企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
磁环做高频jj 空载电流大.
磁环做高频jj 空载电流大.
拆机的电感磁环.外40mm 内25mm.初级4+4.次级别100t.空载电流5A.求救t_t
全部回复(3)
笨人
频率多少?看看磁环是不是铁氧体,如果是铁粉环和铁铝硅
不能用来做变压器,看看我的"求后级",静态142ma
初哥上路
@笨人
频率多少?看看磁环是不是铁氧体,如果是铁粉环和铁铝硅不能用来做变压器,看看我的"求后级",静态142ma
频率28KHZ ,就是不知道什么材料,怎么区分???
wang640909
@初哥上路
频率28KHZ,就是不知道什么材料,怎么区分???
电源上的磁芯很多,输入端对称双线圈的为共模电感,是高导磁材料,可以做,无磁隙主变也可以做,单线圈一般为差模电感和后面的滤波电感一般是导磁率低的磁芯,一般不能做鱼机主变,有的大功率也是用高导磁材料做,但留有气隙,可作后级抗饱和工作的电感,后级电感做好后,磁芯的不能用普通万用表小电流测试电感数值,否则和实际使用值差据很大,没有仪器的情况下,要用交流电大电流通过计算测试,此数值为实际工作时的真实电感比较准确,另外里面还有许多小电感,驱动的一般是高导磁,副电源滤波电感也是低导磁,不能做鱼机驱动小磁环.参考一下.
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
机械白金机
dy-pY8fbZ12
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
几种485自动收发通信电路介绍
yonko123
