共模电感发热问题
共模电感发热问题
我的一个产品输入110VAC,用倍压整流后驱动100W电机,共模电感用的20mH 2.2A,UU16磁芯,电感温度慢慢升高,2小时后温升有65K,我用测功仪,看功率因素0.5左右,电流有效值2A,是否要换大一点的磁芯才行啊。
全部回复(3)
sixbrother
UU16不能做到20mH/2.2A.换大的规格吧!
qiletiandi
@sixbrother
1--2MM 的 线你们怎么绕制的 ,有 用 机器吗
@qiletiandi
1--2MM的线你们怎么绕制的,有用机器吗
用EE25 0.7线差不多
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
