准备用两个EE42加厚做千瓦级以上机器,新到器件见图
 准备新做个JJ,一千瓦以上,用两个EE42加厚,板还是用万能板,驱动以及保护部分以及一些小功率电路用贴片元件,陆续上图片及原理图:
一,新到的变压器磁芯
全部回复(46)
准备用两个EE42加厚的磁芯做一千瓦以上JJ,板还是用万能板,驱动,保护部分及小信号部分用贴片元件,以求做的简洁大方,陆续上实物图片和原理图:
@wangguangjun81
准备用两个EE42加厚的磁芯做一千瓦以上JJ,板还是用万能板,驱动,保护部分及小信号部分用贴片元件,以求做的简洁大方,陆续上实物图片和原理图:[图片][图片] [图片]
位置将来就是这样:
@wangguangjun81
位置将来就是这样:[图片]
将来的位置就是这样:
@wangguangjun81
将来的位置就是这样:[图片]
已经做好的一个变压器,初级1.5mm*5股,3+3匝;次级0.71*50匝:
@wangguangjun81
已经做好的一个变压器,初级1.5mm*5股,3+3匝;次级0.71*50匝:[图片]
散热片:规格:高62MM,宽150MM,厚18MM
@wangguangjun81
散热片:规格:高62MM,宽150MM,厚18MM[图片]
二极管,HER208
qdzxh
顶,排队看大片,我也想做一个玩玩,期待观摩楼主杰作
龙王恨
@qdzxh
顶前辈好工艺!!!
@wangguangjun81
顶,我也是这个思路,但你的二极管可能不行,是否要大一点的?
@wangguangjun81
兄弟,1.5的线你频率做多少?趋肤效应使变压器损耗加大发热哦。
逍遥2818
@龙王恨
顶前辈好工艺!!!
期待。。。。!
@wangguangjun81
提点建议,你做鱼机初级的圈数最好增加一的,个人意见供参考
@声宝电子
咋一看,窗口满了,加不了了,换0.2的铜带试试
@宛东骄子
呵呵,楼主肯定有办法搞定,期待中。。。。。。。。。。。。。
@wangguangjun81
楼主的磁芯骨架套件那里买的?
amwcel
@逍遥2818
期待。。。。!
能不能好就要看楼主的了.
@amwcel
能不能好就要看楼主的了.
呵呵!什么事能不能做成功就看你下没有功夫了
@宛东骄子
回11楼:1.5MM对于20K 左右失足以穿透的
@wangguangjun81
我也准备做一个大的,不知道楼主用什么后级,可以上一个参数
@wangguangjun81
@wangguangjun81
@wangguangjun81
先做好变压器,然后是电路板的布局。明天先上驱动部分的图纸,然后是实物图
@wangguangjun81
@wangguangjun81
@wangguangjun81
@wangguangjun81
我也想做一个
@晶体a电子
我也想做一个
  期待连长精品!
@wangguangjun81
回11楼:1.5MM对于20K左右失足以穿透的
学习了,高明
新手163
2009-12-30 18:53
@森禾工业电子
 期待连长精品!
楼主赶快做我也想做个
@新手163
楼主赶快做我也想做个
刚做好的两个变压器,EE42加厚
