecification-NetworkPerformanceParametersandObjectives2001/12YD/T1172-2001接入网技术要求-接入网远端设备ISDN基本速率接入接口(U接口)技术要求AccessNetworkTechnicalSpecification-ISDNBasicRateAccessInterface(UInterface)SpecificationforRemoteEquipment2001/12YD/T1173-2001通信电源用阻燃耐火软电缆Flame-retardantandFireResistantFlexibleCablesforPowerSupplySystemofCommunication2001/12YD/T1174-2001通信电缆-局用同轴电缆TelecommunicationCable-CentralOfficeCoaxialCable2001/12YD/T1175-2001通信电缆-同轴/对绞混合电缆TelecommunicationCable--HybridCoaxial/TwistedPairCable2001/12YD/T1176-2002公用电信网计费的基本技术要求TheTechnicalRequirementforCharginginPublicTelecommunicationNetwork2002/02YD/T1177-2002IP组播路由协议IPMulticastRoutingProtocols2002/02YD/T1178-2002为IP用户提供智能网业务的技术要求TheTechnicalRequirementforProvidingINServicestoIPUsers2002/02YD/T1179-2002在同步数字体系(SDH)上传送以太网帧的技术规范TechnicalSpecificationofEthernetoverSDH2002/02YD/T1182-20022.5Gb/sDWDM用特定波长光发射模块技术条件TechnicalConditionsofThe2.5Gb/sNominalCentralWavelengthOpticalTransmitterModulesUsedinDWDMSystem2002/02YD/T1183-2002光纤模拟传输用光接收组件技术条件TechnicalConditionofOpticalReceiveModuleforOpticalFiberAnalongTransmission2002/02YD/T1185-2002接入网技术要求——单线对高比特率数字用户线(SHDSL)Accessnetworktechnicalspecifications-Single-pairHighbitrateDigitalSubscriberLine(SHDSL)2002/04YD/T1186-2002接入网技术要求——26GHz本地多点分配系统(LMDS)Accessnetworktechnicalspecification-26GHzLocalMulti-pointDistributionSystem(LMDS)2002/04YD/T1187-2002不对称数字用户线(ADSL)话音分离器技术要求及测试方法TechnicalspecificationandtestmethodforADSLPOTSsplitter2002/04YD/T1188-2002接入网技术要求——基于ATM方式的不对称数字用户线(ADSL)用户端设备Accessnetworktechnicalspecifcation--AsymmetricDigitalSubscriberLine(ADSL)CPE-sideequipment2002/04YD/T1189-2002移动IC卡公用电话系统技术要求ThetechnicalspecificationofmobileICcardpublictelephonesystem2002/04YD/T1190-2002基于网络的虚拟IP专用网(IP-VPN)框架Network-basedIPVPN2002/04YD/T1191-2002No.7信令与IP互通适配层技术规范——消息传递部分(MTP)第二级对等适配层(M2PA)TechnicalspecificationofadaptionlayerforNo.7signallinginterworkingwithIPMessageTransferPart(MTP)lever2Peer-to-peerAdaptionlayer(M2PA)2002/06YD/T1192-2002No.7信令与IP互通适配层技术规范——消息传递部分(MTP)第三级用户适配层(M3UA)TechnicalspecificationofadaptionlayerforNo.7signallinginterworkingwithIP--MessageTransferPart(MTP)level3UserAdaptionlayer(M3UA)2002/06YD/T1193.1-2002与承载无关的呼叫控制(BICC)规范——第1部分:BICC的功能Bearerindependentcallcontrolspecification-Part1:functionalofBICC2002/06YD/T1193.2-2002与承载无关的呼叫控制(BICC)规范——第2部分:BICC的消息、参数的基本功能和格式Bearerindependentcallcontrolspecificaiton--Part2:generalfunctionandformatofmessagesandparametersforBICC2002/06YD/T1193.3-2002与承载无关的呼叫控制(BICC)规范——第3部分:BICC的程序Bearerindependentcallcontrolspecification-Part3:procedureofBICC2002/06YD/T1193.4-2002与承载无关的呼叫控制(BICC)规范——第4部分:BICC的应用传送机制(APM)、隧道和IP承载控制协议BearerIndependentCallControl(BICC)specification--Part4:ApplicationtransportMechanism(APM),tunnelingandIPbearercontrolprotocolofBICC2002/06YD/T1194-2002流控制传送协议(SCTP)TechnicalspecificationofStreamControlTransmissionProtocol(SCTP)2002/06YD/T1196-2002基于IP网络的远程教学技术要求TechnicalspecificationofdistancelearningonIPnetwork2002/06YD/T1197-2002接入网测试方法——3.5GHz固定无线接入Testspecificationforaccessnetwork--3.5GHzfixedwirelessaccess2002/06YD/T1198-2002光纤活动连接器插针体技术要求Technicalrequirementofferruleforopticalfiberconnector2002/06YD/T1199.1-2002SDH光发送/光接收模块技术要求——SDH10Gb/s光接收模块TechnicalrequirementsofSDHopticaltransmitter/opticalreceivermodules--SDH10Gb/sopticalreceivermodules2002/06YD/T1199.2-2002SDH光发送/光接收模块技术要求——SDH10Gb/s光发送模块TechnicalrequirementsofSDHopticaltransmitter/opticalreceivermodules--SDH10Gb/sopticaltransmittermodules2002/06YD/T1200-2002MU型单模光纤活动连接器技术条件TechnicalconditionofthetypeofMUsingle-modeopticalfiberconnector2002/06YD/T1201-2002智能网能力集2(CS—2)的业务及基本功能要求ServicesandbasicfunctionrequirementsforInCS—22002/06YD/T1202-2002智能网能力集1(CS—1)INAP与No.7信令ISUP配合的技术规范Thetechnicalspecificationofinteractionbetweenintelligentnetworkcapabilityset1(CS-1)INAPandNo.7signallingISUP2002/06YD/T1203-2002No.7信令与IP的信令网关设备技术规范TechnicalspecificationofsignallinggatewayforNo.7signallingandIP2002/06YD/T1214-2002900/1800MHzTDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS)设备技术要求:移动台900/1800MHzTDMAdigitalcellularmobiletelecommunicationnetworktechnicalrequirementforgeneralpacketradioservice(GPRS)equipment:mobilestations2002/06YD/T989-1998灵活复用设备技术要求TheTechnicalRequirementofFlexbleMultiplexer1998/12YD/T990-1998交换机与远端模块间专用光缆传输设备技术条件Technicalconditionforspecificopticaltransmissionequipmentbetweenexchangerandremotemodule1998/12YD/T992-1998电话机附加功能的基本技术要求及试验方法Technicalrequirmentsandtestmethodsoftelephoneadditionalfonctions1998/12YD/T993-1998电信终端设备防雷技术要求及试验方法Technicalrequirmentsandtestmethodsoflightningresistibilityfortelecommunicationterminalequipment1998/12YD/T995-1998多媒体会议业务的数据协议Dataprotocolsformultimediaconferencing1998/12YD/T997-1999VB5.1接口技术规范SpecificationforVB5.1interface1999/01YD/T998.1-1999移动通信手持机用锂离子电源及充电器第一部分:电源Lithium-ionBatteryandchargerforcellularphones:Lithium-ionBattery1999/01YD/T998.2-1999移动通信手持机用锂离子电源及充电器第二部分:充电器Lithium-ionBatteryandChargerforCellularPhones:Charger1999/01YD/T999-1999组播适配协议Multicastadaptationprotocol1999/01YD/T971-1998多媒体会议的特定网络的数据协议栈Networkspecificdataprotocolstacksformultimediaconferencing1998/07YD/T973-1998SDH155Mb/s和622Mb/s光发送模块和光接收模块技术条件SDH155Mb/sand622Mb/sTechnicalcondifionsofopticaltransimittermoduleandreceivermodule1998/05YD/T974-1998SDH数字交叉连接设备(SDXC)技术要求和测试方法SpecificationsandMeasurementMethodsforSDHDigitalCrossConnectEquipment(SDXC)1998/05YD/T975-1998评估STM-N接口差错性能的测量设备的要求RequirementsonmeasuringequipmenttoassesserrorperformanceonSTM-Ninterface1998/01YD/T976-1998B-ISDN用户网络接口(UNI)物理层规范B-ISDNuser-networkinterfacephysicallayerspecification1998/07YD/T977-1998支持宽带多媒体检索型业务的网络能力Networkcapabilitiestosupportbroadbandmultimediaretrievalservices1998/09YD/T978-1998公用电话网数字排队机技术要求及测试方法TechnicalrequirmentandtestmethodfordigitalqueueequipmentofPSTN1998/09YD/T979-1998光纤带技术要求和检验方法Specificationsandtestmethodsforopticalfiberribbon1998/10YD/T980-1998全介质自承式光缆Alldielectricself-supportingopticalfibrecable被YD/T980-2002替代YD/T980-2002全介质自承式光缆AllDielectricSelf-SupportingOpticalFiberCable2002/02YD/T981.1-1998接入网用光纤带光缆第一部分:骨架式Opticalfibreribboncablesforaccessnetwork1998/10YD/T981.2-1998接入网用光纤带光缆第二部分:中心管式Opticalfibreribboncablesforaccessnetwork1998/10YD/T981.3-1998接入网用光纤带光缆第三部分:松套层绞式Opticalfibreribboncablesforaccessnetwork1998/10YD/T982-1998应急光缆Emergencyopticalfibrecable1998/10YD/T983-1998通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法Limitsandmethodsofmeasurementofelectromagneticcompatibilityfortelecommunicationpowersupplyequipment1998/10YD/T984-1998卫星通信链路大气和降雨衰减计算方法Methodsforealculatingattanuationsbyatmosphericgasesandraininthesatellitecommunicationlink1998/11YD/T987-1998ST/PC型单模光纤光缆活动连接器技术条件Requirementsspecificationofsingle-modeopticalfiberandcableconnector:TypeST/PC1998/12YD/T988-1998通信光缆交接箱CrossCormectingCabinetforCommunicationOpticalCable1998/12YD/T955-1998邮简Letter-card1998/03YD/T956-1998贺卡信封Congratulatorycardenvelope1998/03YD/T957-1998邮政条码生成器技术条件Specificationsofpostalbar-codeproducers1998/03YD/T958-19981号数字用户信令系统(DSS1)帧方式基本呼叫控制信令技术规范DigitalsubscribersignallingsystemNo.1(DSS1)-signallingspecificationforframemodebasiccallcontrol1998/08YD/T959-1998电信管理网(TMN)管理功能1998/08YD/T960-1998电信管理网(TMN)功能体系结构1998/08YD/T961-1998国内邮件单据通用技术条件Generalspecificationsfordomesticmaildocuments1998/03YD/T962.1-1998邮政特快专递业务单据国内特快专递邮件封发清单EMSoperationalformsDispatchlistfordomesticEMS1998/03YD/T962.2-1998邮政特快专递业务单据国内特快专递邮件收发路单EMSoperationalformsDeliverybillfordomesticEMS1998/03YD/T962.3-1998邮政特快专递业务单据国际特快专递邮件封发清单EMSoperationalformsExpressmailservicemanifest1998/03YD/T962.4-1998邮政特快专递业务单据收发航空邮件总包路单(EMSCN38)EMSoperationalformsDeliverybillairmails1998/03YD/T963-1998包裹、印刷品、总包设备噪声测量方法Measurementmethodsofnoiseforparcelequipmentflatequlpment&bagequipment1998/03YD/T964-19981310nm/1550nm波分复用器技术要求和测试方法Requirements&testmethodof1310nm/1550nmwavelengthdivisionmultipexer1998/04YD/T965-1998电信终端设备的安全要求和试验方法Thesafetyrequirementandtestmethodfortelecommunicationterminalequipment1998/04YD/T966-1998SDH性能分析仪技术条件TechnicalspecificationofSDHperformanceanalyser1998/04YD/T967-1998同步数字体系(SDH)网络和设备术语Vocabularyoftermsforsynchronousdigitalhierarchynetworksandequipments1998/04YD/T968-1998电信终端设备电磁兼容性限值及测量方法Limitsandmethodsofmeasurementofelectromagneticcompatibilityfortelecommunicationterminalequipment被YD/T968-2002替代YD/T968-2002电信终端设备电磁兼容性要求和测量方法Requirementsandmethodsofmeasurementofelectromagneticcompatibilityfortelecommunicationterminalequipment2002/10YD/T969-1998提供帧中继数据传输业务的公用数据网之间的网络--网络接口Network-to-networkinterfacebetweenpublicdatanetworksprovidingtheframerelaydatatrausmissionservice1998/07YD/T926.1-2001大楼通信综合布线系统第1部分:总规范TelecommunicationGenericCablingSystemforBuildingPart1:GenericSpecification2001/10YD/T926.3-1998大楼通信综合布线系统第3部分:综合布线用连接硬件技术要求TelecommunicationgenericcablingaystemforbuildingPart3:Connectinghardwarerequirementsforgenericcabling被YD/T926.3-2001替代YD/T926.3-2001大楼通信综合布线系统第3部分:综合布线用连接硬件技术要求TelecommunicationGenericCablingSystemforBuildingPart3:ConnectingHardwareRequirementsforGenericCabling2001/10YD/T940-1999通信设备过电压保护用半导体管SemiconductorarresterforTheover-voltageprotectionoftelecommunicationsinstallations1999/09YD/T943-1998外导体内径为5.6mm、3.8mm及2.8mm射频同轴连接器技术要求和试验方法TheTechnicalrequirementsandtestmethodsofR.F.coaxialconnectorswithinnerdiameterofouterconductor5.6mm,3.8mm,2.8mm1998/01YD/T944-1998通信电源设备的防雷技术要求和测试方法1998/01YD/T945-1998公用电话交换网和点对点二线专线电路上使用的数据信号速率高达33600bit/s的调制解调器Modemoperatingatdatasignallingratesofupto33600bit/sforuseonthegeneralswitchedtelephonenetworkandonleasedpoint-to-point2-wiretelephone-typecircuits1998/02YD/T946-1998TMN接口规范方法论TMNinterfacespecificationmethodology1998/01YD/T947-1998Q3和X接口的高层协议框架UpperlayerprotocolprofilesfortheQ3andXinterface1998/01YD/T948-1998多媒体会议业务的通用应用模板Genericapplicationtempleformultimediaconferencingservice1998/02YD/T949-1998多点二进制文件传送协议1998/01YD/T950-1998电信交换设备过电压过电流防护技术要求及试验方法Technicalrequirementsandtestmethodsforprotectionagainstovervoltagesandovercurrentsontelecommunicationswitchingequipment1998/08YD/T951-1998ISDN远程信息处理业务终端的特性和协议CharacteristicsandprotocolsforterminalsfortelematicservicesinISDN1998/08YD/T952-1998900MHz直放机技术要求及测量方法Technicalrequirementsandmeasurementmethodsfor900MHzRFrepeater被YD/T1337-2005替代YD/T953-19984~11GHz2×STM-1SDH微波通信系统总技术要求Generaltechnicalspecificationsof2×STM-1SDHmicrowavetelecommunicationsystems4~11GHz1998/03YD/T954-1998数字程控调度机技术要求和测试方法Technicalrequirementsandtestmethodofdigitalstoredprogramcontroldispatchingequipment1998/02YD/T799-2002通信用阀控式密封铅酸蓄电池Valve-RegulatedLeadAcidBatteryforTelecommunications2002/02YD/T839.1-2000通信电缆光缆用填充和涂覆复合物第1部分:试验方法FillingcompoundsandfloodingcompoundsfortelecommunicationcableandopticalfibercablePart1:Testmethod2000/09YD/T839.2-2000通信电缆光缆用填充和涂覆复合物第2部分:加热应用型填充复合物FillingcompoundsandfloodingcompoundsfortelecommunicationcableandopticalfibercablePart2:Hot-applicationfillingcompounds2000/09YD/T839.3-2000通信电缆光缆用填充和涂覆复合物第3部分:冷应用型填充复合物FillingcompoundsandfloodingcompoundsfortelecommunicationcableandopticalfibercablePart3:Cool-applicationfillingcompounds2000/09YD/T839.4-2000通信电缆光缆用填充和涂覆复合物第4部分:涂覆复合物FillingcompoundsandfloodingcompoundsfortelecommunicationcableandopticalfibercablePart4:Floodingcompounds2000/09YD/T897.2-1998接入网用同轴电缆第2部分:同轴配线电缆一般技术要求1998/01YD/T901-2001核心网用光缆——层绞式通信用室外光缆OpticalFiberCablesforCoreNetwork-LooseTubeStrandingTypeofOutdoorOpticalFiberCablesforTelecommunication2001/04YD/T908-2000光缆型号命名方法Namingrulesfortypeofopticalfibrecables2000/03YD/T910.1-1997900/1800MHzTDMA数字蜂窝移动通信网移动台(第二阶段)人机接口900/1800MHzTDMAdigitalcellularmobiletelecommunicationnetworkman-machineofmobilestation(Phase2)1998/01YD/T910.21-1998900/1800MHzTDMA数字蜂窝移动通信网无线接口第二阶段信令部分900/1800MHzTDMAdigitalcellularmobiletelecommunicationnetwrokradiointerfacesignalingpart(Phase2)1998/04YD/T910.22-1998900/1800MHzTDMA数字蜂窝移动通信网无线接口第二阶段物理层部分900/1800MHzTDMAdigitalcellularmobiletelecommunicationnetworkradiointerface1998/04YD/T914-1999多点静止图像和注释协议Multipointstillimageandannotationprotocol1999/02YD/T620-19982048、8448、34368、139264Kbit/s数字传输分析仪技术条件1998/11YD/T638.3-1998通信电源设备型号命名方法Thenamingruleoftypesoftelecommunicationpowersupply1998/10YD/T694-1999总配线架Maindistributionframe被YD/T694-2004替代YD/T694-2004总配线架Maindistributionframe2004/06YD/T720-1998电话机检验规程1998/04YD/T777-1999通信用逆变设备Inversionequipmentfortelecommunications1999/07YD/T778-1999光纤配线架Opticalfibresdistributionframe1999/02YD/T779-1999数字配线架Digitaldistributionframe1999/02YD/T501-2000微波无人值守电源技术要求SpecificationsonUnattendedPowerSupplyforMicro-WaveStations2000/03
UL60950-1
UL1012
UL1029
UL1310
UL1310(中文版)
UL1642
UL1977
UL2054
UL2111
UL60950-2000
UL758
UL817
UL859
UL1778
UL1278
UL1598
UL1642
UL1693
UL1778
UL1786
UL1786-2
UL1950
UL1950-1
UL1012
UL1029
UL1310
UL1310(中文板)
UL197
UL1977
UL1989
UL1993
UL20
UL2054
UL2111
UL224
UL224A
UL248-1
UL248-10
UL248-11
UL248-12
UL248-13
UL248-14
UL248-15
UL248-16
UL248-2
UL248-3
UL248-4
UL248-5
UL248-6
UL248-7
UL248-8
UL248-9
UL250
UL2601
UL291
UL298
UL310
UL399
UL444
UL45
UL471
UL484
UL474
UL486A
UL486C
UL489
UL489-1
UL489-2
UL496
UL497A
UL498
UL50
UL506
UL507
UL508
UL508A
UL508C
UL1510
UL514A
UL514B
UL514C
UL536
UL542
UL544-4
UL563
UL574
UL588
UL60335-1
UL60590
UL62
UL621
UL6500-2
UL66
UL719
UL73
UL745-1
UL746C
UL746E
UL749
UL758
UL773
UL773A
UL778
UL796
UL810
UL813
UL817
UL826-10
UL83
UL840-2
UL858
UL867
UL900
UL917
UL923
UL935
UL94
UL94-1
UL943
UL961
UL969
UL982
UL998
UL1598-IEUE-FUI-FIX-01
47CFR15
47CFR18
UL6500-1999
UL950
UL94
UL746C
UL1278
UL1012
UL1029
UL1316
UL1411
UL1642
UL1642-1
UL1950
UL2111
UL60950(COMPARE)
UL60950-1-2003
UL6500
UL60950-2000
UL842
UL1004
UL1012-6
UL1020
UL1017
UL1026
UL1029
UL1054
UL1059
UL1082
UL1083
UL1090
UL122
UL1278
UL1278-3
UL1283-4-EMI
UL130
UL1310-4
UL136
UL1411
UL1412
UL1413
UL1414
UL1416
UL1417
UL1418
UL1419
UL1446
UL1450
UL1472
UL1492
UL153
UL1558
UL157
UL1577
UL1581
UL1585
UL1598
UL1598A-1
UL1598B-1
UL60336-1
UL60335-1-2000
UL60335-2-25
UL60335-2-34
UL60335-2-40
UL60335-2-8
UL60730-1
UL60730-1A
UL60730-2-10A
UL60730-2-11A
UL60730-2-13A
UL60730-2-14
UL60730-2-16A
UL60730-2-3
UL60730-2-4
UL60730-2-7
UL61965-2003
UL62
UL621
UL621-1993-3
UL62-1997-10
UL6500
UL62-2002
UL719-2002
UL73
UL745-1
UL745-2-1
UL745-2-11
UL745-2-12
UL745-2-2
UL745-2-3
UL745-2-4
UL745-2-5
UL745-2-6
UL745-2-8
UL745-2-9
UL746-1995
UL746-1998
UL746-2000
UL746-2001
UL746A
UL746B
UL746C
UL746D
UL746E
UL749
UL749-1996
UL758-2000-7
UL773
UL773A
UL778
UL796
UL810
UL813
UL817
UL826
UL83
UL840
UL858
UL867
UL900
UL917
UL923
UL935
UL94
UL943
UL961
UL969
UL982
UL998
UL1015
UL1007
UL507
UL859
IEC60691-ED3-2002
IEC60112
IEC60335-1
IEC60038-E6-2002
IEC60065-E6-1998
IEC60065-E7-2001
IEC60068-2-57-1999
IEC60081-2000
IEC60216-3-2002
IEC60216-1-2001
IEC60216-5-2003
IEC60217-1-2003
IEC60217-10-2001
IEC60217-2-2003
IEC60217-3-2002
IEC60216-3-2002
IEC60216-1-2001
IEC60216-5-2001
IEC60238-1998
IEC60225-23-1996
IEC60309-1-1999
IEC60335-1-E4-2001
IEC60335-1-A
IEC60335-2-2-2002
IEC60335-2-3-2002
IEC60335-2-4-2002
IEC60335-2-5-2003
IEC60335-2-5-2002
IEC60335-2-6-a1-1997
IEC60335-2-6-2002
IEC60335-2-7-2000
IEC60335-2-7-2002
IEC60335-2-8-2002
IEC60335-2-9-2002
IEC60335-2-11-2002
IEC60335-2-12-2002
IEC60335-2-13-2002
IEC60335-2-14-2002
IEC60335-2-14-1994
IEC60335-2-15-2002
IEC60335-2-16
IEC60335-2-17-2002
IEC60335-2-2-1998
IEC60335-2-21-2002
IEC60335-2-23-2003
IEC60335-2-24-1999
IEC60335-2-24-2002
IEC60335-2-25-2002
IEC60335-2-26-1994
IEC60335-2-28-2002
IEC60335-2-29-2002
IEC60335-2-29-1994
IEC60335-2-29-a1-2004
IEC60335-2-30-2002
IEC60335-2-31-2002
IEC60335-2-4-2000
IEC60335-2-40-2002
IEC60335-2-41-2002
IEC60335-2-43-2002
IEC60335-2-44-2002
IEC60335-2-45-2002
IEC60335-2-52-2002
IEC60335-2-54-2002
IEC60335-2-55-2002
IEC60335-2-56-2002
IEC60335-2-60-2002
IEC60335-2-64-1997
IEC60335-2-65-2002
IEC60335-2-69-1997
IEC60335-2-75-1995
IEC60357-82
IEC60364-1-2001
IEC60364-4-42-2001
IEC60364-4-43-2001
IEC60364-5-523-2001
IEC60364-5-54-2002
IEC60364-7-702
IEC60384-14-1993
IEC60512-1
IEC60529
IEC60598-1-1999
IEC60598-2-6
IEC60598-1-2003
IEC60598-2-10-2003
IEC60598-2-20-2002
IEC60598-2-3-2002
IEC60598-2-4
IEC60598-2-17
IEC60598-2-2
IEC60598-2-8
IEC60601-1-4-2002
IEC60601-2-2
IEC60664-1-2001
IEC60664-4-1997
IEC600691-2002
IEC60704-1-1997
IEC60730-1-2003
IEC60730-2-6-1997
IEC60730-2-8-2000
IEC60730-2-9-2000
IEC60825-2-2000
IEC60884-1-2002
IEC60884-2-5-1995
IEC60950-1-2001
IEC60950-21-2002
IEC60968
IEC60969
IEC61010-1-2001
IEC61010-031-2002
IEC61010-2-032-2002
IEC61058-1-2000
IEC61058-1-2001
IEC61347-1-2000
IEC61347-2-10-2000
IEC61347-2-3
IEC61347-2-11
IEC61621-1997
IEC61800-1-1997
IEC61800-5-1-2003
IEC61800-5-2-2003
IEC61984-2001
IEC62115-2003
IEC62040-1-1-2002
IEC68-2-31
IEC68-2-32
IEC68-2-33
IEC68-2-39
IEC68-2-38
IEC68
IEC60747-10
IEC94
IEC6100-2-1
IEC6100-3-2
IEC6100-4-4-1995
IEC6100-4-5-1995
IEC6100-4-6-1996
IEC6100-4-8-1993
IEC6100-4-2-1999
IEC6100-3-3-a1-2001
IEC6100-4-11-2001
IEC6100-4-12-2001
IEC6100-4-3-1998
IEC6100-4-3-a2-2000
IEC6100-4-4-a1-2000
IEC6100-4-4-a2-2001
IEC6100-4-5-2001
IEC6100-4-6-2001
IEC60061-1-2002
IEC60061-2-2002
IEC60132-1
IEC60132-2
IEC60132-3
UL1012
UL1029
UL1310
UL1310(中文版)
UL1642
UL1977
UL2054
UL2111
UL60950-2000
UL758
UL817
UL859
UL1778
UL1278
UL1598
UL1642
UL1693
UL1778
UL1786
UL1786-2
UL1950
UL1950-1
UL1012
UL1029
UL1310
UL1310(中文板)
UL197
UL1977
UL1989
UL1993
UL20
UL2054
UL2111
UL224
UL224A
UL248-1
UL248-10
UL248-11
UL248-12
UL248-13
UL248-14
UL248-15
UL248-16
UL248-2
UL248-3
UL248-4
UL248-5
UL248-6
UL248-7
UL248-8
UL248-9
UL250
UL2601
UL291
UL298
UL310
UL399
UL444
UL45
UL471
UL484
UL474
UL486A
UL486C
UL489
UL489-1
UL489-2
UL496
UL497A
UL498
UL50
UL506
UL507
UL508
UL508A
UL508C
UL1510
UL514A
UL514B
UL514C
UL536
UL542
UL544-4
UL563
UL574
UL588
UL60335-1
UL60590
UL62
UL621
UL6500-2
UL66
UL719
UL73
UL745-1
UL746C
UL746E
UL749
UL758
UL773
UL773A
UL778
UL796
UL810
UL813
UL817
UL826-10
UL83
UL840-2
UL858
UL867
UL900
UL917
UL923
UL935
UL94
UL94-1
UL943
UL961
UL969
UL982
UL998
47CFR15
47CFR18
UL6500-1999
UL950
UL94
UL746C
UL1278
UL1012
UL1029
UL1316
UL1411
UL1642
UL1642-1
UL1950
UL2111
UL60950(COMPARE)
UL60950-1-2003
UL6500
UL60950-2000
UL842
UL1004
UL1012-6
UL1020
UL1017
UL1026
UL1029
UL1054
UL1059
UL1082
UL1083
UL1090
UL122
UL1278
UL1278-3
UL1283-4-EMI
UL130
UL1310-4
UL136
UL1411
UL1412
UL1413
UL1414
UL1416
UL1417
UL1418
UL1419
UL1446
UL1450
UL1472
UL1492
UL153
UL1558
UL157
UL1577
UL1581
UL1585
UL1598
UL1598A-1
UL1598B-1
UL60336-1
UL60335-1-2000
UL60335-2-25
UL60335-2-34
UL60335-2-40
UL60335-2-8
UL60730-1
UL60730-1A
UL60730-2-10A
UL60730-2-11A
UL60730-2-13A
UL60730-2-14
UL60730-2-16A
UL60730-2-3
UL60730-2-4
UL60730-2-7
UL61965-2003
UL62
UL621
UL621-1993-3
UL62-1997-10
UL6500
UL62-2002
UL719-2002
UL73
UL745-1
UL745-2-1
UL745-2-11
UL745-2-12
UL745-2-2
UL745-2-3
UL745-2-4
UL745-2-5
UL745-2-6
UL745-2-8
UL745-2-9
UL746-1995
UL746-1998
UL746-2000
UL746-2001
UL746A
UL746B
UL746C
UL746D
UL746E
UL749
UL749-1996
UL758-2000-7
UL773
UL773A
UL778
UL796
UL810
UL813
UL817
UL826
UL83
UL840
UL858
UL867
UL900
UL917
UL923
UL935
UL94
UL943
UL961
UL969
UL982
UL998
UL1015
UL1007
UL507
UL859
IEC60691-ED3-2002
IEC60112
IEC60335-1
IEC60038-E6-2002
IEC60065-E6-1998
IEC60065-E7-2001
IEC60068-2-57-1999
IEC60081-2000
IEC60216-3-2002
IEC60216-1-2001
IEC60216-5-2003
IEC60217-1-2003
IEC60217-10-2001
IEC60217-2-2003
IEC60217-3-2002
IEC60216-3-2002
IEC60216-1-2001
IEC60216-5-2001
IEC60238-1998
IEC60225-23-1996
IEC60309-1-1999
IEC60335-1-E4-2001
IEC60335-1-A
IEC60335-2-2-2002
IEC60335-2-3-2002
IEC60335-2-4-2002
IEC60335-2-5-2003
IEC60335-2-5-2002
IEC60335-2-6-2002
IEC60335-2-7-2000
IEC60335-2-7-2002
IEC60335-2-8-2002
IEC60335-2-9-2002
IEC60335-2-11-2002
IEC60335-2-12-2002
IEC60335-2-13-2002
IEC60335-2-14-2002
IEC60335-2-14-1994
IEC60335-2-15-2002
IEC60335-2-16
IEC60335-2-17-2002
IEC60335-2-2-1998
IEC60335-2-21-2002
IEC60335-2-23-2003
IEC60335-2-24-1999
IEC60335-2-24-2002
IEC60335-2-25-2002
IEC60335-2-26-1994
IEC60335-2-28-2002
IEC60335-2-29-2002
IEC60335-2-29-1994
IEC60335-2-30-2002
IEC60335-2-31-2002
IEC60335-2-4-2000
IEC60335-2-40-2002
IEC60335-2-41-2002
IEC60335-2-43-2002
IEC60335-2-44-2002
IEC60335-2-45-2002
IEC60335-2-52-2002
IEC60335-2-54-2002
IEC60335-2-55-2002
IEC60335-2-56-2002
IEC60335-2-60-2002
IEC60335-2-64-1997
IEC60335-2-65-2002
IEC60335-2-69-1997
IEC60335-2-75-1995
IEC60357-82
IEC60364-1-2001
IEC60364-4-42-2001
IEC60364-4-43-2001
IEC60364-5-523-2001
IEC60364-5-54-2002
IEC60364-7-702
IEC60384-14-1993
IEC60512-1
IEC60529
IEC60598-1-1999
IEC60598-2-6
IEC60598-1-2003
IEC60598-2-10-2003
IEC60598-2-20-2002
IEC60598-2-3-2002
IEC60598-2-4
IEC60598-2-17
IEC60598-2-2
IEC60598-2-8
IEC60601-1-4-2002
IEC60601-2-2
IEC60664-1-2001
IEC60664-4-1997
IEC600691-2002
IEC60704-1-1997
IEC60730-1-2003
IEC60730-2-6-1997
IEC60730-2-8-2000
IEC60730-2-9-2000
IEC60825-2-2000
IEC60884-1-2002
IEC60884-2-5-1995
IEC60950-1-2001
IEC60950-21-2002
IEC60968
IEC60969
IEC61010-1-2001
IEC61010-031-2002
IEC61010-2-032-2002
IEC61058-1-2000
IEC61058-1-2001
IEC61347-1-2000
IEC61347-2-10-2000
IEC61347-2-3
IEC61347-2-11
IEC61621-1997
IEC61800-1-1997
IEC61800-5-1-2003
IEC61800-5-2-2003
IEC61984-2001
IEC62115-2003
IEC62040-1-1-2002
IEC68-2-31
IEC68-2-32
IEC68-2-33
IEC68-2-39
IEC68-2-38
IEC68
IEC60747-10
IEC94
IEC6100-2-1
IEC6100-3-2
IEC6100-4-4-1995
IEC6100-4-5-1995
IEC6100-4-6-1996
IEC6100-4-8-1993
IEC6100-4-2-1999
IEC6100-3-3-a1-2001
IEC6100-4-11-2001
IEC6100-4-12-2001
IEC6100-4-3-1998
IEC6100-4-3-a2-2000
IEC6100-4-4-a1-2000
IEC6100-4-4-a2-2001
IEC6100-4-5-2001
IEC6100-4-6-2001
IEC60061-1-2002
IEC60061-2-2002
IEC60132-1
IEC60132-2
IEC60132-3
@powerloads
UL60950-1UL1012UL1029UL1310UL1310(中文版)UL1642UL1977UL2054UL2111UL60950-2000UL758UL817UL859UL1778UL1278UL1598UL1642UL1693UL1778UL1786UL1786-2UL1950UL1950-1UL1012UL1029UL1310UL1310(中文板)UL197UL1977UL1989UL1993UL20UL2054UL2111UL224UL224AUL248-1UL248-10UL248-11UL248-12UL248-13UL248-14UL248-15UL248-16UL248-2UL248-3UL248-4UL248-5UL248-6UL248-7UL248-8UL248-9UL250UL2601UL291UL298UL310UL399UL444UL45UL471UL484UL474UL486AUL486CUL489UL489-1UL489-2UL496UL497AUL498UL50UL506UL507UL508UL508AUL508CUL1510UL514AUL514BUL514CUL536UL542UL544-4UL563UL574UL588UL60335-1UL60590UL62UL621UL6500-2UL66UL719UL73UL745-1UL746CUL746EUL749UL758UL773UL773AUL778UL796UL810UL813UL817UL826-10UL83UL840-2UL858UL867UL900UL917UL923UL935UL94UL94-1UL943UL961UL969UL982UL998UL1598-IEUE-FUI-FIX-0147CFR1547CFR18UL6500-1999UL950UL94UL746CUL1278UL1012UL1029UL1316UL1411UL1642UL1642-1UL1950UL2111UL60950(COMPARE)UL60950-1-2003UL6500UL60950-2000UL842UL1004UL1012-6UL1020UL1017UL1026UL1029UL1054UL1059UL1082UL1083UL1090UL122UL1278UL1278-3UL1283-4-EMIUL130UL1310-4UL136UL1411UL1412UL1413UL1414UL1416UL1417UL1418UL1419UL1446UL1450UL1472UL1492UL153UL1558UL157UL1577UL1581UL1585UL1598UL1598A-1UL1598B-1UL60336-1UL60335-1-2000UL60335-2-25UL60335-2-34UL60335-2-40UL60335-2-8UL60730-1UL60730-1AUL60730-2-10AUL60730-2-11AUL60730-2-13AUL60730-2-14UL60730-2-16AUL60730-2-3UL60730-2-4UL60730-2-7UL61965-2003UL62UL621UL621-1993-3UL62-1997-10UL6500UL62-2002UL719-2002UL73UL745-1UL745-2-1UL745-2-11UL745-2-12UL745-2-2UL745-2-3UL745-2-4UL745-2-5UL745-2-6UL745-2-8UL745-2-9UL746-1995UL746-1998UL746-2000UL746-2001UL746AUL746BUL746CUL746DUL746EUL749UL749-1996UL758-2000-7UL773UL773AUL778UL796UL810UL813UL817UL826UL83UL840UL858UL867UL900UL917UL923UL935UL94UL943UL961UL969UL982UL998UL1015UL1007UL507UL859IEC60691-ED3-2002IEC60112IEC60335-1IEC60038-E6-2002IEC60065-E6-1998IEC60065-E7-2001IEC60068-2-57-1999IEC60081-2000IEC60216-3-2002IEC60216-1-2001IEC60216-5-2003IEC60217-1-2003IEC60217-10-2001IEC60217-2-2003IEC60217-3-2002IEC60216-3-2002IEC60216-1-2001IEC60216-5-2001IEC60238-1998IEC60225-23-1996IEC60309-1-1999IEC60335-1-E4-2001IEC60335-1-AIEC60335-2-2-2002IEC60335-2-3-2002IEC60335-2-4-2002IEC60335-2-5-2003IEC60335-2-5-2002IEC60335-2-6-a1-1997IEC60335-2-6-2002IEC60335-2-7-2000IEC60335-2-7-2002IEC60335-2-8-2002IEC60335-2-9-2002IEC60335-2-11-2002IEC60335-2-12-2002IEC60335-2-13-2002IEC60335-2-14-2002IEC60335-2-14-1994IEC60335-2-15-2002IEC60335-2-16IEC60335-2-17-2002IEC60335-2-2-1998IEC60335-2-21-2002IEC60335-2-23-2003IEC60335-2-24-1999IEC60335-2-24-2002IEC60335-2-25-2002IEC60335-2-26-1994IEC60335-2-28-2002IEC60335-2-29-2002IEC60335-2-29-1994IEC60335-2-29-a1-2004IEC60335-2-30-2002IEC60335-2-31-2002IEC60335-2-4-2000IEC60335-2-40-2002IEC60335-2-41-2002IEC60335-2-43-2002IEC60335-2-44-2002IEC60335-2-45-2002IEC60335-2-52-2002IEC60335-2-54-2002IEC60335-2-55-2002IEC60335-2-56-2002IEC60335-2-60-2002IEC60335-2-64-1997IEC60335-2-65-2002IEC60335-2-69-1997IEC60335-2-75-1995IEC60357-82IEC60364-1-2001IEC60364-4-42-2001IEC60364-4-43-2001IEC60364-5-523-2001IEC60364-5-54-2002IEC60364-7-702IEC60384-14-1993IEC60512-1IEC60529IEC60598-1-1999IEC60598-2-6IEC60598-1-2003IEC60598-2-10-2003IEC60598-2-20-2002IEC60598-2-3-2002IEC60598-2-4IEC60598-2-17IEC60598-2-2IEC60598-2-8IEC60601-1-4-2002IEC60601-2-2IEC60664-1-2001IEC60664-4-1997IEC600691-2002IEC60704-1-1997IEC60730-1-2003IEC60730-2-6-1997IEC60730-2-8-2000IEC60730-2-9-2000IEC60825-2-2000IEC60884-1-2002IEC60884-2-5-1995IEC60950-1-2001IEC60950-21-2002IEC60968IEC60969IEC61010-1-2001IEC61010-031-2002IEC61010-2-032-2002IEC61058-1-2000IEC61058-1-2001IEC61347-1-2000IEC61347-2-10-2000IEC61347-2-3IEC61347-2-11IEC61621-1997IEC61800-1-1997IEC61800-5-1-2003IEC61800-5-2-2003IEC61984-2001IEC62115-2003IEC62040-1-1-2002IEC68-2-31IEC68-2-32IEC68-2-33IEC68-2-39IEC68-2-38IEC68IEC60747-10IEC94IEC6100-2-1IEC6100-3-2IEC6100-4-4-1995IEC6100-4-5-1995IEC6100-4-6-1996IEC6100-4-8-1993IEC6100-4-2-1999IEC6100-3-3-a1-2001IEC6100-4-11-2001IEC6100-4-12-2001IEC6100-4-3-1998IEC6100-4-3-a2-2000IEC6100-4-4-a1-2000IEC6100-4-4-a2-2001IEC6100-4-5-2001IEC6100-4-6-2001IEC60061-1-2002IEC60061-2-2002IEC60132-1IEC60132-2IEC60132-3
EN300132-2-2003
EN300220-1994
EN50175-1994
EN50081-1-1-1992
EN50088-1-1996
EN50091-1-1-1996
EN50091-1-1-1997
EN50091-1-2-1998
EN50178-1997(page38)
EN50178-1997(page39)
EN50371-2002
EN55011-a1-1998
EN55013-1999
EN55014-1
EN55014-2-19997
EN55014-1-2000
EN55014-1-a1+a2-1993
EN55020
EN55022-1998
EN50773
EN60061-2-1997
EN60061-3-1997
EN60065-2002
EN60065-1998
EN60068-2-2+a2
EN60068-2-17
EN60238-2001
EN60255-23-1997
EN60255-23-1996
EN60309-2
EN60335-1-1996
EN60335-1-2003
EN60335-2-79-a1-2001
EN60335-1-1996
EN60335-2-12-2003
EN60335-2-29-2004
EN60335-2-80-a1
EN60335-1-2002
EN60335-2-2-2003
EN60335-2-3-1995
EN60335-2-3-2002
EN60335-2-9-1995
EN60335-2-9-2003
EN60335-2-10-1995
EN60335-2-12-2003
EN60335-2-14-1997
EN60335-2-15-2002
EN60335-2-21
EN60335-2-24-2003
EN60335-2-25-2002
EN60335-2-27-1997
EN60335-2-27-2003
EN60335-2-29-2004
EN60335-2-30-2003
EN60335-2-40-2003
EN60335-2-44-1998
EN60335-2-45-2002
EN60335-2-54-1997
EN60335-2-55-1997
EN60335-2-56-1997
EN60335-2-59-1994
EN60335-2-64-2000
EN60335-2-80-2000
EN60335-2-82-2000
EN60335-2-97-2000
EN60335-2-4-2000
EN60335-2-67-a1-2000
EN60335-2-11-1995
EN60335-2-8-2003
EN60335-2-6-2002
EN60335-2-23-2003
EN60357-82
EN60417-1-1999
EN60512-3
EN60512-1-1995
EN60529-1991
EN60555-1-1987
EN60555-2-1987
EN60555-3-1987
EN60598-1-2000
EN60598-2-1-1989
EN60598-2-10-2003
EN60598-2-22-1998
EN60598-2-3-2003
EN60598-2-4-1997
EN60598-2-5-1998
EN60598-2-6-1991
EN60598-2-6-1994
EN60598-2-8
EN60598-2-20
EN60598-2-4
EN60669-1-1999
EN60669-2-1-2000
EN60691-1995
EN60691-1996
EN60730-2-1-1997
EN60730-2-1--1995
EN60730-2-2
EN60730-2-7
EN60730-1-2000
EN60730-2-9
EN60825-1
EN60825-2-2000
EN60901-1996
EN60950-1-2001
EN60950-23-2003
EN60990-2000
EN60998-1
EN60998-2-1
EN60998-2-2
EN61000-2-10-1999
EN61000-2-4-1994
EN61000-2-9-1996
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN61000-4-1-1995
EN61000-4-10-1993
EN61000-4-11-1994
EN61000-4-12-1995
EN61000-4-14-1999
EN61000-4-16-1998
EN61000-4-15-1998
EN61000-4-17-1999
EN61000-4-2-1995
EN61000-4-28-2000
EN61000-4-3-1996
EN61000-4-4-1995
EN61000-4-5-1995
EN61000-4-6-1995
EN61000-4-7-1993
EN61000-4-8-1993
EN61000-4-9-1993
EN61000-2-1993
EN61020-2-10-1994
EN61020-2-51-1995
EN61058-2-1-1993
EN61058-1-2002
EN61180-1-1995
EN61347-2-1-2001
EN61347-2-2-2001
EN61347-2-8-2001
EN61347-2-3-2001
EN61347-2-9-2001
EN61558-1-1997
EN61558-2-4-1997
EN61558-2-6-1997
EN61558-2-7-1997
EN61558-2-17-1997
EN61558-2-5
EN61558-2-1
EN61810-1-1998
EN61810-5-1998
EN61810-1-2004
EN60065
EN61347-1
EN300296-1
EN300296-2
EN50304-2001
EN60695-2-10-2001
EN300386
EN300328
EN30148901
EN291468
EN300386-1
EN50081-2-1993
EN50336-2003
EN55020-1995
EN55020-1997
EN55024-1998
EN60950-1-2000
EN61058-1991
EN50091-3-1998
EN600745(中文版)
EN300220-1994
EN50175-1994
EN50081-1-1-1992
EN50088-1-1996
EN50091-1-1-1996
EN50091-1-1-1997
EN50091-1-2-1998
EN50371-2002
EN55011-a1-1998
EN55013-1999
EN55014-1
EN55014-2-19997
EN55014-1-2000
EN55020
EN55022-1998
EN50773
EN60061-2-1997
EN60061-3-1997
EN60065-2002
EN60065-1998
EN60068-2-2+a2
EN60068-2-17
EN60238-2001
EN60255-23-1997
EN60255-23-1996
EN60309-2
EN60335-1-1996
EN60335-1-2003
EN60335-1-1996
EN60335-2-12-2003
EN60335-2-29-2004
EN60335-2-80-a1
EN60335-1-2002
EN60335-2-2-2003
EN60335-2-3-1995
EN60335-2-3-2002
EN60335-2-9-1995
EN60335-2-9-2003
EN60335-2-10-1995
EN60335-2-12-2003
EN60335-2-14-1997
EN60335-2-15-2002
EN60335-2-21
EN60335-2-24-2003
EN60335-2-25-2002
EN60335-2-27-1997
EN60335-2-27-2003
EN60335-2-29-2004
EN60335-2-30-2003
EN60335-2-40-2003
EN60335-2-44-1998
EN60335-2-45-2002
EN60335-2-54-1997
EN60335-2-55-1997
EN60335-2-56-1997
EN60335-2-59-1994
EN60335-2-64-2000
EN60335-2-80-2000
EN60335-2-82-2000
EN60335-2-97-2000
EN60335-2-4-2000
EN60335-2-11-1995
EN60335-2-8-2003
EN60335-2-6-2002
EN60335-2-23-2003
EN60357-82
EN60417-1-1999
EN60512-3
EN60512-1-1995
EN60529-1991
EN60555-1-1987
EN60555-2-1987
EN60555-3-1987
EN60598-1-2000
EN60598-2-1-1989
EN60598-2-10-2003
EN60598-2-22-1998
EN60598-2-3-2003
EN60598-2-4-1997
EN60598-2-5-1998
EN60598-2-6-1991
EN60598-2-6-1994
EN60598-2-8
EN60598-2-20
EN60598-2-4
EN60669-1-1999
EN60669-2-1-2000
EN60691-1995
EN60691-1996
EN60730-2-1-1997
EN60730-2-1--1995
EN60730-2-2
EN60730-2-7
EN60730-1-2000
EN60730-2-9
EN60825-1
EN60825-2-2000
EN60901-1996
EN60950-1-2001
EN60950-23-2003
EN60990-2000
EN60998-1
EN60998-2-1
EN60998-2-2
EN61000-2-10-1999
EN61000-2-4-1994
EN61000-2-9-1996
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN61000-4-1-1995
EN61000-4-10-1993
EN61000-4-11-1994
EN61000-4-12-1995
EN61000-4-14-1999
EN61000-4-16-1998
EN61000-4-15-1998
EN61000-4-17-1999
EN61000-4-2-1995
EN61000-4-28-2000
EN61000-4-3-1996
EN61000-4-4-1995
EN61000-4-5-1995
EN61000-4-6-1995
EN61000-4-7-1993
EN61000-4-8-1993
EN61000-4-9-1993
EN61000-2-1993
EN61020-2-10-1994
EN61020-2-51-1995
EN61058-2-1-1993
EN61058-1-2002
EN61180-1-1995
EN61347-2-1-2001
EN61347-2-2-2001
EN61347-2-8-2001
EN61347-2-3-2001
EN61347-2-9-2001
EN61558-1-1997
EN61558-2-4-1997
EN61558-2-6-1997
EN61558-2-7-1997
EN61558-2-17-1997
EN61558-2-5
EN61558-2-1
EN61810-1-1998
EN61810-5-1998
EN61810-1-2004
EN60065
EN61347-1
EN300296-1
EN300296-2
EN50304-2001
EN60695-2-10-2001
EN300386
EN300328
EN30148901
EN291468
EN300386-1
EN50081-2-1993
EN50336-2003
EN55020-1995
EN55020-1997
EN55024-1998
EN60950-1-2000
EN61058-1991
EN50091-3-1998
EN600745(中文版)
@powerloads
EN300132-2-2003EN300220-1994EN50175-1994EN50081-1-1-1992EN50088-1-1996EN50091-1-1-1996EN50091-1-1-1997EN50091-1-2-1998EN50178-1997(page38)EN50178-1997(page39)EN50371-2002EN55011-a1-1998EN55013-1999EN55014-1EN55014-2-19997EN55014-1-2000EN55014-1-a1+a2-1993EN55020EN55022-1998EN50773EN60061-2-1997EN60061-3-1997EN60065-2002EN60065-1998EN60068-2-2+a2EN60068-2-17EN60238-2001EN60255-23-1997EN60255-23-1996EN60309-2EN60335-1-1996EN60335-1-2003EN60335-2-79-a1-2001EN60335-1-1996EN60335-2-12-2003EN60335-2-29-2004EN60335-2-80-a1EN60335-1-2002EN60335-2-2-2003EN60335-2-3-1995EN60335-2-3-2002EN60335-2-9-1995EN60335-2-9-2003EN60335-2-10-1995EN60335-2-12-2003EN60335-2-14-1997EN60335-2-15-2002EN60335-2-21EN60335-2-24-2003EN60335-2-25-2002EN60335-2-27-1997EN60335-2-27-2003EN60335-2-29-2004EN60335-2-30-2003EN60335-2-40-2003EN60335-2-44-1998EN60335-2-45-2002EN60335-2-54-1997EN60335-2-55-1997EN60335-2-56-1997EN60335-2-59-1994EN60335-2-64-2000EN60335-2-80-2000EN60335-2-82-2000EN60335-2-97-2000EN60335-2-4-2000EN60335-2-67-a1-2000EN60335-2-79-a1-2001EN60335-2-11-1995EN60335-2-8-2003EN60335-2-6-2002EN60335-2-23-2003EN60357-82EN60417-1-1999EN60512-3EN60512-1-1995EN60529-1991EN60555-1-1987EN60555-2-1987EN60555-3-1987EN60598-1-2000EN60598-2-1-1989EN60598-2-10-2003EN60598-2-22-1998EN60598-2-3-2003EN60598-2-4-1997EN60598-2-5-1998EN60598-2-6-1991EN60598-2-6-1994EN60598-2-8EN60598-2-20EN60598-2-4EN60669-1-1999EN60669-2-1-2000EN60691-1995EN60691-1996EN60730-2-1-1997EN60730-2-1--1995EN60730-2-2EN60730-2-7EN60730-1-2000EN60730-2-9EN60825-1EN60825-2-2000EN60901-1996EN60950-1-2001EN60950-23-2003EN60990-2000EN60998-1EN60998-2-1EN60998-2-2EN61000-2-10-1999EN61000-2-4-1994EN61000-2-9-1996EN61000-3-2EN61000-3-3EN61000-4-1-1995EN61000-4-10-1993EN61000-4-11-1994EN61000-4-12-1995EN61000-4-14-1999EN61000-4-16-1998EN61000-4-15-1998EN61000-4-17-1999EN61000-4-2-1995EN61000-4-28-2000EN61000-4-3-1996EN61000-4-4-1995EN61000-4-5-1995EN61000-4-6-1995EN61000-4-7-1993EN61000-4-8-1993EN61000-4-9-1993EN61000-2-1993EN61020-2-10-1994EN61020-2-51-1995EN61058-2-1-1993EN61058-1-2002EN61180-1-1995EN61347-2-1-2001EN61347-2-2-2001EN61347-2-8-2001EN61347-2-3-2001EN61347-2-9-2001EN61558-1-1997EN61558-2-4-1997EN61558-2-6-1997EN61558-2-7-1997EN61558-2-17-1997EN61558-2-5EN61558-2-1EN61810-1-1998EN61810-5-1998EN61810-1-2004EN60065EN61347-1EN300296-1EN300296-2EN50304-2001EN60695-2-10-2001EN300386EN300328EN30148901EN291468EN300386-1EN50081-2-1993EN50336-2003EN55020-1995EN55020-1997EN55024-1998EN60950-1-2000EN61058-1991EN50091-3-1998EN600745(中文版)
1130150839.pdf
GB-T11318.13-1996
GB-T11318.13-1996
@powerloads
CD10,11GB1002-1996家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸 GB1003-1999家用和类似用途三相插头插座型式、基本参数和尺寸 GB10068.2-1988旋转电机振动测定方法及限值振动限值 GB10069.3-1988旋转电机噪声测定方法及限值噪声限值 GB10230-1988有载分接开关 GB10963-1999家用及类似场所用过电流保护断路器 GB11017-1989额定电压110kV铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB11032-1989交流无间隙金属氧化物避雷器 GB11115-1989低密度聚乙烯树脂 GB11116-1989高密度聚乙烯树脂 GB1179-1983铝绞线及钢芯铝绞线 GB12022-1989工业六氟化硫 GB1207-1997电压互感器 GB1208-1997电流互感器 GB12527-1990额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 GB12528.1-1990交流额定电压3kV及以下铁路机车车辆用电缆(电线)一般规定 GB13140.1-1997家用和类似用途低压电路用的连接器件第1部分:通用要求 GB13140.2-1998家用和类似用途低压电路用的连接器件第2部分:作为独立部件的带螺纹型夹紧件的连接器件的特殊要求 GB13232-1991旋转电机装入式热保护热保护器通用规则 GB13397-1992合金内氧化法银金属氧化物电触头技术条件 GB13539.3-1999低压熔断器第3部分:非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器) GB13955-1992漏电保护器安装和运行 GB14048.5-1993低压开关设备和控制设备控制电路电器和开关元件第一部分机电式控制电路电器 GB14048.6-1998低压开关设备和控制设备接触器和电动机起动器第2部分:交流半导体电动机控制器和起动器 GB14048.7-1998低压开关设备和控制设备辅助电器第1部分:铜导体的接线端子排 GB14048.8-1998低压开关设备和控制设备辅助电器第2部分:铜导体的保护导体接线端子排 GB14048.9-1998低压开关设备和控制设备多功能电器(设备)第2部分:控制与保护开关电器(设备) GB14049-1993额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆 GB14285-1993继电保护和安全自动装置技术规程 GB14316-1993间距1.27mm绝缘刺破型端接式聚氯乙烯绝缘带状电缆 GB14711-1993中小型旋转电机安全通用要求 GB14808-1993交流高压接触器 GB15092.1-1994器具开关第1部分:通用要求 GB15166.2-1994交流高压熔断器限流式熔断器 GB15166.3-1994交流高压熔断器喷射式熔断器 GB15166.5-1994交流高压熔断器关联电容器外保护用熔断器 GB156-1993标准电压 GB15934-1996电线组件 GB16837-1997家用和类似用途移动式,无联锁、带开关及熔断器组合插座的安全要求 GB16916.1-1997家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第1部分:一般规则 GB16916.21-1997家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性 GB16916.22-1997家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCCB的适用性 GB16917.1-1997家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第1部分:一般规则 GB16917.21-1997家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCBO的适用性 GB16917.22-1997家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCBO的适用性 GB16926-1997交流高压负荷开关—熔断器组合电器 GB17625.2-1999电磁兼容限值对额定电流不大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制 GB17701-1999设备用断路器 GB17743-1999电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB17859-1999计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB17885-1999家用及类似用途机电式接触器 GB18014-1999电雷管引爆用聚氯乙烯绝缘电线 GB191-1990包装储运图示标志 GB1971-1980电机线端标志与旋转方向 GB2099.1-1996家用和类似用途插头插座第一部分:通用要求 GB2099.2-1997家用和类似用途插头插座第二部分:器具插座的特殊要求 GB2099.3-1997家用和类似用途插头插座第二部分:转换器的特殊要求 GB311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合 GB3132-1982保险铅丝 GB3804-19903~63kV交流高压负荷开关 GB3906-19913~35kV交流金属封闭式开关设备 GB4884-1985绝缘导线的标记 GB5013.1-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第1部分:一般要求 GB5013.2-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分:试验方法 GB5013.3-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第3部分:耐热硅橡胶绝缘电缆 GB5013.4-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第4部分:软线和软电缆 GB5013.5-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第5部分:电梯电缆 GB5013.6-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第6部分:电焊机电缆 GB5013.7-1997额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第7部分:耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 GB5023.1-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分:一般要求 GB5023.2-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法 GB5023.3-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无护套电缆 GB5023.4-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分:固定布线用护套电缆 GB5023.5-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分:软电缆(软线) GB5023.6-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第6部分:电梯电缆和挠性连接用电缆 GB5023.7-1997额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第7部分:2芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 GB5169.4-1985电工电子产品着火危险试验灼热丝试验方法和导则 GB5579-1985医用X射线设备高压电缆插头插座连接 GB5588-1985银镍、银铁电触头技术条件 GB6829-1995剩余电流动作保护器的一般要求 GB6995.1-1986电线电缆识别标志第一部分:一般规定 GB6995.2-1986电线电缆识别标志第二部分:标准颜色 GB6995.3-1986电线电缆识别标志第三部分:电线电缆认别标志 GB6995.4-1986电线电缆识别标志第四部分:电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 GB6995.5-1986电线电缆识别标志第五部分:电力电缆绝缘线芯识别标志 GB7251.1-1997低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB7251.2-1997低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求 GB7251.3-1997低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求 GB7251.4-1998低压成套开关设备和控制设备第四部分:对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求 GB7251.5-1998低压成套开关设备和控制设备第五部分:对户外公共场所的成套设备动力配电网用电缆分线箱(CDCs)的特殊要求 GB7327-1987交流系统用碳化硅阀式避雷器 GB7674-199772.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备 GB7970-1999通讯电缆纸 GB9326.1-1988交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件一般规定 GB9326.3-1988交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件终端 GB9326.4-1988交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件接头 GB9326.5-1988交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件压力供油箱 GB9329-1988铝合金绞线及钢芯铝合金绞线 GB9364.1-1997小型熔断器第1部分:小型熔断器定义和小型熔断体通用要求 GB9364.2-1997小型熔断器第2部分:管状熔断体 GB9364.3-1997小型熔断器第3部分:超小型熔断体 GB/T10068.1-1988旋转电机振动测定方法及限值振动测定方法 GB/T10069.1-1988旋转电机噪声测定方法及限值噪声工程测定方法 GB/T10069.2-1988旋转电机噪声测定方法及限值噪声简易测定方法 GB/T1008-1989机械加工工艺装备基本术语 GB/T10216-1998云母纸 GB/T10229-1988电抗器 GB/T10231-1988保护继电器的结构型式与基本尺寸系列 GB/T10237-1988电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙 GB/T10241-1988旋转变压器通用技术条件 GB/T1029-1993三相同步电机试验方法 GB/T1032-1985三相异步电动机试验方法 GB/T1033-1986塑料密度和相对密度试验方法 GB/T1034-1998塑料吸水性试验方法 GB/T1035-1970塑料耐热性(马丁)试验方法 GB/T1036-1989塑料线膨胀系数测定方法 GB/T1037-1988塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法 GB/T1039-1992塑料力学性能试验方法总则 GB/T10401-1989永磁式直流力矩电动机通用技术条件 GB/T10402-1989磁阻式步进电动机通用技术条件 GB/T10403-1989多极和双通道感应移相器通用技术条件 GB/T10404-1989多极和双通道旋转变压器通用技术条件 GB/T10405-1989控制微电机型号命名方法 GB/T1041-1992塑料压缩性能试验方法 GB/T10444-1989机械密封产品型号编制方法 GB/T10584-1989有载分接开关应用导则 GB/T10585-1989中小型同步电机励磁系统基本技术要求 GB/T10760.1-1989小型风力发电机技术条件 GB/T10761-1989热带微电机基本技术条件 GB/T10853-1989机器理论与机构学术语 GB/T10962-1989机床电器可靠性通则 GB/T10964-1989电器附件、控制器和保护器术语 GB/T11016.1-1989塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线一般规定 GB/T11016.2-1989塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线聚氯乙烯绝缘电话软线 GB/T11016.3-1989塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线聚丙烯绝缘电话软线 GB/T11016.4-1989塑料绝缘和橡皮绝缘电话软线橡皮绝缘电话软线 GB/T11018.1-1989丝包铜绕组线一般规定 GB/T11018.2-1989丝包铜绕组线丝包单线 GB/T11018.3-1989丝包铜绕组线丝包束线 GB/T11019-1989镀镍圆铜线 GB/T11020-1989测定固体电气绝缘材料暴露在引燃源后燃烧性能的试验方法 GB/T11021-1989电气绝缘的耐热性评定和分级 GB/T11022-1989高压开关设备通用技术条件 GB/T11023-1989高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法 GB/T11026.1-1989确定电气绝缘材料耐热性的导则制订老化试验方法和评价试验结果的总规程 GB/T11026.4-1999确定电气绝缘材料耐热性的导则第4部分:老化烘箱单室烘箱 GB/T11027-1999有溶剂绝缘漆规范单项材料规范对热固化浸渍漆的要求 GB/T11028-1999测定浸渍剂对漆包线基材粘结强度的试验方法 GB/T11259-1999超声波检验用钢对比试块的制作与校验方法 GB/T11326.1-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆一般规定 GB/T11326.2-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆铜芯非填充电缆 GB/T11326.3-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆铝芯非填充电缆 GB/T11326.4-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆铜芯填充电缆 GB/T11326.5-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆铝芯填充电缆 GB/T11326.6-1989聚烯烃绝缘铝-聚烯烃粘结护套高频农村通信电缆自承式电缆 GB/T11327.1-1999聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线第1部分:一般试验和测量方法 GB/T11327.2-1999聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线第2部分:局用电缆(对线组或三线组或四线组或五线组的) GB/T11327.3-1999聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套低频通信电缆电线第3部分:终端电缆(对线组的) GB/T11334-1989圆锥公差 GB/T11335-1989未注公差角度的极限偏差 GB/T11336-1989直线度误差检测 GB/T11337-1989平面度误差检测 GB/T11348.1-1989旋转机械转轴径向振动的测量和评定第一部分:总则 GB/T11378-1989金属覆盖层厚度轮廓尺寸测量方法 GB/T11604-1989高压电器设备无线电干扰测试方法 GB/T1172-1999黑色金属硬度及强度换算值 GB/T11852-1989圆锥量规公差与技术条件 GB/T11880-1989模锻锤和大型机械锻压机用模块技术条件 GB/T11999-1989塑料薄膜和薄片耐撕裂性试验方法埃莱门多夫法 GB/T12325-1990电能质量供电电压允许偏差 GB/T12326-1990电能质量电压允许波动和闪变 GB/T12350-1990小功率电动机的安全要求 GB/T12351-1990热带型旋转电机环境技术要求 GB/T12361-1990钢质模锻件通用技术条件 GB/T12362-1990钢质模锻件公差及机械加工余量 GB/T12363-1990锻件功能分类 GB/T1239.1-1989冷卷圆柱螺旋拉伸弹簧技术条件 GB/T1239.2-1989冷卷圆柱螺旋压缩弹簧技术条件 GB/T1239.3-1989冷卷圆柱螺旋扭转弹簧技术条件 GB/T1239.4-1989热卷圆柱螺旋弹簧技术条件 GB/T1239.6-1992圆柱螺旋弹簧设计计算 GB/T12455-1990宾馆、饭店合理用电 GB/T12501.2-1997电工电子设备按电击防护分类第2部分:对电击防护要求的导则 GB/T12501-1990电工电子设备防触电保护分类 GB/T12520-1990高扭矩十字槽 GB/T12603-1990金属热处理工艺分类及代号 GB/T12606-1999钢管漏磁探伤方法 GB/T12610-1990塑料上电镀层热循环试验 GB/T12665-1990电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求 GB/T12666.1-1990电线电缆燃烧试验方法第一部分:总则 GB/T12666.2-1990电线电缆燃烧试验方法第二部分:单根电线电缆垂直燃烧试验方法 GB/T12666.3-1990电线电缆燃烧试验方法第三部分:单根电线电缆水平燃烧试验方法 GB/T12666.4-1990电线电缆燃烧试验方法第四部分:单根电线电缆倾斜燃烧试验方法 GB/T12666.5-1990电线电缆燃烧试验方法第五部分:成束电线电缆燃烧试验方法 GB/T12666.6-1990电线电缆燃烧试验方法第六部分:电线电缆耐火特性试验方法 GB/T12706.1-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第1部分:一般规定 GB/T12706.2-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第2部分:聚氯乙烯绝缘电力电缆 GB/T12706.3-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第3部分:交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB/T12940-1991银石墨电触头技术条件 GB/T12944.1-1991高压穿墙瓷套管技术条件 GB/T12944.2-1991高压穿墙瓷套管尺寸与特性 GB/T12970.1-1991电工软铜绞线第一部分:一般规定 GB/T12970.2-1991电工软铜绞线第二部分:软铜绞线 GB/T12970.3-1991电工软铜绞线第三部分:软铜天线 GB/T12970.4-1991电工软铜绞线第四部分:铜电刷线 GB/T12971.1-1991电力牵引用接触线第1部分:一般规定 GB/T12971.2-1991电力牵引用接触线第2部分:铜接触线 GB/T12971.3-1991电力牵引用接触线第3部分:钢、铝复合接触线 GB/T12971.4-1991电力牵引用接触线第4部分:钢、铝及铝合金复合接触线 GB/T12971.5-1991电力牵引用接触线第5部分:铝合金接触线 GB/T12972.10-1991矿用橡套软电缆第10部分:矿工帽灯电线 GB/T12972.1-1991矿用橡套软电缆第1部分:一般规定 GB/T12972.2-1991矿用橡套软电缆第2部分:额定电压0.66/1.14kV及以下采煤机软电缆 GB/T12972.3-1991矿用橡套软电缆第3部分:额定电压0.66/1.14kV采煤机屏蔽监视加强型软电缆 GB/T12972.4-1991矿用橡套软电缆第4部分:额定电压0.66/1.14kV采煤机金属屏蔽软电线 GB/T12972.5-1991矿用橡套软电缆第5部分:额定电压0.66/1.14kV及以下移动橡套软电缆 GB/T12972.6-1991矿用橡套软电缆第6部分:额定电压3.6/6kV屏蔽监视型软电缆 GB/T12972.7-1991矿用橡套软电缆第7部分:额定电压3.6/6kV屏蔽橡套软电缆 GB/T12972.8-1991矿用橡套软电缆第8部分:额定电压0.3/0.5kV矿用电钻电缆 GB/T12972.9-1991矿用橡套软电缆第9部分:矿用移动轻型橡套软电缆 GB/T12974-1991交流电梯电动机通用技术条件 GB/T12976.1-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆第一部分:一般规定 GB/T12976.2-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆第二部分:不滴流油浸纸绝缘金属套电力电缆 GB/T12976.3-1991额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆第三部分:粘性油浸纸绝缘金属套电力电缆 GB/T13002-1991旋转电机装入式热保护旋转电机的保护规则 GB/T1302-19773020、3021酚醛层压纸板 GB/T1303.1-1998环氧玻璃布层压板 GB/T13033.1-1991额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端第一部分:一般规定 GB/T13033.2-1991额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端第二部分:铜芯铜护套矿物绝缘电缆 GB/T13033.3-1991额定电压750V及以下矿物绝缘电缆及终端第三部分:铜芯铜护套矿物绝缘电缆终端 GB/T1311-1989直流电机试验方法 GB/T13138-1991自整角机通用技术条件 GB/T13139-1991磁滞同步电动机通用技术条件 GB/T13285-1999核电厂安全重要系统和部件的实体防护 GB/T13286-1991核电厂安全级电气设备和电路独立性准则 GB/T13320-1991钢质模锻件金相组织评级图及评定方法 GB/T13361-1992技术制图通用术语 GB/T13362.1-1992机械制图用计算机信息交换常用长仿宋字体、代(符)号基本集 GB/T13362.2-1992机械制图用计算机信息交换常用长仿宋字体、代(符)号16×16点阵字模集 GB/T13362.3-1992机械制图用计算机信息交换常用长仿宋字体、代(符)号16×16点阵字模数据集 GB/T13362.4-1992机械制图用计算机信息交换常用长仿宋矢量字体、代(符)号 GB/T13362.5-1992机械制图用计算机信息交换常用长仿宋矢量字体、代(符)号数据集 GB/T13362.6-1993机械制图用计算机信息交换常用长仿宋字体、代(符)号24×24点阵字模集 GB/T13362.7-1993机械制图用计算机信息交换常用长仿宋字体、代(符)号24×24点阵字模数据集 GB/T13394-1992电工技术用字母符号旋转电机量的符号 GB/T1343.10-1984绕包线高频丝包束线外径测量方法 GB/T1343.1-1984绕包线试验方法总则 GB/T1343.2-1984绕包线尺寸测量方法 GB/T1343.3-1984绕包线伸长率试验方法 GB/T1343.4-1984绕包线回弹性试验方法 GB/T1343.5-1984绕包线圆线卷绕试验方法 GB/T1343.6-1984绕包线扁线弯曲试验方法 GB/T1343.7-1984绕包线附着性试验方法 GB/T1343.8-1984绕包线击穿电压试验方法铝箔法 GB/T1343.9-1984绕包线击穿电压试验方法钢珠法 GB/T13500-1992封闭式制冷压缩机用三相异步电动机通用技术条件 GB/T13501-1992封闭式制冷压缩机用电动机绝缘耐氟试验方法 GB/T13525-1992塑料拉伸冲击性能试验方法 GB/T13534-1992电气颜色标志的代号 GB/T13539.1-1992低压熔断器基本要求 GB/T13539.2-1992低压熔断器专职人员使用的熔断器的补充要求 GB/T13539.4-1992低压熔断器半导体器件保护用熔断体的补充要求 GB/T13539.5-1999低压熔断器第三部分:非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器)标准化熔断器示例 GB/T13540-1992高压开关设备抗地震性能试验 GB/T13541-1992电气用塑料薄膜试验方法 GB/T13542-1992电气用塑料薄膜一般要求 GB/T1358-1993圆柱螺旋弹簧尺寸系列 GB/T13599-1992旋转电机装入式热保护热保护系统用热检测器和控制单元 GB/T13601-1992高压开关设备严重冰冻条件下的操作试验 GB/T13625-1992核电厂安全系统电气设备抗震鉴定 GB/T13626-1992单一故障准则应用于核电厂安全级电气系统 GB/T13630-1992核电厂控制室的设计 GB/T13633-1992永磁式直流测速发电机通用技术条件 GB/T13828-1992多股圆柱螺旋弹簧 GB/T13849.1-1993聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第1部分:一般规定 GB/T13849.2-1993聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第2部分:铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、非填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 GB/T13849.3-1993聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第3部分:铜芯实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、填充式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 GB/T13849.4-1993聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第4部分:铜芯实心或b聚烯烃绝缘(非填充)自承式、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 GB/T13849.5-1993聚烯烃绝缘聚烯烃护套市内通信电缆第5部分:铜芯、实心或泡沫(带皮泡沫)聚烯烃绝缘、隔离式(内屏蔽)、挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆 GB/T13888-1992在开磁路中测量磁性材料矫顽力的方法 GB/T13914-1992冲压件尺寸公差 GB/T13915-1992冲压件角度公差 GB/T13916-1992冲压件形状和位置未注公差 GB/T13957-1992大型三相异步电动机基本系列技术条件 GB/T13958-1992无直流励磁绕组同步电动机试验方法 GB/T14048.10-1999低压开关设备和控制设备控制电路电器和开关元件第2部分:接近开关 GB/T14048.1-1993低压开关设备和控制设备总则 GB/T14048.2-1994低压开关设备和控制设备低压断路器 GB/T14048.3-1993低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB/T14048.4-1993低压开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动机起动器 GB/T14050-1993系统接地的型式及安全技术要求 GB/T1408.1-1999固体绝缘材料电气强度试验方法工频下的试验 GB/T14091-1993机械产品环境参数分类及其严酷程度分级 GB/T1410-1989固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 GB/T14134-1993纸绝缘铅套市内通信电缆 GB/T14135-1993铜芯星绞铅套高频对称通信电缆 GB/T14211-1993机械密封试验方法 GB/T14234-1993塑料件表面粗糙度 GB/T14315-1993电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 GB/T14429-1993远动设备及系统术语 GB/T14430-1993单边带电力线载波系统设计导则 GB/T14481-1993单相同步电机试验方法 GB/T14483-1993塑料负载变形试验方法 GB/T14484-1993塑料承载强度试验方法 GB/T14486-1993工程塑料模塑塑料件尺寸公差 GB/T14549-1993电能质量公用电网谐波 GB/T14597-1993电工产品不同海拔的气候环境条件 GB/T14662-1993冲模技术条件 GB/T14665-1998机械工程CAD制图规则 GB/T14694-1993塑料压缩弹性模量的测定 GB/T14810-1993110kV及以上交流高压负荷开关 GB/T14816-1993井用潜油三相异步电动机通用技术条件 GB/T14818-1993永磁式直流伺服电动机通用技术条件 GB/T14818-1993线绕盘式直流伺服电动机通用技术条件 GB/T14819-1993电磁式直流伺服电动机通用技术条件 GB/T14820.1-1993公路车辆用高压点火电线第1部分一般规定 GB/T14820.2-1993公路车辆用高压点火电线第2部分铜芯高压点火电线 GB/T14820.3-1993公路车辆用高压点火电线第3部分阻尼芯高压点火电线 GB/T14824-1993发电机断路器通用技术条件 GB/T14837-1993橡胶及橡胶制品组分含量的测定热重分析法 GB/T1497-1985低压电器基本标准 GB/T15047-1994塑料扭转刚性试验方法 GB/T15049.10-1997CAD标准件图形文件几何图形和特性规范键 GB/T15049.11-1997CAD标准件图形文件几何图形和特性规范滚动轴承 GB/T15049.1-1994CAD标准件图形文件编制总则 GB/T15049.2-1994CAD标准件图形文件几何图形和特性规范A类图形构件 GB/T15049.3-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范铆钉 GB/T15049.4-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范销 GB/T15049.5-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范螺母 GB/T15049.6-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范螺栓 GB/T15049.7-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范螺钉 GB/T15049.8-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范挡圈 GB/T15049.9-1996CAD标准件图形文件几何图形和特性规范垫圈 GB/T15055-1994冲压件未注公差尺寸极限偏差 GB/T15114-1994铝合金压铸件 GB/T15115-1994压铸铝合金 GB/T15116-1994压铸铜合金 GB/T15117-1994铜合金压铸件 GB/T15139-1994电工设备结构总技术条件 GB/T15145-1994微机线路保护装置通用技术条件 GB/T15166.1-1994交流高压熔断器术语 GB/T15166.4-1994交流高压熔断器通用试验方法 GB/T15543-1995电能质量三相电压允许不平衡度 GB/T15544-1995三相交流系统短路电流计算 GB/T15548-1995往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件 GB/T15576-1995低压无功功率静态补偿装置总技术条件 GB/T15621-1995机械产品环境技术要求矿山环境用 GB/T15703-1995隔爆型电机基本技术要求 GB/T15735-1995金属热处理生产过程安全卫生要求 GB/T15751-1995技术产品文件计算机辅助设计与制图词汇 GB/T15824-1995热作模具钢热疲劳试验方法 GB/T15856.1-1995十字槽盘头自钻自攻螺钉 GB/T15856.2-1995十字槽沉头自钻自攻螺钉 GB/T15856.3-1995十字槽半沉头自钻自攻螺钉 GB/T15945-1995电能质量电力系统频率允许偏差 GB/T15969.1-1995可编程序控制器第1部分:通用信息 GB/T15969.2-1995可编程序控制器第2部分:设备特性 GB/T15969.3-1995可编程序控制器第3部分:编程语言 GB/T15969.4-1995可编程序控制器第4部分:用户导则 GB/T16273.1-1996设备用图形符号通用符号 GB/T16273.2-1996设备用图形符号机床通用符号 GB/T1630-1989环氧树脂命名 GB/T1632-1993聚合物稀溶液粘数和特性粘数测定 GB/T1633-1979热塑性塑料软化点(维卡)试验方法 GB/T1634-1979塑料弯曲负载热变形温度(简称热变形温度)试验方法 GB/T1636-1979模塑料表观密度试验方法 GB/T16434-1996高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 GB/T16435.1-1996远动设备及系统接口(电气特性) GB/T16499-1996编制电气安全标准的导则 GB/T16664-1996企业供配电系统节能监测方法 GB/T16675.1-1996技术制图简化表示法第1部分:图样画法 GB/T16675.2-1996技术制图简化表示法第2部分:尺寸注法 GB/T16722.1-1996技术产品文件计算机辅助技术信息处理安全性要求 GB/T16722.2-1996技术产品文件计算机辅助技术信息处理原始文件 GB/T16722.3-1996技术产品文件计算机辅助技术信息处理产品设计过程中的状态 GB/T16722.4-1996技术产品文件计算机辅助技术信息处理文件管理与检索系统 GB/T16743-1997冲裁间隙 GB/T16785-1997术语工作概念与术语的协调 GB/T16796-1997安全防范报警设备安全要求和试验方法 GB/T16892-1997形状和位置公差非刚性零件注法 GB/T16900-1997图形符号表示规则总则 GB/T16901.1-1997图形符号表示规则产品技术文件用图形符号第1部分:基本规则 GB/T16902.1-1997图形符号表示规则设备用图形符号第1部分:图形符号的形成 GB/T16903.1-1997图形符号表示规则标志用图形符号第1部分:图形标志的形成 GB/T16923-1997钢件的正火与退火 GB/T16924-1997钢件的淬火与回火 GB/T16927.1-1997高电压试验技术第一部分:一般试验要求 GB/T16927.2-1997高电压试验技术第二部分:测量系统 GB/T17048-1997架空绞线用硬铝线 GB/T17450-1998技术制图图线 GB/T17451-1998技术制图图样画法视图 GB/T17452-1998技术制图图样画法剖视图和断面图 GB/T17453-1998技术制图图样画法剖面区域的表示法 GB/T17467-1998高压/低压预装式变电站 GB/T17532-1998术语工作计算机应用词汇 GB/T17564.1-1998电气元器件的标准数据元素类型和相关分类模式第1部分:定义原则和方法 GB/T17564.3-1999电气元器件的标准数据元素类型和相关分类模式第3部分:维护和确认的程序 GB/T17626.11-1999电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 GB/T17626.5-1999电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T17627.1-1998低压电气设备的高电压试验技术第一部分:定义和试验要求 GB/T17627.2-1998低压电气设备的高电压试验技术第二部分:测量系统和试验设备 GB/T17650.1-1998取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法第1部分:卤酸气体总量的测定 GB/T17650.2-1998取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法第2部分:用测量pH值和电导率来测定气体的酸度 GB/T17651.1-1998电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定第1部分:试验装置 GB/T17651.2-1998电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定第2部分:试验步骤和要求 GB/T17678.1-1999CAD电子文件光盘存储、归档与档案管理要求第一部分:电子文件归档与档案管理 GB/T17678.2-1999CAD电子文件光盘存储、归档与档案管理要求第二部分:光盘信息组织结构 GB/T17679-1999CAD电子文件光盘存储归档一致性测试 GB/T17680.1-1999核电厂应急计划与准备准则应急计划区的划分 GB/T17680.2-1999核电厂应急计划与准备准则场外应急职能与组织 GB/T17680.3-1999核电厂应急计划与准备准则场外应急设施功能与特性 GB/T17680.4-1999核电厂应急计划与准备准则场外应急计划与执行程序 GB/T17680.5-1999核电厂应急计划与准备准则场外应急响应能力的保持 GB/T17684-1999贵金属及其合金术语 GB/T17773-1999形状和位置公差延伸公差带及其表示法 GB/T17793-1999一般用途的加工铜及铜合金板带材外形尺寸及允许偏差 GB/T17799.1-1999电磁兼容通用标准居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验 GB/T17803-1999稀土产品牌号表示方法 GB/T17825.10-1999CAD文件管理存储与维护 GB/T17825.1-1999CAD文件管理总则 GB/T17825.2-1999CAD文件管理基本格式 GB/T17825.3-1999CAD文件管理编号原则 GB/T17825.4-1999CAD文件管理编制规则 GB/T17825.5-1999CAD文件管理基本程序 GB/T17825.6-1999CAD文件管理更改规则 GB/T17825.7-1999CAD文件管理签署规则 GB/T17825.8-1999CAD文件管理标准化审查 GB/T17825.9-1999GB/T17825.9-1999 GB/T17851-1999形状和位置公差基准和基准体系 GB/T17852-1999形状和位置公差轮廓的尺寸和公差注法 GB/T17854-1999埋弧焊用不锈钢焊丝和焊剂 GB/T17858.1-1999包装术语工业包装袋纸袋 GB/T17858.2-1999包装术语工业包装袋热塑性塑料软质薄膜袋 GB/T17864-1999关键尺寸(CD)计量方法 GB/T17880.1-1999平头铆螺母 GB/T17880.2-1999沉头铆螺母 GB/T17880.3-1999小沉头铆螺母 GB/T17880.4-1999120°小沉头铆螺母 GB/T17880.5-1999平头六角铆螺母 GB/T17880.6-1999铆螺母技术条件 GB/T17897-1999不锈钢三氯化铁点腐蚀试验方法 GB/T17898-1999不锈钢在沸腾氯化镁溶液中应力腐蚀试验方法 GB/T17899-1999不锈钢点蚀电位测量方法 GB/T1800.1-1997极限与配合基础第1部分:词汇 GB/T1800.2-1998极限与配合基础第2部分:公差、偏差和配合的基本规定 GB/T1800.3-1998极限与配合基础第3部分:标准公差和基本偏差数值表 GB/T1800.4-1999极限与配合标准公差等级和孔、轴的极限偏差表 GB/T1801-1999极限与配合公差带和配合的选择 GB/T18015.1-1999数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第1部分:总规范 GB/T18015.2-1999数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第2部分:水平层布线电缆分规范 GB/T18015.3-1999数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第3部分:水平层布线电缆空白详细规范 GB/T18015.4-1999数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第4部分:工作区布线电缆分规范 GB/T18015.5-1999数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第5部分:工作区布线电缆空白详细规范 GB/T18015.6-1999数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第6部分:垂直布线电缆分规范 GB/T18015.7-1999数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆第7部分:垂直布线电缆空白详细规范 GB/T1802-1979公差与配合尺寸大于500至3150mm常用孔、轴公差带 GB/T1803-1979公差与配合尺寸至18mm孔、轴公差带 GB/T1804-1992一般公差线性尺寸的未注公差 GB/T1805-1986弹簧术语 GB/T1842-1980聚乙烯环境应力开裂试验方法 GB/T1844.1-1995塑料及树脂缩写代号第一部分:基础聚合物及其特征性能 GB/T1844.2-1995塑料及树脂缩写代号第二部分:填充及增强材料 GB/T1844.3-1995塑料及树脂缩写代号第三部分:增塑剂 GB/T1845-1988聚乙烯和乙烯共聚物材料命名 GB/T1958-1980形状和位置公差检测规定 GB/T1972-1992碟形弹簧 GB/T1973.1-1989小型圆柱螺旋弹簧技术条件 GB/T1973.2-1989小型圆柱螺旋拉伸弹簧尺寸及参数 GB/T1973.3-1989小型圆柱螺旋压缩弹簧尺寸及参数 GB/T1980-1996标准频率 GB/T1984-1989交流高压断路器 GB/T1985-1989交流高压隔离开关和接地开关 GB/T1993-1993旋转电机冷却方法 GB/T2035-1996塑料术语及其定义 GB/T2087-1980普通圆柱螺旋拉伸弹簧(半圆钩环型)尺寸 GB/T2088-1997圆柱螺旋拉伸弹簧(圆钩环压中心型)尺寸及参数 GB/T2089-1994圆柱螺旋压缩弹簧(两端圈并紧磨平或锻平型)尺寸及参数 GB/T2298-1991机械振动与冲击术语 GB/T232-1999金属材料弯曲试验方法 GB/T235-1999金属材料厚度等于或小于3mm薄板和薄带反复弯曲试验方法 GB/T2353.1-1994液压泵和马达安装法兰和轴伸的尺寸系列及标记第一部分:二孔和四孔法兰和轴伸 GB/T239-1999金属线材扭转试验方法 GB/T2406-1993塑料燃烧性能试验方法氧指数法 GB/T2407-1980塑料燃烧性能试验方法炽热棒法 GB/T2408-1996塑料燃烧性能试验方法水平法和垂直法 GB/T2421-1999电工电子产品环境试验第1部分:总则 GB/T2422-1995电工电子产品环境试验术语 GB/T2423.1-1989电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法 GB/T2423.16-1999电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验J和导则:长霉 GB/T2423.2-1989电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法 GB/T2423.29-1999电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验U:引出端及整体安装件强度 GB/T2423.30-1999电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验XA和导则:在清洗剂中浸渍 GB/T2423.3-1993电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法 GB/T2423.4-1993电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法 GB/T2423.50-1999电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cy:恒定湿热主要用于元件的加速试验 GB/T2423.5-1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Ea和导则:冲击 GB/T2423.6-1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Eb和导则:碰撞 GB/T2423.7-1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Ec和导则:倾跌与翻倒(主要用于设备型样品) GB/T2423.8-1995电工电子产品环境试验第二部分:试验方法试验Ed:自由跌落 GB/T2516-1981普通螺纹偏差表(直径1~355mm) GB/T2546-1988聚丙烯和丙烯共聚物材料命名 GB/T2681-1981电工成套装置中的导线颜色 GB/T2682-1981电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色 GB/T2706-1989交流高压电器动热稳定试验方法 GB/T2900.10-1984电工名词术语电线电缆 GB/T2900.1-1992电工术语基本术语 GB/T2900.12-1989电工名词术语避雷器 GB/T2900.15-1997电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB/T2900.16-1996电工术语电力电容器 GB/T2900.17-1994电工术语电气继电器 GB/T2900.18-1992电工术语低压电器 GB/T2900.19-1994电工术语高电压试验技术和绝缘配合 GB/T2900.20-1994电工术语高压开关设备 GB/T2900.25-1994电工术语旋转电机 GB/T2900.26-1994电工术语控制电机 GB/T2900.27-1995电工术语小功率电动机 GB/T2900.39-1994电工术语电机、变压器专用设备 GB/T2900.40-1985电工名词术语电线电缆专用设备 GB/T2900.4-1994电工术语电工合金 GB/T2900.49-1994电工术语电力系统保护 GB/T2900.50-1998电工术语发电、输电及配电通用术语 GB/T2900.5-1983电工名词术语电气绝缘材料 GB/T2917-1982聚氯乙烯热稳定性测试方法刚果红法和pH法 GB/T2951.10-1997电缆绝缘和护套材料的通用试验方法第5部分:填充膏专用试验方法第1节:滴点——油分离----低温脆性----总酸值----腐蚀性----23℃时的介电常数----23℃和100℃时的直流电阻率 GB/T2951.1-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第1节:厚度和外形尺寸测量----机械性能试验 GB/T2951.21-1994电线电缆机械物理性能试验方法软电线和软电缆曲挠试验 GB/T2951.2-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第2节:热老化试验方法 GB/T2951.23-1994电线电缆机械物理性能试验方法弯曲试验 GB/T2951.24-1994电线电缆机械物理性能试验方法外护层环烷酸铜含量试验 GB/T2951.25-1994电线电缆机械物理性能试验方法外护层厌氧性细菌腐蚀试验 GB/T2951.26-1994电线电缆机械物理性能试验方法盐浴槽试验 GB/T2951.27-1994电线电缆机械物理性能试验方法腐蚀扩展试验 GB/T2951.28-1994电线电缆机械物理性能试验方法挤出外套刮磨试验 GB/T2951.3-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:通用试验方法第3节:密度测定方法——吸水试验----收缩试验 GB/T2951.34-1994电线电缆机械物理性能试验方法抗撕试验 GB/T2951.37-1994电线电缆机械物理性能试验方法氧化诱导期试验 GB/T2951.38-1986电线电缆白蚁试验方法 GB/T2951.4-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分;通用试验方法第4部分:低温试验 GB/T2951.5-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第2部分:弹性体混合料专用试验方法第1节:耐臭氧试验——热延伸试验——浸矿物油试验 GB/T2951.6-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第3部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法第1节:高温压力试验——抗开裂试验 GB/T2951.7-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第3部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法第2节:失重试验热稳定性试验 GB/T2951.8-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第4部分:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法第1节:耐环境应力开裂试验——空气热老化后的卷绕试验----熔体指数测量方法——聚乙烯中炭黑和/或矿物质填料含量的测量方法 GB/T2952.1-1989电缆外护层总则 GB/T2952.2-1989电缆外护层金属套电缆通用外护层 GB/T2952.3-1989电缆外护层非金属套电缆通用外护层 GB/T2952.4-1989电缆外护层铅套充油电缆特种外护层 GB/T3048.11-1994电线电缆电性能试验方法介质损失角正切试验 GB/T3048.1-1994电线电缆电性能试验方法总则 GB/T3048.1-1994电线电缆电性能试验方法挤出防蚀扩套火花试验 GB/T3048.12-1994电线电缆电性能试验方法局部放电试验 GB/T3048.13-1992电线电缆冲击电压试验方法 GB/T3048.14-1992电线电缆直流电压试验方法 GB/T3048.15-1992电线电缆绝缘线芯直流火花试验方法 GB/T3048.16-1994电线电缆电性能试验方法表面电阻试验 GB/T3048.2-1994电线电缆电性能试验方法金属导体材料电阻率试验 GB/T3048.3-1994电线电缆电性能试验方法半导电橡塑材料体积电阻率试验 GB/T3048.4-1994电线电缆电性能试验方法导体直流电阻试验 GB/T3048.5-1994电线电缆电性能试验方法绝缘电阻试验检流计比较法 GB/T3048.6-1994电线电缆电性能试验方法绝缘电阻试验电压-电流计 GB/T3048.7-1994电线电缆电性能试验方法耐电痕试验 GB/T3048.8-1994电线电缆电性能试验方法交流电压试验 GB/T3048.9-1994电线电缆电性能试验方法绝缘线芯工频火花试验 GB/T3077-1999合金结构钢 GB/T311.6-1983高电压试验技术第五部分测量球隙 GB/T311.7-1988高压输变电设备的绝缘配合使用导侧 GB/T3177-1997光滑工件尺寸的检验 GB/T3217-1992永磁(硬磁)材料磁性试验方法 GB/T3309-1989高压开关设备常温下的机械试验 GB/T3310-1999铜合金棒材超声波探伤方法 GB/T3333-1999电缆纸工频击穿电压试验方法 GB/T3334-1999电缆纸介质损耗角正切(tgδ)试验方法(电桥法) GB/T3375-1994焊接术语 GB/T3505-1983表面粗糙度术语表面及其参数 GB/T3783-1994船用低压电器基本要求 GB/T3797-1989电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备 GB/T3805-1993特低电压(ELV)限值 GB/T3856-1983单向纤维增强塑料平板压缩性能试验方法 GB/T3907-1983工业无线电干扰基本测量方法 GB/T3926-1983中频设备额定电压 GB/T3952-1998电工用铜线坯 GB/T3953-1983电工圆铜线 GB/T3954-1983电工圆铝杆 GB/T3955-1983电工圆铝线 GB/T3977-1997颜色的表示方法 GB/T4011-19831.2/4.4mm同轴综合通信电缆 GB/T4012-19832.6/9.5mm同轴综合通信电缆 GB/T4026-1992电器设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则 GB/T4054-1983涂料涂覆标记 GB/T4064-1983电气设备安全设计导则 GB/T4067-1999金属材料电阻温度特征参数的测定 GB/T4074.10-1983漆包线试验方法漆膜附着性试验扁线 GB/T4074.11-1983漆包线试验方法热冲击试验圆线 GB/T4074.1-1999绕组线试验方法第1部分:一般规定 GB/T4074.12-1983漆包线试验方法热冲击试验扁线 GB/T4074.13-1983漆包线试验方法软化击穿试验圆线 GB/T4074.14-1983漆包线试验方法单向刮漆试验 GB/T4074.15-1983漆包线试验方法往复刮漆试验 GB/T4074.16-1983漆包线试验方法耐溶剂试验 GB/T4074.17-1983漆包线试验方法击穿电压试验圆线 GB/T4074.18-1983漆包线试验方法击穿电压试验铝箔法 GB/T4074.19-1983漆包线试验方法击穿电压试验钢珠法 GB/T4074.20-1991漆包线试验方法漆膜连续性试验 GB/T4074.21-1987漆包线试验方法耐热性试验 GB/T4074.2-1999绕组线试验方法第2部分:尺寸测量 GB/T4074.22-1983漆包线试验方法介质损失角正切(tanδ)试验 GB/T4074.23-1983漆包线试验方法耐含水变压器油试验 GB/T4074.24-1983漆包线试验方法失重试验 GB/T4074.25-1983漆包线试验方法高温失效试验 GB/T4074.26-1983漆包线试验方法焊锡试验 GB/T4074.27-1983漆包线试验方法热粘合试验 GB/T4074.28-1983漆包线试验方法耐冷冻剂试验三氯乙烯和甲醇萃取法 GB/T4074.29-1983漆包线试验方法耐冷冻剂试验一氯二氟甲烷(R@2@2)萃取法 GB/T4074.30-1983漆包线试验方法耐冷冻剂试验一氯二氟甲烷(R@2@2)溶剂法 GB/T4074.31-1983漆包线试验方法耐冷冻剂试验一氯二氟甲烷(R@2@2)发泡法 GB/T4074.3-1999绕组线试验方法第3部分:机械性能 GB/T4074.4-1999绕组线试验方法第4部分:化学性能 GB/T4074.5-1999绕组线试验方法第5部分:电性能 GB/T4074.6-1999绕组线试验方法第6部分:热性能 GB/T4074.7-1983漆包线试验方法扁线弯曲试验 GB/T4074.8-1983漆包线试验方法急拉断试验 GB/T4074.9-1983漆包线试验方法剥离试验 GB/T4109-1999高压套管技术条件 GB/T4142-1984普通圆柱螺旋拉伸弹簧(圆钩环型)尺寸 GB/T4169.10-1984塑料注射模具零件支承柱 GB/T4169.11-1984塑料注射模具零件圆锥定位件 GB/T4169.1-1984塑料注射模具零件推杆 GB/T4169.2-1984塑料注射模具零件直导套 GB/T4169.3-1984塑料注射模具零件带头导套 GB/T4169.4-1984塑料注射模具零件带头导柱 GB/T4169.5-1984塑料注射模具零件有肩导柱 GB/T4169.6-1984塑料注射模具零件垫块 GB/T4169.7-1984塑料注射模具零件推板 GB/T4169.8-1984塑料注射模具零件模板 GB/T4169.9-1984塑料注射模具零件限位钉 GB/T4170-1984塑料注射模具零件技术条件 GB/T4205-1984控制电气设备的操作件标准运动方向 GB/T4207-1984固体绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定方法 GB/T4208-1993外壳防护等级(IP代码) GB/T4249-1996公差原则 GB/T4339-1999金属材料热膨胀特征参数的测定 GB/T4340.1-1999金属维氏硬度试验第1部分:试验方法 GB/T4340.2-1999金属维氏硬度试验第2部分:硬度计的检验 GB/T4340.3-1999金属维氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定 GB/T4365-1995电磁兼容术语 GB/T4461-1992热双金属带材 GB/T4473-1996交流高压断路器的合成试验 GB/T4474-1992交流高压断路器的近区故障试验 GB/T468-1997电工用铜线锭 GB/T4706.1-1998家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求 GB/T4720-1984电控设备第一部分:低压电器电控设备 GB/T4728.10-1999电气简图用图形符号第10部分:电信:传输 GB/T4728.11-1985电气图用图形符号电力、照明和电信布置 GB/T4728.1-1985电气图用图形符号总则 GB/T4728.12-1996电气简图用图形符号第12部分:二进制逻辑元件 GB/T4728.13-1996电气简图用图形符号第13部分:模拟元件 GB/T4728.2-1998电气简图用图形符号第2部分符号要素、限定符号和其他常用符号 GB/T4728.3-1998电气简图用图形符号第3部分导体和连接件 GB/T4728.4-1999电气简图用图形符号第4部分:基本无源元件 GB/T4728.5-1996电气图用图形符号半导体管和电子管 GB/T4728.6-1984电气图用图形符号电能的发生和转换 GB/T4728.7-1984电气图用图形符号开关、控制和保护装置 GB/T4728.8-1984电气图用图形符号测量仪表、灯和信号器件 GB/T4728.9-1999电气简图用图形符号第9部分:电信:交换和外围设备 GB/T4772.1-1999旋转电机尺寸和输出功率等级第1部分:机座号56~400和凸缘号55~1080 GB/T4772.2-1999旋转电机尺寸和输出功率等级第2部分:机座号355~1000和凸缘号1180~2360 GB/T4772.3-1999旋转电机尺寸和输出功率等级第3部分:小功率装入式电动机凸缘号BF10~BF50 GB/T4776-1984电气安全名词术语 GB/T4787-1996断路器电容器 GB/T4796-1984电工电子产品环境参数分类及其严酷程度分级 GB/T4797.1-1984电工电子产品自然环境条件温度和湿度 GB/T4797.2-1986电工电子产品自然环境条件海拔与气压、水深和水压 GB/T4797.3-1986电工电子产品自然环境条件生物 GB/T4798.10-1991电工电子产品应用环境条件导言 GB/T4798.3-1990电工电子产品应用环境条件有气候防护场所固定使用 GB/T4798.6-1996电工电子产品应用环境条件船用 GB/T4798.9-1997电工电子产品应用环境条件产品内部的微气候 GB/T4826-1984电机功率等级 GB/T4831-1984电机产品型号编制方法 GB/T4857.14-1999包装运输包装件倾翻试验方法 GB/T4857.15-1999包装运输包装件可控水平冲击试验方法 GB/T4859-1984电气设备的抗干扰特性基本测量方法 GB/T4863-1985机械制造工艺基本术语 GB/T4876-1985交流高压断路器的线路充电电流开合试验 GB/T4879-1999防锈包装 GB/T4909.10-1985裸电线试验方法镀层连续性试验过硫酸铵法 GB/T4909.11-1985裸电线试验方法镀层附着性试验 GB/T4909.1-1985裸电线试验方法总则 GB/T4909.12-1985裸电线试验方法镀层可焊性试验焊球法 GB/T4909.2-1985裸电线试验方法尺寸测量 GB/T4909.3-1985裸电线试验方法拉力试验 GB/T4909.4-1985裸电线试验方法扭转试验 GB/T4909.5-1985裸电线试验方法弯曲试验反复弯曲 GB/T4909.6-1985裸电线试验方法弯曲试验单向弯曲 GB/T4909.7-1985裸电线试验方法卷绕试验 GB/T4909.8-1985裸电线试验方法硬度试验布氏法 GB/T4909.9-1985裸电线试验方法镀层连续性试验多硫化钠法 GB/T4910-1985镀锡圆铜线 GB/T4942.1-1985电机外壳防护分级 GB/T4942.1-1985小功率电动机通用技术条件 GB/T4942.2-1993低压电器外壳防护等级 GB/T5027-1999金属薄板和薄带塑性应变比(γ值)试验方法 GB/T5028-1999金属薄板和薄带拉伸应变硬化指数(n值)试验方法 GB/T5048-1999防潮包装 GB/T5089-1985交流台扇电动机通用技术条件 GB/T5094-1985电气技术中的项目代号 GB/T5130-1997电气用热固性树脂工业硬质层压板试验方法 GB/T5169.10-1997电工电子产品着火危险试验试验方法灼热丝试验方法总则 GB/T5169.11-1997电工电子产品着火危险试验试验方法成品的灼热丝试验和导则 GB/T5169.1-1997电工电子产品着火危险试验第4部分:着火试验术语 GB/T5169.5-1997电工电子产品着火危险试验第2部分:试验方法第2篇:针焰试验 GB/T5169.9-1993电工电子产品着火危险试验着火危险评定技术要求和试验规范制订导则预选规程使用导则 GB/T5218-1999合金弹簧钢丝 GB/T5273-1985变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T5293-1999埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂 GB/T5321-1985用量热法测定大型交流电机的损耗及效率 GB/T5371-1985公差与配合过盈配合的计算和选用 GB/T5441.10-1985通信电缆试验方法同轴对展开长度测量正弦波法 GB/T5441.1-1985通信电缆试验方法总则 GB/T5441.2-1985通信电缆试验方法工作电容试验电桥法 GB/T5441.3-1985通信电缆试验方法电容耦合及对地电容不平衡试验 GB/T5441.4-1985通信电缆试验方法同轴对端阻抗及内部阻抗不均匀性试验脉冲法 GB/T5441.5-1985通信电缆试验方法同轴对特性阻抗实部平均值试验谐振法 GB/T5441.6-1985通信电缆试验方法串音衰减试验比较法 GB/T5441.7-1985通信电缆试验方法衰减常数试验开短路法 GB/T5441.8-1985通信电缆试验方法同轴对衰减常数频率特性试验比较法 GB/T5441.9-1985通信电缆试验方法工频条件下理想屏蔽系数试验 GB/T5465.1-1996电气设备用图形符号绘制原则 GB/T5465.2-1996电气设备用图形符号 GB/T5472-1985热固性模塑料压塑试样制备方法 GB/T5472-1985热固性模塑料矩道流动固化性试验方法 GB/T5584.1-1985电工用铜、铝及其合金扁线第1部分:一般规定 GB/T5584.2-1985电工用铜、铝及其合金扁线第2部分:铜扁线 GB/T5584.3-1985电工用铜、铝及其合金扁线第3部分:铝扁线 GB/T5584.4-1985电工用铜、铝及其合金扁线第4部分:铜带 GB/T5585.1-1985电工用铜、铝及其合金母线第1部分:一般规定 GB/T5585.2-1985电工用铜、铝及其合金母线第2部分:铜母线 GB/T5585.3-1985电工用铜、铝及其合金母线第3部分:铝母线 GB/T5586-1998电触头材料基本性能试验方法 GB/T5587-1985银基电触头基本形状、尺寸、符号及标注 GB/T5590-1985矿用隔爆型电磁起动器 GB/T5698-1985颜色术语 GB/T5796.1-1986梯形螺纹牙型 GB/T5796.2-1986梯形螺纹直径与螺矩系列 GB/T5796.3-1986梯形螺纹基本尺寸 GB/T5796.4-1986梯形螺纹公差 GB/T5847-1986尺寸链计算方法 GB/T5856-1986热压机精度 GB/T5894-1986机械密封名词术语 GB/T6108.1-1985绕组线导体第1部分:一般规定 GB/T6108.2-1985绕组线导体第2部分:圆线的尺寸 GB/T6108.3-1985绕组线导体第3部分:扁线的尺寸 GB/T6109.10-1990漆包圆绕组线第十部分:180级聚酯亚胺/聚酰胺复合漆包铜圆线 GB/T6109.11-1990漆包圆绕组线第十一部分:200级聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铜圆线 GB/T6109.1-1990漆包圆绕组线第一部分:一般规定 GB/T6109.2-1990漆包圆绕组线第二部分:155级改性聚酯漆包铜圆线 GB/T6109.3-1985漆包圆绕组线第三部分:高强度缩醛漆包圆铜线 GB/T6109.4-1988漆包圆绕组线第4部分:直焊性聚氨酯漆包圆铜线 GB/T6109.5-1988漆包圆绕组线第5部分:温度指数180的聚酯亚胺漆包圆铜线 GB/T6109.6-1988漆包圆绕组线第6部分:温度指数220的聚酰亚胺漆包圆铜线 GB/T6109.7-1990漆包圆绕组线第七部分:130级聚酯漆包铜圆线 GB/T6109.8-1989漆包圆绕组线第八部分:热粘合或溶剂粘合聚酯漆包圆铜线 GB/T6109.9-1989漆包圆绕组线第九部分:热粘合或溶剂粘合直焊性聚氨酯漆包圆铜线 GB/T6208-1995钎料型号表示方法 GB/T6289-1999夹扭钳和剪切钳术语 GB/T6290-1999夹扭钳和剪切钳通用技术条件 GB/T6291-1999夹扭钳和剪切钳试验方法 GB/T6388-1986运输包装收发货标志 GB/T6403.3-1986滚花 GB/T6414-1999铸件尺寸公差与机械加工余量 GB/T6556-1994机械密封的型式、主要尺寸、材料和识别标志 GB/T6656-1986铁氧体永磁直流电动机 GB/T6673-1986塑料薄膜与片材长度和宽度的测定 GB/T6673-1986塑料长期受热作用后的时间-温度极限的测定 GB/T6807-1986钢铁工件涂漆前磷化处理技术条件 GB/T6988.1-1997电气技术用文件的编制第1部分:一般要求 GB/T6988.2-1997电气技术用文件的编制第2部分:功能性简图 GB/T6988.3-1997电气技术用文件的编制第3部分:接线图和接线表 GB/T6988.6-1993控制系统功能表图的绘制 GB/T699-1999优质碳素结构钢 GB/T7060-1994船用旋转电机基本技术要求 GB/T7061-1986船用低压开关设备和控制设备装置通用技术条件 GB/T7064-1996透平型同步电机技术要求 GB/T7095.1-1995漆包扁绕组线第1部分一般规定 GB/T7095.2-1995漆包扁绕组线第2部分120级缩醛漆包铜扁铜线 GB/T7095.3-1995漆包扁绕组线第3部分155级改性聚酯漆包铜扁线 GB/T7095.4-1995漆包扁绕组线第4部分180级聚酯亚胺漆包铜扁线 GB/T7095.5-1995漆包扁绕组线第5部分220级聚酰亚胺漆包铜扁线 GB/T7095.6-1995漆包扁绕组线第6部分200级聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺复合漆包铜扁线 GB/T7095.7-1995漆包扁绕组线第7部分130级聚酯漆包铜扁线 GB/T7159-1987电气技术中的文字符号制订通则 GB/T7163-1999核电厂安全系统的可靠性分析要求 GB/T7195-1987云母纸试验方法 GB/T7196-1987用液体萃取测定电气绝缘材料离子杂质的试验方法 GB/T7220-1987表面粗糙度术语参数测量 GB/T7232-1999金属热处理工艺术语 GB/T7261-1987继电器及继电保护装置基本试验方法 GB/T7266-1987电力系统二次回路电气控制台基本尺寸 GB/T7267-1987电力系统二次回路控制、保护屏及柜基本尺寸系列 GB/T7268-1987电力系统二次回路控制、保护装置用插箱及插件面板基本尺寸系列 GB/T7344-1997交流伺服电动机通用技术条件 GB/T7350-1999防水包装 GB/T7356-1987电气系统说明书用简图的编制 GB/T7409.1-1997同步电机励磁系统定义 GB/T7409.2-1997同步电机励磁系统电力系统研究用模型 GB/T7409.3-1997同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求 GB/T7417-1987AX系列继电器 GB/T755-1987旋转电机基本技术要求 GB/T756-1990旋转电机圆柱形轴伸 GB/T757-1993旋转电机圆锥形轴伸 GB/T7594.10-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第10部分:90℃一般不延燃橡皮护套 GB/T7594.11-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第11部分:180℃橡皮绝缘或护套 GB/T7594.1-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第1部分:一般规定 GB/T7594.2-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第2部分:65℃橡皮绝缘 GB/T7594.3-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第3部分:70℃橡皮绝缘 GB/T7594.4-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第4部分:65℃一般橡皮护套 GB/T7594.5-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第5部分:65℃一般不延燃橡皮护套 GB/T7594.6-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第6部分:65℃重型橡皮护套 GB/T7594.7-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第7部分:65℃重型不延燃橡皮护套 GB/T7594.8-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第8部分:90℃橡皮绝缘 GB/T7594.9-1987电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套第9部分:85℃一般不延燃橡皮护套 GB/T761-1965三相异步电动机额定功率、电压及转速(功率自0.6至100千瓦) GB/T762-1996标准电流 GB/T763-1990交流高压电器在长期工作时的发热 GB/T767-1965电力电缆介质损失角正切值测量方法(交流高压电桥法) GB/T7672.1-1987玻璃丝包绕组线第一部分:一般规定 GB/T7672.2-1987玻璃丝包绕组线第二部分:双玻璃丝包圆线 GB/T7672.3-1987玻璃丝包绕组线第三部分:单玻璃丝包漆包圆线 GB/T7672.4-1987玻璃丝包绕组线第四部分:双玻璃丝包扁线 GB/T7672.5-1987玻璃丝包绕组线第五部分:玻璃丝包漆包扁线 GB/T7672.6-1987玻璃丝包绕组线第六部分:玻璃丝包薄膜绕包扁线 GB/T7673.1-1987纸包绕组线第一部分:一般规定 GB/T7673.2-1987纸包绕组线第二部分:纸包圆线 GB/T7673.3-1987纸包绕组线第三部分:纸包扁线 GB/T7675-1987交流高压断路器的开合电容器组试验 GB/T7947-1997导体的颜色或数字标识 GB/T8121-1987热处理
顶!!!!!!请大侠上传GB2951全套,谢谢!
@powerloads
烦请上传EN50091-1-2-1998
@powerloads
可以給我這幾個嗎?
IEC60335-2-9-2002
IEC60335-2-14-2002
IEC60335-2-15-2002
先謝謝
IEC60335-2-9-2002
IEC60335-2-14-2002
IEC60335-2-15-2002
先謝謝
@rayalfred
可以給我這幾個嗎?IEC60335-2-9-2002IEC60335-2-14-2002IEC60335-2-15-2002先謝謝
1130299907.pdf
GB-T12179-1990
GB-T12179-1990
@penglai
楼主,能否上传以下标准,非常感谢!GB13337.1-1991固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件 GB13337.2-1991固定型防酸式铅酸蓄电池规格及尺寸
1130417031.pdf
GB-T11318.1-1996
GB-T11318.1-1996
@powerloads
1130417621.pdfGB-T11318.12-1996
大大,我还得要几个标准,麻烦你再帮我传
GB/T 15654-1995 电子设备用膜固定电阻网络 第1部分:总规范
GB/T 15880-1995 电子设备用电位器 第3部分: 分规范 旋转式精密电位器
GB/T 15881-1995 电子设备用电位器 第3部分: 空白详细规范 旋转式精密电位器 评定水平E
GB/T 15882-1995 电子设备用膜固定电阻网络 第2部分: 按能力批准程序评定质量的膜电阻网络分规范
GB/T 15883-1995 电子设备用膜固定电阻网络 第2部分: 按能力批准程序评定质量的膜电阻网络空白详细规范 评定水平E
GB/T 15884-1995 电子设备用固定电阻器 第5部分: 空白详细规范: 精密固定电阻器 评定水平 F
GB/T 15885-1995 电子设备用固定电阻器 第4部分: 空白详细规范: 功率型固定电阻器 评定水平 F
GB/T 14121-1993 电子设备用固定电容器 第3 部分: 分规范 片状钽固定电容器(可供认证用)
GB/T 14122-1993 电子设备用固定电容器 第3 部分: 空白详细规范 片状钽固定电容器 评定水平 E(可供认证用)
GB/T 14579-1993 电子设备用固定电容器 第17部分: 分规范 金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器
GB/T 14580-1993 电子设备用固定电容器 第17部分: 空白详细规范 金属化聚丙烯膜介质交流和脉冲固定电容器 评定水平E
