详解;逆变空气等离子切割机LGK-100的DIY
空气等离子切割机LGK-100产品介绍: 利用压缩空气作为切割气源,不污染空气,经济实用,与火焰切割相比,切割厚钢板,切割速度为火焰切割的4倍,成本仅为1/3 。可对30mm以下金属材料进行快速切割。 适用于碳钢、不锈钢、铝、铜、锌、复合金属、铸铁等几乎所有金属材料的切割。引弧可靠迅速,切割速度快,切缝狭窄、平整。 新一代逆变空气等离子切割机,采用先进的软开关逆变技术,以进口IGBT和微晶磁芯为核心配件,逆变频率高达20KHZ。数字显示割前设定值,实现高速、高精度切割;这样不仅极大地减小了设备的重量和体积,提高了其便携性,而且简化了设备的操作。己动手做逆变空气等离子切割机[DIY].也是根据传统lgk-100工作特点. 工艺要求,来实施.设计时分2个方面分析;1.主回路…. 参照表格
列表知道LGK功率约13—15kva. 查手工焊zx7-400标准功率在18.4kva. 所以可以在成熟的zx7-400机壳主回路上调整!
.ZX7-400主回路输入容量满足要求!采用霍尔传感器形成下降外特性。在外特性上,可调电流上,逆变式是强项,变压器式在外特性上极其困难,并以浪费功率为代价。具体电路参数需要调整几处
.1. 次级高压工作电路
2.次级的整流吸收
3. 电抗器。
2. 动作的控制回路……工作原理与WS-400机相似. 也有几处需要调整!
即 1. 前送气时间. 引弧的时间. 后送气时间. 。
2. 高频引弧的可靠性设置。
3. 转移弧[非接触引弧]及非转移弧[接触引弧] 。【待续】
自己动手做逆变空气等离子切割机[DIY].也是根据传统lgk-100工作特点. 工艺要求,来实施.
设计时分2个方面分析;
1.主回路…. 参照表格
1.主回路…. 参照表格
设计时分2个方面分析;
1.主回路…. 参照表格
1.主回路…. 参照表格
设计时分2个1.主回路
设计时分2个1.主回路
LGK系列--空气等离子切割机
项目\型号
| 锐龙LGK-100
| 奥太LGK-100
| 老式LGK-100
额定输入电压 (V)
| 三相380
| 三相380
| 3~380
额定输入容量 (KVA)
| 15kva
| 26.3kva
额定输入电流
| 18A
额定输出电流 (A)
| 20-100
| 30-100
| 100
额定负载持续率 (%)
| 60
| 60
| 60%
绝缘等级
| f
| F
| H
切割厚度 (mm) 碳钢 、不锈钢
| 25
| 35
| 30
切割厚度 (mm) 铝
| 20
切割厚度 (mm) 黄铜 、紫铜
| 15
气体流量 (L / min)
| 300
空气压力 (MPA)
| 0.35
| 0.40 - 0.6
重量 (Kg)
| 25
| 45
| 127
外型尺寸(mm)
| 340×520×380
| 630*320*580
| 745×495×690
ZX7-400主回路输入容量满足要求!采用霍尔传感器形成下降外特性。在外特性.可调电流上,逆变式是强项,变压器式在造外特性上极其困难,并以浪费功率为代价。
具体主电路参数需要调整几处
1.次级高压工作电路 .单绕组桥式整流.
2.次级的整流吸收. 采用绝缘基板的n. 型.p型600v.对管模块.
3. 电抗器。带气隙闭合磁路.
控制动作的电路. 是一些简单时序的控制电路.工作原理与WS-400机相似. 也有几处需要调整!
即 1. 前送气时间. 引弧的时间. 后送气时间 。
2. 高频引弧的可靠性设置。
2. 高频引弧的可靠性设置。
2. 高频引弧的可靠性设置。
2. 高频引弧的可靠性设置。
2. 高频引弧的可靠性设置。
2. 高频引弧的可靠性设置。
2. 高频引弧的可靠性设置。
2. 高频引弧的可靠性设置。
3. 电抗器。带气隙闭合磁路.
2. 高频引弧的可靠性设置。
2. 高频引弧的可靠性设置。
2. 高频引弧的可靠性设置。
2. 高频引弧的可靠性设置。
< 电源网改板后帖子有点不好发了.奇怪.请大家谅介;详解;逆变空气等离子切割机LGK-100的DIY空气等离子切割机LGK-100产品介绍: 利用压缩空气作为切割气源,不污染空气,经济实用,与火焰切割相比,切割厚钢板,切割速度为火焰切割的4倍,成本仅为1/3 。可对30mm以下金属材料进行快速切割。 适用于碳钢、不锈钢、铝、铜、锌、复合金属、铸铁等几乎所有金属材料的切割。引弧可靠迅速,切割速度快,切缝狭窄、平整。
@lyjy
电源网改板后帖子有点不好发了.奇怪.请大家谅介;详解;逆变空气等离子切割机LGK-100的DIY空气等离子切割机LGK-100产品介绍:利用压缩空气作为切割气源,不污染空气,经济实用,与火焰切割相比,切割厚钢板,切割速度为火焰切割的4倍,成本仅为1/3 。可对30mm以下金属材料进行快速切割。 适用于碳钢、不锈钢、铝、铜、锌、复合金属、铸铁等几乎所有金属材料的切割。引弧可靠迅速,切割速度快,切缝狭窄、平整。
自己动手做逆变空气等离子切割机[DIY
@lyjy
新一代逆变空气等离子切割机,采用先进的软开关逆变技术,以进口IGBT和微晶磁芯为核心配件,逆变频率高达20KHZ。数字显示割前设定值,实现高速、高精度切割;这样不仅极大地减小了设备的重量和体积,提高了其便携性,而且简化了设备的操作。自己动手做逆变空气等离子切割机[DIY
设计时分2个方面分析;
@lyjy
根据传统lgk-100工作特点.工艺要求,来实施.设计时分2个方面分析;
LGK系列--空气等离子切割机
项目\型号
| 锐龙[mos]
LGK-100
| 奥太[IGBT]
LGK-100
| 老式LGK-100
额定输入电压 (V)
| 三相380
| 三相380
| 3~380
额定输入容量 (KVA)
| 15kva
| 26.3kva
额定输入电流
| 18A
额定输出电流 (A)
| 20-100
| 30-100
| 100
额定负载持续率 (%)
| 60
| 60
| 60%
绝缘等级
| f
| F
| H
切割厚度 (mm) 碳钢 、不锈钢
| 25
| 35
| 30
切割厚度 (mm) 铝
| 20
切割厚度 (mm) 黄铜 、紫铜
| 15
气体流量 (L / min)
| 300
空气压力 (MPA)
| 0.35
| 0.40 - 0.6
重量 (Kg)
| 25
| 45
| 127
外型尺寸(mm)
| 340×520×380
| 630*320*580
| 745×495×690
@lyjy
具体电路参数需要调整几处
.1. 次级高压工作电路
2.次级的整流吸收
3. 电抗器。
2. 高频引弧的可靠性设置。
@lyjy
A;主回路调整--初级不变次级升高到385v.
次级绕组形式; 桥式或全波.桥式的单绕组漏感小整流管耐压低所以合适!
@lyjy
A;主回路调整--初级不变次级升高到385v. 次级绕组形式;桥式或全波.桥式的单绕组漏感小整流管耐压低所以合适!
北京管子价格高,我用深圳的,那里有价格比北京的便宜.
你的LGK-100的输出电压很高啊(385V),我只做到了230V-240V,电流调节到118A,切断能力35mm,理想切割15-20mm
@www.com.cn
北京管子价格高,我用深圳的,那里有价格比北京的便宜.你的LGK-100的输出电压很高啊(385V),我只做到了230V-240V,电流调节到118A,切断能力35mm,理想切割15-20mm
空载电压高的原因;1.软开关谐振后空载电压偏高.2.占空损失比硬开关大.
优点;起弧爽. 缺点;对快恢复管压力大.
@lyjy
列表知道LGK功率约13—15kva.查手工焊zx7-400标准功率在18.4kva.所以可以在成熟的zx7-400机壳主回路上调整!.ZX7-400主回路输入容量满足要求!采用霍尔传感器形成下降外特性。在外特性上,可调电流上,逆变式是强项,变压器式在外特性上极其困难,并以浪费功率为代价。具体电路参数需要调整几处.1.次级高压工作电路2.次级的整流吸收3.电抗器。2.动作的控制回路……工作原理与WS-400机相似.也有几处需要调整!即1.前送气时间.引弧的时间.后送气时间.。2.高频引弧的可靠性设置。3.转移弧[非接触引弧]及非转移弧[接触引弧]。【待续】
@lyjy
空载电压高的原因;1.软开关谐振后空载电压偏高.2.占空损失比硬开关大.优点;起弧爽. 缺点;对快恢复管压力大.
在起弧问题 我决和什么电路没关系,但我发现如果把频率调节到30K的时候,在相同输出电流电压时,切割速度快,并且割口也小了.
@lyjy
详解;逆变空气等离子切割机LGK-100的DIY空气等离子切割机LGK-100产品介绍:利用压缩空气作为切割气源,不污染空气,经济实用,与火焰切割相比,切割厚钢板,切割速度为火焰切割的4倍,成本仅为1/3 。可对30mm以下金属材料进行快速切割。 适用于碳钢、不锈钢、铝、铜、锌、复合金属、铸铁等几乎所有金属材料的切割。引弧可靠迅速,切割速度快,切缝狭窄、平整。空气等离子切割机LGK-100产品介绍:利用压缩空气作为切割气源,不污染空气,经济实用,与火焰切割相比,切割厚钢板,切割速度为火焰切割的4倍,成本仅为1/3 。可对30mm以下金属材料进行快速切割。 适用于碳钢、不锈钢、铝、铜、锌、复合金属、铸铁等几乎所有金属材料的切割。引弧可靠迅速,切割速度快,切缝狭窄、平整。 空气等离子切割机LGK-100产品介绍:利用压缩空气作为切割气源,不污染空气,经济实用,与火焰切割相比,切割厚钢板,切割速度为火焰切割的4倍,成本仅为1/3 。可对30mm以下金属材料进行快速切割。 适用于碳钢、不锈钢、铝、铜、锌、复合金属、铸铁等几乎所有金属材料的切割。引弧可靠迅速,切割速度快,切缝狭窄、平整。新一代逆变空气等离子切割机,采用先进的软开关逆变技术,以进口IGBT和微晶磁芯为核心配件,逆变频率高达20KHZ。数字显示割前设定值,实现高速、高精度切割;这样不仅极大地减小了设备的重量和体积,提高了其便携性,而且简化了设备的操作。自己动手做逆变空气等离子切割机[DIY].也是根据传统lgk-100工作特点.工艺要求,来实施.设计时分2个方面分析;1.主回路….参照表格1.主回路….参照表格 设计时分2个方面分析;1.主回路….参照表格1.主回路….参照表格 自己动手做逆变空气等离子切割机[DIY].也是根据传统lgk-100工作特点.工艺要求,来实施.设计时分2个1.主回路设计时分2个1.主回路LGK系列--空气等离子切割机 项目\型号 锐龙[mos] LGK-100 奥太[IGBT] LGK-100 老式LGK-100 额定输入电压(V) 三相380 三相380 3~380 额定输入容量(KVA) 15kva 26.3kva 额定输入电流 18A 额定输出电流(A) 20-100 30-100 100 额定负载持续率(%) 60 60 60% 绝缘等级 f F H 切割厚度(mm) 碳钢、不锈钢 25 35 30 切割厚度(mm)铝 20 切割厚度(mm)黄铜、紫铜 15 气体流量(L/min) 300 空气压力 (MPA) 0.35 0.40-0.6 重量(Kg) 25 45 127 外型尺寸(mm) 340×520×380 630*320*580 745×495×690 列表知道LGK功率约13—15kva.查手工焊zx7-400标准功率在18.4kva.所以可以在成熟的zx7-400机壳主回路上调整!ZX7-400主回路输入容量满足要求!采用霍尔传感器形成下降外特性。在外特性.可调电流上,逆变式是强项,变压器式在造外特性上极其困难,并以浪费功率为代价。具体主电路参数需要调整几处1.次级高压工作电路.单绕组桥式整流.2.次级的整流吸收.采用绝缘基板的n.型.p型600v.对管模块.3.电抗器。带气隙闭合磁路.控制动作的电路.是一些简单时序的控制电路.工作原理与WS-400机相似.也有几处需要调整!即1.前送气时间.引弧的时间.后送气时间。2.高频引弧的可靠性设置。3.转移弧[非接触引弧]及非转移弧[接触引弧]。【待续】 3.转移弧[非接触引弧]及非转移弧[接触引弧]。【待续】 2.高频引弧的可靠性设置。3.转移弧[非接触引弧]及非转移弧[接触引弧]。【待续】 3.转移弧[非接触引弧]及非转移弧[接触引弧]。【待续】 即1.前送气时间.引弧的时间.后送气时间。2.高频引弧的可靠性设置。3.转移弧[非接触引弧]及非转移弧[接触引弧]。【待续】 3.转移弧[非接触引弧]及非转移弧[接触引弧]。【待续】 2.高频引弧的可靠性设置。3.转移弧[非接触引弧]及非转移弧[接触引弧]。【待续】 3.转移弧[非接触引弧]及非转移弧[接触引弧]。【待续】 控制动作的电路.是一些简单时序的控制电路.工作原理与WS-400机相似.也有几处需要调整!即1.前送气时间.引弧的时间.后送气时间。2.高频引弧的可靠性设置。3.转移弧[非接触引弧]及非转移弧[接触引弧]。【待续】 3.转移弧[非接触引弧]及非转移弧[接触引弧]。【待续】 2.高频引弧的可靠性设置。3.转移弧[非接触引弧]及非转移弧[接触引弧]。【待续】 3.转移弧[非接触引弧]及非转移弧[接触引弧]。【待续】 即1.前送气时间.引弧的时间.后送气时间。2.高频引弧的可靠性设置。3.转移弧[非接触引弧]及非转移弧[接触引弧]。【待续】 3.转移弧[非接触引弧]及非转移弧[接触引弧]。【待续】 2.高频引弧的可靠性设置。3.转移弧[非接触引弧]及非转移弧[接触引弧]。【待续】 3.转移弧[非接触引弧]及非转移弧[接触引弧]。【待续】 3.电抗器。带气隙闭合磁路.控制动作的电路.是一些简单时序的控制电路.工作原理与WS-400机相似.也有几处需要调整!即1.前送气时间.引弧的时间.后送气时间。2.高频引弧的可靠性设置。3.转移弧[非接触引弧]及非转移弧[接触引弧]。【待续】 3.转移弧[非接触引弧]及非转移弧[接触引弧]。【待续】 2.高频引弧的可靠性设置。3.转移弧[非接触引弧]及非转移弧[接触引弧]。【待续】 3.转移弧[非接触引弧]及非转移弧[接触引弧]。【待续】 即1.前送气时间.引弧的时间.后送气时间。2.高频引弧的可靠性设置。3.转移弧[非接触引弧]及非转移弧[接触引弧]。【待续】 3.转移弧[非接触引弧]及非转移弧[接触引弧]。【待续】 2.高频引弧的可靠性设置。3.转移弧[非接触引弧]及非转移弧[接触引弧]。【待续】
15帖;你认为;[在起弧问题 我决和什么电路没关系,但我发现如果把频率调节到30K的时候,在相同输出电流电压时,切割速度快,并且割口也小了.]这到很奇特!
@lyjy
切割录象[图片]DSCI0417.part1 [图片]DSCI0417.part2 [图片]DSCI0417.part3 [图片]DSCI0417.part4 [图片]DSCI0417.part5 [图片]DSCI0417.part6 [图片]DSCI0417.part7
等离子切割机是冷门货!传通的变压器式主要有3个缺点;
.1.主变是大漏感起动,引起冲击电流大.常冲坏三相整流桥!
2.下降特性依赖磁漏感,较差.造成切割质量不够好.
3.电流不好调节,抽头大小挡法或串电抗法都使得机器复杂。
逆变的优势;
1.克服了上述3项.
2.成本也不贵.
3.采用软开关,可靠性也很好.节电.轻巧.
需要解决几个技术问题;
1.设计电路要容易扩展功率.例lgk120,lgk160,lgk250!分别对应igbt75..100..150a的主回路。
2.要求;接触.非接触割枪两用。
3.使得输出100a负载率0.6,要采用软开关zx7-400主回路。
.4.电气隔离完善,用霍尔元件取样。
5.采用高耐压快恢复2极管模块.采用n..p双单元组成全桥整流.
全桥整流很理想克服了几个难点即;主变漏感,工艺结构,高频串扰,。
6..用有气隙的闭合磁路c型铜电抗,电感量足,易引弧.不易断弧。
7..高空载输出电压达385v,工人操作割矩的手感才有弹性。
8.气路加减压油水格.
9.面板上有;切割电流调节及前送气时间,后送气时间.试气.延长割枪寿命!
录象用的是[同昌100],切割的光有点红!后来用非接触P-80枪.光发白.明显有力.
输出串指针电流表,枪有意抖动而电流表丝毫不动,说明功率余量足.
@lyjy
等离子切割机是冷门货!传通的变压器式主要有3个缺点;.1.主变是大漏感起动,引起冲击电流大.常冲坏三相整流桥!2.下降特性依赖磁漏感,较差.造成切割质量不够好.3.电流不好调节,抽头大小挡法或串电抗法都使得机器复杂。逆变的优势;1.克服了上述3项.2.成本也不贵.3.采用软开关,可靠性也很好.节电.轻巧.需要解决几个技术问题;1.设计电路要容易扩展功率.例lgk120,lgk160,lgk250!分别对应igbt75..100..150a的主回路。2.要求;接触.非接触割枪两用。3.使得输出100a负载率0.6,要采用软开关zx7-400主回路。.4.电气隔离完善,用霍尔元件取样。5.采用高耐压快恢复2极管模块.采用n..p双单元组成全桥整流.全桥整流很理想克服了几个难点即;主变漏感,工艺结构,高频串扰,。6..用有气隙的闭合磁路c型铜电抗,电感量足,易引弧.不易断弧。7..高空载输出电压达385v,工人操作割矩的手感才有弹性。8.气路加减压油水格.9.面板上有;切割电流调节及前送气时间,后送气时间.试气.延长割枪寿命!
徐工,你说你的切割机输出电压是385V,可是我认为不可能啊,这样高的电压,你能说下你的匝比吗,算出来的电压?还是用峰值电压仪测出来的?还是普通电压表测出的啊?
@www.com.cn
n= 24:40..u1=535v..Uo=535*24/40=321v.
由于软开关谐振电容.空载时有些升压,所以万用表实测.Uo=385v.
查类似机都差不多该数据.
@lyjy
二次电抗电感量约130uH.偏大好些!但过大可能起弧会滞缓!也无碍事。
@lyjy
@lyjy
n=24:40..u1=535v..Uo=535*24/40=321v.由于软开关谐振电容.空载时有些升压,所以万用表实测.Uo=385v.查类似机都差不多该数据.
@www.com.cn
便开关焊机很难到做这样高的电压.
切割速度问题?
1.空气等离子切割机对动特性没有要求,所以无关.
2.只要功率余量足,空载电压偏高就好用.
3.焊枪关键!关键发射电子的芯子,高密度电子形成等离子弧区是切割效率关键.
4.气压高[0.4p]电压高,切速快切缝就窄!
做的机器很有创新,比奥太的LGK有所改变,高频部分更合理了,能把创新部分详细介绍一下,让我们学点知识哦。
@xingfags
别误会.不是斑竹删.是我用不习惯新板网页自已删的调正!电源网是大家良师益友!
@xingfags
lgk因击穿空气而引弧,必需用强力高频引弧,所以高频引弧成为lgk机损毁的第一"杀手"。
因而从3个方面加强;
1.高频引弧源应采用是闭合磁路的高效率的电路。
2.主回路有可靠的旁路电容。
3.枪把控制线应有几道隔离。
@lyjy
lgk因击穿空气而引弧,必需用强力高频引弧,所以高频引弧成为lgk机损毁的第一"杀手"。因而从3个方面加强;1.高频引弧源应采用是闭合磁路的高效率的电路。2.主回路有可靠的旁路电容。3.枪把控制线应有几道隔离。
左2条是快恢复 对管模块。100a600v
LGK系列--空气等离子切割机
项目\型号
| 锐龙LGK-100
| 奥太LGK-100
| 老式LGK-100
额定输入电压 (V)
| 三相380
| 三相380
| 3~380
额定输入容量 (KVA)
| 15kva
| 26.3kva
额定输入电流
| 18A
额定输出电流 (A)
| 20-100
| 30-100
| 100
额定负载持续率 (%)
| 60
| 60
| 60%
绝缘等级
| f
| F
| H
切割厚度 (mm) 碳钢 、不锈钢
| 25
| 35
| 30
切割厚度 (mm) 铝
| 20
切割厚度 (mm) 黄铜 、紫铜
| 15
气体流量 (L / min)
| 300
空气压力 (MPA)
| 0.35
| 0.40 -
重量 (Kg)
| 25
| 45
| 127
外型尺寸(mm)
| 340×520×380
| 630*320*580
| 745×495×690
