sa866变频器.
我现在做一个用sa866控制的变频器.存储芯片用at93c46,复位用4011非门.晶振用20M,电容为两个30p,
可上电复位后晶振两脚没有振荡信号,一个脚是2V,另一脚为0.几V.
复位信号高电平不到2V.请高手指点.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/3564291261665318.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(2)
技术性我问题我无法解答,不过可请silan工程解惑呀
晶振引脚对地在1--4V是起振了(VDD=5V),另一个引脚为0.7V,感觉不正常,不知道原因
