在目前的平板显示(FED)器件中LCD显示器件据主流地位,而在现有的LCD器件中,大多数是透射型的。对于这些透射型的LCD器件来说,背光源是它们不可缺少的组成部分。
在LCD背光源中,虽然冷阴极荧光灯(CCFL)目前占据着统治地位,但LED具有宽色域、白点可调、高调光率及长寿命等优点,故近来被开发为新型的LCD背光源,井已在一些台式LCD监视器以及LCD电视中得到应用。
LCD用LED背光源(以下简称为LED背光源)是一种新型的背光源技术,其种类很多,但是在LCD器件中尚未得到普遍应用,因为还有技术问题或成本方面的问题有待于解决。对于一些较为实用的LED背光源,本文将在后面的段落中加以介绍。
2 静态照明LCD背光源
提高光效,从而提高屏输出光与光源输出光的比例是改进LCD背光源的一个重要途径。静态照明LCD背光源便是其中的一种,其主要原理是使LCD的每个亚象素只通过与其相应的色元件进行照明(图1),从而省去了滤色器,提高了光效。
2.1 结 构
在具有静态照明背光源的LCD中,像素层下面装有一微透镜阵列,并且使每一个像素下均对应一个微透镜。这里采用的背光源照明系统是三原色直视背光源,每种颜色的光源均在与之对应的亚象素上成像,井经由投影透镜投射在显示屏上。
为了在显示屏上取得足够的亮度,并且提高显示的均匀度:在本LCD器件中采用了光折射元件与总内部反射器(TIR)楔形光导板,光导板内具有合适的折射层。
静态照明背光源通常采用红绿蓝三根CCFL。最近研发的静态背光照明LCD采用了LED作为其背光源。
LED背光源在LCD上的应用
全部回复(5)
@龙衣
你好,请教一个问题:现在市面上有三种显示器:LCD/ LED/ 还有就是等离子电视, 电源都有差异吗,谢谢
LCD是液晶 一种介于 晶体和液体之间物质 靠电压变化改变偏转实现颜色
LED 发光二极管 彩屏每个点是RGB三原色 三个颜色组合出彩色
PDP 是在两张超薄的玻璃板之间注入混合气体,并壁挂式等离子电视施加电压利用荧光粉发光成像的设备。薄玻璃板之间充填混合气体,施加电压使之产生离子气体,然后使等离子气体放电,与基板中的荧光体发生反应,产生彩色影像 .
可参考:http://blog.sina.com.cn/sxlcd
