LCD液晶屏的技术优势
LCD液晶屏的技术优势
   LCD(Liquid Crystal Display)液晶显示器使用了目前最新的全彩显示技术,而且原理简单易懂。基本上,整个液晶显示技术的概念是利用液晶的物理特性:通电时导通,排列变得有秩序,使光线容易通过;不通电时排列混乱,阻止光线通过。让液晶如闸门般的阻隔或让光线穿过。就技术面而言,液晶面板包含了两片相当精致的无钠玻璃素材,称为Substrates,中间夹着一层液晶。当光束通过这层液晶时,液晶本身会排排站立或扭转呈不规则状,因而阻隔或使光束顺利通过。
  较之CRT显示器来说,LCD克服了CRT体积庞大、耗电和闪烁的缺点,但也同时带来了造价过高、视角不广以及彩色显示不理想等问题。但是从技术上来说,液晶显示器
的优势依然很明显,并且具体表现以下几个方面上:
  1. 体积更小,重量更轻
  传统的CRT显示器由于利用显像管
技术成像,需要内藏真空显像管,使其长度一般均超过了30厘米,那整个显示器的体积当然就更大。如液晶显示器选用液晶材料,再利用相应成像技术实现显示目的,不用在显示器内部安装显象管,体积当然较小,像EMC的15英寸液晶显示器BM-568,其体积仅为19英寸CRT显示器体积的二分之一到三分之一,放置时具有较大的弹性,而其小巧的体积当然也使它的重量大大降低。
  2.相对显示面积更大
  传统的CRT显示器由于受到显示技术的限制,其所标示的尺寸要比荧光屏的显示面积要小,一般一台15英寸的CRT显示器,虽然其标明的尺寸为15英寸,但其真正的可视范围可能只有14.1英寸左右,而17英寸的显示器可能只其下15至16英寸的显示面积。但液晶显示器由于面像原理的不同,其所标示的尺寸即是实际的显示面积,如三星
的15英寸液晶显示器的显示面积就完完全全的15英寸,相当于一台17英寸CRT显示器的显示面积,如里两者价钱差不多的话,当然是买台液晶显示器的划算得多。
全部回复(0)
