fan103 应用问题
飞兆的FAE:
    请问用FAN103做75V 0.1A时电压做不上去,变压器NP:NS:NA=151:76:23
初级电感 1.6mH 检测电阻小于2.5R就不能正常工作了.检测电阻2.7R时,电压能正常输出,电流才50mA,怎么处理?fan103能做20W吗?而用同一变压器与FSEZ1216时能正常输出75V 0.1A.fan103有什么特殊的地方吗?
全部回复(8)
怎樣不能正常工作??
pin0208
@pigdragon26
初级电感1.6mH检测电阻小于2.5R就不能正常工作了.怎樣不能正常工作??
我接的负载是24串6并的LED灯,单个0.06W,现象是灯一闪一闪的,应该是启动不良,MOS用4N60是不是大了?
pzx200
搞定了没有啊?
pzx200
@pzx200
搞定了没有啊?
可以做到60V吗
wuniania
@pin0208
4N60还大?
我问一下,温度升了,电流会有下降吗?
pzx200
@test_power_ll
我问一下,温度升了,电流会有下降吗?
会掉15mA左右的电流
@pin0208
供电那个电压够 不?
