理論應該在6.37mH,但是因為組裝時的氣隙以誤差的存在,所以實際的值應該比此值低10%~20%左右。另外從圖看,此磁芯應該是UU或者UF的,沒猜錯的話應該是共模濾波用的,一般磁芯感值誤差在25%左右,所以設定電感范疇時最是只是下限,如果要求公差,最好大於25%。這只是個人看法,希望高手指正!!
不知道这位大哥怎么算的,能有公式么,我这个磁芯是做变压器用的,我自己计算了下,电量小一点(理论值)。我是这样算的,L=K*u*n2*s/lK是长冈值,取0.55u是磁导率取800N是圈数S是绕组截面积。16*3.5l是磁路长度取16结果是5.7mH
