输入短路保护与输出短路保护的区别
输入短路保护与输出短路保护有什么区别?另外,输入过流保护与输出过流保护又是什么区别?
恳请高手答疑!谢谢!
全部回复(17)
cimzms
因为好像俺们的电源从来没有做过输入短路保护和输入过流保护吧,我想这个可能是前后级的区别咯,前级的输出短路保护就是后级的输入短路保护吧?
@cimzms
                                                              按你说的前后级关系,我想是短路保护电路在电源的输入端就叫输入短路保护,在输出端就叫输出短路保护,不知是否这样理解?
gl-zhao
没有听说谁家的电源有输入过流保护的
cimzms
@8786629
能这么理解,但是实际中如果产品只做其中一级的话,比如DC/DC,不会在电路中考虑输入短路保护电路。可能楼主没接触过设计?或者楼主说的输入短路保护是防反接保护?
输入端加FDG,这个有听过!
megapoint
**此帖已被管理员删除**
肖乐
楼主想多了。。。
yejiankun
@megapoint
**此帖已被管理员删除**
输入怎么没短路保护了;
yyl88176535
@肖乐
楼主想多了。。。
简单点的输入输出都是加保险管
复杂点的都会有个控制电路,看功耗了,电路也好做的
pangxun1984
@yyl88176535
简单点的输入输出都是加保险管 复杂点的都会有个控制电路,看功耗了,电路也好做的
其实没有输入短路保护这个概念,有输入反接保护,和输出短路保护。因为电源模块,本身只是个电压变换器 所以在输入端不会存在短路的情况。
pangxun1984
@pangxun1984
其实没有输入短路保护这个概念,有输入反接保护,和输出短路保护。因为电源模块,本身只是个电压变换器所以在输入端不会存在短路的情况。
一般电源有输入反接保护,输入过压保护(欠压保护一般不提,因为欠压电源不启动),输出短路保护。过流保护一般是指,当输出端的负载功率过大大于电源额定功率,会拉动输出电流过大。当电流大到一定程度电源通过停止工作来保护自身电路以及器件不被损坏。 输入电流保护一般也没有这个概念
shower
你说的不会是输入防反接吧?
肖乐
@shower
你说的不会是输入防反接吧?
应该是。不过输入要是3PIN的就没有必要了。要是2PIN的,一般也不做要求。有要求的话2PIN会有极性区别的。不至于是防输入端和输出端反接吧
pangxun1984
@肖乐
应该是。不过输入要是3PIN的就没有必要了。要是2PIN的,一般也不做要求。有要求的话2PIN会有极性区别的。不至于是防输入端和输出端反接吧[图片]
  不是  输入防反接  指的就是输入端的正负极反接
pangxun1984
@肖乐
输入端短路上会有一个二极管  用来防反接
lxmpanther
@pangxun1984
输入端短路上会有一个二极管 用来防反接
直流电吗?
肖乐
@pangxun1984
输入端短路上会有一个二极管 用来防反接
是直流供电工作的吗?
