采样电压处射极跟随器如何设计?
全部回复(7)
1、V1我忘了是2N4403,还是2N4401,或8050这一类了,主要作用是防止斜坡补偿电路对主频的干扰。一般来说电源里BJT也就用那么几种型号的管子,所以你不用计算它,你在别的保护电路里用什么,这里就用什么,没问题的,在低温下BJT一般都初认为只有4倍的放大量,大部分管子都能达到,如果不行,就用我上面说440X类。
2、R1的选择要复杂的多,我要在这里说清是不可能了,一般一步步算下来要2个小时,写出来更麻烦。一般加了射随之后,R1可以选低到1.5K,不要再低。而且这也够用了。R1的选择和R8的选择是相关的,一般R1:R8约等于3-5,但你R8不能选的太低,一般在0.5-2K之间,选的太小了那你图中的C5可能作用就小了。
3、如果没有V1那R1就要选到10K到5K之间,否则机子都不一定能起,那R8就选到2K左右,不过最直接的办法是在4脚和3脚间加一个小电容。
4、没有必要去用公式计算,这几个地方的参数的选择跟几个方面有关,算出数来可能能使系统稳定,但不一定符合其它方面,用第二步所说,选择的参数不会坏到那里去,装好机子仔细调就行了,开关电源里能算好就用的地方太少了(有几个保护,及输出电压计算精度还是可以的)。
