新手请教一个直流电磁铁问题,懂得请赐教。
    我在做一个产品,产品的信号输出端为电磁驱动。
   电路中的电源电压为130V,电容容值为660uF,电源电池供电功率为10W。拉动电磁铁铁芯(线圈电阻33欧姆,20毫秒内拉动负载5公斤上升5毫米距离)运动。电磁铁为螺管式,铁芯拉动负载运动运动。
    请教电容充电完毕后在磁铁动作的情况下,请问电路中的电流应该怎样求的。我的计算方法是用能量守恒,
     电容放电能量+电源共给能量=I*I*R*T+M*g*H+物体获得动能,但是我觉得有很大的问题。线圈发热与电流有关,但是这样求的电流值很小。感觉很糊涂。还是利用功率进行计算才正确?
  还有在假定电源功率足够的情况下,线圈中的电流是否应该满足欧姆定律(铁芯运动中)?
全部回复(2)
电容电源是哪来的,是同一个吗?如果不是的话,公式基本正确,如果共用同一电源的话,那么就要把电容容量调到后面去了,电磁铁上的能量全是电容供的,也是说所有能量加起来和电容量相等。不要把电源扯进来,只要电源功率够就行了。
chalizou
@yanchangcheng
谢谢您的帮助,电源是由电池供电,电容在放电后有一秒的充电时间。我计算电容可以充能完毕。这样计算的电流值应该是一个平均值。
 假设电源功率非常大,这样电源在电路中应该不会因负载工作产生波动,那么线圈中的电流值是不是可以满足欧姆定律了?I=U/R大约为4A。
