EMC差一点,哪位大哥帮忙看看。
做了一个LED电源(10W),EMC(EN55022)测试差一点,不知道是什么地方欠火候。
想各位大哥帮忙看看,是哪部分需要改进。呈上测试结果,作参考!先谢谢啦EMC300A电磁兼容传导干扰测试报告-
全部回复(7)
hanksias
  老兄 你这哪是差一点啊 十几个DB了啊 有加滤波器吗  你这差模 公模都有问题 如果有滤波器了 改起来可能比较麻烦了 PCB传上来看看吧
gwb0107
@hanksias
 老兄你这哪是差一点啊十几个DB了啊有加滤波器吗 你这差模公模都有问题如果有滤波器了改起来可能比较麻烦了PCB传上来看看吧
你好!因为空间的问题,没有加滤波器。只有一个CLC滤波电路(6.8uF+1mH+22uF)。考虑加Y电容进去,之前也是因为空间问题就没有加Y电容。
hanksias
@gwb0107
   无Y电容是比较麻烦 不知道你的6.8uF和22uF的电容是什么电容 是X电容吗  还有你的电感是共模电感吧 有没有加大电感量试试 EMC不是一句两句能解决的了得 要自己反复的修改滤波参数 才能达到自己满意的效果 如此小功率的电源 如果布线合理不加Y电容应该也可以过的
gwb0107
@hanksias
  无Y电容是比较麻烦不知道你的6.8uF和22uF的电容是什么电容是X电容吗 还有你的电感是共模电感吧有没有加大电感量试试EMC不是一句两句能解决的了得要自己反复的修改滤波参数才能达到自己满意的效果如此小功率的电源如果布线合理不加Y电容应该也可以过的
6.8uF和22uF是电解电容,电感是工字电感,因空间问题加不了共模电感。我想办法在初次级间加一个Y电容不知会不会好点
hanksias
@gwb0107
  会有变化的 应该会好很多 估计还不能完全解决的了
hanksias
@gwb0107
    加个 共模电感吧  否则估计很难过的
gwb0107
@hanksias
   加个共模电感吧 否则估计很难过的
明白,我考虑一下空间。谢谢您!
