那工作在略偏低的频率下面会有什么问题么?由于,工作频率有变化,但是调节谐振的电容,电感不太可能,所以只能固定谐振频率!如果把这个固定的谐振频率调的很低,似乎不利于输出,所以我想调在中间点上不知道会不会有问题?
外面负载对频率有要求的,不能跟踪的!不过,频率变化极小大概在5%左右,就是说如果低于谐振频率的5%是否能正常工作呢?
是的,不过不是普通的超声电源,是一种特殊的磁性超声电源!
不一样的,一个事容性负载,一个事感性负载!压电那套控制倒还可以用,但是匹配上就完全不同了!所以,压电可以工作的条件,它就不行!
另外,按压电来说的话工作在略偏容性区的话也没什么问题啊!
