产品介绍如下:
一、产品优点
一)、Hi-Vol型电容产品设计原理:
本品结构设计采用高压、高密度工程塑料外壳,耐高压超高绝缘环氧树脂封装,电容器内封装和外包装材料全部使用UL94V-0级阻燃材料.
其电容结构设计与国外同类产品相同,其设计原理好于同类国外产品,其性能可耐大电流、高电压、高频率.而体积小、寿命长、可靠性高.
二):现在国内使用的产品设计原理:
目前国内正在使用的同类产品体积大、寿命短、失效快,其工艺技术同以上介绍产品相差很大.其设计原理是采用几百只乃至上千只电容串并联以求解决高压、大电流的问题(设计方法有:盒式安装及板式安装两种),但使用过程中,电容容易发热受损,其中若有一支串并联电容失效,其他电容就像多米诺骨牌一样相继失效,其封装的环氧树脂和外壳及包装材料较少使用高压、高密度、高绝缘及阻燃材料,所以在实际应用中存在电性能和安全方面隐患.
三)、根据以上两种设计原理及使用材料比较,由于Hi-Vol型高压AC/DC金属化膜电容器,在设计原理上采用了国际最新科技,原材料使用采用了高密度、耐高压、超高绝缘及UL94V-0级阻燃材料,使其性能可耐大电流、高电压、高频率,而体积小、寿命长、可靠性高,使用更加安全.
为了您的产品更加优越、设备体积更加精小、性能更加稳定、使用安全更有保障,我们愿为您提供高质量、高稳定性、高可靠性的高压、高频金属化膜电容器,同时期望您的产品走出国门,站领更加广阔的市场.
二、产品慨况:
一)、Hi-Vol型高压AC/DC金属化膜电容器为圆柱形结构设计,采用高质、高压、高密度工程塑胶外壳和高密度、超高绝缘环氧树脂封装,电容器内封和外包装材料全部使用UL94V-0级阻燃材料.
二)、Hi-Vol型高压AC/DC金属化膜电容两端引出线设计有:
1、铜板式引出端.
2、单向式引出端.
3、双向式引出端.
4、轴向式引出端.
5、锣杆式引出端(有M6、M8、M10等规格).
6、螺母式引出端(有M6、M8、M10等规格).
三、Hi-Vol型高压高频电容器特点:
1、Hi-Vol型高压AC/DC金属化膜电容器为无感结构、具有损耗极小、超高绝缘特点,在工作温度下使用稳定可靠.
2、Hi-Vol型高压AC/DC金属化膜电容器适用于交流AC和直流DC高压回路、高压吸收、高频电子充放电路、脉冲回路充放电电路和高压滤波电路等.
3、Hi-Vol型高压AC/DC金属化膜电容器应用于自动高压控制系统、通讯系统、商业设备、高压电源开关系统、医疗设备、镭射设备、熔射设备和试验研究设备等.
四、Hi-Vol型高压高频电容器主要技术特性:
1、额定容量(Cn):0.01-2.0uf 精度有±3%、±5%、±10%等.
2、工作电压(UR):DC:1600V-20KV.
AC:1000V-12KV.
3、工作电流:10A - 100A
4、允许峰值电流:100A - 2000A
5、工作温度:(T):- 25°C --- + 60°C
6、损耗角值(DF):≤0.0015(1KHz, + 25°C)
7、绝缘电阻(IR):≥1000000MΩ(1000VDC,60秒)
8、等效串联电阻(ESR):≤0.0022Ω (100KHz, +25°C ).
9、频率范围:1KHZ--100KHZ
10、测试电压:工作电压的1.6倍(1.6*UR),10秒.
11、可根据客户要求特殊设计(如:频率超过100KHZ电容等).
联系电话:86-755-81171689
传真:86-755-83232606
网址:http://www.sznxr.com
联 系 人:程先生
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130235679.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
专业用于高压电源,高压高频感应电源的新型高压高频电容器
全部回复(22)
@sznxr
您要的电容我们有,但关于价格问题由于属于商业秘密,不可能在此给报价,请谅解.您可以通过邮件或传真方式得到报价.
价格是商业机密不可能在此报价,但是可以发邮件或传真!
这是哪门子的机密?
一般设计研发单位需要产品的参考成本,大批购买是生产时的商业谈判,那才是商业机密.既然有货要卖,至少给一个参考价格,也就是国外所谓的"list price" 这不是商业机密,只是让研发人员心里有个谱,掌握成品的初步成本在那里,作为市场评估的一项依据.
如果有好产品就做个参考价清单和规格明细让大家方便的下载,用家看单抓货,还要试用才会下大单,到时候才是真的谈价钱的时候.没有方便的资料,往往用家也懒得要,就错过你的产品了.
国内很多厂商都是这样莫名其妙的讲什么“商业秘密”,不知道错过了多少生意机会.
这是哪门子的机密?
@zolo2k5
价格是商业机密不可能在此报价,但是可以发邮件或传真!这是哪门子的机密?一般设计研发单位需要产品的参考成本,大批购买是生产时的商业谈判,那才是商业机密.既然有货要卖,至少给一个参考价格,也就是国外所谓的"listprice"这不是商业机密,只是让研发人员心里有个谱,掌握成品的初步成本在那里,作为市场评估的一项依据.如果有好产品就做个参考价清单和规格明细让大家方便的下载,用家看单抓货,还要试用才会下大单,到时候才是真的谈价钱的时候.没有方便的资料,往往用家也懒得要,就错过你的产品了.国内很多厂商都是这样莫名其妙的讲什么“商业秘密”,不知道错过了多少生意机会.
不要生气,如今竞争太激烈,价格探子太多,所以为了保护自己,涉及到报价问题都会以传真件或邮件为准,因为一旦您填写资料会留下您的公司名称、电话等,可以查到该公司是否是同行,如果是同行一般不会给出真实价格.
@mmm789
c=0.1ufv=4000vpp i=200A PP F=40KHZ
首先多谢您的回复,我想请问以下您要查询的电容使用在什么方面,是储能放电还是用于高压高频感应加热机?
因为用于不同的地方有不同的专用电容.如果是储能放电电容就用上面的.
如果是高频感应加热机或高频感应加热热水器就要用以下这种专用电容:外型尺寸为82mm X 82mm x 40mm
关于价格以及规格书,可用传真方式索取.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1132653947.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
关于价格以及规格书,可用传真方式索取.
@sznxr
首先多谢您的回复,我想请问以下您要查询的电容使用在什么方面,是储能放电还是用于高压高频感应加热机?因为用于不同的地方有不同的专用电容.如果是储能放电电容就用上面的. 如果是高频感应加热机或高频感应加热热水器就要用以下这种专用电容:外型尺寸为82mmX82mmx40mm关于价格以及规格书,可用传真方式索取.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1132653947.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
根据mmm789 要的电容参数,你推荐这个不觉得有点浪费吗?
