发一个正在做的用EC45+494+3对MOs+IGBT的小玩意,上次拆到一个EC45的高频变压器,准备用这个做一个袖珍的小机,配合锂电池,出去玩玩方便。
变压器:采用次-初-次,初级用铜皮3T+3T,次级0.71的漆包线120T,100T左右处抽头,副绕组0.5左右的漆包线6T
前级采用494驱动3对MOS,采用初级整流后7815稳压给494供电,电路有 过流(短路)自锁停机 和欠压 自锁不开机 保护,以及开机软启动,反接 保护。
用毛笔画的前级电路板,见笑了
IGBT(MOS)后级板
频率(15-70HZ),脉宽(0.8-5mS) 分别各自调节,并且当脉宽在0.8-1.2mS时,频率15-70HZ变化时,脉宽保持不变,当脉宽比较大在1.2-5mS时,频率在15-70HZ调节时,脉宽将随着频率调高自动按一定比例减少,比如在15Hz时脉宽调节在5mS的(15Hz/0.8-5mS),在频率调到30Hz时脉宽将自动减少到3.5mS(30Hz/0.8-3.5mS),在频率调到70Hz时脉宽自动减少到2.5mS(70Hz/0.8-2.5mS),防止 频率调高时如果脉宽不变就相当于占空比变得太大,输出功率过大,机子受不了而出现保护,在单独调节脉宽时,频率是不会变化。
输出过流(大于30A)自锁保护,输出短路(大于40A)快速关闭IGBT。
