耐壓試驗!
請問耐壓試驗(即Hi-pot),在測試時間一般是定在1分鐘! 但若在生產線,為節省測試時間(3秒鐘),我們會將測試電壓乘以1.2倍! 不知這1.2倍,各位先進有沒有可提出其原因為何? 可否將測試電壓乘以1.1倍!
全部回复(25)
@xiaochen1119
耐压测试的理解:1.国标,由于跟进欧洲,又迫于实际情况,一般会有一个建议生产线高压测试为:1.2额定电压,1S.2.UL标准,则非常明确规定了安规测试的要求,生产线测试要求(一般为1.2倍额定电压).3.欧洲:一般没有明确的指出生产线的测试电压,但比较认可1.2倍的测试规范.IEC中某些文献有建议使用的说明.
欧洲EN标准都有指明测试电压,
以前老的
家电的标准EN 50106,
ITE; EN50116,
灯具: Annex Q of EN 60598,
变压器: Annex L of EN 61558
AV: Annex N of EN 60065
新的好象都在具体的产品标准里
以前老的
家电的标准EN 50106,
ITE; EN50116,
新的好象都在具体的产品标准里
@be115
HiFimo,請教您初級端與次級端若是3000VAC,那1.2倍若打3600VAC是否會有危害?
我说不清为什么,从801年代初期在从鬼子那里引进产品的时候,所作的抗电强度试验,AC3000要求的,在生产线上采用AC3500V/3S,DC42400V的采用DC5000V/3S.二耐压测试仪往往是5KV分档的,为了应付DC5000V,不得不选10KV的耐压测试仪.
标准要求漏电流为8~10mA,我们从引进开始,就一直采用3mA或者mA,多年来,就基本上没有为这项指标出现过问题.不少产品抽样还是在商店进行的抽样,也没有出现过一次问题.看来这个参数是在生产线可以使用的,并且对已经出货的产品也没有关系.就是偶尔出现的问题,也无例外是做试验的大爷们的试验方法问题.有一次是在北方,在-20℃环境的仓库中抽样的,拿到25℃的室内,立即出现结霜凝露,基板都泡在水里了.
我说不清道理,反正知道这样做没有问题.
我说不清道理,反正知道这样做没有问题.
關於提高電壓的原理:
參見附圖,當所需電壓為一定值時,為在更短的時間內獲得相同的電壓,就只有提高電壓,現在多用1.2倍,這是在基於測試時間1S(這在IEC/EN的舊標准中都沒有提,UL倒是說明了這一點).至於加長了時間,理論上可以稍調低電壓值,但調多少卻沒有經驗值.
使用上述方法測試如果有失敗的話不能判產品不合格.有兩點:
1、多數生產線的溫濕度條件與標准要求不一致;
2、在采用上述方法時一般會調高靈敏度(0.5mA),這是為了盡快檢出懷疑不合格品.
因此原則上不出現不合格時應在標准要求的條件下重複試驗,放置24小時後測試更好.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1132902083.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@wiltoncou2005
關於提高電壓的原理:參見附圖,當所需電壓為一定值時,為在更短的時間內獲得相同的電壓,就只有提高電壓,現在多用1.2倍,這是在基於測試時間1S(這在IEC/EN的舊標准中都沒有提,UL倒是說明了這一點).至於加長了時間,理論上可以稍調低電壓值,但調多少卻沒有經驗值.使用上述方法測試如果有失敗的話不能判產品不合格.有兩點:1、多數生產線的溫濕度條件與標准要求不一致;2、在采用上述方法時一般會調高靈敏度(0.5mA),這是為了盡快檢出懷疑不合格品.因此原則上不出現不合格時應在標准要求的條件下重複試驗,放置24小時後測試更好.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1132902083.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谁能列一下各种安规标准中对耐压测试的要求,在耐压测试时漏电流的限值又是多大,测试电压是AC还是DC??
@xiaochen1119
2.UL标准,则非常明确规定了安规测试的要求,生产线测试要求(一般为1.2倍额定电压). (非1.2倍的额定电压,应该是1分钟的测试电压才对吧)
3.欧洲: 一般没有明确的指出生产线的测试电压,但比较认可1.2倍的测试规范.IEC中某些文献有建议使用的说明.
@myfavor
对于60065标准来说,在附录N的表N.1里,有具体的Routinetest测试电压值,测试时间为1-4s;而对于60950标准,5.2.2章节只是提到在生产线上耐压测试的时间最短可以减少到1s,也就是说可以按照型式试验的要求来打耐压.至于提高测试电压到型式测试电压的1.2倍,是工厂自己的检验标准,考虑到耐压测试主要考核绝缘,而绝缘会不会被击穿与绝缘两端的电压、泄漏电流的热效应(与测试的时间相关)等因素有关,在缩短时间的情况下增加电压也是一种比较合理的考核方法(非标准要求).
根据IEC61558-1 L.3 条款,在生产中耐压测试时间可以为1S
