可以用单管做一个2KW的开关电源吗
我现在开发一个输出0-50V,40A的直流电源,想用单管IGBT做,原因是桥式电路太复杂,对我的其它控制也不好应用。但是加工变压器的工程师和其它的工程师都建议用桥式,说单管正激和反激做不了这么大功率。真的必须做成桥式吗?我初涉电源领域,在此请教各位大虾。
全部回复(20)
sjzlzh1
没人教我呀!单管的线路简单,只不过把管子和变压器做大点而已。我是这样认为的。
st.you
@sjzlzh1
如果所有器件都是可以理想的话,单管也不是不可能的.只是目前的器件用双端的电路来做效果会好很多.
sjzlzh1
@st.you
谢谢指教。明白了。还有一个问题,为什么有的电焊机用的单管正激电路?
st.you
@sjzlzh1
功率不大吧,估计。
100W以内用反激式
200W以内用正激式
再大的建议用桥式的。
建议你多了解下电源的基本知识。
可以看看电源方面的书籍。
先一个量的积累,然后再质的变化。
hypower
理论上面是可行的 不过从实际看大于200W很少有单管应用
nk6108
@st.you
不行,因单管制式有直流通道、无功太多、电压应力与杂讯大。
nk6108
更大的功率也可以,但必须清楚,即使管效是100%,但电效永远不会超过50%!
nk6108
不可以
单管最大可以做到800w
bigzhb
单端正激应该是可以的,我看了电镀的电源,15V1500A,用的2个模块,但是是单端正激电路。
sjzlzh1
@bigzhb
谢谢各位大虾的指点,使我看了很多资料,明白了为什么不用单管的道理.现在唯一不明白的是,为什么还是有人用单管做几千瓦者是几十千瓦的电源.
nk6108
@nk6108
电源利用率低、管压应力太高、EMI 严重!
bozeng
@sjzlzh1
学习了
jim_9_1
@bozeng
学习了
双端正激应该行吧
@nk6108
先关注.
@jim_9_1
双端正激应该行吧
可行
反激不行,单管正激肯定可以做。
韩易
可靠些就用桥式
