如何制作负电压,已经制作好了
我找了一个温控器改电压表,想用电池供电,但是7107要一个负电压,本人没有这资料,如何制作一个,请各位大师指点
全部回复(20)
由于7107第26引脚需要-3V~ -5V的负电压,故从第38引脚引振荡信号,再我们常用一只 NPN 三极管,两只电阻,一个电感来进行信号放大,把芯片 38 脚的振荡信号串接一个 20K -56K 的电阻连接到三极管“B”极,在三极管“C”极串接一个电阻(为了保护)和一个电感(提高交流放大倍数),在正常工作时,三极管的“C”极电压为 2.4V - 2.8V 为最好。这样,在三极管的“C”极有放大的交流信号,把这个信号通过 2 只 4u7 电容和 2 支 1N4148 二极管,构成倍压整流电路,可以得到负电压供给 ICL7107 的 26 脚使用。这个电压,最好是在 -3.2V 到 -4.2V 之间。
![](/upload/bbs/2010/01/05/1262690248-155511.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20")
@superman89
由于7107第26引脚需要-3V~-5V的负电压,故从第38引脚引振荡信号,再我们常用一只NPN三极管,两只电阻,一个电感来进行信号放大,把芯片38脚的振荡信号串接一个20K-56K的电阻连接到三极管“B”极,在三极管“C”极串接一个电阻(为了保护)和一个电感(提高交流放大倍数),在正常工作时,三极管的“C”极电压为2.4V-2.8V为最好。这样,在三极管的“C”极有放大的交流信号,把这个信号通过2只4u7电容和2支1N4148二极管,构成倍压整流电路,可以得到负电压供给ICL7107的26脚使用。这个电压,最好是在-3.2V到-4.2V之间。
晕!这图有错的
