电源网什么东西东西都没有了,都过来讨论三硅后机。。。。
如题,听说三硅不错好调脉宽浮鱼好都进来讨论;
全部回复(11)
wigbt
都是一个理来的   简单的是单硅   会用的也是单硅   如果搞懂了电鱼的道理   那还是单硅的好
@wigbt
楼上兄弟说的不错!
444e
@逍遥2818
楼上兄弟说的不错!
tby2008
@444e
[图片]
这个三硅电路 不错  在串双硅的基础上加入了单硅模式  可以进行调整脉宽  省去了单硅时  电感发热  消耗能量的缺点(及单硅不可线性调整脉宽)
上面这个电路  唯有缺点是  整流部分 要改进   因为相当于每个滤波电容  接了个负载
这样的话  如果两个输出部分  不平衡  就会造成前级偏流 及变压器偏磁现象的发生  后果是可想而至的  可以在倍压整流的基础上  在加入一组电压  用于给串双硅供电
这个电路输出的波形  和单硅一样  先平顶后尖峰
触发模式可以选择  串双硅的  前硅先触发  为电容充电  然后下面的主硅在触发  输出功率 而后  在相应的脉宽后  串双硅的  后硅触发  硅主硅  进行反压关断   工作效率相对比单硅高了很多(如果负载过重时  主硅不能关断的话  可以在输出串个适当的电感 为了不造成输出波形的大变化  可以选择用空心电感 EE35骨架 20~60T足以)
tby2008
@tby2008
这个三硅电路不错 在串双硅的基础上加入了单硅模式 可以进行调整脉宽 省去了单硅时 电感发热 消耗能量的缺点(及单硅不可线性调整脉宽)上面这个电路 唯有缺点是 整流部分要改进  因为相当于每个滤波电容 接了个负载这样的话 如果两个输出部分 不平衡 就会造成前级偏流及变压器偏磁现象的发生 后果是可想而至的 可以在倍压整流的基础上 在加入一组电压 用于给串双硅供电这个电路输出的波形 和单硅一样 先平顶后尖峰触发模式可以选择 串双硅的 前硅先触发 为电容充电 然后下面的主硅在触发 输出功率而后 在相应的脉宽后 串双硅的 后硅触发 硅主硅 进行反压关断  工作效率相对比单硅高了很多(如果负载过重时 主硅不能关断的话 可以在输出串个适当的电感为了不造成输出波形的大变化 可以选择用空心电感EE35骨架20~60T足以)
444e
@tby2008
[图片]
VS1和VS2同时触发又如何呢?电容充电时间很短,VS1自行关断
444e
@444e
VS1和VS3同时触发又如何呢?电容充电时间很短,VS1自行关断
@444e
留个记号
fyzsq
@学龄儿童
留个记号
请各位版主和大师着重上三硅电路课
yhliang2
@fyzsq
请各位版主和大师着重上三硅电路课
三硅有成熟的电路图吗?电源网还没人上传过。
三硅有优势所在吗?肯定是没有。
单硅、双硅、四硅、加混频。三硅尤如画蛇添足。
请楼主上三硅机的图!
sh22983
@yhliang2
三硅有成熟的电路图吗?电源网还没人上传过。三硅有优势所在吗?肯定是没有。单硅、双硅、四硅、加混频。三硅尤如画蛇添足。请楼主上三硅机的图!
不知道三硅优点在哪里?
