PQ3230反激变压器
3842电源,输入85~265V  输出  +/-18V  2A   +12V  1.5A  48V  0.2A  用PQ3230做,NP  0.4*3  28T   NS  0.4*4  6T   0.4*2  4T   0.25   16T,磁芯PC44,LP:380  ,实测温度为90度,线包外层,室温15度左右,请问设计上能改改,使温度下降点吗?
全部回复(7)
itmsz
cwhuang
@itmsz
  [图片]
你的占空比选得过大,造成反激电压过高,故造成温升系数过大,你使用的UC3843,MOS管可能使IRF840去驱动,IRF840最高耐压为500V,
我给你的设计如下,Np=20Tsx0.4mmx9股 Ns12v=3Tsx0.4mmx5股 Ns18v=4Tsx0.4mmx6股 Ns48v=12Tsx0.31mm
LP=0.1mH,选成多股数的主要目的是控制wire的集肤效应,也是减少散热的主要途径,但我有一事不明,在你的设计中,为值没有辅助绕
组,是不是48V为辅助绕组,还有制样完成后,要进行调试,没有一次通过的电源或变压器,一个成功的设计要经过多少调试,才能让其稳定工作.
由于时间的关系,上面的数据没有给你详细给你说明.还有你的原理图有点问题.
zhouyh118
@cwhuang
你的占空比选得过大,造成反激电压过高,故造成温升系数过大,你使用的UC3843,MOS管可能使IRF840去驱动,IRF840最高耐压为500V,我给你的设计如下,Np=20Tsx0.4mmx9股Ns12v=3Tsx0.4mmx5股Ns18v=4Tsx0.4mmx6股Ns48v=12Tsx0.31mmLP=0.1mH,选成多股数的主要目的是控制wire的集肤效应,也是减少散热的主要途径,但我有一事不明,在你的设计中,为值没有辅助绕组,是不是48V为辅助绕组,还有制样完成后,要进行调试,没有一次通过的电源或变压器,一个成功的设计要经过多少调试,才能让其稳定工作.由于时间的关系,上面的数据没有给你详细给你说明.还有你的原理图有点问题.
3842 谢谢你的回复,反馈组忘了写了,是0.4*2   5T.,附电路,请帮忙分析。
cwhuang
@zhouyh118
[图片]3842 谢谢你的回复,反馈组忘了写了,是0.4*2  5T.,附电路,请帮忙分析。
你的辅助绕组的相位标反了,应是3脚为起线,4脚为出线,才能到反激为你的IC供电.你的电路为什么不设计成TL431反馈,那样成本才不会太大,你用7815三端稳定器经济性和稳定不是太好,你打样了吗?
cwhuang
@cwhuang
你的反馈绕组是不是12V,如果是请提高至15V,那样才能便稳定给IC供电,按我的方案试试看,你是否有板,如果有,先打样装机,测试看负载和空载是否合格,再调试,一个成功的工RD的经验是从调试中得到的.
zhouyh118
@cwhuang
好的,谢谢你的帮助,我明天做个试一下。
cwhuang
@zhouyh118
好的,谢谢你的帮助,我明天做个试一下。
Do not mention it , just do so something , I hope you successfully tested ,Thanks you !
