改電感,感量加大
下班了请师傅去泡妞,再偷偷塞个红包
作为同行,我想说你若是在学习那不奇怪,若你在工厂任工程师那就有麻烦了,要老板知道你在问这样的问题,我不知他会如何想,你问的问题是电子镇流器调试的最基本的知识,就是调试扼流电感的电感量,再不断地优化参数。
减小电容频率会上升。
再增大电感,频率会下降。
最后调一下基极电阻,使电路呈弱感性。三极管不能有非零开关。就差不多了。
说法正确。
你用示波器看三极管CE极电压和集电集电流。
如果电路是容性的电流超前,在三极管CE有电压时出现集电极电流。
这样管子上损耗很大,发热很严重。极有可能烧坏管子。
使电路呈弱感性,使电流滞后在CE集电压为零时开关就好了。
办法么就是增加工作频率,或增大电感,或增大电容。要看具体情况了。
并且红包够大,妞够靓!
哈哈
电网的感性负载,在启动时电流较工作时大的多,在关闭时造成过电压。大的电流和过电压对供电系统都不安全。
电子镇流器针对的是半桥的负载特性。当半桥负载偏感性时,为零电压开关,开关损耗小;当半桥负载为容性时,为硬开关,损耗大,容易损坏半桥(烧机)。
楼上正解。
做成弱感的安全些,如果电网电压下降。
会使电路往容性发面发展,最后导致非零开关。
最好在工作电压的范围里都成弱感性。
示波器不会用?
测CE电压和集电极电流。
是的,真诚的想向您请教.能否留个QQ
前辈,如果你不方便公开QQ,你加我也可以,310155345,请注明电源网
没什么不方便公开的。我也才刚学的。
就是怎么用示波器你让我怎么说啊?
设好示波器参数把表笔夹上去看波形就好了么。
如果只是示波器不会用的话花点时间看一下说明书呀。
RT脚调频率,然后适当降低谐振电容.
