示波器维修的一点经验
我在单位搞仪器设备管理维护,接触使用示波器,在维护中也积累了一点经验,本单位只有DF4240小型示波器,所以也只能以此示波器为例说明。
先上些图片和说明书
故障处理过程:
开机预热15分钟无基线,调整辉度到最大,将输入选择开关到GND,T/DIV到1uS最高,选择触发模式为高频、选择X轴输入模式为扫描。调整X轴(相当于电视上行)左右移位及Y轴(相当于电视上场)上下移位还是无基线。
1、将X轴及Y轴移位电位器调到中间位置,检察仪器的电源部分,+25V、+15V、-15V、+200V、+75V各电压是否正常。
2、检查高压部分,用指针式万用表电压最高档快速测试高压输出,如果指针打到头说明高压有并且能够看到表棒接触起火花。否则检查逆变部分电路
3、各电压正常,高压有了,看示波管的尾部的灯也亮了,那么这台示波器基本有了显示功能了,如果还没有基线,这时要测试及调整X、Y轴的输出电压,用万用表测X轴两输出,调整X轴左右移位电位器,使两个输出电压一样 ,这时基线是在理论上的左右对称一条直线。用万表测Y轴两输出,调整Y轴上下移位电位器,使两个输出电压一样大,这时基线应该是在理论上的上下对称。通过上述调整,基线这时应是中间一条直线。如果还没有基线只有查示波管的管座有没有插好,或是将X轴、Y轴两输出线从PCB焊下,各自将两线短路,从示波管的原理可知,水平及竖直偏置被短路为0,此时示波管中间应是一个点,没有点的去检查高压及调辉回路、灯丝回路、示波管座。
     有的故障示波器调整X、Y轴移位电位器,会出现只有半边显示情况,如基线只能在十字线的上部移动,左右移动正常,那么检查Y轴输出只能调整一个输出电压,另一不会变化,检查Y轴放大输出回路有元件虚焊或损坏。反之X轴在半边情况也一样,也是测放大输出回路。
今天还要干活,只能到这里,本人电子不是很精,只是多修积累。有不当之处请各位老师指正。
全部回复(19)
606heding
怎么只有半边再发一次
@606heding
怎么只有半边再发一次[图片]
机器都是完好的吗?
请介绍的再详细点好吗?
606heding
@superman89
机器都是完好的吗?请介绍的再详细点好吗?
DF4240型示波器为一是由宁波东风无线电厂(现宁波中策)开发,因与我厂同是电子局下企业,20年前为我厂配套制作的。
下面是这批示波器的一些缺陷,都是外观类。
DF4240通用的小型示波器它具有0~7MHz的频带宽度和3mV/div的垂直输入灵敏度,采用了内刻度方屏示波器,提高了观察精度。扫描系统采用了触发扫描。DF4240型示波器具有体积小、重量轻、功耗低、造型新颖、操作、携带方便等特点。
1、20年左右,一直使用到07年七成这样。外观有点旧。二台外部按键、旋钮的固定螺丝螺帽有生锈,内部好、功能也正常,都经维护调试好。
2、14台中一台电源开关不好,有的无调节电位器的旋钮套,不影响功能使用,不少电子元件,如果更换电源板上的电解电容性能更好;
3、部份仪器不是拉出X10功能,是拉出X5功能。
4、无电源线,无示波笔,需自己另购,电源线可用现电脑电源线,示波笔可用通用示波笔;
5、本仪器有原厂档案:原厂附机说明书(内有详细电路图)。
因为也是一时兴起,怎么卖还没想好。大家可提供意见。
606heding
@606heding
DF4240型示波器为一是由宁波东风无线电厂(现宁波中策)开发,因与我厂同是电子局下企业,20年前为我厂配套制作的。下面是这批示波器的一些缺陷,都是外观类。DF4240通用的小型示波器它具有0~7MHz的频带宽度和3mV/div的垂直输入灵敏度,采用了内刻度方屏示波器,提高了观察精度。扫描系统采用了触发扫描。DF4240型示波器具有体积小、重量轻、功耗低、造型新颖、操作、携带方便等特点。1、20年左右,一直使用到07年七成这样。外观有点旧。二台外部按键、旋钮的固定螺丝螺帽有生锈,内部好、功能也正常,都经维护调试好。2、14台中一台电源开关不好,有的无调节电位器的旋钮套,不影响功能使用,不少电子元件,如果更换电源板上的电解电容性能更好;3、部份仪器不是拉出X10功能,是拉出X5功能。4、无电源线,无示波笔,需自己另购,电源线可用现电脑电源线,示波笔可用通用示波笔;5、本仪器有原厂档案:原厂附机说明书(内有详细电路图)。因为也是一时兴起,怎么卖还没想好。大家可提供意见。[图片] [图片]
我现在有事处理,星期一会上线。
@606heding
我现在有事处理,星期一会上线。
      楼主精神! 值得学习!
bmwx1997
@森禾工业电子
     楼主精神!值得学习!
价比不高,300多就可以买20M双踪的!但做机机够用了,但是你不可能只用这个做机机吧
平帆
@bmwx1997
性价比不高,300多就可以买20M双踪的!但做机机够用了,但是你不可能只用这个做机机吧
楼主你是那里的啊  你的QQ多少啊 这么和你联系啊
xzszrs
LV.11
@606heding
资料不错!赞一个!
@606heding
我现在有事处理,星期一会上线。
今天已经是星期二了,怎么没有下文了
@xzszrs
资料不错!赞一个!
他给站内信息了
606heding
@3312
今天已经是星期二了,怎么没有下文了
基线不是一条直线,呈波浪形。
用电压表测试各电源电压正常,各关键点电压也正常。此故障现象可用示波器测电源电压,多数为整流退偶的电解电容失效或容值变小,使电源纹波变大,但用万用表测电压反映不出此情况。更换电解电容即可。
606heding
@xzszrs
资料不错!赞一个!
谢谢钟工肯定。
606heding
故障现象,示波器显示为一点,X轴左右移动正常,Y轴上下移动正常,从Y轴上输入电压,点可以被拉长成一竖线。
将X轴输入模式开关打到X轴输入,断开前面的扫描电路,从X轴输入一电压,点就拉长成水平一直线,说明X轴放大输出部份正常。故障部份锯齿波部分。
可查校准电位器、各三极管有无虚焊,坏。
绿色电平调整部份维修时注意:从Y轴过来的脉冲,在电平(同步作用)电位器调整下占空比会发生变化,电位器调过头后会用示波器观察会发现没了波形,会误以为三极管损坏,将电平电位器回调即可,这是我曾走过的弯路。
bomb1999
好资料 虽然自己没这个示波器 但也可以借鉴 赞楼主辛勤奉献。
那幅线路图有没有清晰一点的,我想打印出来维修一部示波器,原理和您这部的差不多。谢谢!
@606heding
[图片] 故障现象,示波器显示为一点,X轴左右移动正常,Y轴上下移动正常,从Y轴上输入电压,点可以被拉长成一竖线。将X轴输入模式开关打到X轴输入,断开前面的扫描电路,从X轴输入一电压,点就拉长成水平一直线,说明X轴放大输出部份正常。故障部份锯齿波部分。[图片] 可查校准电位器、各三极管有无虚焊,坏。绿色电平调整部份维修时注意:从Y轴过来的脉冲,在电平(同步作用)电位器调整下占空比会发生变化,电位器调过头后会用示波器观察会发现没了波形,会误以为三极管损坏,将电平电位器回调即可,这是我曾走过的弯路。
从X轴输入一电压,点就拉长成水平一直线。输入一个什么电压,交流的还是直流的?多少伏的,请赐教!
@606heding
能介绍一下锯齿波电路正常工作时各主要三极管脚的电压。
@晨雾太阳
能发一份清晰的给我,好吗?
SKY丶辉煌
牛人
