各位大侠帮帮忙,教我做低频变压器
我要做一个48V直流输入,220V正弦波输出的工频(50Hz)变压器,功率是1kVA,原边是全桥电路,在这里学习了好几天,根据各位大侠提供的设计方法,用公式算了一下变压器有效截面积,发现狂大,根本没有适合的磁芯,请各位指点一下,要用什么公式去算变压器有效截面积啊?还是工频变压器根本就不能做到1kVA啊?
全部回复(13)
@翔蓝
如果全桥电路工作在单极性SPWM状态,在半个周期(20ms)内,变压器原边的电压不是正的输入电压就是零,磁芯的B是单调上升的,这样不算工频变压器吗?而且我觉得就算是全桥电路工作在双极性SPWM状态,在半个周期(20ms)内,磁芯B的总趋势也是单调上升的.
我不知道你的工作频率具体是多少的,如果变压器工作波形频率真的50HZ的话,1KV的功率的变压器就是很大.按普通变压器计算就知道了,50HZ的工频变压器输出1KV的话需要用EI-114X100的.如果是用磁芯做的话,由于磁芯的BM值最高为0.4T,比硅钢片的低.所以所需的磁芯截面积就很大.
